🔦Üdvözöllek!🔦
A topik elsősorban az elemlámpákról, fejlámpákról, akkukról és a velük kapcsolatos technikai és tapasztalati beszélgetésről szól.
Oksa köszi!
Márkás lámpáknál gondolom az ár miatt ezt megtudják oldani. High-on semmi hangja nincs amúgy, Low fokozaton halk, Medium fokozaton a "leghangosabb" de nem zavaró az sem egyáltalán. Amúgy nem gondoltam volna hogy ennek a kis lámpának ilyen iszonyat nagy fénye van. Nem semmi mit tud
Így már értem hogy miért használják sokan bicajlámpának.
iPhone 13 Pro Max
válasz jeriba #21811 üzenetére
Akkor nem csak nálam van, mondhatni természetes jelenség. Amúgy tényleg nagyon halk, csak akkor hallom mikor közel rakom a fülemhez. Szóval továbbiakban is hibátlannak tekintem a lámpát. Nem hittem volna hogy ennek a kicsinek ilyen nagy fénye lesz, meglepett kicsit.
Keresgéltem teszteket de egyelőre még nem találtam hogy mennyi idő múlva lép vissza HIGH fokozatról. Tud valaki esetleg tesztet linkelni?
Másik kérdés, egyik ismerősöm ügyes volt..
Akart mérni áramerősséget egy sima 1 akksis lámpán, multi vezetékét át is dugta Amper méréshez való csatiba, viszont a tekerőt ugyanúgy hagyta mikor az akksikba szokta mérni a feszültséget. És így dugta rá ugye a feketét az akksi negatívjára, pirosat meg a lámpa testéhez. Nem jelzett ki semmit, nem történt semmi.
Ettől függetlenül lehet valami baja hosszú távon a Multiméternek, akksinak, vagy lámpának?Vagy ilyenkor csak szimplán annyi van hogy nem mért semmi. Nem zárt rövidre semmit?
Köszönöm!
(#21812) krisztianAMG
Köszönöm a részletes magyarázatot!
iPhone 13 Pro Max
válasz csucsotke #21815 üzenetére
Igen pont ugyanilyen nekem is. Hogyha folyamatosan váltom a módokat, akkor mindig vált ahogy kell, ha pedig várok vele, akkor az adott módba villant egyet, köv nyomásra meg vált.
Van itthon Olight 18650 3400mAh akksi, de az nagy bele, mármint rá lehet tekerni a tailcap-et, de érződik hogy a rugó sokkal jobban összenyomódik mint védelem nélküli akksinál. De ugye ebbe védett akksi fölösleges, mert úgyis 3V környékén jelez a lámpa.
Amúgy azt hogy pontosan melyik verziójú lámpa, tehát 7135*3 4 6 8 azt csak úgy tudom meg hogyha a dirvert kiveszem?
Vagy esetleg innen is meg lehet állapítani hogy mennyi 7135-ös áramgenerátor van benne?[ Szerkesztve ]
iPhone 13 Pro Max
válasz Magnat #21817 üzenetére
Ez nem az a villogás ami módváltáshoz van. Hanem ha nem váltasz egyből módot, tehát hosszabb ideig használod 1 módba, és akkor váltanál, akkor ugyanabba a módba marad, viszont 2. váltásra meg vált már.
Ha meg gyorsan váltogatod a módokat, akkor elsőre nyomás is átváltja.
(#21819) krisztianAMG
Jah ezt arra érted hogy akkor vezet füstöléshez, hogyha a kábel feszültségméréshez van bedugva, viszont a multiméter meg már át van tekerve A-re? Akkor lehet elfüstöltetni?
(#21818) cbrfireblade
Okt 1-8.-ig tart elvileg az ünnep.
iPhone 13 Pro Max
válasz cbrfireblade #21835 üzenetére
Ez az ünnep most nem kellett volna, kicsit reménykedtem hogy elküldésre kerül a csomag, de sajnos nem. Annyit látok trackitonline-on, hogy megérkezett a csomag a Postázóba. Akkor gondolom hétvégefele, vagy jöv hét eleje környékén fog majd csak elindulni a csomagom.
