🔦Üdvözöllek!🔦
A topik elsősorban az elemlámpákról, fejlámpákról, akkukról és a velük kapcsolatos technikai és tapasztalati beszélgetésről szól.
hpsafl
Készítettem egy leírást a Courui D01-ről.
Adatok:
Led: Cree XM-L2
Fényáram: 1200lm (az áramerősség alapján 850lm)
Fényerősség: 64000Cd (saját mérés)
Max távolság: 505m
Áramerősség: 2,21A és 0,51A
Akkumulátor: 18650 1-3db
Módok: max, közepes, rejtett stroboszkóp
Méret: 180x75x47mm
Súly: 472g
A lámpát a Gearbest adta a teszthez.Előnyök:
-Oldalsó kapcsoló
-Szép megmunkálás, nincsenek rajta élek hagyva
-Nagy reflektor, nagyobb mint ami ebben az árkategóriában megszokott
-Viszonylag kicsi hotspot, nincs A hotspot körül ’másodlagos’ hotspot
-3 db akkuval hosszú világítási idő
-Rejtett stroboszkóp
-Jó fogása van
-Megáll gyertyaként
-Használható egy, kettő vagy három akkuval isHátrányok:
-Nincs megfelelően szigetelve a kapcsoló, így nem vízálló
-Nincs zsinórfurat
-Nincs rajta semmi, ami meggátolná, hogy elfektetve elguruljon
-Lehetne még egy gyengébb fokozatA Courui D01 jó lehet azoknak, akik egy throwert szeretnének olcsón, és hajlandóak kompromisszumra az olcsóbb árért, vagy azoknak, akik moddolni szeretnék, mert jó alap lehet.
A reflektor nagyobb, mint azt ebben az árkategóriában szoktak adni, de nem sokkal mélyebb. Belső átmérője 66mm, és 47,5mm mély, és alumíniumból van.
Ha drágább lámpához kellene hasonlítani reflektor alapján, akkor a ThruNite TN31/32/36 tudnám írni, mert ezeknél csak minimálisan kisebb átmérőben, de ezek majdnem kétszer ilyen mélyek.
(balról jobbra: Small Sum ZY-T08 Courui D01 ThruNite TN32)Jó a fogása, a recézés is megfelelő mélységű, a kapcsoló is jó helyen van oldalt, mert így kényelmesebb egy kézzel használni. Nincsenek élek, amik a megmunkálás során maradtak volna, viszont valami kis szögletességet tehettek volna a designba, mert így simán legurul egy nem vízszintes felületről.
A lámpa végére is került egy kis minta, de egy zsinórfuratot is tehettek volna ide.Akkumulátorból csak a button top akkukat eszi, így vagy ilyen végű ipari cellákat, vagy védett 18650-eseket kell beletenni. Ez az érintkező felület miatt van, mert teljesen sík, és a sima flat top ipari akkuk nem tudnak érintkezni.
Egy, kettő vagy három akkuval is használható, mivel párhuzamosan vannak kötve. Az akkumulátorok számától csak az üzemidő függ, a fényerő nem.
Az akkutartó menete nem anodizált, így nem lehet lockolni, ezért hosszabb használatra érdemes kivenni belőle az akkumulátort, mert még kikapcsolt állapotban is van egy minimális áramfelvétele.A kapcsoló sajnos nem tömített, így itt ha víz éri, akkor az bejut. Jobb lett volna a fém helyett gumit tenni ide, mert a többi helyen viszont az O gyűrűk tömítenek rendesen, és akár vízálló is lehetne a lámpa.
A kezelőfelület nem bonyolult, ha egyszer megnyomom a gombot akkor maximum fényerőn kezd mindig, a következő gombnyomáskor pedig eggyel lejjebb lép, a következő gombnyomásra kikapcsol.
A stroboszkóphoz hosszan kell nyomni a gombot. Ez bármikor, akár kikapcsolt állapotból is rögtön előhívható.A fénye nem rossz, 64000Cd-t mértem, ami 500m hatótávot jelent, és az áramerősség alapján 850 LED lument tudhat. A gyengébb fokozatban pedig körülbelül 250 LED lument ad.
