🔦Üdvözöllek!🔦
A topik elsősorban az elemlámpákról, fejlámpákról, akkukról és a velük kapcsolatos technikai és tapasztalati beszélgetésről szól.
hpsafl
Adatok:
-LED: XML2 U2 x2
-Driver: 3+1 rejtett mód (400, 800, 1200 LED lumen+ stroboszkóp) Sajnos csak a high mód nem PWM-es-a többi igen
-Méretek: 44x34x24mm
-Súly: 60g
-Kábelhossz: 195mmElőnyök:
-Jó kidolgozási minőség
-Jó fényerőkiosztás
-A stroboszkóp el van rejtve
-Szép fény, jól teríti az utat, de kellően messzire is elvilágít
-Van hidegfehér és neutral verzió is
-A LED csillaga alatt nincs közbülső darab, csak az alumínium ház, így a hővezetés nagyon jó.
-Alacsony töltöttségi szintet jelző LED a kapcsolóban
-Könnyű, így akár sisakra is szerelhetőHátrányok:
-Nagyon pici a test, így nyáron pillanatok alatt felforrósodik high fokozaton
-Nem jár hozzá rögzítő O gyűrűA lámpa kidolgozási minősége nagyon tetszik, nincsenek élek, és egy pár borda is került rá, és dizájnra sem rossz, kis mérete miatt sportbiciklit sem csúnyít el, hanem szépen megbújik a kormányon. Ami még tetszik, hogy ha bekapcsolom, kikapcsolom, vagy fényerőt vált akkor szépen fokozatosan teszi azt. Ilyet például másik fix fokozatú lámpán nem láttam még.
A lencséknél egy közös szilikon tömítés van, és ahol a lencséket tartó előlap a házhoz csatlakozik ott is tömítés van, valamint hátul a hátlapnál ugyan így tömítve van, és a vezetéknél is van egy kics gumigyűrű, így az esővel szerintem nem lesz baj.
Felfogatás a kormányra egy O gyűrűvel a legjobb, amit sajnos nem mellékeltek, bár ez nincs is a csomag tartalmaként feltüntetve. Ez egy filléres tétel, így érdemes megvenni az ehhez valót, és nem a csapágyboltban kapható O gyűrűkkel próbálkozni, mert azt nem erre a célra találták ki (más az anyaga, és hamarabb elszakad mint a szilikon). A lámpa egy gumírozott részen fekszik fel a kormányra. Három átmérőjű kormányon próbáltam. Legjobban a 31,8mm-es oversize kormányon áll, mert a gumírozott rész íve ehhez igazodik a legjobban, de a legjobban elterjedt 25,4mm-es átmérőn is megáll, és nem is forog el, mert a gumi rá tud igazodni, és a lámpa súlya sem húzza le, még extrám körülmények között sem (teszteltem is. A saját hülyeségem miatt még egy másik kormányméreten is kipróbáltam: egy 22,2mm-es krosszmotor kormányon, és itt sem forgott el.A fényerő kiosztás jó, a leggyengébb fényerőn kezd, innen lép felfelé és ha fényerőt váltok, vagy ki-bekapcsolom, akkor fokozatosan teszi. A stroboszkóp nagyon lassú, nem de itt nem is önvédelemre kell, bár ekkora fényerő mellett, ilyen célra nem látom értelmét. Ha mégis kellene, akkor bármikor előhívható egy hosszú gombnyomásra.
A készenléti módban, mikor csak össze van dugva, de csak a kapcsoló akkumulátor töltöttségi szint jelző LED-je világít akkor 0,01A a fogyasztás. Az alacsony fokozaton 0,42A/LED kb. 400LED lumen összesen, és 2500Candella. A középső fokozaton 0,77A/LED kb. 800LED lumen, és 4600Candella. A max fokozaton pedig 1,49A/LED kb. 1200LED lumen, és 9500Candella.
