canniball
válasz Findzs #11079 üzenetére
Pedig (igaz csak kb. évente egyszer, de) szokott lenni. Pár éve én is vettem egyet, de aztán vissza is vittem, mert (elvileg) gépjármű-abroncs fújására nem alkalmas. Gyakorlatilag meg biztos vagyok benne, hogy ebből nem lett volna probléma, de nem akartam, hogy egy esetleges gariztatásnál ez kérdés legyen, mivel főleg erre kellett volna nekem. Aztán vettem egyet az Aldiban (szinte biztos, hogy ugyanolyan paraméterekkel), mert annál nem volt ilyen kitétel.
https://tinyurl.com/ycoexz4o *** Only the good die young...
sanzi89
Nekem egy Einhell TH-AC 190 KIT kompresszorom van már jópár éve, ez is hasonló, mint a Lidl-ös. Én úgy emlékszem, hogy a Lidl-ben és az Aldi-ban is szokott lenni.
Viszont elájulni nem kell tőle. Én azért vettem, mert annó sok plafonra szerelt projektort kellett takarítanom, és oda jó volt, hogy nem kellett egy 50 literes hordót cibálni a tömlő végén, arra tökéletes. Gyakorlatilag nem is használom másra, mint portalanítása, takarításra, de másra szerintem nem is nagyon való. Nincs benne semekkora tartály sem, amint megnyomom a pisztolyon a ravaszt, egyből lecsökken pár bar-ra a nyomás. Ha nagy nyomást akar az ember, akkor csak szakaszosan szabad használni, mert amúgy harmat gyenge.
"Mindent azért kell tudni mert kérdezik, nem azért mert hasznos."
San398
válasz Findzs #11094 üzenetére
Én is úgy gondoltam nem éri meg a plusz költséget se az új akku se az új töltő. Most hogy írtad megnéztem, van három "régi" töltőm meg három akkum ez nekem örök élet meg két nap
-----====A jóban az a rossz, a rosszban az a jó, hogy minden múlandó.====----- PÜ-re illik válaszolni!!
HoTaZo
válasz Findzs #11109 üzenetére
Hát, átválthatna egy kicsit később is!
De talán kijátszható a fennmaradó hosz egy-két alátéttel a rugó alá.Köszönöm!
Ami közelít ahhoz, amiről koppintották.A pótom végénél állva szoktam feltekerni a spanikat Így működik. Ez alapján barkácsoltam a villát.
Si jeunesse savait, si vieillesse pouvait.
HoTaZo
válasz Findzs #11112 üzenetére
& jeriko2
Igen, s nagyban segíti a munkámat, amikor huszon+ spanit kell feltekerni.
A honlapjukon különböző méretű villa is található, egészen a tűzoltó tömlő feltekeréshez használhatóig. Az látványos!
Állítva nekem nem igazán megy, lehet, csak gyakorolni kellene...Si jeunesse savait, si vieillesse pouvait.
jeni
válasz Findzs #11131 üzenetére
Egy ilyen DeWalt Ni-MH 9,6V azzal hogy menne ez az adapteres dolog?
Gondolom sehogy sem.
Mert ugye alapból a Parkside 20V. -
adrian87
válasz Findzs #11101 üzenetére
Valakinek van tapasztalata parkside akkumulátor átalakítóval kapcsolatban? Makita géphez szeretném használni.
Szigetszentmiklós mellett vannak.https://samsound.hu/product/atalakito-adapter-parkside-20v-team-akkumulatorokhoz/
Önkéntes adminok, piaci kofák és NAGYOBB KOCKÁK kíméljenek! - de tényleg
Egon
válasz Findzs #11146 üzenetére
Ezt a Metabo fűrészt ketten is fikázzák az árukeresőn, mondván hogy balra húz... Ezek szerint azok csak hibás darabok lehettek?