A lámpában nem a szokásos pill van, hanem Egy 3 mm vastag alumínium lemez van becsavarva, és ezen ül a LED. Gondolom ez a megoldás miatt nem hajtják meg jobban a LED-et, mert ez így még oké, de 3A körül már nem lenne jó.
Sajnos nem túl jó minőségű képeket tudtam csak csinálni a fényéről.
kb 60m-re van az épület
kb 65-70m
kb 35m[ Szerkesztve ]
Blogom: http://gearbest.blog.hu/ Egyedi kupon: gbkupon@gearbest.com
hpsafl
Megoldható a réz csillag is, csak a refi alját le kell szigetelni, mert elég kevés hely van közte és a forrasztások között, vagy esetleg a refibe bele kell marni dremellel két kis gödröt, ahol elfér a vastagabb drót is.
A lap mögé még lehet tenni pár összeforrasztott
húszforintostsárgaréz korongot[ Szerkesztve ]
hpsafl
válasz SchumiBácsi #18718 üzenetére
Nem a T-com a hibás, hanem a dropbox.
Bocsi a hibáért, javítani fogom, de most nem vagyok otthon.Blogom: http://gearbest.blog.hu/ Egyedi kupon: gbkupon@gearbest.com
hpsafl
Még egyszer bocsánat az előző hibáért, itt a javított verzió
Adatok:
Led: Cree XM-L2
Max távolság: 505m
Méret: 180x75x47mm
Súly: 472g
-Oldalsó kapcsoló
-Jó fogása van
-Megáll gyertyaként
-Nincs zsinórfurat
A reflektor nagyobb, mint amit ebben az árkategóriában szoktak adni, de nem sokkal mélyebb. Belső átmérője 66mm, 47,5mm mély, és alumíniumból van.
kb 65-70m
kb35m
ranom képek:Esetleg ha valaki kedvet kapott a lámpához, akkor a GBCourui kuponnal még faraghat egy kicsit az árából($29.99)
hpsafl
válasz jozsi252 #18734 üzenetére
Először is rakj vastag, és rövid kábelt a multiméteredbe, és ismételd meg a mérést, mert az a vékony drót amit adnak hozzá gyárilag, az erre a mérésre nem jó.
Ha még mindig alacsony az érték , akkor küldj egy fotót a driverről, meg a lámpa kábelezéséről.
hpsafl
válasz SchumiBácsi #18762 üzenetére
Pont pár napja beszéltünk Kornnal a refi mélységéről.
Az, hogy mennyire szór attól is függ, hogy mekkora a led a refihez képest. Pl a convoy S2 refije az átmérőjéhez képest mély, de kb 20mm az átmérője, ami egy XM-L leddel szórt fényt ad. A most bemutatott Courui D01 pl arányaiban kevésbé mély, de az átmérője joval nagyobb, így az egy pontba világít. A Courui-hez hasonló átmérőjű TN32-nek sokkal mélyebb a refije, kissebb is a hotspot, de van mellette egy "másodlagos" hotspot is.
hpsafl
Egy kis karácsonyi világítás
hpsafl
Én nem tudom, hogy nálatok hogy tud ez a töltő tölteni, mert nálam volt kettő, az egyik meg sem nyikkant rögtön érkezés után, a másik meg felforrt majd pukkant egyet kb 30perc használat után, meg volt még egy egyik ismerősömnek, és neki is tönkrement az első töltés során, szóval nem volt eddig szerencsém vele, bár háromból három szerintem már nem balszerencse
hpsafl
Nem combos, csak az a fajta NiCd jobban bírja a terhelést. Ha jól tudom, akkor ezek C cellák. Régen a modellekbe is ilyenekből csinálták az akupakkokat.
18650-es LiIon-ból is van olyan, ami le tud adni 20A-t, még a feri akkuknak 3A-is sok
LiPo-k között is van rádióba való 3C terhelhetőségű, és 70C-s modellbe való is.
hpsafl
válasz Kozy10 #18878 üzenetére
Körülbelül lehet ilyen számítással kalkulálni, de közben a feszültség esik, így nem lesz pontos.
