🔦Üdvözöllek!🔦
A topik elsősorban az elemlámpákról, fejlámpákról, akkukról és a velük kapcsolatos technikai és tapasztalati beszélgetésről szól.
hpsafl
válasz graviti #20069 üzenetére
Nem lesz gond, mert a te lámpád 8,4V-on üzemel, a tartó pedig 2s2p kapcsolású, azaz a soros kapcsolás miatt 2x4,2V=8,4V a kimenő feszültség, és a kapacitás is a duplája lesz egy darab akkuhoz képest a párhuzamos kapcsolás miatt.
Tehát végeredményben egy 7,4V-os névleges feszültségű kb 5-6000mAh-es akkud leszHa fontos az USB-s töltés, akkor kérdezz rá, hogy van-e rajta ilyen kimenet, mert a képeken két féle akkutartó van ugyan az a termék alatt.
Nekem az USB-s van Gearbest-ről, és azon van töltöttségi szint kijelzés is
Blogom: http://gearbest.blog.hu/ Egyedi kupon: gbkupon@gearbest.com
hpsafl
válasz Zola007 #20151 üzenetére
Nem érdemes a legalját venni. Nekem is volt egy próbálkozásom egy 500Ft-os 1AA-s lámpával, és nem is volt rossz, még nem esett le 40 centiről. Utána halott volt, pedig 40cm nem sok, főleg hogy a lámpa sem nehéz, így bírnia kellett volna.
Azóta vettem egy Trustfire Mini 03-at
hpsafl
Ha valaki esetleg szeretne építeni egy lámpát 67mm-es lencsével, és 1X26650/18650-es akkuval, és réz pillel, annak ajánlanám ezt a hostot. (kicsit önös is az érdek, mert a 100db-nak össze kéne jönnie
hpsafl
válasz jilian #20156 üzenetére
Mire szeretnéd használni? Miért pont ez a kettő?
Thrower kell, ami messzire elvilágít, de viszonylag szűk sávban, vagy inkább egy keresőlámpa, ami szintén messzire elvilágít, de jobban terít is?
Esetleg Supbeam X60?Blogom: http://gearbest.blog.hu/ Egyedi kupon: gbkupon@gearbest.com
hpsafl
válasz jilian #20159 üzenetére
Ha keresőlámpa kell akkor ne is gondolkozz egy ledes lámpában, kivéve ha ez a led XHP50,XHP70, MT-G2.
Esetleg a másik fórumon keresd lampitactice.ro-t, mert Ő tud X60-t, meg esetleg dedómolja is ha kell, és így sokkal messzebbre elvilágít majd[ Szerkesztve ]
hpsafl
Kb addig hagyd melegedni, még puszta kézzel nem érzed forrónak.
Használati utasítást ne is keress, de nem is kell, mert egyszerű, mint a faék
Ha levált a legkisebb módba, és ott villog, akkor kell tölteni, vagy ha mész valahova és tuti kelleni fog, akkor érdemes feltölteni, hogy ne érjen meglepetés.
hpsafl
válasz SchumiBácsi #20168 üzenetére
Kicsit off lesz, de mégsem.
Tegnap láttam az obiban az autós részlegen egy páramentesítő bevonatot, de 2500Ft volt egy kis doboz, így nem vettem végülis.
Valaki használ ilyet?Blogom: http://gearbest.blog.hu/ Egyedi kupon: gbkupon@gearbest.com
hpsafl
Az mitől lehet, hogy ez a driver egy MT-G2 vel és 2db 5000mAh-es 4.2V-ra töltött KeepPower 26650-essel max fokozaton pár másodpercenként egy pillanatra csökken a fényerő, de ugyanezekkel az akukkal 3.8V-on nincs semmi gond. Próbáltam védett 3400mAh-es Panasonic-kal, és 3000mAh-es Samsung-gal is 4.2V-on, de azokkal nem csinálja.
hpsafl
Valakit esetleg érdekel a Sunwayman C22C vagy a Fenix HP12?