Foncsor helyett TIR lencsét kapott, ami miatt nagyon kellemes a vetítési képe, nincs hotspot és spill, csak egy egyenletesen bevilágított terület, pont olyan, mint ami biciklizéshez kell. A lámpa kapható hidegfehér, és neutral LED-del is.Sajnos a melegedéssel lesznek gondok nyáron, de ősszel, és főleg télen lehet huzamosabb ideig is max fokozaton járatni, viszont városban nem ajánlott, mert zavarja a szembejövő forgalmat.
A hőmérsékletet először odakint mértem 20 perc használat után, úgy hogy közben nem álltam meg, és a kinti hőmérséklet 2°C volt. Low módban 9,2°C-ot, medium módban 14°C-ot, és high módban 24,6°C-ot mértem.
Csináltam egy kis grafikont is a melegedéséről, de itt szobahőmérsékleten mértem, úgy, hogy egy kormányra volt rögzítve, tehát egyik oldala sem ért le, majd még egyszer ugyan ilyen rögzítés mellett, de egy ventilátorral próbáltam a menetszelet imitálni. A lámpát nem engedtem sokkal 40°C fölé, mert ott már nem kellemes szabadkézzel fogni, és körülbelül ez az a hőmérséklet ami felett már nem járatom a lámpáimat.Kupon kód: Yinding 24,02$
Adatok:
-Túltöltés elleni védelem: 8,4V
-Túlmerítés elleni védelem: 5V
-Merítés közben maximális áramerősség: 9A
-USB kimenő feszültsége: 5V
-USB kimenő áramerőssége: 2000mAh
-Méretek: 105x45x45mm
-Súly : 124g
-Kábelhossz: 595mmElőnyök:
-Lehet külön tölteni az akkukat
-Van rajta töltöttségi szint jelző
-Masszív, srapabíró kivitel
-Lehet róla USB-n keresztül tölteni
-Ipari és védett 18650-es callákkal is működikHátrányok:
-Az akkuknak oldalirányban van egy kis játékuk.
-Túl alacsony túlmerítési védelem (5V)Az akkutartó elméletileg IPX4-es, tehát a fröccsenő víz nem okoz benne kárt. Ezt valószínűleg tudja is, mert a fedél is tömített, a töltöttség jelző LED-ek is, és az összeszorító csavar is tömítve van.
Külön tetszik benne, hogy az akkukat könnyű kivenni, így lehet őket a tartón kívül tölteni, így nem másznak el egymáshoz képest az akkuk.
A töltöttség jelzőn 3 darab LED van. Ha 3 világít akkor 3,77V/cella fölött van a feszültség. Ha csak kettő, akkor 3,77 és 3,38V között van a feszültség cellánként, és ha már csak egy világít akkor 3,38V alatt van a feszültség cellánként. Itt már érdemes cserélni az akkukat, és nem megvárni a gyári 5V-os (2,5V/cella tiltást).
Power bankként is használható, ilyenkor 5V 2000mAh-el tölti az USB csatlakozón keresztül a kütyüket. Viszont tölteni csak akkor kezd, ha a töltöttségi szint jelző be van kapcsolva.További képek a lámpáról és az akkutartóról.
A lámpát és az akkutartót a Gearbest adta a teszthez.
Blogom: http://gearbest.blog.hu/ Egyedi kupon: gbkupon@gearbest.com
hpsafl
válasz gekkoXT #19482 üzenetére
Igen az csak fixen rögzítve van úgy, hogy a kábel 335mm után ketté válik, és lesz egy USB, meg egy lámpa csatlakozó a kábel 1-1 végén.
