🔦Üdvözöllek!🔦
A topik elsősorban az elemlámpákról, fejlámpákról, akkukról és a velük kapcsolatos technikai és tapasztalati beszélgetésről szól.
hpsafl
A protected aksikban lévő elektronika mikor tilt le, és hány Ampert enged át tiltás nélkül?
Egy ZY-T08-ban szeretnék két párhuzamosan kötött ilyen akkuval hajtani egy XM-L2-t direktben.
Elbírják az akkuk tiltás nélkül?
Blogom: http://gearbest.blog.hu/ Egyedi kupon: gbkupon@gearbest.com
hpsafl
Sajnos az akku már megvan, csak azt hittem, hogy ezeket az elektronikákat nem sok variációban gyártják.
Közben néztem, és olyan 7-7,5 A-t vesz fel a led, ami kétfelé oszlik a párhuzamos kapcsolás miatt, így már csak 3.75A jut egy akkura, amit el kellene viselnie.
hpsafl
válasz kerekfej #18316 üzenetére
Így legalább megvan a megfelelő ház, ahová a hő el tud menni.
A hasonló alatt mit értesz? Méretben legyen hasonló, vagy az USB-s töltő legyen benne hasonlóan.
Ami jobb lehet távolra az egy Convoy C8, vagy közelebbre, és általános ház körüli célokra aConvoy S2.
Usb-sből max a Warsun A10, de ez már drágább.
hpsafl
válasz kerekfej #18319 üzenetére
Azért egy rendesen kihajtott XM-L jobb tud lenni, bár csak tippelek a lámpád meghajtását illetően(kb1,7-2A lehet szerintem).
Meg tudod mérni az áramerősséget max fokozaton, illetve tudsz mondani egy refi átmérőt?
Tetszik ez a lámpa, de jó lenne kicsit többet tudni róla, mint amit buyincoins-on írnak róla.
hpsafl
Ma jött egy ilyen S2 és már XM-L2 van benne
hpsafl
válasz Kolondrum #18331 üzenetére
Nekem is van 4xAAA-s fejlámpám, ami 200lument tud, meg sos-t, bár kicsit idióta a módkiosztás, de legalább fullon gyorsan leeszi az akkut .
Bár a Tiéd fokozatmentesen állítható, de szerintem ha jó fejlámpa kell akkor 18650 az, ami jelenleg a legjobb energiaforrás.
hpsafl
válasz kerekfej #18334 üzenetére
Az XM-L2 a valóságban nem olyan durván jobb, mint ahogy a 20% pluszt várnád.
Az említett S2 ugyanazzal a driverrel, refivel, és leddel (T5 5C, csak az egyik 2. kiadás) nem sokkal jobb a sima társánál.Igazából az érdekelne Legfőképpen, hogy hány A-t ad maxon.
hpsafl
válasz BigBlackDog #18336 üzenetére
Köszi az infót, de kerekfej lámpájának a fogyasztására lennék kíváncsi.
Az S2-t csak az XM-l vs XM-L2 miatt hoztam fel.Blogom: http://gearbest.blog.hu/ Egyedi kupon: gbkupon@gearbest.com
hpsafl
Olight M2X ut-d lesz majd valamikor?
Ha igen akkor kb mikor?Kíváncsi vagyok rá, hogy milyen lesz, mert ilyen kis méretben ekkora fényerő nem lesz gyenge.
Az Olight fejcsavargatós megoldássa mennyire bírja? Nem kopik ki egy idő után, vagy ahhoz nagyon sokat kell csavargatni? Rázkódás miatt nem vált fényerőt?
hpsafl
Zoomosból ez van jó áron, ami jó is, de ezek a ledek (általában XM-L, de ha XM-L2 akkor +20%) ennyi lument tudnak, és kb pár kivételtől eltekintve (pl Convoy) olcsó gyári lámpa nincs 2,5A felett hajtva, és ez a LED lumen értéke, amin a lencse még ront.
hpsafl
válasz Siriusb #18354 üzenetére
Ebben a hozzászólásomban írtam a zoomosról.
Attól, hogy csak félig kell lenyomni és módot vált még nem lesz memóriás, csak reverse clicky kapcsoló van benne, ami lehetővé teszi a kényelmes módváltást.
