🔦Üdvözöllek!🔦
A topik elsősorban az elemlámpákról, fejlámpákról, akkukról és a velük kapcsolatos technikai és tapasztalati beszélgetésről szól.
xcsabo
Megjöttek a jó kis 20mm-es tir lencsék. Bepróbáltam M200-ba pont passzol, illetve kb. 0,1-0,2mm-rel alacsonyabb. Egy gumigyűrűvel pont jó lesz. SP40 keretbe is pont passzol, de abban alacsonyabb az eredeti tükör ezért a TIR-ből kb. 1mm-t le kell csiszolni. Majd 7végén. Az M200 fénye gyakorlatilag 100% flood, semmi hotspot. Ugye ez a 120°-os verzió amit vettem. Kíváncsi leszek milyen lesz az SP40 vele.
xcsabo
Vettem egy új s9et csak mert olcsó volt. Ez már az új 1000lm-es. Gondoltam beleprobalom a tir lencsét ebbe is. Ezt tapasztaltam a fej letekerese után.
Ez a forrasztás azért nem semmi. -
xcsabo
Szerintetek a ledek könnyen le tudnak szakadni a csillagról? Csak mert tegnap ahogy vettem ki a refit az S9ből az rá volt szorulva. Azóta hulyeskedik? Vissza lehet valahogy forrasztani ha elvált?
xcsabo
Na lemelegítettem az S9 ledjét, és visszaraktam. Egy ideig pislákolt még aztán végleg kihunyt. Meg lehet sütni egy ilyen ledet? Vagy már eleve gyengélkedett és rásegített a melegítés? Honnan lehet olcsón ilyen emmittert beszerezni ha nem kapok gariba újat? Elvileg cree xm l2 1000LM....
xcsabo
válasz Lacerta #61944 üzenetére
Először csak rámelegítettem (a jól bevált kemping gázégő fölé helyezett vaslappal) és belenyomtam az emittert a megolvadt ónba. Rámértem, és dióda vizsgálóval világított is. Beraktam a lámpába először még felvillant, aztán semmi. Ezután újra kivettem, és leszedtem a csillagról. A csillagot bemértem - tökéletes (igaz alu), és a led sajna elég pici külön és megfogni sem egyszerű, de próbáltam újra a dióda vizsgálóval és szakadás ellenőrzővel is. Semmi.... kakukk sajna. Egyébként szerintem nem is cree, mert nincs rajta sehol felirat. Elvileg a convoyoknál kellene lenni ha minden igaz. Ez a BG-s S9 2.5A L2 1000lm-es változat. Az alis convoy üzletben nem is találtam ehhez emittert.
Kihajtaná ez a driver az SST40-et? Nem hiszem.[ Szerkesztve ]
xcsabo
xcsabo
válasz ZozzV6 #62000 üzenetére
Nekem még csak hónapokban mérhető. De én is gyermekkorom óta szeretem a lámpákat. Valszeg mert picinek nem szerettem sötétben aludni. Persze ez messzire vezet. Jobb nem belegondolni. És hogy milyen a genetika. Ha fatenek viszek valamit szülinapra akkor vagy lampanak orul vagy a folyékony kenyérnek.
xcsabo
Turelemjatek 😃
xcsabo
Bg-n akciós az S21a ha valakit érdekel.
xcsabo
válasz Zoli-bácsi #62115 üzenetére
A Sofirn SP33 V3.0 is hasonlóan jó. Van közös bennük pár dolog, miután az EC01-et is a Sofirn gyártja.
xcsabo
Lámpa mintás tapéta
xcsabo
Kaptam egy M200 drivert a gyárból, de ugye közben megcsináltam a lámpát.... amíg ideért. Szerintetek érdemes mókolni vele? Pl . belerakni másik hostba.... vagy nem is tudom.
xcsabo
válasz MittuDomain_ #62259 üzenetére
még előtted beraktam a kosárba... akkor még jó volt. nem sokon múlott csak elgondolkodtam kell e ez nekem.... valszeg tök fölösleges.
xcsabo
válasz MittuDomain_ #62381 üzenetére
20mm-es asszem.
xcsabo
válasz xcsabo #62384 üzenetére
Most gyorsan megnéztem.... kb. 1.5 mm-rel magasabb a kelleténél,
és akkor még az O gyűrű nincs rajta. Valszeg az aljából fogok leszedni,
de akkor változni fog a fókuszpont és a sugárzási szög. A tuti megoldás
az lenne, ha a pereméből is le lehetne kapni, mert akkor eleve kintebb
kerülne és nem kellene az aljából annyit lekapni. -
xcsabo
válasz MittuDomain_ #62386 üzenetére
itt vannak leírások:
http://forum.fonarevka.ru/showpost.php?p=1211380&postcount=19 -
xcsabo
Na próbálkoztam egy picit. Leszedtem a TIR aljából kb. 1-1,5 mm-t és körben a legszéléből kb. 0,5 mm-t hogy belemenjen a bezelbe szépen. Jelentem sikerült összerakni. A led központosító helyét egy 10-es fúróval felbővítettem
(lapossal kell, mert beleér az anyagba a végén). Az O gyűrű nem került bele első körben mert nem lett szép a csiszolás körben (nincs eszterga padom.... bár valszeg fúróba is bele lehet fogni és leforgácsolni egy éles vésővel - de kagylósan törik az anyag). Csatolok képeket. Valszeg következő üziben.
link[ Szerkesztve ]
xcsabo
xcsabo
elvileg az 5000-es ha minden igaz
messzire nagyon levesz a fényből, de közelre jobban
és szélesebben terít. lehet venni kellene más szöggel is
ilyen lencsét. -
xcsabo
Hátha van itt aki guru a témában...
van egy monitorom ami egyik pillanatról a másikra levágta a biztit.
kábel és konnektor és hosszabbító csere megtörtént - egyértelműen
a monitor a ludas. Szétkaptam, mert már nem garis. Kiszedtem
a táp panelt és minden nélkül újra próbáltam. Szintén zárlat.
A mellékelt videót készítettem.
A táp elején lévő termisztor szikrázott.
A kérdésem, hogy egy ilyen alkatrész tud-e zárlatot okozni?
Ha nem ez a hibás csak szenvedő alany, akkor javítható-e
valahogy. Nem szeretnék új panelt venni, mert akkor sok lámpát kellene eladnom -
xcsabo
Elvittem egy helyi szakihoz. A mosfetek is elszálltak. Azt mondta, hogy olyan forrasztó anyagot használt a samu, ami egy idő után taknyosodik és kilazulhatnak az alkatrészek.
Kicserélte ami elromlott és átforrasztott mindent a panelon - gondolom a primer oldalon.[ Szerkesztve ]
Hirdetni (keresem típusú is) és reflinket beilleszteni az ÁSZF III/10/16-17 pontja alapján tilos, az ilyen tartalmú hozzászólások moderálásra kerülnek!
- Bemutató Convoy M1 és M2 elemlámpa bemutató
- Bemutató Convoy L2 2016 elemlámpa
- Bemutató Convoy C8 bemutató - Előre mutat
- Bemutató Convoy L2 - már majdnem prémium
- Bemutató Convoy S2+ bemutató - A szükséges plussz
- AKCIÓ! Okos otthon és biztonság - BOLTI ÁR FELÉÉRT!
- noblechairs Hero fekete/piros gamer szék eladó