Semmilyen védelme nincs, de több helyen is láttam már, hogy a csatlakozó kint volt szabadon, és mégis vízálló volt.
hpsafl
válasz M_o_g_y_i #19484 üzenetére
Köszi, bár a másik drágaságom még jobb, csak az most darabokban van
Volt egy SSC P7-ES lámpám, és kiégett a led benne. Most majd egy MK-R megy a helyére a tervezett MT-G2 helyett, mert jóval olcsóbb, és csak 300 lumen mínusz az MT-G2-höz képest. Ez plusz a Yinding együtt már kissebb fokozaton is jó lesz, és a melegedéssel sem lesz gond
hpsafl
Convoy X3 új verziója LD-25 driverrel, ami fogad button és flat top akkukat is, és az akkutartó is vastagodott elméletileg.
Különböző bin-ű LED-ekkel
U2-1A kupon: LL0205401 $24.99
T6-3B kupon: LL0209101 $26.99
T6-4C kupon: GBXINTD2 $27.99
T5-5B kupon: GBXINTD2 $27.99
T4-7A kupon: GBXINTD2 $27.99Alu akkutartó kupon: x3holder $2.99
hpsafl
válasz erik365 #19540 üzenetére
Még nem, sőt még MT-G2-t se vettem, mert nincs olyan host amiben túl tudnám hajtani úgy, hogy ne forrjon fel rögtön, és akkor még az akkukról nem is beszéltem, mert jó lenne 2s2p kapcsolással 2db 18650-es a hoston belül, meg a refik is kicsik számomra ezekhez a ledekhez.
Egy bicikli lámpába akartam most MT-G2-t tenni, de aztán találtam jóval olcsóbban MK-R-t, ami 2A-en csak 300 lumennel tud kevesebbet az MT-G2-nél, de bicikli lámpá esetében nem akartam túlzásba esni, mert túlhajtani úgysem érdemes a kicsi test miatt, így inkább olcsósítottam
hpsafl
Az még nem lenne gond, csak sajna nincs saját gép, és haver szokta gyártani a cuccokat, Ő meg sokszor már csak a fejét fogja, hogy nem vagyok normális, hogy mindig lámpához csináltatok vele valami alkatrészt
Meg amit kitaláltam ahhoz nem lehet hostot esztergálni. A legjobb egy kis alukoffer lenne, olyan mint amit pl a TN32-höz adnak, csak alu.
hpsafl
válasz 5-ös kezelő #19568 üzenetére
Ez kb a legalja, inkább csak piacokon láttam eddig, de persze Convoy árban lehet kínai webshopokban is láttam már, de akkor simán elsiklottam felette, mert sosem ilyet kerestem kimondottan
A dobozán több a kamu, mint az igazság pl 5000lumen, vagy a waterproof kijelentés, az explosion proof-ról nem is beszélve, és a fotón a géppuska mellet egy Olight m20 van , és az energy saving is csak egy izzóval szemben állja meg a helyét.
hpsafl
Közelre nem ez a neked való lámpa, mert ez nagyon egy pontba világít.
Ahogy már írták, ha szórt fény kell akkor Convoy S2-t vagy Sky Ray King-et, bár ez utóbbi jóval nagyobb, de wz a fényére is igaz.
Vagy egy C8, de az op refi miatt nem fog jobban teríteni, csk finomabb lesz az átmenet a hotspot és a spill között.Blogom: http://gearbest.blog.hu/ Egyedi kupon: gbkupon@gearbest.com
hpsafl
Az intl-outdoor készül egy új lámpával.
Kíváncsi vagyok, hogy mit hoznak ki a 12db XP-L-ből, mert "csak" 2A-en hajtva ledenként is 10000lumen felett lesz, de 2,5A-en ledenként már kicsivel 13000 lumen felett lesz, ami nem rossz egy ilyen kis lámpától.
Viszont akkuból tuti kell majd neki a nagyobb terhelhetőségű.Blogom: http://gearbest.blog.hu/ Egyedi kupon: gbkupon@gearbest.com
hpsafl
válasz Anubis_9 #19592 üzenetére
Itt vann több fajta is, csak a tepőzárast kerüld el, mert nagyon meg kell feszíteni, hogy tartson is, és ezt nálam csak kb 2 hónapig bírta a tepőzár.
