🔦Üdvözöllek!🔦
A topik elsősorban az elemlámpákról, fejlámpákról, akkukról és a velük kapcsolatos technikai és tapasztalati beszélgetésről szól.
M_o_g_y_i
válasz dudika10 #8361 üzenetére
Üdv.!
A 3xAAA-s lámpák mennek 3 akkuval is, eleve ha pl. 3 elem le van merülve az ugye 3,6-3,9V környékére is "beesik", de 3 akku feltöltve az minimum 4,2V környékén van.
És ezek eleve a lítium akkuk feszültségéhez vannak igazítva, tehát 3,7/4,2V-hoz.
A lítium-ion akksik ugye akár 2,75-3V minimum feszültségig meríthetőek, tehát ezek a 3xAAA-s lámpák azt mondhatni 100% mennek Ni-Mh akkuval is.
A lámpák adatainál egyébként írják is többnyire, de legalábbis kis guglizással kideríthető a működési feszültség-tartomány.
Egyedül arra kell figyelni, hogy elkerüljük az AAA méretű lítium akkuk használatát, ekkor a driver jó eséllyel tönkremegy.
Azt tudni kellene, hogy milyen célra használnád a lámpát, mert "csitrillió" félét gyártanak.[ Szerkesztve ]
4db szép állapotú 4x100 6.5x15 ET35 acélfelni eladó!!! - Olyan nincs, hogy valami nem sörnyitó!
M_o_g_y_i
válasz dudika10 #8363 üzenetére
Szerencsére ez pont az a kategória, amit elég olcsón meg lehet kapni, és teljesíti majd az elvárásaidat.
Mindjárt itt is a "best-buy" UltraFire/TrustFire/stb. WF-501B és utódai, ez viszont nem 3xAAA-s lámpa. Hanem az ún. 18650-es Li-Ion akkuval üzemel.
De vannak olyan lámpák, amik 26650-es akkuval mennek, na azok többnyire üzemelnek a 3xAAA-s akkuval, mert fizikálisan belefér az elemtartó.
Ha fontos a 3xAAA-s működés, vagy legyen teljesen "lítium-akku függő"?szerk.: ITT egy olyan, ami megy 4db AAA-s akkuval/elemmel is a 18650/26650-es akku mellett. Tehát ha most pl. nincs ilyen akku/töltő, majd később veszel, addig pedig használod az AAA-val. Nekem épp érkezőben egy ilyen lámpa, majd beírom a tapasztalatokat vele kapcsolatban, de teszt is van róla valamelyik lámpás fórumon.
M_o_g_y_i
Bar ennek most jol ellentmond a kis JetBeam BA20, mint XP-G R5 ledes lampa.
Csak ket fokozat, kicsi es max., de mindketto epp eleg lenne turazashoz is.
Raadasul 2xAA elemes/akkus es kis fokozaton 30 orat vilagit.4db szép állapotú 4x100 6.5x15 ET35 acélfelni eladó!!! - Olyan nincs, hogy valami nem sörnyitó!
M_o_g_y_i
Telefonról néztem, akkor nem tűnt olyannak.
Bár a kép kicsi mélységélessége miatt nem is látom rendesen...
Na, EZEN a képen már látom miről beszélsz, tényleg olyan.
Szerintem nincs az letépve, csak simán x@r a menet rajta.
Ez esetben is a kaidomain-t meg kéne keresni, mert mégiscsak ők küldték a használhatatlan cumót.[ Szerkesztve ]
M_o_g_y_i
válasz belsodavid #8543 üzenetére
Az OP-s nem olyan "gyűrűs" vetítésű, de a kis P60-as tükrös is szépet világít.
Nekem jobban tetszik a narancshéj felületű foncsor. Egyenletesebb a spot, nem pontszerű.4db szép állapotú 4x100 6.5x15 ET35 acélfelni eladó!!! - Olyan nincs, hogy valami nem sörnyitó!
M_o_g_y_i
válasz HornedReaper #8603 üzenetére
Mit ellenőriznek?
M_o_g_y_i
válasz HornedReaper #8624 üzenetére
Aug. 19-én föladott csomagomat, amiben főként akksik vannak, ma próbálták meg kézbesíteni.
M_o_g_y_i
Vagy az első használatnál szétviszi a robbanás a lámpát, annak a repesze/darabja pedig a kezét.
Mint az öregnek, akinek a "sztoriját" linkeltétek régebben.Amúgy átvettem ma a csomagot, 2600-as XTAR, és védett 14500-as MarsFire érkezett.
Bár ez utóbbit pont nem tudom "beélesíteni", mert elajándékoztam a kis zoom-os játékszert.
Ez a MarsFire egyébként milyen cellákból építkezik?[ Szerkesztve ]
M_o_g_y_i
válasz sanzi89 #8685 üzenetére
Jó meglátás!
Mondjuk nekem nem épp ezért nem szimpatikusak a "tarkós" fejlámpák, de ez egy elég nyomós érv ellenük.
Fateromnak keresgélek valami fejlámpát horgászathoz, de akkor (emiatt is) csak sima AA-s elemmel/Ni-MH akkuval üzemelőt választok.[ Szerkesztve ]
M_o_g_y_i
No, visszakerestem a hsz.-t.
Az enyém megérkezett, a Tiéd?
