🔦Üdvözöllek!🔦
A topik elsősorban az elemlámpákról, fejlámpákról, akkukról és a velük kapcsolatos technikai és tapasztalati beszélgetésről szól.
BigBlackDog
válasz Brekecs #7354 üzenetére
Mindenekelőtt le kéne írnod néhány dolgot, ha már így több típus is szóba jött:
-mire használnád
-távolra kell vagy közelre szórt fényre
-méretben mekkora jöhet szóba
-mennyit szánsz rá
-akksi, töltő kell-e, vagy már van valami
-egyéb elvárás, korlátozó tényezőNagyobb kapacitású akksi önmagában biztos nem nyírná ki a ledet. A nagyobb kapacitás csupán csak annyit jelent, hogy ugyanolyan terhelés mellett tovább bírja. Az akksik még különböznek abban is, hogy mekkora áramot képesek max. leadni. Túl nagy áram meggyilkolhatja már a ledet, de normálisabb lámpákban (legtöbb ilyen) a driver ezt megakadályozza, pontosabban ő határozza meg a leden átfolyó áramot.A led elfüstölése inkább a nem megfelelő hűtés miatt szokott lenni (kínai lámpáknál nem mindig a legprecízebb a led hűtésének kidolgozása, de házilag lehet javítani rajta).
Remélem nem írtam hülyeséget .Néhány hozzászólással lejjebb linkeltek egy ilyen összehasonlítást, javaslom nézegesd kicsit, jól láthatóak a különbségek.
Update: Itt mégegy (asszem itt van a 7 ledes fotonágyú is)[ Szerkesztve ]
BigBlackDog
Talán narancshély refivel, P7-es leddel még jobb is lenne biciklire szvsz. Egyenletesebb fényt ad, jobban terít. De ahogy látom, pont kifogyott.
Esetleg ellenjavaslat?
BigBlackDog
Használható egyébként, használat közben van valami hibája, kívülről esztétikai hiba van rajta?
Ha nincs hibája, használható, némi cint tennék rá, nagyon finom csiszolópapírral megsikálnám, hogy eltűnjenek a karcok. Így tökéletesebb lesz az érintkezés.
Nekem nem érné meg az idegeskedés + anyagi költségek, amiket majd náluk le lehet vásárolni (mikor esetleg teljesen máshova szeretted volna elkölteni ) -
BigBlackDog
"If you remove batteries immediately after green LED comes on, then voltage of battery will only be around 4.15V. It is required to keep the batteries charging for an additional 30 mins after that to top up to 4.2V fully."
Ez alapján nem gondolnám, hogy teljesen kikapcsol. -
BigBlackDog
Elfogadom az érvet, az csak az én véleményem. Személy szerint szeretem kisebb árammal tölteni az aksikat. Tapasztalatom alapján AA-s méretű aksik fényképezőben tovább bírják, ha kisebb árammal vannak töltve (tudom, azok nem lítiumos aksik), meg jobban is kíméli talán az akkumulátort. Bár ez csak saját vélemény.
BigBlackDog
válasz belsodavid #7566 üzenetére
Szerintem nem, mivel több aksis. Több aksis lámpáknál nem szokott csökkenni, legalábbis ezt olvastam több helyen is.
BigBlackDog
Az 501b nem rossz választás zsebben hordáshoz. Ha esetleg 502b-t (vagy 503b-t, 504b-t) látsz, azok sem rosszak, sok különbség nincs köztük. Arra figyelj, hogy XML-T6-os led legyen bennük, sajnos néha egész régi ledekkel is megtalálható.
STL-V2 kifejezetten thrower lámpa, azaz távolra nagyon jó, de közelre már zavaró használni. Nagyon kicsi és fényes a hotspotja, közelre használva zavaró, szinte vakít.
Mások remélhetőleg tudnak majd ajánlani egy jó pilácsot, ami megfelel a 2. pontban leírtaknak. -
BigBlackDog
válasz Tomi_Sci #7827 üzenetére
Szerintem nem rossz választás ez a kombó. Én ilyen tételnél még nem ebayeznék feltétlen, egy manafont szerintem megbízhatóbb. Persze, ha biztosra tudod, hogy nem nyúlsz félre az eladónál és nemcsak valami ocószított valamit kapsz, akkor rendben. 501 klónt még nem nagyon láttam, persze lehet, hogy van. 501 mellett még nézegethetsz 502, 503, 504-eseket is, gyakorlatilag csak a házban van különbség, ha jól tudom.
BigBlackDog
válasz golyani #7930 üzenetére
Kérdés, hogy lámpát akarsz venni, vagy csak jött az alkalom.
Előbbi esetben érdemes átgondolni, hogy mire kell a lámpa, mekkora kell, stb. Ezek alapján lehet ajánlani ennél a lámpánál jobbat is szvsz. Nagy előny, ha játszik Nálad a külföldről rendelést.