A fényerő kiosztásnál azt is vedd figyelembe, hogy a fényerő 40%-on gyengébb lesz, de nem olyan láthatóan, mint ahogy azt a 60% mínusz ígéri.
hpsafl
válasz erik365 #18887 üzenetére
Nekem tönkrement az elektronika egy olcsó trustfire akkun, és 4.2V ra töltés után csak egy pillanatra engedte a full fényerőt, majd bekapcsolt a védelem.
Az lett a vége, hogy beidegesedtem és lekaptam a védelmi áramkört
Várj még pár napig, hátha magához tér.Más:
Nem tudja valaki, hogy a Nitecore UM20 két akkut is tud egyszerre 1A-al tölteni, vagy akkor már csak 0,5A a töltőáram?Blogom: http://gearbest.blog.hu/ Egyedi kupon: gbkupon@gearbest.com
hpsafl
Senki semmit sem tudja, hogy a Nitecore UM20 két akkut is tud-e egyszerre 1A-al tölteni, vagy akkor már csak 0,5A a töltőáram?
Olvastam gyári leírást, és véleményeket is, de sehol sem találtam.
hpsafl
válasz dale74 #18942 üzenetére
Köszi, de most találtam rá az Opus Bt C3100 töltőre, és valószínűleg ez lesz megrendelve, mert ez mindent tud
hpsafl
válasz SchumiBácsi #18947 üzenetére
Esetleg nem lehet, hogy belülről nedves kicsit? Egy kis szilika lehet, hogy segítene rajta.
A páramentesítőt én poénból a bicikli váltókarjának a plexijére tettem, de ott nem működött, és ugyan úgy parasodot, ha olyan volt az időjárás
Amúgy, minden csak viszonyítás kérdése, és akár ez is lehet edc
hpsafl
válasz SchumiBácsi #18949 üzenetére
A szilika az a kis zacskós bizbasz amit cipőkbe, meg lámpák mellé tesznek, de elméletileg van szilikás macskaalom is. A feladata az, hogy megkösse a párát.
A lámpa belseje nem vízálló, így gondolom elég bedobni az akkuk helyére, és a kis réseken keresztül áramló gáz pedig majd páramentesítődik mindenhol.
hpsafl
válasz SchumiBácsi #18952 üzenetére
Nem olyan drága ez, it pl 1400Ft 5l, csak ez nincs zacskóban, és nagyobb szemű, de egy zokniban bele lehet tenni, és ha varrni nem akarsz akkor csak tűzőgeppel összekapcsozod
hpsafl
válasz hpsafl #18943 üzenetére
Ha valaki Opus BT C3100 töltőt szeretne annak ajánlom a Gearbest-et, mert az OP3100 kuponnal csak 40$.
hpsafl
válasz Predator2 #19003 üzenetére
Egy Led lenser koppintás, viszonylag jó fénnyel, fokozatmentes fényerőszabályozással, és zoommal akciósan 10$ alatt (unokaöcsém ilyet vett itthon horgaszboltban 6000Ft-ért bár akció nélkül itt is annyi)
Erős semmiképp sem kell, mert úgyis csak a kezedig világítasz, és nem jó ha a fémről a szemedbe visszatükröződik, ezért is jó a fokozatmentes állítás, de ugyanakkor ez pl túrához is jó lehet, mert oda is elég fényt ad, ha odatekersz neki.
hpsafl
válasz Anubis_9 #19023 üzenetére
A dedomolás azt jelenti, hogy a ledről a szilikon kupolát leveszed. Ezt benzinben áztatva a leg egyszerűbb kb 1 napig áztatva szinte magától leesik.
Eredmény: koncentráltabb spot, de lumenben kb 10-20%-ot csökken, és a színe melegedik, és kellemes melegfehér lesz, ezért melegfehér ledet nem érdemes dedomolni, mert az már sárgás lesz.
Amire figyelj: az úgynevezett bond kábeleket (amik a foszfor és a led között mennek) ne sértsd meg, és a foszfort se kapard le, inkább áztasd egy napot, az tuti elég neki, minthogy elkapkodd.
hpsafl
válasz csucsotke #19028 üzenetére
A kiindulási hotspot lesz kisebb átmérőjű, de a fényudvar megmarad.