Tudnék rá kupont, de ez most nem publikus, így ezt privátban tudom küldeni csak.
hpsafl
válasz krisztianAMG #20212 üzenetére
Én ehez hasonló csipogót használok, bár ez nem véd csak jelez
hpsafl
Pár kupon:
UniqueFire 1504 Cree XM L2 kupon: UF1504 ár: 25.59$
UniqueFire 1504 Flashlight Body Tube kupon: 1504Tube ár: 23.39$
UniqueFire UF-1405 Cree XM-L2 kupon: UF-1405 ár: 25.99$
Lengőkapcsoló 1504/1405-höz kupon: UFSwitch ár: 4.29$
Super Bright 3 x Cree XM L2 kupon: GBSB ár: 21.99$
DQG Fairy 10180 Cree XP G2 kupon: DQGFairy ár:16.99$
Jetbeam RRT0-SE kupon: JRRT0 ár: 68.99$
DQG Tiny Ⅲ kupon: DQCT3GB ár: 23.99$
Convoy Red S2+ T6-4C 8x7135 kupon: S2490 ár: 12.99$Van még pár kupon(Olight M20SX, Fenix BC30, Fenix HP12, Fenix LD02, Sunwayman C22C, Skilhunt H02C), de ezeket csak privátban tudom küldeni.
hpsafl
válasz jerry311 #20257 üzenetére
Szerintem a legtutibb hezagolás az o gyűrű. Pl 26650-est akarsz 18650-el pótolni akkor veszel 14mmx5mm-es o gyűrűket. Egyet az aku végére, és egyet az elejére, és kb 50Ft-ból meg van oldva gányolás nélkül, és még várni sem kell rá heteket, hogy megérkezzen.
hpsafl
válasz Fotozgato #20269 üzenetére
Általában a kapcsoló belsejében az oxidálódott érintkezők okozzák a gondot.
Szét kell szedni a tailcap-et, és vagy kapcsolót kell cserélni, vagy óvatosan szétfeszíteni a kapcsolót, és a belső érintkezőket meg kell csiszolni finom csiszolópapírral.Blogom: http://gearbest.blog.hu/ Egyedi kupon: gbkupon@gearbest.com
hpsafl
Convoy Red S2+ teszt
Tulajdonságok:
-LED: Cree XM-L2 T6-4C (neutral)
-Driver: Nanjg 105D
-Fényerősség: 5200candella
-Fényáram: lumen
-Súly: 80g (akku nélkül)
-Méretek: 24mm atmérő, és 119mm hosszElőnyök:
-3 vagy 5 módbeállítástól függően
-Neutral színhőmérséklet
-Jól kiosztott fényerő
-Fém kapcsoló, ezáltal sokkal finomabb a módváltás.
-Anodizált menet a tailcapnél.
-Igényes csomagolás
-Jó minőségű csuklópánt
-Mérsékelten vízállóHátrányok:
-A lámpa felületén nincs semmi, ami meggátolná abban, hogy elguruljon, ha az oldalára fektetem
-Egy kicsit agresszívabb recézést is elbírna
-PWM a középső és alacsony módokonCsomagolása sokkal jobb lett, mint az előző S2-nek, mert még régen csak egy sima kartondoboz volt az most már díszdoboz lett, és egy minőségi csuklószíj is van hozzá.
A dobozban amúgy három hely van kivágva a szivacsból, egy a lámpának, egy kisebb amiben a csuklópánt érkezik, de ide pont befér egy 18650-es akku, és egy üres hely, ahová a pántot át lehet tenni, ha akkut tennénk a helyére.Külsőre először meglepő, hogy piros, de szerintem nem rossz, és végre vittek egy kis színt a lámpába, így én örülök neki, hogy ez most nem fekete lett. A felületkezelése szép egyenletes, és jó minőségű, éleket pedig nem hagytak a lámpán.
A tailcapen nem a megszokott szilikon kapcsoló van, hanem egy fém kapcsoló, amivel jobb módot váltani, mert nincs meg az a rugalmassága, mint ami a szilikonnak, ezért sokkal közvetlenebb, ráadásul a kapcsoló és a gomb között nincs holtjáték. A vízállósága sem rosszabb, mert megpróbáltam átfújni rajta, de nem sikerült. Beletettem a csapba, és nem ázott be, és egy csepp víz sem volt benne. Tudom ez a módszer kihagyja a víznek a nyomását, de azt sajnos most nem tudtam letesztelni.Recézése jó, bár lehetne kicsit agresszívabb, viszont ezt a lámpa súlya nem indokolja, így ez inkább csak egyéni vélemény.
A tailcap vége kicsit átalakult, de a clip ugyanúgy rátehető, és gyertyaként is megáll, így ez csak a designt érinti.