Sebaj, csak induljon el.Én tuti nem bírnám kivárni az a fél évet.
iPhone 13 Pro Max
válasz 5-ös kezelő #21882 üzenetére
Grat hozzá!
Enyém sajnos még csak a Postázóba van kint, ebbe a fránya ünnepbe pont beleestem. De várom már nagyon hogy megkapjam. Megtennéd még hogy leírod hogy milyen akksit raktál bele? Ipari akksi (flat top) jó hozzá, vagy olyan kell aminek a + végén van egy kis csöcs?
Ha védett akksit raksz bele, akkor is ugyanolyan könnyen rá lehet tekerni a végét, nem feszül meg nagyon a rugó?iPhone 13 Pro Max
válasz 5-ös kezelő #21884 üzenetére
Na végreee
09.10.2015 11:29
Célországba elküldve (Export)
Malmo Utr/mmah,sverige SEMMAHAkkor védettel nem fogom használni. Van itt egy kép, itt is jól látszik hogy a kis biszbasz kiáll egy kicsit. Ez meg szerintem pont elég arra hogy a flat top is érintkezzen. KATT
iPhone 13 Pro Max
válasz 5-ös kezelő #21887 üzenetére
Rövidzárlat nem hiszem hogy lehetséges lenne, inkább csak annyi hogy ki be kapcsolgat a lámpa, mivel nem érintkezik jól.
iPhone 13 Pro Max
válasz cbrfireblade #21847 üzenetére
Na van már infód hogy áll a fejlámpád?
Én ugye írtam hogy belecsúsztam az Xtar H3 lámpával a Kínai ünnepbe, de utána villámgyorsan zajlottak a dolgok. Konkrétan
09.10.2015 11:29
Malmo Utr/mmah,sverige SEMMAH12.10.2015 22:46
Arrival at international place of exchange
Hungary HUMost meg
14.10.2015 13:20
The item has been sorted at the international terminal in the destination country for onward transport in the destination country
Hungary HUSzóval elvileg a vámon átjött, holnapra vagy péntekre várom az érkezését.
iPhone 13 Pro Max
válasz cbrfireblade #21903 üzenetére
Én azért rendeltem inkább Banggood-ról mert sokkal megbízhatóbb mint a Gearbest, ráadásul sokkal gyorsabban is postázzák a terméket.
Nem Banggood-on látom, hanem a tracking alapján követem a csomagom. Nagyrészt 17track.net-et szoktam használni, de most valahogy a Svéd Postát fel sem ismeri. Így most Trackitonline.ru-t használom. Még itthon is ez frissül a leggyorsabban. A Magyar Posta nyomkövetője eléggé el van maradva nálam ezzel a csomaggal.
Próbaképp beírtam most a Posta oldalára a trackinget, és most dobta ki hogy
2015.10.14
20:54
Küldemény információ:
Belföldi feldolgozásra továbbítva – Forwarded for domestic sortingTrackit oldalán pedig már du. látszódott ez.
iPhone 13 Pro Max
válasz cbrfireblade #21917 üzenetére
A C8-at Banggood-ról rendelted?
Amúgy szerintem mindenképp kemény doboz kellene, mert csak az bírja ki nyomódások, szakadások nélkül ezt a hosszú utat. De igazából ingyen Postától sokat nem kell várnunk.
iPhone 13 Pro Max
válasz cbrfireblade #21925 üzenetére
No para, pár hónap és megkapod.
Megjött a Xtar H3 Warboy fejlámpám, ehhhh ennyit tudok mondani. Megért minden egyes forintot ez a lámpa. Látszik hogy egy nagyon minőségi lámpáról van szó. A menetek, a kidolgozás, a refi, a fejpánt, csomagolás, minden n1.
Gyorsba lőttem pár képet a lámpáról, kipróbáltam de nagyon szar idő van, így kinti képet nem tudok küldeni. Fényerőre nem lehet panasz, egy fejlámpához képest kiemelkedő, illetve ad elegendő szórt fényt is, szóval kiváló fejlámpa! Aki szeretne venni, annak bátran merem ajánlani.