Mintha lett volna egy logout cikk a Metabo szervíz negatívumairól, de most nem találom (lehet rosszul emlékszem)."Bonyolult kérdésre egyszerű választ keresni helyénvaló, de ritkán célravezető megoldás" (Wayne Chapman)
válasz Findzs #11207 üzenetére
próbáld addig tolni egy másik akkuból, míg el nem éri a cellánként minimális 2,75v-ot (13,75v)
szerintem ott lehet valahol a töltő minimuma, amitől észleli rendesen az akkut“The trouble with the world is that the stupid are cocksure and the intelligent are full of doubt.” - Bertrand Russell
ph_5.5
válasz Findzs #11290 üzenetére
Veled egyetértve, orrfűrészből (minőségiből) létezik kompakt méret. Amikor tavaly megvettem szándékosan az volt a cél hogy a feleségem is tudja használni. Rengeteg féle lap kapható hozzá, az orrfűrészek befogatása egységes így mindegy hogy épp Makita, Bosch vagy Milwaukee lapot teszek bele. Remekül viszi az ágakat, a vasat, a vastagabb gerendákat is. 2.0h-s akkuval simán ágazható volt egy nagyobb orgonabokor. Maga a géptest nem vészes árban van, bár a kérdező által linkelt terméknél drágább. De sokoldalúbb.
(rákerestem az akkus láncfűrészre, 1.1 kg-t írnak. Ez a Dewalt 1.4 kg akku nélkül- a másik esetén is gondolom akku nélküli tömeget adtak meg)
erhas01
1.A kézi láncfűrészt 6-8cm-es bambusznád, 15cm-es faágakhoz,tiszta terepre használtam. Sokkal gyorsabb és kényelmesebb talajszintig. Azt írták 10cm-es faágat 4 másodperc alatt vág át,- amit a tulajdonos kérésére - le is ellenőriztem nyers diófán.
A fűrészlánc, ha kerítésdróttal, szeggel, stb. találkozik azon az oldalt életlen lesz, oldalra húz.
A gép nem áll le azonnal, ütőeret még simán átvágja.
2.Az orrfűrészt pl.: 35cm-es pengével pl.: lilaakáccal sűrűn benőtt talajban, a földben, az adott növény gyökerének körbevágásához,kiszedéséhez; vagy
a járda körül, a falra futó 15cm-es borostyán kiirtásához használtam.
Egyszer véletlenül megfogtam, menet közben kezemre tettem a fogas pengét,dupla vágásbiztos kesztyűben. A gép nem állt le azonnal, de a sűrű fogú penge csak bőrfelületi sérülést okozott.
Az orrfűrészlapokat:
Sarokköszörűn 40-50-szer is élezem, hajtogatom kézzel; ezért széles és vastagabbakat választok. 15- 20 perc alatt kész. 1700Ft / 2db. = 34-42Ft/lap
Mindkettő gépnek 10000Ft volt az ára.
3.Láncfűrésszel a vízszintes magam felé, befelé vágás az 5-6 m-es bambuszszerű erdőben életveszélyes. ... sajnos így is kellett dolgoznom.
Az orrfűrészt bármely irányban használható megfelelő távolsággal, fára, fémre, kőre.
A láncfűrészt fel, le, és oldalra testközepedtől kifele, önmagadtól távolra ajánlom mindkettőt mindenkinek. -
zoli03
válasz Findzs #11373 üzenetére
Szerintem csak a felületkezelés. Írják, hogy az egyik krómozott, a másik foszfátozott. Gyakorlatban a foszfátozott sem szokott rozsdásodni.
Nekem a 250 mm-es van. Nagyobb anyákat nem ezzel szoktam meghúzni, oda kényelmesebb az állítható villáskulcs, aminél nagyobb az erőkar. De a végéig betekerni ezzel sokkal kényelmesebb, csak a végén váltok szerszámot. Szóval hiába nyílik ki x milliméterig, ott már nem biztos, hogy kényelemes vele dolgozni. -
ahogy zoli03 mondja, csak a felületkezelés más
van Rothenberger néven is egyébként, néha az olcsóbb, nézegetni kell.és igen, a 180-ast 40-ig lehet nyitni, de dolgozni nagyjából 22-24-ig jó vele, csatolok egy képet miért:
ennyire kinyitva már kényelmetlen ráfogni, és erőkarod se igazán lesz. oda meg kell venni a 250-eset
a 250-es egyébként JÓVAL nagyobb, mint a 180-as, érzésre többel, mint amennyivel a 180-as nagyobb a 150-esnél (amúgy nem, mert centire kiadja, de érted )
általában az arzenál a legolcsóbb forrás [link]“The trouble with the world is that the stupid are cocksure and the intelligent are full of doubt.” - Bertrand Russell
válasz Findzs #11378 üzenetére
ha megengedsz egy személyes megjegyzést: nekem a 150-es volt először, és a 180-ast vettem utólag, nem véletlenül - általános felhasználásra az jobb szerintem
kb akkora, mint egy átlagos kombináltfogó > itt egy kép <“The trouble with the world is that the stupid are cocksure and the intelligent are full of doubt.” - Bertrand Russell
Findzs
válasz Findzs #11386 üzenetére
Megvettem.