A hotspot függ a refi kialakításától is, hogy mennyire mély, mert pl a Courui refije kb ugyan akkora átmérőjű, mint a TN32-é, de kevésbé mély, így ott van egy fényudvar, és egy hotspot, még a TN32-nél van a fényudvar, egy kissebb hotspot, és egy "másodlagos" hotspot, ami ez eredetinél kb 3x nagyobb átmérőjű, és a hotspotot és a fényudvar között van valahol fényességben.
Szóval csak a középső hotspot koncentrálódik, meg ha van akkor a "másodlagos" hotspot is szűkül.
hpsafl
válasz fjudors #19033 üzenetére
Szerintem nem fogsz ilyet készen kapni, így a legegyszerűb ha megcsinálod magadnak.
Fogsz egy olcsó de vízhatlan lámpa tailcap-et, és ebbe belevezeted a két vezetéket az oldalán, ahol fúrsz nekik két lyukat, és tömíted fbs-sel. A végét meg vagy leragasztod epoxyval, vagy esztergáltatsz egy menetes dugót bele o gyűrűvel.
hpsafl
válasz Anubis_9 #19043 üzenetére
Az UM20-nál a csúszka pozíciója határozza meg a töltőáramot. Kisebb akkunak kisebb áram. Arra mondjuk még érdemes figyelni, hogy 2x1A-al csak akkor tud tölteni, ha a táp ad neki 2A-t, mert ezt osztja ketté.
hpsafl
válasz SchumiBácsi #19073 üzenetére
Kb 300m-ről kipróbáltam szemből egy 250kcd-s kb 7-800 lumenes lámpát, és még így sem néztem bele teljesen, mert nagyon durva.
Érdemes megkérni valakit, hogy segítsen így kipróbálni a lámpát, mert utána tisztában lesz az ember a lámpájának a teljesítményével.Blogom: http://gearbest.blog.hu/ Egyedi kupon: gbkupon@gearbest.com
hpsafl
válasz csucsotke #19075 üzenetére
Amire figyelj lithium akku töltésekor:
-ne merítsd túl (én 3.4V alá sosem merítem)
-ne töltsd túl, ne használj gagyi töltőt!
-ha régi bontott akkut töltök, és kézmeleg hőmérséklet felé melegszik akkor ott baj van, de ez a régi akkukra jellemző
-sose hagyd felügyelet nélkül a töltőt, és ne tölts éjszaka még alszol, vagy ha mégis akkor azt pl egy zárt pénzes kazettában tedd.
-sose tölts gyúlékony, és éghető anyag közelében.Blogom: http://gearbest.blog.hu/ Egyedi kupon: gbkupon@gearbest.com
hpsafl
Na akkor a kupon kódok:
Skilhunt H02 headlight:
price: $34.29
coupon: SH02
Skilhunt H02R headlight:
price: $37.49
coupon: SH02R
Xtar VP2 simple version:
price: $25.79
Xtar VC2:
coupon: XtarVC2
price $15.21
coupon: XVP2S
Xtar VP2 whole set:
price: $26.79
coupon: XVP2F
Olight M2X-UT Javelot:
price: $69.00
coupon: OM2XCM
Nitecore EC21:
price: $36.59
coupon: NitecoreCM
Jetbeam HC20 headlight:
price: $27.99
coupon: JetbeamHC20
New 2S2P 8.4V battery case:price: $9.99
coupon: New2S2P
Solarstorm X3 NW headlight:
price: $21.99
coupon: X3
Solarstorm XT40 NW headlight:
price: $27.99
coupon: XT40
Yinding headlight for NW and CW:
coupon: Yinding
price: $25.14 for NW, $24.02 for CW
Yinding headlight set for NW and CW:
coupon: Yinding
price: $39.17 for NW, $34.96 for CW
New edition Convoy C8:
coupon: NEWC8
price: $13.99Couruira a GBCourui a kupon, lehet, hogy kisbetű végig, de én valamiért nagy kezdőbetűkre emlékszem.
Itt pedig az összes többi Gearbest-es kupon van
hpsafl
válasz jerry311 #19140 üzenetére
Tudnál róla írni egy kicsit, hogy milyen?