A lámpa fejénél a menet nincs eloxálva a jobb kontakt miatt, a tailcapnél viszont igen, mert így ha kicsit szétcsavarom, akkor a lámpa lockol, és nem kapcsolódik be véletlenül, mert az áramkör megszakad. Ami közös a két menetben az az, hogy mind a kettő trapézmenet, ami amúgy teljes mértékben megegyezik a sima S2 menettel.
Ha már a hostot tárgyaljuk, akkor azt is érdemes megemlíteni, hogy védett, és ipari cellákat is fogad.
Az elődhöz képest kapott egy új, kevésbé mély reflektort, ami miatt nagyobb szögben világít, mint a sima S2.Driver: a Convoynál már megszokott Nanjg, és 8x7135 chip van rajta, ami elméletileg max fokozaton 2800mA-t, de én többet mértem és három vagy öt módot tud, a beállítás függvényében. Ha öt módot választunk, akkor gyenge közepes, max, stroboszóp, és SOS sorrendben van az öt mód, ha három módra váltunk akkor a sorrend marad, csak a stroboszóp és az SOS kimarad. Szerintem ez így a legjobb, mert könnyen kezelhető, és ha nem kell akkor nincs útban a két villogó mód. Max fokozaton 3,12A-t, közepesen 1,27A-t, és alacsonyon 0,15A-t, viszont az alacsony és a közepes mód között túl nagy az ugrás, és a közepes és magas között pedig kicsi, ezért én a közepes módot kicsit gyengébb fényerővel jobban preferálnám, mert hiába tűnik jónak az eloszlás, ha csak a száraz adatokat nézem, de a valóságban az emberi szem tulajdonsága miatt jobb lenne, ha a közepes mód nem közepes lenne, hanem gyengébb mint 50%.
Fényerőben nincs gond, mert az XM-L2 led rendesen meg van hajtva, és az új kevésbé mély reflektor miatt nagyobb lett a hotspot, a spill is szélesebb lett, és a kettő közötti átmenet pedig finomabb.
Saját mérés szerint 50 lument tud alacsony, 600 lument közepes, és 1200 lument max fokozaton, és a maximális fényerősség 5200 candella, ami szabvány szerint 140 méterre elég, de egy edc lámpánál ez nem fontos.Low:
Medium:
High:Low:
Medium:
High:Melegedése alacson módban elhanyagolható, közepes módban 25 fokról 35 fokra melegedett 15 perc alatt, de szerintem ez még bőven vállalható, és ha pl kerékpárra van téve akkor ott még a menetszél is hűti, viszont max fokozaton 25 fokról 3 perc alatt felment 40 fokra, és ment volna még feljebb, mert ekkora teljesítménnyel már nem bír egy ilyen kis lámpatest, de ezzel nem lehet mit tenni, mert jelenleg itt tart a technika.
Színhőmérséklete kellemes neutral 4300-4500K, és a színeket is szépen visszaadja.
Összességében a Convoynak sikerült alkotni egy ár érték arányban nagyon jó EDC lámpát, bár már az S2 is jó volt, de az új reflektor, a fém kapcsoló, a jó csuklópánt, és ez a piros szín meg a díszdoboz sokat dobott rajta.
A lámpát a Gearbest adta a teszthez.
Ha kedvet kaptál a lámpához, akkor az S2490 kuponnal olcsóbban hozzájuthatsz.[ Szerkesztve ]
hpsafl
Örülök, hogy tetszett nektek a teszt
5-ös kezelő: A Gearbesten el van írva, mert lemaradt a + jel, de az S2+, mert tudtommal nincs is sima S2 pirosban, meg a képeken is S2+ van.
hpsafl
válasz Anubis_9 #20301 üzenetére
Most pont nem találom, de volt valaki aki a ZY-T8 foncsorának az alján azt a sík részt befestette fekete alkoholos filccel, mert nagyon gyűrűs volt a vetítési kép, és utána jobb lett.
Talán Korn volt az, de nem vagyok benne biztos.Szerintem nem vészes, ha a vetítési képbe nem zavar be.
hpsafl
válasz 5-ös kezelő #20338 üzenetére
Nincs mit
Az új C8-nak elméletileg jobb a pill kialakítása, mert jobban elviszi a hőt, ami elméletben hidegebb ledet jelent, a hidegebb led meg több fényt ad. A fényerőt is 30sec után mérik, mert bekapcsoláskor midig több fényt ad, és utána visszábbesik kicsit.
hpsafl
válasz 5-ös kezelő #20354 üzenetére
Ha ki is fejlesztik, akkor sem biztos, hogy piacra dobják, vagy majd csak sokára....