LG INR18650MJ1 3500mAh flat top akksival próbáltam, és hibátlan. A védett akksi túl hosszú bele, a rugót nagyon összenyomja, viszont a védelem nélküli hibátlan.[ Szerkesztve ]
iPhone 13 Pro Max
válasz cbrfireblade #21928 üzenetére
Standard shipping offers great low rate shipping, however orders under $25 using standard shipping will not have a tracking code.
Szóval 25$ a határ, felette már jár TN alapból.
iPhone 13 Pro Max
válasz 5-ös kezelő #21930 üzenetére
Köszi! Ma éjszaka lesz egy kis horgászós teszt.
(#21937) mintapinty
Ezek a nagy fényerejű lámpák nem a 5-10 órás üzemidőre vannak kitalálva nagy fényerőn. Viszont vannak runtime tesztek erről az Xtar H3 lámpáról, és pl. High fokozatba ami 400 lumen, egy 2600mAh Sanyo akksival 2.5 órán keresztül világított, látható fényerőcsökkenés nélkül. Na most ez egy 3500mAh akksival 3 óra fölött van.
Szóval szerintem nem rossz értékek ezek. Lényeg ugye hogy minőségi nagy kapacitású akksival kell használni.
Akinek meg fontos a hosszú világítási idő, az ne több akksis fejlámpába gondolkozzon, mert kényelmetlen, illetve nehéz. Az vegyen egy 1 akksis fejlámpát, vegyen hozzá 4 vagy 6 minőségi akksit, Xtar MC1 töltőt, meg 16 000mAh Xiaomi Power bankot pl. és meg is van oldva a hosszú világítási idő.iPhone 13 Pro Max
válasz #33253120 #21942 üzenetére
Itt az alját csak simán rá kell tekerni, nem kell semmilyen pöcökre odafigyelni hogy rá kelljen tekerni. Mid fokozaton ami 200 lumen, 5óra 45percet világított fényerő csökkenés nélkül mégpedig 2600mAh akksival. 3500mAh akksival ez szerintem bőven 7 óra fölött jár. A mid fokozatnak pedig ilyen fénye van katt.
iPhone 13 Pro Max
válasz 5-ös kezelő #21946 üzenetére
Múltkor már akartam kérdezni csak kiment a fejemből.. Banggood-on a C8-nál mi a fenét jelent az "AK47"?
iPhone 13 Pro Max
válasz 5-ös kezelő #21951 üzenetére
Igen így van.
7135*3 output current 1050mA
7135*4 output current 1400mA
7135*6 output current 2100mA
7135*8 output current 2800mAÍrtam Banggood-nak gyorsan egy e-mailt, kíváncsi vagyok rá mit írnak erre az AK47-re.
iPhone 13 Pro Max
Hipp hipp.. jól indul a vasárnap.
Töltenék fel 2 akksit, bedugom az Xtar VP2 töltőt, és meg sem mukkan. Az adapter hibátlan, mivel világít rajta a zöld led, illetve multival kimértem és 12.25V jön ki rajta. Illetve kipróbáltam VP1-es adapterrel, de azzal sem kapcsol be a VP2. Szóval tuti az a rossz.
Írom az e-mailt akkuteile-nek, kíváncsi vagyok a garis ügyintézésre náluk hogy fog működni. Kicsivel több mint 2 hónapos töltő, nem sokat volt használva. grrrrr
iPhone 13 Pro Max
válasz jozsi252 #21926 üzenetére
Írtam egy mailt a sales@xtarlight.com-ra hogy az Xtar H3-hoz lehet-e külön venni fejpántot. Visszaírták hogy vegyem fel a kapcsolatot a hivatalos Magyar forgalmazóval. Aztán visszaírtam egy szép kis e-mailt hogy már megkerestem őket 1 hónapja, mivel ezzel a lámpával kapcsolatban szerettem volna kérdezni valamit. De azóta is válaszolnak..
Aztán írtak hogy felveszik velük a kapcsolatot ők. Tartalék fejpántot mindenképp akarok venni hozzá. Ha kapok infót akkor természetesen leírom hogyha még valakinek kellene, akkor honnan tud rendelni, illetve mennyiért. Még Xtarosok kértek elnézést.. nyilván ők is elvárják hogyha már hivatalos disztribútor lesz egy adott országba levő cég, akkor az foglalkozzon a vevőkkel.