Nagyon tetszenek nekem is, de nem tudtam eldönteni, hogy tudnám-e valamire használni, vagy csak lenne egy, meg nekem az ára is húzós egy kicsit.Milyen a fénye, ez is fókuszált, vagy tényleg olyan, mint egy videóban láttam, hogy 50m-en már egy nagyobb pontot világít?
Zseblámpaként hogyan működik? Mekkora így a fénye?
hpsafl
válasz M_o_g_y_i #19163 üzenetére
Nekem Trustfire van, annak nem gyenge a fényereje, de cserébe pillanatok alatt felmelegszik, így huzamosabban ideig csak low módban mehet, meg azt a pici akkut is gyorsan leszívja, de ekkora méretben szerintem ezek elkerülhetetlen dolgok ilyen fényerő mellet.
Ami szerintem még lényeges, hogy az acél lámpák sokkal jobban bírják a kulcson való hordást, és szinte alig latszik rajtuk. Ez pl egy éve van a kulcsomon, és csak ilyen kis karcok vannak rajta.
hpsafl
válasz csucsotke #19213 üzenetére
Pedig azt kaptad elméletileg. Bár érdekes, hogy a Spark st6-ba is ilyen bin-ű led van, és az mégis sárgásabb mint az S2-m.
A C8 egy mini thrower. Méreteihez képest messzire világít, és még olcsó is, valamint a Convoyok minősége simán eléri a használható szintet.
hpsafl
válasz M_o_g_y_i #19319 üzenetére
Kinek mi a drága. Ismerek olyat aki egy Convoy árát is sokalta, és akkor még nem is mondtam neki az akku+töltő árát.
Más kérdés : MT-G2-t kitől érdemes most venni? Intl-outdoor-nál van jobb?
Az XHP LED-eket nem tudod véletlenül, hogy mikortól lehet (réz)csillaggal együtt venni?Blogom: http://gearbest.blog.hu/ Egyedi kupon: gbkupon@gearbest.com
hpsafl
válasz M_o_g_y_i #19323 üzenetére
Az a baj, hogy nem tudom, hogy stimmelne-e az XHP70 az MT-G2 csillagon.
Ez milyen lehet? Elméletileg réz, de nem tudom hogy van-e olyan mint egy sinkpad vagy noctigon.
Ha már itt tartunk megéri a majdnem kétszeres árát a noctigon csillag?Blogom: http://gearbest.blog.hu/ Egyedi kupon: gbkupon@gearbest.com
hpsafl
válasz M_o_g_y_i #19339 üzenetére
Most egyenlőre egy MT-G2-t veszek egy bicikli lámpába, de erősen gondolkozom egy LiPo által hajtott XHP70-es lámpa építésén. Alapból ugye 4000lumen, de szerintem lesz abból bőven 5000lumen feletti érték is
Ez a refi jó lenne hozzá egy hostot meg majd kerítenékÍgy hogy már gyártják, gyanítom lassan lesz a leddna-nél is.
hpsafl
válasz Anubis_9 #19377 üzenetére
Nem, a védett vagy button top akku(k) azért kellenek, mert a sík érintkező felületen ezek erintkeznek jól.
Nekem is volt ipari cella az srk-ban biciklin, és nem azonosan merültek, mert nem mindig erintkezett mind, viszont minimum egy mindig érintkezett, mert a lámpa fénye folyamatos volt.
Van aki mágnest tesz a + végére az akkunak, van aki kicsit hajlít a lemezen kifelé, és van aki forraszt egy gumót az akkura.
Hirdetni (keresem típusú is) és reflinket beilleszteni az ÁSZF III/10/16-17 pontja alapján tilos, az ilyen tartalmú hozzászólások moderálásra kerülnek!
- Bemutató Convoy M1 és M2 elemlámpa bemutató
- Bemutató Convoy L2 2016 elemlámpa
- Bemutató Convoy C8 bemutató - Előre mutat
- Bemutató Convoy L2 - már majdnem prémium
- Bemutató Convoy S2+ bemutató - A szükséges plussz
- Ukrajnai háború
- Óra topik
- Mikrokontrollerek Arduino környezetben (programozás, építés, tippek)
- VoLTE/VoWiFi
- Samsung Galaxy S21 Ultra - vákuumcsomagolás
- Yettel topik
- Gyúrósok ide!
- Motoros topic
