🔦Üdvözöllek!🔦
A topik elsősorban az elemlámpákról, fejlámpákról, akkukról és a velük kapcsolatos technikai és tapasztalati beszélgetésről szól.
H-Zol
válasz bbsofficial #77509 üzenetére
Én aku felújításokat ( cella cseréket ) akarok csinálni , egy régi és egy pár hamis kínai gépemnél , a kínai gépekben 900 mah aksik vannak
Anyira én sem értek hozzá de a Samsung Q30 az 3000 miliamper de 3500 mah - nál nincs nagyobb 18650 es aksi , és így a matek nem jön ki , mert akkor egy 20 V 4Ah aksiba kellene 10 darab 4000 miliamperral ami eredeti nincs
Javítson ki aki jobban ért hozzá -
H-Zol
válasz sarajhvh #77541 üzenetére
Már megint ez a tök nyalogatás
A Lumintop OLD20C lámpám amit már évek óta nem gyártanak ( a múltkor úgy olvastam , hogy megint elő veszik ) ha beszélni tudna , sok éve megvan és nem csak hideget és meleget kapott olyan eséseket , hogy reszelő kellet a beton felütést , meg igazítani , úgyhogy nem csak az általad agyon fényezett lámpáknak van minősége -
H-Zol
Éntöllem még soha senki nem halotta, hogy le mondjam a nagyobb márkákat , vagy hogy agyon dicsérjem az alsó polcos lámpákat ( esetleg annyit , hogy azok jól túl vannak árazva , és ezzel még nem mondtam rosszat )
De a koléga állandóan túllihegi és fel magasztalja ezzel le alázva az alsó polcos lámpákat ÚGY , hogy egyet sem próbált meg ki és ezt még tetőzi az élet bármely területére is , pedig az se mind úgy igaz -
H-Zol
válasz sarajhvh #77550 üzenetére
De te úgy említed meg a brand lámpákat , hogy amik alatta vannak azok azok egy rakás nemondjam , hogy mik , pedig dehogy
Én soha semmit nem nézek le amíg ki nem próbáltam , de te lejjebb írod , hogy te ki sem próbálod , mert helyetted ki próbálta más , már ezzel is baj van
De ezeket ne keverd össze az alja több tízezer lumenes vackokkal amik minden oldalon szembe jönnek veled -
H-Zol
H-Zol
válasz BigBlackDog #77566 üzenetére
Itt már több felhasználó ezt [link] vette meg , panaszt nem hallottam rolla , kivéve , hogy van neki hang jelzése amikor befejezi a toltést és nem lehet ki kapcsolni , de többek szerint nem veszélyes , nekem
Liitokala lii 500S van kettő is , meg vagyok elégedve vele , mielőtt megvettem is olvastam , hogy hajlamos egy picit túl tölteni , de értéken belül marad az előtte lévő töltöm alul töltött , nem reklámozom itt , hogy mi volt[ Szerkesztve ]
H-Zol
válasz BigBlackDog #77573 üzenetére
Itt [link] sok féle fajta töltő teszt van !
H-Zol
válasz BigBlackDog #77575 üzenetére
Nekem 500s van kettő , az egyiket sokat használom de sincs gond az adapterrel , és igen belső ellenállást nem mér, de kapacitás tesztet is ezek lassan csinálják , majd egy nap ha merülve teszed oda , mert először feltölti utánna tesztelve le meríti és tesztelve megint fel tölti , Alin láttam valami erre a célra való kis kütyüt , nem tudom az is ilyen lassan csinálja
H-Zol
válasz papucsiga #77579 üzenetére
Én 500 miliamperral csináltam a tesztet és igen időigényes volt
Nem is olyan régen posztoltam is , hogy vetem 10 darab Samsung Q30 3000 mah cellát és valóban 1900 mah lett a teszt vége
Gondoltam is , hogy ez lessz , még ide sem ,, ért már a Store nem volt elérhető, nem baj annyit így is bőven megért , majd bele teszem valamelyik akus kézi szerszám akujaba !
Most tegnap jött még több kínai akus szerszám , videók , tesztek alapján minősíthetetlen ül sz@r aksikkal , a két amperes aksi 700-800 mah , de majd én is le tesztelem -
H-Zol
válasz BigBlackDog #77580 üzenetére
Érdekes üzlet
Ez így pont jó , egy kicsit drágább , de rögtön meg van , szerintem nem nyúltál mellé vele !
Használd egészséggel ! -
H-Zol
válasz RicsiSuly #77583 üzenetére
Itt nem találkoztam vele , sokat nem találtam rolla , ahogy most rá kerestem , de ennyit simán meg ér ami engem zavar , hogy dupla katt turbó de ott van sorba a magas , középső , alacsony , és az sós és villogó ez a két utolsó lehetett volna rejtve mint egyes Wurkkos lámpáknal három gombnyomásra jön elő !