Sajnos egyre többször tapasztalom Magyar cégekkel kapcsolatban hogy magasról szarnak az e-mailes megkeresésre. Már sok külföldi céggel leveleztem, és fura módon 2 napon belül mindegyik válaszolt, de nagyrészt 1 munkanapon belül mindig választ szoktam kapni a kérdésemre. De persze a Magyar...
iPhone 13 Pro Max
válasz cbrfireblade #21991 üzenetére
Én biztos az M23 Javelotot venném. Dupla annyi kandelát tud mint a M22.
iPhone 13 Pro Max
válasz cbrfireblade #21995 üzenetére
A lumen a fényáram mértékegysége, a candela pedig a fényerősség mértékegysége. Mind a kettő fontos, de a candela értéke fontosabb szerintem.
Pl. ami van nekem Olight M3XS-UT az csak 1200 lumen, viszont 250k cd.iPhone 13 Pro Max
válasz cbrfireblade #21997 üzenetére
Ez a M3XS-UT thrower kategória, így olyan a refi kialakítása is, nem sok szórt fénye van. Az M23 Javelot meg amolyan mindenes szerintem.
iPhone 13 Pro Max
válasz cbrfireblade #21999 üzenetére
Fegyverlámpának ez nagy, arra egy kicsivel kisebb lámpát szoktak használni. Amúgy az M23-ba is ugyanolyan led van mint a M3XS-UT-ba, egy dedómolt XP-L led. Ahogy említettem kicsivel több szórt fényt fog adni mint az M3XS, de igazából szerintem megfelelne neked az M23 is.
Nagy ritkán én is horgászok, apum viszont amikor teheti mindig elmegy horgászni. Kézilámpának egy Small Sun ZY-T08-at használ ő, fejlámpának meg az Xtar H3-at most már.
Igazából gondolom 100-120 méternél nem dobtok többet nem?Közbe találtam neked a 2 lámpáról képet ahol tesztelik őket, illetve másik 2 is van a képen de az most nem lényeg.
85m-en a fénye illetve 120m-en a fénye
Így esetleg van egy kis viszonyítási alapod a lámpáról hogy kb. mit tudhat nagyobb távolságnál.
(#22000) G@ben
Kolty által említett Aldis lámpa linkje katt
iPhone 13 Pro Max
A számításaid nagyjából helyesek. Annyit még hozzátennék hogy azért valamennyit el is fűt, illetve a lezáró szakasz hosszabb. Szóval én inkább 7 óra környékével számolnék egy 3000mAh akksihoz. Ez rengeteg idő, szóval én mindenképp a MC1 Plus-t választanám.
Xtar töltői elég jók, még ezek az olcsó USB-s verziók is úgy tölti az akksikat ahogy azt kell. Ennél olcsóbban nem valószínű hogy kapsz jobb töltőt.Az általad említett S2+ alacsony módban, olyan 140-160mA környékét vesz fel az akksiból. Az általad leírt 50-70 lumen reális lehet, bár az 50-hez inkább közelebb az adat szerintem.
iPhone 13 Pro Max
Most épp nagyon jó áron van Banggood-on Panasonic NCR18650B 3400mA akksi. Igaz hogy ipari akksi, védelem nélkül, de ez ne tántorítson el, mivel a 7135-ös driver 3V környékén villogással jelez. Szóval nem fogod túlmeríteni. Meg akkor már amúgy is észrevehetően alacsonyabb a fényerő is.
2PCS NCR 18650B 3400mAH 18650 3.7 V Lithium Rechargeable Battery ez most 4123ft, viszont BLF kuponkóddal ebből még lejön 8% kedvezmény, és így 3800ft környékéből kijön 2db 3400-as akksi, ami szerintem nagyon jó deal.iPhone 13 Pro Max
- Mit takar a B a 18650 végén? Hogy védelem nélküli?
A B jelenti azt hogy 3400mAh akksiról van szó, nem pedig 2900mAh-s akksiról vagy 3100mAh esetleg 3200mAh. A védelem nélküli, illetve a védett is ugyanúgy B-vel van jelölve. De ha rendelsz egy oldalról, ott a képen is lehet már látni hogy védett vagy nem védett, illetve a leírásánál is le van írva.- Illetve az MC1 Plus ezt az akksit is tudja tölteni? Mármint érintkezik rendesen, nem kell a végére az a kiálló csöcs?