Ott vannak pl a pedelec kerékpárok. Pár éve már megvan az a rendszer, ami tekeréskor visszatöltene az akkumlátorba, de még nem dobják piacra, mert a jelenlegit még el kell adni.
hpsafl
Az előző Opus BT C3100 véleményemet annyival egészíteném ki, hogy kipróbáltam a 4,35V-os funkciót is LG ABD11865 akkuval, amit 4,20V-ról indulva töltöttem 1A- beállított árammal, de itt már csak max 0,7A körül engedett tölteni a töltő, és szerinte a 3000mAh-es akkuba 386mAh ment bele (tudom ez nem valós, de viszonyításnak elmegy) kb másfélóra alatt, és kis pihenő után 4,33V-ot mértem
Ez a funkció a ház szétcsavarozásával, és a belső kapcsoló átkapcsolásával érhető el. Ha sűrűbben van kapcsolgatva akkor célszerű egy kis rést kialakítani a házon, ahol lehet kapcsolgatni például egy fogpiszkálóval is a ház szétszerelése nélkül.
Mindenkit megkérek, hogy csak olyan akkut töltsön 4,35V-ra, aminek engedélyezték ezt a magasabb feszültséget az adattáblázatában!
hpsafl
válasz erik365 #20371 üzenetére
Ezen én is agyaltam, és szerintem az volt a gond, hogy sokan lusták utánanézni az akku tulajdonságainak, vagy csak szimplán rosszul tudják (pl sokan a 3400mAh-es Panasonic-ot is 4.35V-osként ismerik, pedig 4.2V-os, a gyártó meg nem akarta azt felvállalni, hogy emiatt pl tűz legyen, és belülre tette, mert aki nekiesik szétszedni a töltőt az már egy kicsit elszántabb célú (meg talán tudja is, hogy mit csinál), mint az a user, aki csak kapcsolgat, aztán meglátja, hogy mi lesz.
Aztán lehet, hogy más miatt lett így kialakítva
hpsafl
válasz DrDante666 #20375 üzenetére
Én ezt hobby töltővel oldom meg. NiMh módban töltőm, majd ha eléri azt a szintet ahol már tud vele mit kezdeni a töltő LiPo módban ott megállok, és átváltok LiPo módba.
hpsafl
válasz krisztianAMG #20390 üzenetére
Ezek szerint van hamis TN? Ez új nekem. Eddig úgy gondoltam, hogyezzel nem csalnak, és ha kifizetem akkor az működik, bár a magyar posta néha csinál olyat, hogy nem látja a csomagot, még a küldő posta weboldalán simán követhető.
hpsafl
Shadow JM35 XHP50 kupon: JM35TG ár: 38.80$
Shadow JM30 MT-G2 kupon: JM35TG ár: 38.80$Ha valaki egy kis keresőlámpát keres, ami nem csak egy pici pontot világít meg, hanem jobban szór, annak tökéletes lehet.
hpsafl
válasz vadasz30.06 #20416 üzenetére
Biztos, hogy nem lenne jobb a fényerő, mert bár a külsö mérete kisebb lett mint az XM-l, de a fénykibocsátó felület ugyan akkora maradt, így a lumen/mm2 arány nem lett jobb. Az más kérdés, hogy jobban szórna, és több lument adna, de fényerőben nem lesz jobb fegyverre meg nem igazán kell szórt fény.
hpsafl
Indult egy nyereményjáték a Gearbest topicban, a kiírást is ott olvashatjátok, de azért belinkelem ide is, hogy ne keljen sokat visszaolvasni. Kiírás
hpsafl
válasz vadasz30.06 #20419 üzenetére
Vagy építesz egy ilyet dedomolt XP-G2-vel noctigonon, és 3,5A körüli driverrel, meg egy fegyverkapcsolóval.
Én csináltam kettőt, az egyik 3,2A-en 396000Cd, a másik 3,58A-en 424000Cd ja és zinte semmi szórt fénye nincsBlogom: http://gearbest.blog.hu/ Egyedi kupon: gbkupon@gearbest.com
hpsafl
válasz DolbySys #20429 üzenetére
Én egy olyan gallért tervezek a helyére, mint ami a Deft X-ben van. A külső átmérőn a menet lesz, belül meg lényegében egy refi fejjel lefelé, ami a fölöslegesen szétszóródó fényt visszaveri a ledre, így növelve a fényerőt.