Utána megtuningoltam, és most gumis lett[ Szerkesztve ]
hpsafl
Igen itt az üzemidő a kérdéses, meg az, hogy meddig bírja majd turbó fokozaton?
TIR optika esetén nem tudom, hogy mennyit dob a fényerőn, de az XP-L-ek dedómolva lesznek mindenképp, mert ha jól tudom az optikába csak így férnek el.Mostanában elég felkapottak blf-en a 3db XP-L-es EDC lámpák, és ott is ez a két probléma jön elő.
hpsafl
Felrobbant egy zseblámpa egy férfi szájában.
Anubis_9: Azérintkezési gondokat nem látod úgy, mint egy egy akkus lámpánál, hogy nincs fénye, vagy módot vált, még nem érintkezik, hanem amikor kiveszed akkor a cellák nem mind ugyanazon a feszültségen vannak, mert hol az egyik, hol a másik érintkezett.
hpsafl
válasz szbalogh #19644 üzenetére
Nem tudom biztosan, de szerintem meg a rossz minőségű akku lehetett, mert ahogy említetted a többinvan biztonsági megoldás.
LiPo: nekem sok ilyen akkum van, pár darab csak enyhén fújódott fel, ezeknek kb csak a kapacitása romlik, de volt már jópár olyan is, ami durván felfúvódott, de nem lett semmi gond, sőt még a régi Nokiám akkuja is úgy fel voltfúvódva, hogy a hátlap megrepedt miatta de volt olyan is, hogy ismerősöm tornateremben autózott, és valami nagyobb ütközés után akkora füst volt, hogy nem láttak semmit a teremben.
Viszont rossz LiPo-t fel akartam robbantani, fel is töltöttem kivittem, párszor földhöz vágtam, de semmi. Aztán 6mm-es csapágygolyókkal lőttem meg csúzliból, de semmi, végül íjal is belelőttünk, de semmiViszont egy a lényeg, hogy még ezek ellenére is óvatosnak kell lenni a lithium akkukkal, és akkor sokkal kisebb valószínűséggel ér meglepetés
Amerikában valahogy jobban elterjedtek ezek a kisebb méretű cellák, sőt ha jól tudom a fegyveres alakulatok meg csak ezeket az elemeket használják.
hpsafl
Ma megjött a február 8-án rendelt Opus töltőm gearbestről. 10 nap az nem is rossz.
Pénteken hazajutok, és akkor teszek fel képeket.Leginkább az érdekelne, hogy a gyors teszt mennyire a valós kapacitását mutatja az akkunak, mert tudtommal azt csak merítés közben lehet pontosan megtudni.
hpsafl
válasz HwAdokVeszek #19672 üzenetére
Az nagyon nem természetes.
A maximum feszültség 4,2V lehet feltöltve.Blogom: http://gearbest.blog.hu/ Egyedi kupon: gbkupon@gearbest.com
hpsafl
válasz Anubis_9 #19690 üzenetére
Nagyobb a refije, így nagyobb fényerőt lehet belőle kihozni.
A T3 helyett inkább SP03, mert annak nagyobb a refije, így nagyobb lesz ott is a fényerő.
Lehet valami sok ezer lumenes, ha nincs mellette a megfelelő fényerő (candella) akkor az nem világít messzire, vagy lehet valamiben sok ezer cd, ha nincs lumen akkor messzire visz, de csak lukat lő az éjszakában.
hpsafl
válasz mintapinty #19704 üzenetére
Leveszed a zsugorcsövet, és a védőelektronikát leoperálod az akkuról.
Anubis_9:
Elnézést, hogy sak most írok, de most van időm bővebben kifejteni a dolgokat
Igen erre gondoltam.T3, SkyRay King: Kis refi+több led= szórt fény, de abból viszonylag sok, viszont nem lesz nagyon pici hotspotja, ami messzire visz.