Alapvetően nem rossz (ennyiért), kissé gyűrűs a vetítési képe, terepen ez nem fog látszani semennyire.
2,16/1,05/0,5A áram, Xtar 2600-as védett akkuval. Nem valami "bajnok" értékek, de ezzel a ~2,2A és viszonylag nagy refi kombinációval erősebb a spot, mint az OP-s C8 3A-en.4db szép állapotú 4x100 6.5x15 ET35 acélfelni eladó!!! - Olyan nincs, hogy valami nem sörnyitó!
M_o_g_y_i
M_o_g_y_i
Melyik 26650-es akkut lenne érdemes leginkább venni?
Ezeket nem igazán ismerem, nem követtem az eseményeket.4db szép állapotú 4x100 6.5x15 ET35 acélfelni eladó!!! - Olyan nincs, hogy valami nem sörnyitó!
M_o_g_y_i
Pont ilyen összefoglaló írást kerestem volna, de nem kerestem.
Papíron ez az 5000mAh-s TrustFire a legjobb, már majdnem rendeltem.
Csak gondoltam előtte megkérdezem, hátha mégsem ezt érdemes venni, ha pl. van jó 4000mAh körüli de lényegesen olcsóbban.[ Szerkesztve ]
M_o_g_y_i
Fater vette?
A LED LENSER az kb. olyan, mint a MagLite. Régen ill. a maga idejében úttörő és kimagaslóan jó lámpa volt (bár lehet már akkor sem annyira...), de manapság mind teljesítményben, mint minőségben elérték sőt túlhaladták modernebb társai, akár már a "belépő" szinten is jobbat lehet náluk kapni.
M_o_g_y_i
Hogy áll mostanában ez a "vám-téma"?
Tegnap reggel óta van a vámon egy csomagom, remélem nem kaszálják el...4db szép állapotú 4x100 6.5x15 ET35 acélfelni eladó!!! - Olyan nincs, hogy valami nem sörnyitó!
M_o_g_y_i
válasz szbalogh #9167 üzenetére
Ilyeneket vettem épp.
Bár a Manafonton a legdrágább, de másfél hét alatt itt volt a csomag.
Szept. 19-én rendeltem, 27-én reggel hozta a postás pedig 2-3 napot a vámon csücsült...
Mivel nem csak magam részére kellett bevállaltam a magasabb árat, de a cserébe nyújtott szolgáltatás miatt megérte.4db szép állapotú 4x100 6.5x15 ET35 acélfelni eladó!!! - Olyan nincs, hogy valami nem sörnyitó!
M_o_g_y_i
válasz [CS]Blade2 #9183 üzenetére
Van 22500-as akku is, csak kib@x ritka.
M_o_g_y_i
válasz [CS]Blade2 #9185 üzenetére
A cél szentesíti az eszközt.
Ha tényleg hasonló a lámpa, azaz nem valami 501 szintű cucc, akkor megérné átalakítani.
Bár kérdés milyen LED is van benne?
Megéri vele foglalkozni, ha 11$-ért van XM-L T6 ledes WF-501B?[ Szerkesztve ]
M_o_g_y_i
válasz [CS]Blade2 #9190 üzenetére
Vész-megoldásként lehet együtt használni, de nem igazán ajánlott.
Bár tönkre nem fog semmi menni, csak nem merül majd egyszerre. Nyilván az elemet ha már így le vannak merülve sokáig nem fogod tudni használni, azok a nagyobb belső ellenállásuk mellett gyorsan feladják majd szerintem.Ha nem 501B-t hanem 503B-t vennél adnék neked tartóstól mindenestől (besz. áron), csak ráadásul én még magasabb áron vettem, közel 2 darab 501 kijönne az árából, a bicajos tartóval. Igaz 2 nap alatt Nálad lenne.
M_o_g_y_i
válasz phanfantom #9207 üzenetére
Tényleg nem igazán ide tartozik...
Hogy-hogy mire lehet elég?
Amilyen célra gyártották arra valamilyen szinten tuti elég lesz.
Semmit nem tudni a benne lévő ledekről, így igazából még offban sem lehet róla véleményt alkotni.
Pl. 12 milyen LED van benne?4db szép állapotú 4x100 6.5x15 ET35 acélfelni eladó!!! - Olyan nincs, hogy valami nem sörnyitó!
M_o_g_y_i
válasz phanfantom #9212 üzenetére
Kép róla?
M_o_g_y_i
válasz phanfantom #9216 üzenetére
M_o_g_y_i
Panasonic cellás TrustFire 18650!!!
M_o_g_y_i
Mint zoli03 is írta, jól beazonosítható.
BLF-on is írtak róla.4db szép állapotú 4x100 6.5x15 ET35 acélfelni eladó!!! - Olyan nincs, hogy valami nem sörnyitó!
Hirdetni (keresem típusú is) és reflinket beilleszteni az ÁSZF III/10/16-17 pontja alapján tilos, az ilyen tartalmú hozzászólások moderálásra kerülnek!
- Bemutató Convoy M1 és M2 elemlámpa bemutató
- Bemutató Convoy L2 2016 elemlámpa
- Bemutató Convoy C8 bemutató - Előre mutat
- Bemutató Convoy L2 - már majdnem prémium
- Bemutató Convoy S2+ bemutató - A szükséges plussz