Ha kicsit többet szánsz rá, akkor nezd meg az uniquefire uf-t20-at is.
hpsafl
válasz Siriusb #18363 üzenetére
Uniquefire uf-t20 drivere olyan, hogy max> low> strobe ha bekapcsolod maxra, majd kikapcsolod, és 5mp-en belül újra be akkor módot vált, de ha tovább vársz akkor megint maxon glfog menni, szóval nem rossz.
A driver 2.24A körül tud gyárilag, de az ellenállást rovidre zárva tud az 4A felett is egy kicsivel
Réz pillen van a led
hpsafl
válasz Siriusb #18366 üzenetére
Én rövidre zártam, és tettem bele egy ilyen ledet, amiről a szilikon kupolát leáztattam benzinben, így szabvány szerint kicsivel több, mint 630m-re visz el.
Nagyon jó lett, és ez a led így kb 3A-t vesz fel.
Nem forr, de azért melegszik.
hpsafl
Érdekes, hogy a Convoy esetében 2.8A-es drivernél 3A-t mértem, de a led valószínűleg 2.8A-t kap.
Ez a szép amúgy a moddolásban, meg az hogy ha adottak a körülmények akkor durván túl lehet hajtani a gyári ajánlott értékhez képest a ledet
hpsafl
válasz Csabcy #18376 üzenetére
Attól függ, hogy rákötheted-e közvetlenül, hogy milyen az áramforrás. Ha pl 10db NiMh AA aku sorban, akkor nincs gond,mert a terhelés miatt beesik a feszültség, de egy 12V-os autóakku gond nélkül túlhajtja.
10W-os, így 12V-on kb 0.85A kell neki, így komoly áramforrás esetén kell az ellenállás.
Alá viszont tegyél valami nagyobb darab alumíniumot, vagy rezet, hogy a hő el tudjon menni valahová.
hpsafl
válasz Siriusb #18385 üzenetére
A gyári mod nélküli driverhez jó bármilyen jó minőségű 18650-es (Samsung, Sony, Panasonic, Sanyo, LG stb)
Moddolt driverrel XM-L-hez már olyan akku kell, ami nagyobb terhelést is elbír.
Kecskeméten, vagy Szolnokon nincs lámpás kolléga, akivel ki lehetne menni tesztelni, meg dumálni egy kicsit lámpás témában?
hpsafl
válasz kerekfej #18396 üzenetére
A panasonic oldalán az adatlapon is csak 4,2V-van írva.
Pár századdal elméletileg még nem bántod, mert itt is van egy biztonsági ráhagyás, de a biztos a 4,2V.
Nekem a HK-s eco 6-10 töltő például 4,18-ra tölti az akkukat (pihentetés után mérve).[ Szerkesztve ]
hpsafl
válasz runner 125 #18408 üzenetére
1A még nem bántja, pl az NCR18650B-nek 1625mAh van megadva. Ha sietek akkor van, hogy 1.5A-t adok neki, de az 1A tökéletes, mert viszonylag gyors, és az még nem viseli meg.
hpsafl
válasz szabifotos #18412 üzenetére
Ahogy nézem a ledszalagokat 12V-ról mennek. Ez 3 LiIon cella sorba kötve. Ha egy akkutartót is terveztél, akkor érdemesebb lenne abba tenni a védelmet, és akkor az mindig az aktuális akkut vedené.
hpsafl
Így gondoltam én is, viszont n3m biztos, hogy belülre raknám.
Így első körben az ugrott be, hogy a soros kapcsolást meg kell szüntetni a tartóban, a tartón kívülre kell elhelyezni a védelmi áramköröket cellánként, majd ezt sorba kötni, és ezt az egész kábeldzsungelt belerakni egy villamossági dobozba, hogy ki is nézzen valahogy
A dobozból meg csak a +- jön ki, meg esetleg egy ilyet beleaplikálsz és még a kapocsfeszültséget is látod.Blogom: http://gearbest.blog.hu/ Egyedi kupon: gbkupon@gearbest.com
hpsafl
válasz Digger #18422 üzenetére
Max túltöltés ellen van benne védelem, de a védett akksiban van túltöltés és túlmerítés elleni vedelem is.