Nem kell az akksi végére semmi, tudja tölteni a flat top akksikat is.- Apámnak is kéne lámpa, ugyanazt akarj..
Annyit tudok esetleg ajánlani hogy több csomagba rendeld meg a cuccokat. Ha már shippedre változik az egyik, akkor nyugodtan rendelheted a másik lámpát/akksit/bármit. Mert akkor külön csomagba fogják küldeni. 22 EUR a határ igen, de mivel kis csomagról van szó, nem olyan nagy az esély rá hogy fennakad a vámon. De sajnos ezt nem lehet 100%-ra megmondani hogy átjön-e vagy nem. Bár mivel kis dologról van szó, így szerintem elég nagy az esély arra hogy átjöjjön.Gearbest-en jó árak vannak, viszont a szállítási idő botrányos.. Legutóbb Banggood-ról szeptember végén rendeltem az Xtar H3 fejlámpát. Na most ugye okt 1-8-ig ünnep volt, ebbe szépen bele is csúsztam. Na most Okt 9.-én "célországba elküldve" státuszba lépett a lámpám, okt 15,-én viszont már a kezembe is fogtam. Szállítási idő meg postázási idő tekintetében szerintem a Banggood a legjobb.
iPhone 13 Pro Max
Ha jól tudom akkor a védelem a védett Panasonic NCR18650B akksiba olyan 6.5A környékén avatkozik be. Szóval a 2.8A amit az S2+ drivere vesz ki az akksiból, meg sem kottyan annak a védelem nélküli akksinak. Hogyha nagy A-el van terhelve egy akksi, akkor a feszültség hamarabb beesik. Na most egy olyan akksi amit lehet terhelni 10-20-30A-el, nyilván annak később esik be a feszültsége a nagy terhelés alatt.
Viszont ez a 3A alatti érték nem mondható nagynak, ezért szerintem fölösleges 10A-es terhelhetőségű akksit venned bele.De persze a Panasonicon kívül még sok más lehetőség van pl. Samsung LG Sanyo Sony.
iPhone 13 Pro Max
Valószínű hogy eredetit kapsz mindkettő helyről, mert megbízhatóak, de én inkább az Aliexpress-en található hivatalos Store-ból rendelnék. S2+ -t én is onnan vettem, mivel sok a hamisítvány, ezért biztosra akartam menni.
Shenzhen Convoy Electronics Co., Ltd AliexpressNaah úgy látszik jön újra a Convoy L2 lámpája, mégpedig egy új verzióval. Fasttech-en sajnos a host régóta nem kapható, de már ideje volt hogy újra egy ilyen kaliberű lámpával rukkoljanak elő.
Convoy L2 CREE XM-L2 U2 1A LED Flashlight torch,lantern,self defense,camping light, lamp
Belemegy a 26650-es akksi, szóval egy Keeppower 5200mAh akksival jó sokáig fog világítani.
iPhone 13 Pro Max
Alapból Aliexpress-en 7135*3-as driverrel árulják, illetve U2 leddel az S2+ lámpát. Viszont extra pénzért ki tudod választani a LED színhőmérsékletét, illetve a driver típusát.
How to customize your flashlight: résznél le van írva minden részletesen.
7135*4 add $0.18
7135*6 add $0.53
7135*8 add $0.88XML2 T6-3B add $0.53
XML2 T6-4C / XML2 T5-5B / XML2 T4-7A add $1.4Szóval neked 7135*8 kell T6-3B leddel. Ami pluszba 1.41$ lesz.
How to pay the extra money: résznél van egy link - http://www.aliexpress.com/store/product/0-01USD-checkout-link/330416_1803382214.html. Ha erre rákattintasz, egy újabb "termék" jön elő. Ennek az ára 0.01$. Mivel neked pluszba 1.41$ az extra színhő, illetve driver típusa, ezért 141db-ot kell ebből vásárolnod, és így jön ki az 1.41$.
Na most a lámpát is, illetve ezt is berakod egyszerre a kosárba, majd leírod hogy azért vásároltál 1.41$-ért pluszba a 0.01$-ból, mert neked 7135*8 illetve T6-3B led kell a lámpába.