SolarStorm SP3, Fenix TK75, BTU Shocker: Több led+egy fokozattal nagyobb refi= viszonylag sok szórt fény, de mellette van egy koncentráltabb hotspot is, ami miatt már messzebbre visz. Számomra ezek a fajta lámpák az optimális keresőlámpák.
ZY-T08, Courui, stb egy ledes nagyobb refijű throwerek: egy led+egy a többihez képest sokkal nagyobb refi=kevés szórt fény, mert a fény nagyrésze egy viszonylag kicsi hotspotban koncentrálódik. A hotspot mérete fugg a refi méretének és led méretének az arányától. Pl egy Courui refije egy viszonylag nagy MT-G2 leddel nagy hotspotot fog adni, még egy XM-L2 sokkal kissebb méretű. Hiába tud az MT-G2 sokkal több lument, mint egy XM-L2, de azt sokkal nagyobb területen adja le. A legfényesebb, legerősebb hotspot érdekében nem a legnagyobb lumen értékű led a nyerő, hanem az, ami egységnyi területen pl 1 mm2-en a legtöbb lument adja le.
A throwerek fényereje(Candella értéke) fokozható egy dedómolással. Ilyenkor viszont csökken a fényáram (lumen érték), de ez bőven megéri az erősebb hotspotért. Én pl ha throwerről van szó akkor rögtön dedómolok.
Azt még érdemes tudni, hogy a dedómolással melegszik a led fénye (nem lesz izzó sárga), így csak hidegfehér leddel érdemes csinálni.Szolnokon és Kecskeméten tudok mutatni mind a három fajta lámpából, ha esetleg élőben szeretnéd megnézni őket.
hpsafl
Opus BT C3100 V2.1 Li-ion NiCd NiMh univerzális töltő
Ez csak egy rövid leírás lesz, mert nincs igazán műszerem a töltőt aprólékosan kimérni, és grafikont készíteni.
Ami tetszik:
-Jó minőségű a ház, nem lötyögnek a gombok, a kijelző is jó, és a csúszkák is finoman járnak
-A ventilátor nem megy folyton, csak ha úgy érzi, hogy hűteni kell, így kisebb akkukat halkan tölt.
-Tud 4db 18650-est egyszerre tölteni 1A-al.
-Tág határok között állítható a töltőáram.
-Max 32mm átmérőjű és max 72,5mm hosszú akkut fogad
-20 másodpercig világít a kijelző, így nem zavaró, de ha lenyomom bármelyik gombot, akkor újra 20 másodprcig világítAmi nem tetszik:
-Lehetne valami jelzés ha a töltést befejezi. Semmi extra, csak csipogjon párat.Eddig egy Turnigy hobbytöltőt használtam, de ez sokkal kényelmesebb annál. Sokkal kisebb a táp is, a töltő ugyanakkora, de végre nincs kábelerdő.
Igazából csak régi AAA NiMh akkuim voltak otthon, azt gond nélkül feltöltötte, de mivel ilyen akkukat nem használok, így ezzel nem is kísérleteztem tovább.A hétvége alatt kb 10db 18650-es akkut töltött fel, egy 16340-est és egy 10440-est. Minden akku kicsivel 4,20V alatt volt töltés után. Ha 3 vagy négy csatornát használok egyszerre, akkor a maximális töltőáram 1000mA/csatorna, viszont ha csak az egyik szélsőt, vagy a két szélső csatornát használom, akkor 2000mA/csatorna a maximális töltőáram, ami C-s akku esetén jön jól, de lehetőség van csatornánként eltérő töltőáram kiválasztására is (200mA, 300mA, 500mA, 700mA, 1000mA, 1500mA, 2000mA)
Ha egymás után gyorsan teszek be több akut, akkor a töltőáramot kiválaszthatom egyszerre is nem kell egyenként. Ez pl akkor is működik, ha pl töltök a két szélső csatornában, és a két középsőbe beteszek két akkut akkor csak ezt a kettőt engedi kiválasztani. Ha nem ezt a kettőt szeretném, akkor csatornánként lépked balról jobbra, majd a végén a négy csatornát egyszerre engedi beállítani.