De ez a lámpa nem egy nagy eresztés, inkább vegyél egy ultrafire sh98-at, meg egy miller töltőt fasttech-en.
hpsafl
Ha valaki olcsón Convoy C8-at venni annak ajánlom ezt a gearbestről 14$-ért.
Kupon: NEWC8Blogom: http://gearbest.blog.hu/ Egyedi kupon: gbkupon@gearbest.com
hpsafl
Ma moddoltam egy kicsit. A ZY-T08 kapott egy új pillt, ami bár alu (ilyen anyag volt) maximalizálva lett a hővezetése. Végig menetes lett, a led fészek átmérője csökkent 20mm-re, a led mögötti 2-3m-es falvastagság pedig felhízot kb 25mm-re
Dedomoltam bele egy XM-L2-t.
A driveren pedig rövidre zártam az ellenállásokat, de csak 3.35A-t ad ami nekem kevés. Valószínűleg direktbe lesz kötve.
Viszont ami zavar az a refi. Nem megy le eléggé, és így nem jó a vetített kép. Valószínűleg a kissebb led fészek zavar be, de este már nem volt kedvem tovább szerelgetni.
Pár kép a projektről
hpsafl
válasz hpsafl #18467 üzenetére
A refi alja ért a pillhez. kicsit faragtam belőle, és már jó is.
Most 140000Cd a fényerősség, így a driver maradValaki próbált már aszférikus lencséhez reflektort rakni?
Egy dedómolt XP-G2-t szeretnék egy Maglite 4D-be pakolni egy ilyen lncsével, és arra gondoltam, hogy teszek alá egy kissebb méretű ilyen refit
Vagy a kettő összezavarja egymást?Blogom: http://gearbest.blog.hu/ Egyedi kupon: gbkupon@gearbest.com
hpsafl
válasz Siriusb #18485 üzenetére
Ezek hiába kínai lámpák, prémium minőségűek. Sokkal jobb/szebb a kidolgozása, amit már első kézbevételkor tapasztalsz. Általában van bennük hővédelem a fordított polaritás elleni védelem, és az alacsony feszültség jelzés mellett, (utóbbi kettőt tudják a közepes lámpák is pl Convoy).
Ha megteheted akkor vegyél Olight-ot.
hpsafl
Nekem volt egy ilyen akkum, és kb 5 töltés után tönkrement az elektronika. Fullra töltöttem, de csak kb 10mp-ig működött a lámpa, dw az akku meg mindig 4.15V-on volt. Ekkor beidegesedtem, és lebontottam a védelmi elektronikát
Azóta is jó az akkuLehet csak én fogtam ki, de én nem vennék még egyszer védettet akkit ekkora méretben.
hpsafl
Sőt S2+-ból már van 18350/16430-es is, ha rövidebb kellene, viszont ez csak egy módos.
hpsafl
válasz Siriusb #18555 üzenetére
Az S2 bírja az esőt, max mielőtt használod nzd át, hogy szárazak-e az O gyűrűk, és ha igen akkor kend meg őket szilikon zsírral.
A nagyobb átfolyó áram nagyobb hőt is eredményez. a 2800mAh-es nagyon gyorsan fel tud melegedni, de ha kell lejjebb tudsz lépni, viszont egy max 1400mAh-es driverben nem tudsz feljebb kapcsolni, ha mégis nagyobb fény kellene.
Én melegebb színűt vettem, mert ez jobb a szemnek, de ez ízlés kérdése.
18650 akkukat én két csoportra bontom:
-Szar használhatatlanok(ultraferi stb)
-Használható jó akkuk (LG, Panasonic, Samsung, Sanyo, Sony és az ezeket a cellákat használó akkuk )Bár a második csoportot lehetne még bontani, úgy hogy 4.2V, 4,35V(de ehhez spec töltő kell, hogy fullra fel tudd tölteni). Vagy lehetne a terhelhtőségük szerint is válogatni, de ez itt(3A) még nem lényeg.
Látom közben Zoli03 is írt.
Még annyit hozzátennék, hogy a Convoy jelzi, ha merül az akku.
hpsafl
válasz Siriusb #18567 üzenetére
Csak hogy mégjobban összezavarjalak
A családban 3db S2 van, mind a 3 2800mAh-es, és mind 5C, viszont az utolsó az már XM-L2-vel jött.