Így ennyi lenne pluszba a másik driver.Nemrég C8-hoz kértek segítséget, akkor csináltam képernyőmentést hogy néz még is ki ez. katt
Ha 100%-ra eredetit akarsz kapni, akkor mindenképp innen vásárolj!
iPhone 13 Pro Max
válasz Predator2 #22033 üzenetére
Szerintem várd meg a Black Friday-t, akkor biztos hogy mindenhol nagy leárazások lesznek. A fejlámpánál viszont tudj róla hogy az XR-E Q5-nél az 500 lumen az kamu. Inkább az fele annyi akart lenni.
Ja és november 27.-én lesz a Black Friday(#22034) cool13
Az az igazság hogy túl sok lehetőséget nem látok, így hirtelen 5-6k-s ár környékén a következőt tudnám ajánlani.
Fejlámpa: Q5 Focus LED 240Lum Zoomable Headlight Rechargeable CREE Headlamp
Töltő: XTAR MC1 18650 14500 26650 Battery Micro USB Smart Charger
Akksi: Panasonic NCR18650B 18650 3.7V 3400mAh Rechargeable Li-ion Batteries (2-Pack)
Na most árba már most túlléptem az általad meghatározott összeget. A fejlámpa 3165ft a töltő 1725ft a 2 akksi pedig 3000ft, így ugye 7900ft környékén járok. Viszont ezzel garantáltan sokáig fog világítani a lámpa. A másik gond hogy ez a fejlámpa elég nem valami erős, de sajnos normális fejlámpát ennyiből nem lehet kihozni. Vannak T6-os leddel szerelt 1-2 akksis lámpák hasonló áron, de azok elég nagyok, és szerintem kényelmetlenül nagy és nehéz lenne.
Ha normális fejlámpát akarsz, akkor 13-15 környékén rá kell minimum költeni. És akkor annak garantáltan nagy fénye lesz. Azért nem ebay meg Alis linkeket adtam mert ha ezekről rendelsz, akkor legalább biztos hogy eredeti töltőt kapsz, illetve eredeti akksit is.(#22036) Vertigo18
Alapból Q5 led van benne, ami 2-300 lumen környékét tudhat. 10440-es akksik meg maximum pár száz mAh tudnak, szóval akkor inkább már érdemes AAA akksival járatni.
(#22039) emperorka
Szokásos Convoy jó ár érték arányú lámpa, nyugodtan megveheted ha gondolod. Beépített töltős lámpát nem nagyon szoktunk ajánlani, pl. azért sem mert az általad említett lámpáról olvastam hogy a beépített töltő 4.23V-ig tölti fel az akksit, ami sok. Ha választanom kellene, akkor inkább vennék egy 7135*8-as Convoy C8-at.
iPhone 13 Pro Max
válasz cool13 #22048 üzenetére
15k környékén elég sok jó lámpa van.
Fenix HL55 - SKILHUNT New H02 - XTAR H3 WARBOY - Nitecore HC50
Viszont fogadj el egy jó tanácsot. Azokat az Ultrafire "4500mAh" akksikat felejtsed el. Nagyon gagyi a minősége, és ilyen fejlámpát tuti nem mernék használni a fejemen amibe ilyen akksi van. Amúgy az max 2000-2500mAh környékét tud szerintem.
iPhone 13 Pro Max
válasz dudika10 #22054 üzenetére
Az a baj kicsi Li-ion akksival mint pl. a 10440-es akksival is, hogy a nagyobb terhelést nem szeretik, igaz nem is arra vannak kitalálva, de attól még így van.
Ha egy 350mAh 10440-es akksit ha terhelek pl. 2A-el akkor jó ha kijön belőle 180mAh környéke. De ha egy 900mAh eneloop-ot terhelel 2A-el akkor abból 750-800mAh környéke simán kijön. Szóval jobban bírják a nagyobb terhelést. Ezért írtam hogy ilyen kis méretbe egy AAA akksi, pl. egy 900mAh eneloop lehet hogy jobb választás.