Utóbbi esetben, ha csak kapni akarsz az alkalmon, akkor "jó" vétel lehet, gondolom tankolás nélkül drágábban adják. Ennek ellenére én nem venném meg 3700 Hufért az akció keretében sem. Bár a 120 lm egy átlagos piaci lámpához képest eléggé nagy fényáram.
Fókuszálható fejnek ne tulajdoníts olyan nagy hangsúlyt, nem mindig előnyös az.[ Szerkesztve ]
BigBlackDog
A ledeknél megvan adva, hogy a maximális fényerőt milyen áramerősség mellett lehet kihozni a ledből (adott feszültség mellett). Ennek az áramerősségnek a biztosításáért a led drivere a "felelős". Ha nincs kihajtva egy led, akkor a maximális fényerejéhez szükséges áramerősségnél kisebb áramerősséget kap. Így gyengébben világít, de kevésbé melegszik, nem merül le olyan gyorsan. A kínai lámpákban viszont általában költségcsökkentési okokból nem hajtják meg a ledet rendesen szvsz.
BigBlackDog
Nekem is jól jönne valami hasonló (bár nem bízok meg magamban, végén még félrenézném a kábelezést egy kevésbé egészséges pillanatomban), bár pénzkidobás lenne lecserélnem az alig használt XTAR WPII-met. AA és AAA akksikhoz BC700-ast használok, azzal maximálisan meg vagyok elégedve; sokat tud, és mindent kiír. Liionhoz nem létezik valami hasonló?
BigBlackDog
Nincs valakinek véletlenül (néhány) eladó kapcsolója, ami jó 502b-hez és C8-hoz?
Tomi_Sci: Szerintem kapcsoló. C8 nálam is hasonlóan hibázik, viszont, ha kiiktatom a kapcsolót tökéletes. Talán próbáld meg a kapcsoló helyett egy vastagabb dróttal működtetni a lámpát, így kiderül az igazság.
BigBlackDog
Szolgálati közlemény:
Igaz eddig mindenkit próbáltunk lebeszélni a mol-vartás akcióban kapható lámpákról, de lenne néhány matricám (úgysem használnám el): 8 db felragasztható és egy kuponfüzet 20 beragasztott matricával. Ha valaki fel szeretné használni, írjon pü-t, jövő héten bp-n összefuthatunk majd (esetleg ezen a hétvégén gyula környékén is jó).
Ma kipróbáltam a 3 W-os, legnagyobb akciós varta lámpát az egyik kúton (Elemlámpa LED (3W NAGY) 4C néven fut, a fogantyús darab). Nem rossz annyira fényben; 502b-t nagy (150 lm) és kicsi (50 lm) fokozaton is átvilágította. A probléma csak annyi volt, hogy a 502b hotspot átmérőjének kb. ötöde-hatoda volt a varta hotspot átmérője. Szóval így nem nehéz 350 méterre elvilágítani vele, csak éppen 100 méterre lévő macska nem fér kb. bele a fénybe . Masszívságra eléggé meggyőző, kifejezetten tetszett a fogantyún elhelyezett kapcsoló. Viszont a kapcsolás technikája kevésbé: egy nyomás -> nagy fény, mégegy nyomás -> kis fény, még egy nyomás -> kikapcs.
Nem sokáig nézegettem, de annyira meggyőzött, hogy ne adjam ki érte még az akciós árat sem. -
BigBlackDog
Egy kicsit off, de remélem hozzáértő szemekre talál kérdésem.
Mostanában eléggé gondban vagyok a telefonom üzemidejének rövidségével. Mivel konnektorhoz általában nem jutok a nap folyamán, de a telefonomat szinte folyamatosan használom, így elég gyorsan lemerül. A probléma megoldására két ötlet jutott eddig eszembe:
1. Magammal viszem az Xtar töltőt, két 18650-es aksival, és arról töltöm, ha kell. Ez esetben milyen akkumulátorokat ajánlanátok?
2. Napelemes töltő; sajnos egyáltalán nem vagyok otthon bennük, fogalmam sincs melyiket érdemes megvenni, esetleg tanácsa lenne valakinek? Jobb megoldásnak tartom, mivel nem vagyok annyira kötve a magammal vitt cellák számához.
Melyik variáció lenne jobb szerintetek? -
BigBlackDog
válasz rayoliviero #8549 üzenetére
Szerintem reklamáció biztos van, vedd fel velük a kapcsolatot. Olvasottak alapján hasonló esetben asszem vagy pénzt tudod levásárolni, vagy visszaküldöd, küldenek újat, de nem emlékszem egészen pontosan mások által írt tapasztalatokra.