De végülis úgyis én az ilyen lámpát vagy alacsony esetleg középsőn használom és ha kell akkor két katt és turbó egy katra meg vissza megy ahol addig használtad !! -
H-Zol
válasz alexandrosz #77586 üzenetére
Szerintem ez [link] az SP33V3 jobb választás lenne nagyobb test , jobban hűlik , nagy aku kapacitás , családban van több darab , nagy megelégedéssel
H-Zol
válasz alexandrosz #77593 üzenetére
Az Astrolux Ec03 - rol is rosszakat mondanak , és mégis az egyik legjobb kis EDC flood lámpám
Felvan tolva 65 fokra , a turbó egy állat ettől a kis lámpától , de turbó alatt is nagyon jól használható , a turbó úgyis csak távolabbi szétnézésre való , itt egy videó [link]
"sarajhvh" koléga is figyeljen , hogy van élet a Fenix alatt is -
H-Zol
Másik , az előbb tanyán voltam a Sofirn IF25A is velem volt tök sötét terep semmi fény szennyezés , vetekszik az Emisarral szinte fél árban
H-Zol
válasz kkp900 #77601 üzenetére
A lámpa garanciával én úgy vagyok , hogy olcsóbb vonalon mentem, Kínai semmi garancia , de minek is , tízen év alatt 3 lámpám ment tönkre , de nagyokat estek abból kettőt meg javítottam a harmadikat át építem , ha lessz időm !
A maxon használom kérdésedre nem ezek nem mennek tönkre tölle , be lép a hövedelem és addig veszi vissza a fényerőt ameddig nem tud visszább hűlni !
Bármelyik lámpámal jól el vagyok és nem spórolok a fényerővel de én soha nem engedem , hogy túl meleg ( sütős ) legyen mert utánna nehezen hűlik és tényleg használhatatlan fényerőt produkál , visszább veszem én , és szépen el lehet velük játszani !
De ha olyan van mint nemrég egy elveszett kutyát kellett keresnem a földeken , két komoly lámpát vittem magammal , és bírták a maxot felváltva[ Szerkesztve ]
H-Zol
válasz alexandrosz #77606 üzenetére
Jaj a Convoy lámpáim ki maradtak a fentebbi hozászólásombol , pedig van egy pár a Convoy 4x18 A SBT90.2 LED -el erdő, határ járó embernek egy állat és érdekes azzal sem nyúltam mellé sőt 👍
WK03 ból legalább nyolcat rendeltem és mindenki hallás és az tényleg ég semmi pénz és nem esik szét -
H-Zol
Nem ide tartozik de off-ba be írom , nem lámpa de LED izzó, olyan fehér buborékos mint a hagyományos izzó, láttam egy két videót , pont ki égett egy , le gyötörtem rolla a matt fehér részt , áram alá helyeztem egy vezeték két végét le pucoltam és a kis LED -ek széléhez ahol ki van az ön oda érintettem , ezzel rövidre zártam a LED -et és egyszer csak fel villant , azt a LED - et egy csavarhúzóval le piszkálta a helyét át forrasztottam , vagyis a két részt össze forasztottam és üzemelt tovább a LED körte , két napig Azért írtam be ha ilyet látok , nem szabad vele foglalkozni
H-Zol
válasz Ferike81 #77627 üzenetére
Van nekem is , és több családtagnak is vettem , de itt a fórumon is több felhasználónak van !
Jók a vele kapott cellák , olyan jó árba adják az akut , hogy anyiért nem szabad őt hagyni !
Amire vigyázni kell , hogy zsebben könnyen be kapcsol , de nincs vele gond , kikapcsolt allapotból 4 gyor gomb nyomás és le van zárva , és ugyanúgy a kioldás is ! -
H-Zol
válasz Ferike81 #77629 üzenetére
Több Wurkkos lámpám is van , ithon nem lessz semmi + fizetni való , vámot és áfát is tartalmazza az ár !
A mágneses sapkát [link] ne hagyd ki , nagyon hasznos , és kurv@ erős mágnes van benne , kocsi javításnál használtam a múltkor, oda nyomtam a mágnessel és nyugodtan tudtam szerelni !! -
H-Zol
válasz alexandrosz #77631 üzenetére
Neked van S2 és WK03 -ad is , nekem S2 nincs , nem is volt még a kezemben , szerinted melyik milyen
H-Zol
válasz alexandrosz #77635 üzenetére
" A jó megoldás, ha mindkettőből van otthon 1-2 db."
Így van Köszi a tartalmas és kielégítő válasz
Valahogy az S2 mindég kimaradt , nagyban hozzájátszott a hátsó kapcsoló is , van hátsó kapcsolós lámpám , de azok mind nagyobbak , mint például a Convoy L21A azt el sem tudnám képzelni nem hátsó kapcsolósan , az egy igazi kereső lámpa ! -
H-Zol
Astrolux FT03S SFH55 9300LM [link] szerintem , verhetetlen árban van most !