Nyilván mindkettő akksinak van előnye hátránya, de az ilyen kicsi Li-ion akksik nem valami acélosak.A Warboy fejlámpához annyit fűznék hozzá, hogy belemegy a 18700-as is, de a rugót nagyon összenyomja. Hosszú távon nem tudom ez mennyire jó. De nyugodtan lehet védelem nélkülivel használni, mivel hétvégén egyik akksit 3.25V-ig merítettük, és a fénye láthatóan gyengült. Szóval szerintem nem kell attól tartani hogy az akksit kinyírjuk a túlmerítéssel. Előbb cseréljük ki, mint hogy ez megtörténjen.
Amúgy írtam az Xtarnak mailt hogy jelzi-e valami a merülést, de választ nem kaptam még. Ha jön akkor beírom ide.Írtam hogy bedöglött a VP2 töltőm ami az Akkuteile-től jött. Na most ezt csütörtökön Postára adtam nekik, ma meg is kapták. Írtak is mailt nemrég hogy a töltőt megkapták, valójában rossz, és holnap küldik az újat. Szóval garis ügyintézés kiválónak mondható.
Más cég lehet elküldte volna szervízbe, aztán csak hetek múlva kaptam volna vissza. De ők normálisak, egyből küldik az újat.iPhone 13 Pro Max
válasz cbrfireblade #22064 üzenetére
Épp nemrég beszéltem hazai forgalmazóval, raktáron nincsen nekik, de beszélnek Xtar-al, és akkor tudnak árat mondani. Szóval elvileg 2-3 napon belül tudok én is mondani valamit.
iPhone 13 Pro Max
válasz cbrfireblade #22066 üzenetére
Csábító volt nekem is az az ár, de gondoltam hogy ez lesz.. ezért inkább megvettem Banggood-ról drágábban, de legalább megkaptam.
iPhone 13 Pro Max
válasz Vertigo18 #22115 üzenetére
30$-ért nagyon megérte . Amúgy a diffúzor nagyon jó dolog, tökéletesen ki tud váltani így a lámpa egy kempinglámpát, vagy sátorlámpát.
Én nagyon szemezek az új Convoy L2 lámpával - katt - már csak arra várok hogy legyen valahol egy teszt hogy hány candelát tud a lámpa.
Van egy Small Sun ZY-T08 lámpám, és az az igazság hogy az gyárilag alul van hajtva, így ezzel az L2 lámpával akarom kiváltani a T08-at. Már csak attól félek hogy nem fogok tudni várni egy tesztig.Azért is tűnik erősebbnek a C8 mert a fej átmérője nagyobb, illetve a led is mélyebben ül. Így fényerő ügyileg a 2 lámpát nehéz összehasonlítani. Minőség terén, "körítés" terén nyilván jobb az Olight, de ugye az árcédula is magasabb, így elvárja az ember hogy legyenek plusz dolgok egy lámpához.
iPhone 13 Pro Max
Hogyha én most beírom a GBLFA6SE kupon kódot, akkor nekem a 11 468ft-os ár helyett 8 597ft-os árat dob ki, ami még mindig nagyon jó.
Lehet hogy csak azért nem élt a 25$-os kupon, mert 30$ lett belőle. Lehet kellett kis idő ameddig a rendszer átállt/átállították. Aztán addig letiltották a kuponos lehetőséget.
iPhone 13 Pro Max
válasz cbrfireblade #22163 üzenetére
Grat hozzá! Sajnos nem tudom megmondani hogy milyen színhőmérsékletű a led benne, mert nem nagyon találtam erről semmi infót. Így nem is nagyon erőltettem ezt a részét hogy utánanézzek.
Van hírem a fejpánttal kapcsolatban. Értekeztem az Akku-Elem Kft.-vel, mivel ugye ők a hivatalos forgalmazók. Fognak tudni rendelni, csak egyelőre még nem tudják hogy mikor rendelnek az Xtar-tól. Gondolom egyszerre rendelnek egy nagyobb mennyiséget, és akkor ahhoz csapják hozzá a fejpántot is. Pontos árat nem tudtak mondani, de 1500 ft környéke lesz azt mondják. Ha kell akkor írj te is egy mailt a info@akkuelem.hu -ra.
Viszont mondták azt is, hogyha rendelnek akkor az onnantól kb. 1 hónap ameddig megjön.