Egyébként kaidomain-ről nem olvastam még rosszat itt, fórumon. Mindkét csomaghoz kaptál tracking numbert? Az alapján vissza tudod nézni, hogy hol akadt el. Ha nincs, akkor bárhol elveszhetett. Mikor adták fel és mennyi ideje jött meg az első csomag, illetve menyivel később adták fel a másodikat?[ Szerkesztve ]
BigBlackDog
válasz Zozzant #8560 üzenetére
Igen, így már kicsit másabb .
Ma bontottam két notebook akksit, így lett 12 db 18650-es cellám. Az egyik hatos hibátlan, mind 3,7 Volton volt, gondolom ezekkel nincs teendő, tölthető, meríthető.
Másik akkuban viszont 2 db 3,5 Voltos, 2 db 1 Voltos és 2 db 0 Voltos cella volt. Ezekkel mit érdemes csinálni? Kuka, vagy esetleg használhatóak ezek is? -
BigBlackDog
válasz Mittu88 #8571 üzenetére
Satuba befogtam, csavarhúzóval és kalapáccsal megvéstem az illesztést 2-3 oldalán az akksinak (nemcsak pattintva volt az illesztés, hanem még ragasztva is), majd szétfeszítettem kézzel. Igazából, miután megláttam a cellákat, már eléggé türelmetlen voltam, szóval onnét már gyorsan ment .
BigBlackDog
válasz leonaprofi #8892 üzenetére
WPII-vel akarsz aksit tölteni úgy, hogy a napelemes töltőről kapná a 230/12 Voltot? Vagy esetleg WPII helyett használnád?
Itt volt szó róla nemrég egyébként, hátha segít. -
BigBlackDog
válasz Szirtimorc #8957 üzenetére
Manafontról származó STL-V2-ömnél van módmemória, annak ellenére, hogy nem írták a honlapon. Szvsz ez szériatartozék (lenne) egy ilyen lámpicsnál.
BigBlackDog
Elvileg a 2700 mAh-s ugye jobb, tovább bírja. Gyakorlatban nem biztos, erősen függ a gyártó személyétől. Az, hogy mekkora áramot tud maximum leadni, nem a kapacitástól [mAh] függ, szintén akkumulátor sajátos tulajdonsága. Ha esetleg linkelnéd, részleteznéd a két konkrét típust, lehetséges, hogy könnyebben tudnál dönteni (könnyebben tudnánk segíteni).
Egyébként a kapacitás azt adja meg, hogy adott áramerősség mellett, meddig használható az akkumulátor. Ennek mértékegysége a mAh. Tehát a 2700 mAh-t úgy lehet gyakorlatiasabban elképzelni, hogy ez az akkumulátor 2700 mA-t tud szolgáltatni egy órán keresztül. Így, ha egy 2 A-rel etetett ledet hajtasz meg, akkor az 1800 mAh-s akksiról 54 percig fog menni, míg a 2700 mAh-s akksiról pedig 81 percig. Persze ez csak elmélet, nem egy esetben örülni kell, hogy a feltüntetett kapacitás 80-85 %-át (vagy még kevesebbet) tudja a valóságban az akkumulátor.[ Szerkesztve ]
BigBlackDog
válasz belsodavid #9265 üzenetére
Szerintem ezt legközelebb apróra tedd fel (aztán esetleg említsd meg itt is), mert a modik még valami csúnyát csinálnak Veled .
"amit tiltunk fórumunkban:
-a saját apróhirdetéseken kívül bárhol hirdetni (saját apróhirdetés, vagy bolt linkelése), vagy bármilyen terméket, szolgáltatást eladásra kínálni"[ Szerkesztve ]
BigBlackDog
válasz belsodavid #9267 üzenetére
Ha esetleg félreértetted volna, az én szememet nem szúrja egyáltalán. A "tiltunk" szó így szerepelt a szabályzatban, én meg csak idéztem.
BigBlackDog
válasz #67544576 #9277 üzenetére
Beo-pa, 3100 mAh
Beo-pa, 2400 mAh
Beo-pa, 2300 mAh
Leitz, 2900 mAh
Leitz, 2600 mAh
Ahogy látom, hétfő előtt ezeket sem tudhatod magadnál.[ Szerkesztve ]
BigBlackDog
válasz rayoliviero #9281 üzenetére
C8 milyen áramot vesz fel működés közben?
Hirdetni (keresem típusú is) és reflinket beilleszteni az ÁSZF III/10/16-17 pontja alapján tilos, az ilyen tartalmú hozzászólások moderálásra kerülnek!
- Bemutató Convoy M1 és M2 elemlámpa bemutató
- Bemutató Convoy L2 2016 elemlámpa
- Bemutató Convoy C8 bemutató - Előre mutat
- Bemutató Convoy L2 - már majdnem prémium
- Bemutató Convoy S2+ bemutató - A szükséges plussz
- AKCIÓ! Okos otthon és biztonság - BOLTI ÁR FELÉÉRT!
- Erős asztalláb (Steelcase)
- noblechairs Hero fekete/piros gamer szék eladó