Mindig kérdeztem, hogy ilyen melegebb színű legyen, vagy mutattam nekik normál hidegfehér fényt is, és mindenki ilyet akart inkább a hideg helyett.Blogom: http://gearbest.blog.hu/ Egyedi kupon: gbkupon@gearbest.com
hpsafl
válasz fjudors #18590 üzenetére
Nem szokott ott víz bemenni, a zoommos cuccoknál inkább a fej a vékony keresztmetszet a vízállóságban, bár itt van O gyűrű, de nem tudomm, hogy zár-e vagy csak a fejen a csúszka mozgását rögzíti.
Ilyesmi kapcsolóm még nem volt kontaktos, de régi piacos lámpában már igen. Ilyenkor simán szétszeded, és belül az érintkezőket megcsiszolod finom csiszolópapírral, és utána megint jó.
hpsafl
Vele vedd fel a kapcsolatot, Ő javít Olight-okat is, meg egyéb neves lámpákat is. Szerintem ha kell megküzd a ragasztóval is.
A ragasztó amúgy menetrögzítő szokott lenni, azt meg melegítéssel lehet oldani.
hpsafl
Gondolom biciklilámpáról van szó.
Azt nézd meg, hogy milyen kapcsoló van a lámpán, mert a bringalámpákban általában olyan van, ami csak pillanatnyilag érintkezik, amikor nyomod. A driverekhez meg amiket külön árulnak olyan kapcsoló kell, mint ami a tollakban van. Megnyomod, akkor elkezd érintkezni, majd ha újra megnyomod akkor a kontakt megszakad. Ha ilyen drivert veszel bele, akkor összedugás után rögtön világítani fog.Gondolom XM-L van benne. Ezt is lehet keményebben is hajtani, mint 3A, de a túlhajtás mértékétől függően ajánlott a réz csillag, és több fényt is ad a réz csillagon.
Bocs, hogy így linkelek, de nem enged a normális módon. http://budgetlightforum.com/node/22132#comment-406146Ja és még egy dolog ha egy db XM-L-t akarsz hajtani akkor olyan drivert keress ami kifelé 4V-ot ad.
hpsafl
hpsafl
Ez a driver jó lenne, mert ez is olyan kapcsolós, mint ami Neked kell, csak tudd úgy rögzíteni odabent, hogy a kapcsoló jó hejre kerüljön.
Megfelelő feszültséget ad. Ezt onnan tudom, hogy szimpla SST50-et is emleget, hogy az is hajtható vele annak a táblázatában pedig 4V van megadva, szóval jó lesz, bár kicsit túl lesz hajtva, de ez sosem gondBlogom: http://gearbest.blog.hu/ Egyedi kupon: gbkupon@gearbest.com
hpsafl
válasz Avicularia #18611 üzenetére
Nekem Small Sun ZY-T08-am van.
Ha bevállalsz egy kis moddolást akkor tuti thrower lesz.
-A ledet dedomolni kell. Ez annyi, hogy kiforrasztod majd benzinben áztatod még a kupola leesik róla. Ez után mehet vissza a lámpába
-A rugókat érdemes áthidalni vastag hajlékony rézdróttal.
-A driver ellenállásait is át kell hidalni mondjuk egy sima ellenállás lábával. Így kb 3.5A jön ki maxon.Ezek után lesz egy jó kis throwered, ami kompaktabb az említett lámpánál, és fenyben minimum olyan jó.
Ha tippnem kellene ezek után kb 100-110kcd lesz a fényerőssége.Az a baj, hogy gyári lámpáknak nem tudom a max áramerősségét, így olyat nem merek ajánlani. A lényeg, hogy nagy legyen a refi, és meg legyen hajtva rendesen a led (XM-L vagy XM-L2)
Hirdetni (keresem típusú is) és reflinket beilleszteni az ÁSZF III/10/16-17 pontja alapján tilos, az ilyen tartalmú hozzászólások moderálásra kerülnek!
- Bemutató Convoy M1 és M2 elemlámpa bemutató
- Bemutató Convoy L2 2016 elemlámpa
- Bemutató Convoy C8 bemutató - Előre mutat
- Bemutató Convoy L2 - már majdnem prémium
- Bemutató Convoy S2+ bemutató - A szükséges plussz