Jobb mint vártam. 2 barrol 2,5 re tényleg pár másodperc alatt felnyomja a kereket.
Gyorsabban felfújja mint ami itt a kisvárosban lévő benzinkutas.
Portalanítani is lehet vele de ha 2-3 mp ig nem nyomjuk a levegőt akkor utána van igazi nyomás. Hangja van de szerencsére az az elviselhető mélyebb fajta.
Használtam egyfolytában kb. 10 percet de csak kéz meleg lett a burkolat.
3 m a levegőcső és 5 m a 230v os kábel. Szóval elég hosszú lesz minden alkalmazáshoz.Nekem van egy azt hiszem 6l -es levegőhordozó tartályom ami 8 bart tud.
4 barra kb. fél perc alatt felnyomja és utána megfelelő nyomással lehet portalanítani pl. számítógépet.Szóval nekem megérte jó vétel volt 3 év garral 20 ezerért.
"Az embereket nem az igazság érdekli, hanem a saját igazuk."
dellfanboy
jeni
válasz Findzs #11636 üzenetére
persze amit itthon is javítanak és kiterjedt szervizhálózata van és belefér a büdzsébe.
Ipari kategória:
Bosch,Milwaukee,Metabo,Makita,DeWalt,Hilti,Stanley,Hitachi-Hikoki,AEG(bizonyos),stb...
ha baromi olcsó jó kategória nagyon-az még jöhet a barkács oldalról.
ajándékba:
Black&Decker,Parkside,Einhell,stb... -
dellfanboy
válasz Findzs #11644 üzenetére
mit csinalsz, hogy a bitfej elkopik? mert nekem meg soha nem kopott el 1 bitfej, viszont igen a csigaforok nalam is gyorsan kopnak... bar multkor vettem 1 cobaltos bosch-t 8-as meretben mert pont eltort ami otthon volt. nah az jo bar az elmult evben jo ha 5x kellett 8-as furatot keszitenem...
eladó dolgok:mondd az árát és vidd http://hardverapro.hu/tag/dellfanboy#aprohirdetesei
Morris
Ez az utóbbi jónak néz ki, de tényleg drága.
Milwaukee, makita, dewalt van olcsóbban.
Mondjuk az inkább impact bit készlet.
Én fúrószárakat külön vennék.
Téglához vettem múltkor a Praktikerben Bosch fúrószárakat. Azokkal nagyon jó dolgozni. Szépen viszi az üreges téglát. Természetesen ütés nélkül.[ Szerkesztve ]
zoli03
válasz Findzs #11647 üzenetére
Ez a doboz szerintem nagyon szar, pont az ilyen fajtából a legnehezebb kivenni a bitet, a fúrószár meg elvágja a kezed, mire kiszeded onnan.
Lidles bitkészleteknek egész jó a doboza, van egy ilyen Milwaukee készletem, ebből is egész könnyű kivenni, de a lildles készlet gyorsabb. -
tyielow
a2d2
válasz Findzs #11765 üzenetére
Nem vettem végül meg. Amióta megláttam ezt az újságban kb minden este éjfélig nézegetem a különböző teszteket. Komplett rendszerben gondolkozom. Most vennék egy láncfűrészt és egy fúró/ütvefúró/csavarozó gépet, jövőre pedig egy akksis fűnyírót és esetleg egy fűkaszát.
