🔦Üdvözöllek!🔦
A topik elsősorban az elemlámpákról, fejlámpákról, akkukról és a velük kapcsolatos technikai és tapasztalati beszélgetésről szól.
M_o_g_y_i
Már volt rá válasz.
Ez egy "filléres" elektronika, nincs mód-memória.
Vagy (esetleg) a mikrovezérlő átprogramozása (), leforrasztása (ekkor egy, a max. mód lenne) TALÁN megoldható, a forrasztási pontok (a lábak helyének) rövidre zárásával.[ Szerkesztve ]
4db szép állapotú 4x100 6.5x15 ET35 acélfelni eladó!!! - Olyan nincs, hogy valami nem sörnyitó!
M_o_g_y_i
válasz Sterilzona #16434 üzenetére
így kezdték már sokan...
Utána "elgurul a gyógyszer", és ott tartasz, hogy van egy vitrin lámpád!
(már a fanatikusabb topic-lakók )[ Szerkesztve ]
M_o_g_y_i
válasz hpsafl #16437 üzenetére
1 akku 2 helyett: nem fog működni
2 akku egy akkus driverre: nem, vagy max. pár pillanatra ad ki bármilyen életjelet majd... (megsül a driver, rosszabb esetben elviszi a LED-et is magával... )[ Szerkesztve ]
M_o_g_y_i
válasz zoli03 #16450 üzenetére
A Convoy L2-ben egy LD-29 driver van/volt, az 1 ill. 2 akkuval is üzemel.
Ez a LusteFire képen ugyan van szétszedett akku-tartóval, DE! a leírások nem említik az 1 akkus üzemet.
Gondolom olyan a driver benne, ami nem megy egy akkuval. Ha szétszedhető, akkor az már több, mint fél siker, pikk-pakk bele lehet dobni egy értelmesebb (pl. LD-2C) drivert.
A wallbuys-os képet tekintettem mérvadónak, a lightmalls-on lévőt bevallom férfiasan rég láttam, nem is emlékeztem rá.
Nekem is jobb lenne, ha szét lehet szedni, mert "ácsingózok" még egy után (), amit később majd átalakítanék "természetesen"...
Most ezt a meglévő Convoy L2 testet nem akarom túlságosan variálni, kap egy XM-L2-t, és vagy az említett LD-2C, vagy egy 3,5/5A-es 2-3 akkus 3 módos elektronikát, és csókolom.4db szép állapotú 4x100 6.5x15 ET35 acélfelni eladó!!! - Olyan nincs, hogy valami nem sörnyitó!
M_o_g_y_i
válasz pityutool #16516 üzenetére
Nagyon szívesen, örülök, hogy sikerült egy jó kis szettet összeraknod.
Az a 4,23 nem vészes, eleve egy védett akkut vettél, aminél pont a túltöltés-túlmerítés kerülhető el, másrészt ha megnézed a 18650 specifikációkat, akkor láthatod 4,2 +/-0,3V a felső feszültség értéke.
De láttam már 4,25V-ot (+/-0,5V) is, csak nem emlékszem melyik cellánál.4db szép állapotú 4x100 6.5x15 ET35 acélfelni eladó!!! - Olyan nincs, hogy valami nem sörnyitó!
M_o_g_y_i
Innét megjönnek az akkuk, nem nagy a választék, de kib@ gyorsan ideér a cucc.
M_o_g_y_i
Bocs a dupláért, csak valamit elfelejtettem...
M_o_g_y_i
válasz ReMek(k)Elek #16609 üzenetére
LEDWALLBUYS14
M_o_g_y_i
válasz ZozzV6 #16625 üzenetére
"Group buy" esetén rögtön a PP fizetéshez visz, én legalábbis eddig így tapasztaltam.
Csak a kosárba rakás után van lehetőség kódot beírni.
(ha nem így van, majd kijavítanak, de én nem tudtam kódot beírni sehová )[ Szerkesztve ]
M_o_g_y_i
válasz Sir Sparrow #16632 üzenetére
Ennél gyengébb drivert rakj bele, vagy réz/bronz/alu tömböt esztergáltass az üreg helyére.
A mostani felállásban én olyan 1,4-1,5A fölött nem raknék bele drivert.
Pl. EZT teheted a helyére 17mm-es méretben, illetve pl. EZ kell hozzá, ha 20mm-es a driver ami most benne van.
Ha nyugodt akarsz lenni, hogy nem sül meg a LED...[ Szerkesztve ]
M_o_g_y_i
válasz Sir Sparrow #16634 üzenetére
De nyilván, ha a mostani efölötti áramot adott a LED felé...
Viszont nem fog megsülni tutira.
Ha széttekered, és cserélsz elektronikát... Rakhatsz erősebbet is ennél, amit linkeltem, csak feltétlen javítsd a LED hőleadását.4db szép állapotú 4x100 6.5x15 ET35 acélfelni eladó!!! - Olyan nincs, hogy valami nem sörnyitó!
M_o_g_y_i
válasz Sir Sparrow #16636 üzenetére
1,4A-es meghajtással olyan 550lm körülre számíthatsz, de ahogy írtad is, ha beleraksz egy (akár sima alu) "pogácsát" (akár a lámpatestet is megigazítva belülről, hogy a betét és a test szorosabban illeszkedjen), rakhatsz erősebbet is, akár 2-3A-est. Paszta mehet a "pogácsa" és a test közé.
De tudni kéne egyáltalán milyen lámpa ez, hogy érdemes-e ennyit b@szkódni vele...4db szép állapotú 4x100 6.5x15 ET35 acélfelni eladó!!! - Olyan nincs, hogy valami nem sörnyitó!