Töltés közben négy dolgot jelez ki: az aktuális töltőáramot mA, a töltési időt h, a feszültséget V, és a betöltött kapacitást mAh. Ami még tetszett, hogy csatornánként mást lehet beállítani, de akár egyszerre is változtatható a kijelzett információ a négy csatornán.
hpsafl
válasz tbesze #19732 üzenetére
Ez egy gyárilag tuningolt lámpa. Réz pill van benne, és a led réz csillaga ehez a pillhez forrasztva van hővezető paszta helyett, ami jobb hőátadást biztosít, ezenfelül a reflektor menetesen csatlakozik a pillhez. Ezek mind azt segítik elő, hogy kisebb hőmérsékleten üzemelhessen a led, mert így jobb a hatásfoka.
Ezenfelül a tükröződésmentes bevonatú lencse sem vesz le annyit a fényerőből, mint egy normál üveglencse.A Xintd csinálja a legjobb minőségű C8-at a piacon, de a Convoy sem rossz, ha egy kicsivel kevesebbel is beéred.
Minél több fényerőt írtál, így Neked a legjobb az XP-G2-es lenne a legjobb. Ha jól emlékszem régebben volt nekik dedómolt is, ezt tőlük kellene megkérdezni, hogy miért nincs most, mert ezzel körülbelül duplázódik a fényerősség.
hpsafl
válasz tbesze #19740 üzenetére
Anubis_9-nek írtam pár hsz-el előrébb, csak ott MT-G2 XM-L2 hasonlat volt. [link]
De ezt tényleg csak akkor vedd, ha az a cél, hogy egy minél koncentráltabb legyen a hotspot. Hétköznapokra inkább XM-L2-t.
hpsafl
válasz tbesze #19745 üzenetére
Sajnos nincs összehasonlítható képem róla.
Erik365: az tenyleg jobb fényerőben, de volt már olyanra is példa (egyik ismerősömmel beszéltem) hogy ki lett jelentve, hogy a C8-nál semmiképp sem legyen nagyobb, mert azt már nem kényelmes hordani.
Hiszont ha hd2010 akkor akár zy-t08-is lehet, és abba két akku megy.Blogom: http://gearbest.blog.hu/ Egyedi kupon: gbkupon@gearbest.com
hpsafl
válasz tbesze #19750 üzenetére
Vagy ha hajlandó vagy egy kis barkácsolásra akkor van egy tuti receptem az Uniquefire UF-T20-ra, amivel kicsivel 100000cd felett fog tudni a lámpa, és ez simán veri a Xintd C8-at fényerőben
hpsafl
válasz tbesze #19752 üzenetére
Szóval kell ugye a lámpa.
Veszel egy ilyen ledet. Ezt egy éjszakára benzinbe teszed, és leugrik a kupola nagy része. Lehet hogy marad egy kicsi, de ezt ügyelve a vezetékekre simán el lehet távolítani egy szikével.A led ugye réz csillagon van, így forrasztható közvetlenül a réz pillhez.
Közben a kivett driveren megkeresed az ellenállást, és egy ellenállásnak a lábát méretre hajlítod, mejd áthidalod vee a gyári ellenállásokat, így azokat kiiktatva.
Ezek után már csak a drivert forrasztod a pillhez, és a driver vezetékeit a ledhez, majd összeszereled.