Végignézve a teszteket és a kínálatot ezekből elég hamar rájöttem hogy ez kb fél milliós beruházás lesz.
Első körben kinéztem a Makita régi 2x18V-os rendszerét.
Majd kezdtem átpártolni a DeWalt flexvoltos rendszerre mert ugyan a fűnyírója nem az igazi még de a láncfűrésze igen. Meg tetszett ez a mindennel kompatibilis akkumulátoruk. De láttam pár dolgot pár tesztben ami nem tetszett (pl az elektromos nyomatékállítás nem jól működik a fúrógépükben).
Szóval tegnap este megint kikötöttem a Makitánál, de most már az XGT rendszerüknél. Ez ugye teljesen inkompatibilis az előző gépeikkel, de nekem nem gond mert 0-ról indulnék. A nagyobb baj hogy az XGT akksik sem jók mindegyik XGT-s gépbe (az 5 és a 8 Ah-sok). Szóval kitaláltam hogy veszek akkor 4Ah-s akksikat meg töltőt külön hogy tuti mindenbe jó legyen, mert pl a nagyobb XGT láncfűrészt 5 Ah-s csomagban adják. Na a lényeg hogy ennek a rendszernek tetszik a láncfűrésze (140e - ez amúgy csontra annyi mint a Dewalt idei legerősebb gépe) is és a legdurvább csavarbehajtója (70e) is, és a jelenlegi fűnyíróiból kiindulva nem hiszem hogy szart dobnának majd ki mondjuk egy duplaakksis 80V-os fűnyíró képében. Viszont fajlagosan Wh-ra nézve meg ennél a rendszernél a legdrágább az akksi.
Ja és a fűkasza és a fűnyíró jóval drágább mint a Dewalt-nál. Annyi esetleg még a Makita javára hogy újabb ez a rendszerük, valamint precízebbek a szerszámaik, Dewalt inkább csak a nyers erőben jobb.
Szóval kb teljes a tanácstalanság. A szívem most a Makita felé húzna.A pisztácia kifogyott, csokoládé nem is volt
Chris0321
válasz Findzs #11787 üzenetére
Sajnos nem emlékszem, hogy revisztráltam-e mert egy éve volt és a MOL-nak is kellett akkoriban ilyesmit csinálnom a nyereményjáték miatt. E-mail-t sem találok erről. Szerdán megpróbálom megtudni a cégtől, nekik tudniuk kell. Ha elfelejtettem megcsinálni a regisztrációt akkor Makitát vagy Bosch-t tervezek venni helyette. Ezek ismertebb márkák, gondolom ezeket nyugodtan meg lehet venni.
a2d2
válasz Findzs #11802 üzenetére
Én napokat tipródtam Dewalt és Makita között, aztán rengeteg videót meg tesztet megnézve Makita lett. A Dewaltnak van egy bazi erős motorja a flexvolthoz, de a Makita sokkal precízebb.
Nem lehet pl a láncfűrészen szabályozni a sebességet, csak on/off állása van, leégnek a csavarhúzói, ...
Ennek a videónak a kommentjeit érdemes pl végigolvasni, kb 5-6 felhasználó írta hogy nála is leégett, egyik az minden nyáron többször is újraveszi, annyiszor kicsinálta őket, ...: [link]
Pedig mondom, baromira tetszett a láncfűrésze, de végül elkezdtem most bevásárolni a Makita XGT rendszerbe. A láncfűrész csak most lesz megvéve, csak lenne már valami black friday akciózás.A pisztácia kifogyott, csokoládé nem is volt
JóGéza
válasz Findzs #11810 üzenetére
A Parkside PASD 4 A1 villanyszerelőknek készült, szigetelt bitekkel, nem kompatibilis a hagyományos 1/4-es bitekkel. USB-C csatlakozón át tölthető.
A 12V-os csavarozónak levehető a tokmánya, és az alatta lévő bittartóban elfér egy rövid bit. Fúrás, tokmány le, csavarozás. Bútorszereléshez könnyű, de elég erős.
- AKCIÓ! Okos otthon és biztonság - BOLTI ÁR FELÉÉRT!
- Traktor és kamion matricák széles választékban! PH tagoknak 30% kedvezmény!