M_o_g_y_i
válasz Sir Sparrow #16639 üzenetére
Az "U2" az nem LED típus egyébként, hanem BIN...
EZT bátran megveheted...4db szép állapotú 4x100 6.5x15 ET35 acélfelni eladó!!! - Olyan nincs, hogy valami nem sörnyitó!
M_o_g_y_i
válasz Sir Sparrow #16647 üzenetére
No, akkor az "információ-halmazból" mit szűrtél le?
Nemrég raktam be táblázatokat, ha azt megtaláltad, akkor a lényeget már tudod.
Áramok, lumenek, BIN-ek...
Az még fontos: milyen színhőmérsékletű legyen?
Erdőben ajánlott lenne a neutrál-melegbe hajló fényű, olyan 4000-4500K körüli.
Szerintem...4db szép állapotú 4x100 6.5x15 ET35 acélfelni eladó!!! - Olyan nincs, hogy valami nem sörnyitó!
M_o_g_y_i
válasz Sir Sparrow #16649 üzenetére
Nem "vizsga" ez, ami érdekel, annak majd utánanézel, kérdezel róla.
M_o_g_y_i
válasz forbexx #16678 üzenetére
Milyen C2?
A másik, a Roche F12 pedig egy "szinte tökéletes" EDC, bringás lámpa.
Azért csak "szinte", mert egyedül a védett akkumulátorokkal nincs túl jó barátságban.
De szerencsére a gyári driver ezt a kis hibáját úgymond "kiküszöböli", mert az alsó határfeszültséget figyeli, és villogtatja, kisebb fokozatra állítja, majd lekapcsolja a pilácsot annak elérésekor.
Csak jó töltő kell hozzá, hogy a védelem nélküli akksikat ne töltse túl az ember. (bár ez úgymond alap, sz@r töltővel nem szabad foglalkozni... )(#16687) Sir Sparrow: merre laksz? (pü-ben is jöhet, ha titkos... )
M_o_g_y_i
válasz DolbySys #16723 üzenetére
Ööö, izé.
Már szinte rögtön kapott +1 R100 ellenállást, azzal erősebb egy C8-nál.
Alapból olyan 2,5A-t tud állítólag...
Most tuti több 3A-nél, ill. a számitások alapján most kap 3A-t.4db szép állapotú 4x100 6.5x15 ET35 acélfelni eladó!!! - Olyan nincs, hogy valami nem sörnyitó!
M_o_g_y_i
válasz Sir Sparrow #16739 üzenetére
2,8A nem túl extrém érték, azt a 3400-as Pana is simán abszolválja. Csak a kapacitása végén erősen ejti a feszültséget egy hibrid (mint a 2900PF) akkuhoz képest.
Ahol a 2900-as PF még erős (magasabb feszültséget tart terhelésen), ott a 3400-as valószínűleg már a végét járja. Ha nem folyton a legnagyobb fokozaton fogod hajtani, akkor jobb a 3400-as, de ha mindig nagy áram kell, akkor inkább a PF.4db szép állapotú 4x100 6.5x15 ET35 acélfelni eladó!!! - Olyan nincs, hogy valami nem sörnyitó!
M_o_g_y_i
M_o_g_y_i
Persze.
Nem értem, hogy miért nem rendelhető, hisz nincs ott a "sold out" mellette...
Speciel lehet én vettem meg az utolsókat...
De nem hiszem, már rég megjöttek az enyémek (legalább 1-2 hónapja).[ Szerkesztve ]
M_o_g_y_i
válasz Robyka #17484 üzenetére
Jó volt, amíg működött, de nem sokáig.
Látszólag működik, de nem tölt, csak meríti folyamatosan az akksit, a kijelző pedig 90%-os feltöltést mutat. Tovább nem megy, multiméterrel pedig ellenőriztem, merül benne az akku.
Ill. bocsi, az egyik slot néha vacakolt...Nitecore D2-t vegyél inkább, vagy többért Xtar VP2-t.
Véleményem szubjektív, csalódtam a H2-V2-ben...
Persze ez lehet egyedi, nem sűrűn előforduló hiba, de nem kockáztatok ismét.Egy Nitecore D4 lesz helyette, anno az i4-ben sem csalódtam, szerettem.
M_o_g_y_i
válasz Konflikt #17570 üzenetére
NORMÁLIS akku, XM-L2 LED-ek, szép forma.
Ez már egy magasabb kategória, mint a "tucat" xyzFire lámpák.szerk.: igaz most látom elsiklottam afelett, hogy az akkukat egyenként szeretnéd tölteni, de azért nézd meg ezt a lámpát
M_o_g_y_i
válasz Findzs #17636 üzenetére
WTF???
Ez "nagy biznyák" ám!" a creeleden kívül is" - igen, pl. Nichia, Osram, SS, Luminus Devices és társai!
Ez amit linkeltél valami "gagyi" kínai LED, gondolom olyan 0,5-1W közötti lehet, 60-70lm/W "hatékonysággal"...Nem bántásként írom a hsz.-t, de jobban jársz, ha házilag barkácsolsz bele valami 3-4 (körben sugárzó) LED-es "izzót".
Hirdetni (keresem típusú is) és reflinket beilleszteni az ÁSZF III/10/16-17 pontja alapján tilos, az ilyen tartalmú hozzászólások moderálásra kerülnek!
- Bemutató Convoy M1 és M2 elemlámpa bemutató
- Bemutató Convoy L2 2016 elemlámpa
- Bemutató Convoy C8 bemutató - Előre mutat
- Bemutató Convoy L2 - már majdnem prémium
- Bemutató Convoy S2+ bemutató - A szükséges plussz