Valaki tapasztalt már olyat, hogy megjött egy cucca amit átvett, majd arról egy héttel később kapott egy sms-t a postától, hogy jött egy küldeménye, amit vámolni akarnak, de ugyan azt a tracking numbert küldték az sms-ben, mint amelyik csomagot már megkaptam.
hpsafl
hpsafl
hpsafl
Attól függ, hogy mennyire törődsz az akkuval. Ha látod, hogy jelez a C8, hogy merül, és rögtön cserélsz akkit akkor nincs gond, valamint kell egy korrekt töltő, és az nem fogja túltölteni, így nem lesz gond.
Spidersoft: lámpagyártó akkuja mindig drágább. Azt nezd, hogy melyik a nagyobb kapacitású, mert a lámpagyártók csak matricázzák az akukat, ami a Fenix Nitecore, és hasonló neves cuccok esetében mindig jobb minőségű cellát takar. Ha a saját nevén veszed a cellát, akkor ami jó: Sanyo, LG, Samsung, Sony, Panasonic.
hpsafl
hpsafl
válasz Kalandor #19976 üzenetére
Ez mindent tud, kivéve a csúsztatható fókuszt, mert ezt tekerni kell, de nem gond, mert ezt mozgató menettel szokták megoldani, így nem kell félóráig tekergetni a két végállás között
d4d: nem igazán aggódok, mert ez sajnos már nem az én pénztárcámnak való lesz, pedig nagyon tacticool
hpsafl
Convoy S2/S2+, C8 Jetbeam WL-S1/WLS2 kupon.
S2-vel kapcsolatban, Ti melyiket szeretitek inkább a neutral T5-5C, vagy hidegfehér U2-1B?
Én ha lehet inkább neutralt veszek meg a családban mindenki így van vele, de olyat is hallottam már, hogy valakit idegesített.Blogom: http://gearbest.blog.hu/ Egyedi kupon: gbkupon@gearbest.com
hpsafl
Ma jött egy MK-R led, de még op refivel is van folt a vetítési képben. Nem vagyok finnyás, meg kint valószínűleg fel sem fog tűnni, de nem ilyenre számítottam.
hpsafl
hpsafl
válasz peter889 #20052 üzenetére
A T5-5c kicsit melegebb fényű, én ezt preferálom.
Biciklin isjó, csak kell hozzá konzol.
A fejpántot felejtsd el. Létezik, de annyit ér mint halottnak a puszi.
2100mA vs 2800mA: Én a 2800mA-est venném, azt lejjebb lehet kapcsolni, ha kell, de van benne tartalék.
Mind a kettő szórt fényt ad, csak az S2+ szórtabbat, de a sima S2 is elég nagy területet világít be.
Biciklire tökéletes fénye van. Bár én most két kimondott bringás lámpát használok, de előtte egy ilyen volt fent, és azzal is láttam.
4 nap max a csomagolási idő, még feladják. Inkább minimum 2 hét.
Kuponnal, olcsóbb a lámpa.[ Szerkesztve ]
hpsafl
válasz peter889 #20054 üzenetére
2,8A-es neutral fényűből jelenleg csak ez van, amire tudok kupont. A refit megnézve szerintem ez is S2+, mert az S2 reflektora mélyebb.
OTika: én egy ilyet használok most. Korábban teszteltem is.
Hirdetni (keresem típusú is) és reflinket beilleszteni az ÁSZF III/10/16-17 pontja alapján tilos, az ilyen tartalmú hozzászólások moderálásra kerülnek!
- Bemutató Convoy M1 és M2 elemlámpa bemutató
- Bemutató Convoy L2 2016 elemlámpa
- Bemutató Convoy C8 bemutató - Előre mutat
- Bemutató Convoy L2 - már majdnem prémium
- Bemutató Convoy S2+ bemutató - A szükséges plussz
- Fogyjunk le!
- Microsoft Excel topic
- Ukrajnai háború
- Vicces képek
- (nem csak) AMD FX / Ryzen tulajok OFF topikja
- Sony Xperia 1 V - kizárólag igényeseknek
- Olcsó és visszafogottan elegáns kompakt AIO jön az ID-Cooling berkeiből