Amúgy Banggood-on néztem a Skilhunt H02 fejlámpát, és ahhoz lehet kapni külön fejpántot 1720ft-ért. katt. Ahogy látom méretre olyasmi ez a fejpánt mint ami az Xtar-hoz van.
Valószínű hogy lesz Xtar-hoz is, már csak idő kérdése.Más téma: Ugye volt gondom akkuteile-től vásárolt Xtar VP2 töltővel. Az ügy szerencsére ma véget ért.
2015.10.22-én elküldtem nekik a hibás töltőt
2015.10.27.-én megkapták a töltőt
2015.10.28.-án elküldték az új töltőt
Ma pedig meg is kaptam. A postázás nekem 3000ft környéke volt, külön fizetnem hogy ők elküldték az újat, nem kellett semmit. Szóval nagyon korrektek a garanciális ügyintézés terén, nem várattak hetekig, nem magyarázkodtak, küldték egyből az újat.[ Szerkesztve ]
iPhone 13 Pro Max
válasz Predator2 #22181 üzenetére
Szép napsütéses derült időben a napfény 5600K környéke. Ehhez legközelebb a T6-3B áll. Legalábbis válaszható Convoy színhőbe. Ez a T6-3B olyan 5100K környéke. Így ez alapján talán könnyebben tudsz dönteni. Kinek mi jön be, de szerintem a nagyon sárga fény nem szép.
iPhone 13 Pro Max
válasz Gyugyu1987 #22258 üzenetére
Annyit még hozzátennék hogy mindenképp button top akksit vásárolj, mert a small sun zy-t08-nak a + érintkezője lapos teljesen. Így flat top akksi nem jó. Top button akksinak nevezzük azt aminek a + pólusánál van egy kis "csöcs".
Itt egy kép hogy pontosan miről van szó.
iPhone 13 Pro Max
válasz Ciccuka #22262 üzenetére
Igen ezzel én is tisztában vagyok.
Amúgy ha valaki akar rendelni Xtar VC4 töltő, akkor már(?) van Banggood EU raktárba. katt
Nem tudom hogy eddig elérhető volt-e egyáltalán, de most már igen.Jó lenne ha az Xtar piacra dobna egy olyan töltőt ami az összes következő kritériumnak megfelel
- 10440 - 26650-ig tudjon akksikat tölteni
- egyszerre tölthető akksik száma 4 legyen minimum
- rekeszenként be lehessen állítani 0.25A - 0.5A - 1.0A - 2.0A-es töltés
- egy adott értékre ki tudja sütni az akksit
- legyen kapacitás teszt, ekkor előre beállított értékre merítse az akksit, és természetesen mutassa mennyit tudott kisütni az akksiból (2.75V - 3.0V.)
- töltés közbe mutassa a betöltött kapacitást, töltés óta eltelt időtSimán megérne 15k-t is egy ilyen töltő. Majd egyszer talán..
iPhone 13 Pro Max
Hirdetni (keresem típusú is) és reflinket beilleszteni az ÁSZF III/10/16-17 pontja alapján tilos, az ilyen tartalmú hozzászólások moderálásra kerülnek!
- Bemutató Convoy M1 és M2 elemlámpa bemutató
- Bemutató Convoy L2 2016 elemlámpa
- Bemutató Convoy C8 bemutató - Előre mutat
- Bemutató Convoy L2 - már majdnem prémium
- Bemutató Convoy S2+ bemutató - A szükséges plussz
- noblechairs Hero fekete/piros gamer szék eladó
- Legrand Netatmo Presence Siren Okos kamera FÉLÁRON
- AKCIÓ! Okos otthon és biztonság - BOLTI ÁR FELÉÉRT!
- Ariston C35S P6 (X) R kombinált tűzhely
- Philips Senseo HD 7810 - párnás kávéfőző - fekete
- Bosch Serie 2 SPU2XMS01E nemesacél mosogatógép átvehető a rendelt áron! Bolti ár feléért!
- Eladó Adly ATV ru XXXL 2T felnőtt méretű 50 cm
- Eladó !!!PANEL HIBÁS!!! CANDY 15 terítékes mosogatógép és/vagy PANELT VÁSÁROLNÉK HOZZÁ!
