🔦Üdvözöllek!🔦
A topik elsősorban az elemlámpákról, fejlámpákról, akkukról és a velük kapcsolatos technikai és tapasztalati beszélgetésről szól.
Anubis_9
A lent említett S2+ Convoy-omba belemegy a protected aksi, igaz? Mert van egy ilyen itt elfekvőbe és azt használnám hozzá.
Vertigo18: igen, én is így gondolom, köszi! Meg amúgy sem rendeltem már lámpát fél éve, itt volt az ideje.
"Bocs, hogy késtem, nem volt kedvem jönni!"
Anubis_9
Sziasztok! Szemezek egy Convoy S8-cal. S2 van már és C8 is, de milyen lehet ez? Kb. olyannak saccolom, mint egy S2-t. Van valakinek ilyen?
Anubis_9
válasz supertrezi #24418 üzenetére
Szia! Ha már ismét említésre került a 18650B aksi, újra felteszem a kérdést, amit korábban. Arra sajnos nem érkezett válasz. Mi a különbség a 18650B és a 18650 közt? Köszi!
Anubis_9
Sziasztok! Rég jártam itt! Xtar VC2 töltőt használok, amivel egyetlen bajom van: 2*0,5 A-rel tud csak tölteni. Lehet, lecserélném egy VC2 Plus-ra. Igazából nekem felesleges a Ni-MH töltésre való alkalmassága, mert erre Voltcraft IPC-1-et használok. Ahogy nézem, a Plus már 2*1 A-rel képes tölteni. Tudom, hogy nagyon jó a sima VC2 töltési algoritmusa, de van ugyanilyen jó a VC2 Plus-é is? Ez érdekelne. Köszi!
Anubis_9
Nekem az a szerencsém most, hogy fizetésig semmiképp sem akarok költekezni. Különben rendeltem volna egy Nitenumen NE01-et és egy Convoy L6-ot is, bár az utóbbi 26650-es aksikkal működik, így ahhoz ilyet is kellett volna rendelnem.
Említettél egy Courui D01-et: nekem van egy ilyenem, de megbántam, hogy megvettem, többször próbáltam eladni, de senkinek sem kellett."Bocs, hogy késtem, nem volt kedvem jönni!"
Anubis_9
A macska rúgja meg! Megrendeltem a Nitenumen NE01-et, volt még 83 pontom, így $18.33 a végösszeg. Filóztam egy ideig, kérjek-e tracking numbert, de aztán a nem mellett döntöttem. Ti szoktatok kérni? Volt két alkalom, hogy nem jött meg a megrendelt termék, de a BG/GB azonnal visszautalta a pénzt.
Anubis_9
válasz hpsafl #25887 üzenetére
Nagyon szép ez a lámpa, de majd talán karácsonyra. Ráadásul 26650-s aksi is kellene hozzá. Egyelőre örülök a most rendelt Nitenumen NE01 lámpámnak.
XHP70 N4 LED-ről mit lehet tudni? Itt nem említik.
Anubis_9
válasz Vagany #25891 üzenetére
Igen, most már látom. Eleve 7x7 mm-es szemben az XM-L2 5x5 mm-ével. Maximum Power 10 W helyett 32 W. Maximum Light Output 1052 lm helyett 4022 lm. Csak hogy a fontosabbakat említsem.
Szerintetek Nitenumen NE01 esetében az IPX-8 mennyire vehető készpénznek? Pontosan ezt jelenti: Víz alatt folyamatosan használható (a gyártó által meghatározott, 1 és 3 méter közötti mélységben).
Anubis_9
Sziasztok! Megjött a Nitenumen NE01 lámpám. Az S2+ lámpával összehasonlítva azt kell, hogy mondjam, hogy határozottan erősebb az NE01. Sokat nem tudtam tesztelni, de eddig nagyon tetszik!
Anubis_9
Sziasztok! Hamarosan érkezik az Xtar VC2 Plus töltőm és szeretném leellenőrizni az eredetiségét. Ez a link jó rá igaz? Mintha annó itt néztem volna meg a sima VC2-t is.
Anubis_9
Sziasztok! Tudnátok ajánlani egy 18650-es akkuval működö CREE LED-es fejlámpát? Általános célra kéne, otthoni bütykörészés, stb. Kb. max. 5000-et szánnék rá. Van pár S2 és C8 otthon, de kéne egy olyan is, ami mellett szabadok lennének a kezeim. Köszi!
Anubis_9
válasz gyenesmartin #31508 üzenetére
Nem jött le tisztán, hogy ebben van fényerőállítás, így már mindjárt más a helyzet!
Anubis_9
Sziasztok! Rég jártam erre. Fejlámpát vennék, tud valaki valami jót ajánlani? 5000 Ft-ig max. Általános célra kellene, néha-néha. Nem kell, hogy zoom-os legyen, sőt! Köszi!
Anubis_9
Sziasztok! Szerintetek milyen lehet ez a SUNREI Youdo 2S fejlámpa? Van ilyen valakinek? Teljesen átlagos használatra kellene.
Anubis_9
Először is BUÉK mindenkinek!
A kérdésem az lenne, hogy mi az a feszültség, ami alá nem engeditek esni az ENELOOP/LADDA aksikat? Vagyis mikor vannak túlmerülve, amitől már károsodnának? Most összeszedtem az összeset ami van (AA), rájuk mértem multiméterrel: 1,29V volt a legtöbben (fényképező vakuban, egérben, billentyűzetben voltak). Voltcraft IPC-1L töltővel Discharge (kisütés/töltés) üzemmódban 1,47V lett a töltés végén a feszültségük.[ Szerkesztve ]
Anubis_9
Egy ilyen L6 nekem is felkeltette az érdeklődésem. Bővíteném a gyűjteményem, ami pár S2+ -ból és C8-asból áll. Na jó, vagy egy Nitenumen NE01 XM-em, Courui D01-em (ami eladó). Milyen 26650-es aksi lenne az ajánlott hozzá?
Anubis_9
válasz beginnerguy #41106 üzenetére
A H03 jó ára alatt mennyit értesz? Hol vetted? Én is gondolkozom egy ilyenben. Köszi!
Anubis_9
válasz beginnerguy #41131 üzenetére
Köszi a tippet, bárkitől is származik. Rendeltem egy H03-at, abból is a NEUTRAL WHITE színhőmérsékletűt. Te is ilyet rendeltél?
Anubis_9
válasz jozsi252 #41202 üzenetére
A LiitoKala Lii márka milyen lehet? Volt olyan L6 teszt, amiben ezzel hajtották.
Közben jozsi252 kolléga írja, hogy ehhez kell mágnes, mivel flap top, gondolom.
bwoay: erre gondolsz? Ez is flat top viszont.
Hirdetni (keresem típusú is) és reflinket beilleszteni az ÁSZF III/10/16-17 pontja alapján tilos, az ilyen tartalmú hozzászólások moderálásra kerülnek!
- Bemutató Convoy M1 és M2 elemlámpa bemutató
- Bemutató Convoy L2 2016 elemlámpa
- Bemutató Convoy C8 bemutató - Előre mutat
- Bemutató Convoy L2 - már majdnem prémium
- Bemutató Convoy S2+ bemutató - A szükséges plussz
- Traktor és kamion matricák széles választékban! PH tagoknak 30% kedvezmény!