Akinek nem egy kis EDC lámpa kell , annak tökéletes választás , közelre , távolra , nekem van , én csak jókat tudok rolla mondani ! -
H-Zol
válasz papucsiga #77642 üzenetére
Akkor most télen a mínusz fokokban kell használni , mindjárt javul az eredmény
Valamelyik este egy ismerősöm vitt kocsival , a Sofirn IF25A volt nállam , a kicsi méretéhez képest , nagyon sok a 3800 lumen , és a rugót is át hidaltam , normális időben elég hamar fel forrósodik , de a mínusz 7 fokban ki tartottam a kocsi ablakán és perceken át világítottam és csak ép, hogy langyos lett !! -
H-Zol
válasz bbsofficial #77653 üzenetére
Nekem az egyik kedvenc lámpám a Sofirn SP70 ez magas módban tesztelve ! Ezzel nem csak villantani lehet , de ez szinte minden méretesebb lámpára igaz !
H-Zol
Ma bele tört a bicskám a ködbe a Convoy L21A volt nállam és jó kis köd ereszkedett le , egy kisseb fokozat és a turbó ez így használhatatlan , és egy lámpa nem lámpa a Sofirn IF25A a is velem volt az esti kutya etetésnél , 3,5 voltos akuval kisebb fokozat
és itt a következő a turbó ! Ez már jobban használható ködben is !! -
H-Zol
válasz Ereshkigal #77659 üzenetére
Az lézer is töltött akuval , áthidalt rúgóval és Osram LED -el !
Azt a lámpát kimondottan messzi szétnézésre használom , de arra nagyon jó , valamelyik este is gyönyörű legelésző gímszarvasokat néztem vele ! -
H-Zol
válasz blueye #77637 üzenetére
Egy kicsit jobban bele ástam magam itt [link]
Egy panelon vannak a LED -ek így hát ha kiment a LED az szégyen egy ilyen neves gyártótól , a baj itt lessz , vagy ki ment , vagy rosszul volt oda forrasztva és nem érintkezik , ha csak anyi a baj akkor én alá melegítenék , de egy ügyes ember ki is tudja cserélni a LED -et , olyat még én se csináltam! -
H-Zol
válasz gyenesmartin #77671 üzenetére
Az olcsóbb lámpák iránt , itt már nem sokan érdeklődnek , egyedül is érzem magam
Fejlámpák téren nem vagyok a toppon , nekem mai napig az SP40 - em van meg , de nem szeretem a fejlámpákat , őt is mint lámpa használom igaz javításra , de a mágnessel szoktam a megfelelő helyre tenni !
Azok jó nagy amper leadású aksik , komoly fényerejű lámpákat meg tudnak hajtani !!
Amit néztem a Sofirn HS40 ez az SP40 tovább fejlesztett változata !Különbség az SP40 és a HS40 között:
1, SP40 XPL LED-del vagy LH351D LED-del, míg a HS40 Luminus SST40 LED izzóval
2, SP40 max 1200 lumen, míg a HS40 2000 lumen max
3, SP40 4 féle üzemmóddal, míg HS40 8 üzemmóddal & fokozatmentes Ramping
4, SP40 5V 1A újratölthető, míg a HS40 5V 2A újratölthető, gyorsabb töltés
5, SP40 Micro USB töltőport, míg HS40 Type-C töltőport
6, SP40 egyirányú klip, míg a HS40 Kétirányú csipesz
7, SP40 villanófény nélkül, míg a HS40 villogó és lock-out funkcióval
8, SP40 és HS40 külseje eltérő recézéssel.
H-Zol
válasz Ereshkigal #77685 üzenetére
Ez így van , de itt már több felhasználó több lámpat be gyüjtott , mind amit használni tud
Megpróbálom körforgás szerűen használni a lámpáimat , és tavaly már csak egy lámpát vettem , mert nem igazán tudnak újat mutatni, de azért figyelemmel kísérem őket !! -
H-Zol
válasz bedvóter #77688 üzenetére
Már írtam itt , az első komoly töltöm egy 4 bölcső Nitecore töltő volt , nem tudom a típusát , meg ilyen három vagy négy LED -el mutatta a toltést , de alul töltött , több mérővel meg lett mérve !
Kis pihenés után már csak 4,1 v volt az aksikba , meg is szabadultam tölle , akinek el adtam a mai napig megvan neki , de csak egy 3 aksis lámpát töltöget vele !
Hirdetni (keresem típusú is) és reflinket beilleszteni az ÁSZF III/10/16-17 pontja alapján tilos, az ilyen tartalmú hozzászólások moderálásra kerülnek!
- Bemutató Convoy M1 és M2 elemlámpa bemutató
- Bemutató Convoy L2 2016 elemlámpa
- Bemutató Convoy C8 bemutató - Előre mutat
- Bemutató Convoy L2 - már majdnem prémium
- Bemutató Convoy S2+ bemutató - A szükséges plussz
- Rowenta RH6751WO Dual Force Cyclonic akkus Rúdporszívó, 48W, 2 sebesség, 45 perces üzemidő
- Erős asztalláb (Steelcase)
- LeoVince LV10 carbon sportkipufogó