Az, hogy milyen korán kezd el kiformálódni zoomolás közben a fény, nem érdekel, csak az, hogy a végén minél kisebb pontban koncentrálódjon.
hpsafl
Pár kupont ide is teszek, hátha van olyan aki nem ismeri a Gearbest topicot, (még mindig megy a játék)
Shadow JM35 MT-G2 vagy XHP50 LED-del kupon: JM35TG ár: 38.80$
Nitefighter BT21 (csak lámpa) kupon: BT21TG ár: 32.99$
Nitefighter BT21 Kit kupon: BT218TG ár: 59.59$
XTAR Vi01 USB Detector kupon nincs, mert ez akciós ár: 4.29$
Xtar MC1 Mini USB Battery Charger kupon nincs, mert ez akciós ár: 6.76$
Nitecore UM20 Smart Charger kupon: NANUMCY ár: 11.99$
Nitecore UM10 battery charger kupon: NUMCM ár: 8.30$
New Version Nitecore i2 kupon nincs, mert ez akciós ár: 11.99$Van még Olight M2X, és Nitecore EC21 kupon is, de ezt csak privátban tudom küldeni.
hpsafl
válasz repvez #20451 üzenetére
Veszel két csatlakozót. egy apát meg egy anyát. a kettőt rendesen összekötöd, mintha egy hosszabbítót csinálnál, közötte az egyik vezetékre meg teszel egy tetszőleges kapcsolót.
Ha egy ponton szakad az áramkör, akkor már nincs kör, ezáltal áram sem folyikBlogom: http://gearbest.blog.hu/ Egyedi kupon: gbkupon@gearbest.com
hpsafl
válasz krisztianAMG #20453 üzenetére
Először én is azt hittem, hogy bonyolultabb a számítás, de nem.
Ki is próbáltam 3db S2-vel, és a minimális mérési hibákat leszámitva csak simán összeadódott a fenyerosség, így gondolom aa fényárammal is ez a helyzet.
Az emberi szem érzékelése már más kérdés. Ott van pl azUF-1504-em, és a TN32 dedomolva. az egyik 424kcd a másik kb 100kcd-vel gyengébb, de nem olyan durva a különbség, mint várnám, mondjuk a TN32-hiába gyengébb, de fényáramban meg simán odaver az UF-1504-nek.
hpsafl
hpsafl
Kintről érdemes megvenni pl egy XHP70-T, az alapból 4000 lument tud, de ha kicsit több áramot adsz neki akkor ad az 6000 lument is
De jó még az MT-G2, vagy az MK-R is.A linked valamiért nem tudtam megnyitni.
hpsafl
válasz krisztianAMG #20476 üzenetére
Bocs, a t nem nagybetű, csak elírtam
hpsafl
Amit beraktál az egy régebbi XM-L led, de ez 4V-os.
Jó lenne tudni, hogy csak az akku 6V-os, és a feszültség csökkentve van, vagy alapból 6V-os led van benne, bár az itthoni vásárlás így is megnehezíti a dolgot.
hpsafl
válasz Kozy10 #20490 üzenetére
Nem teljesen, mert a betöltött kapacitás mérése sosem pontos, bár viszonyítan jó, de a pontos érteket kisütéskor kapod.
Pl volt 5A-es akkum, amibe 5A-al töltve 5-6A között tudtam beletölteni, de ugyan arról a szintről kiindulva ugyan abba az akkuba 1,5A-al töltve bement 10A körül a töltőm szerint
hpsafl
válasz saro76 #20501 üzenetére
Ott inkább a nevet veszed meg. Félreértés ne essék nem nézem le a LedLensert, csak fényáramban nem a legjobbak a kis lámpái.
Ell kell dönteni, hogy kell e a viszonylag nagy fényáram, és ezzel együtt vállalható-e a rövid üzemidő, és a gyors melegedés, vagy inkább beéred egy gyengébb lámpával is, ami sokkal tovább világít ugyanazzal az akkuval, és nem is melegszik, viszont a fénye az jóval gyengébb.
hpsafl
válasz ólomlábú #20508 üzenetére
Skilhunt H02 neutral, de van hidegfehér is. Ez már minőségi, vagy van még a Spark ST6, ami szintén jó minőségű de az a duplájába kerül.
Hirdetni (keresem típusú is) és reflinket beilleszteni az ÁSZF III/10/16-17 pontja alapján tilos, az ilyen tartalmú hozzászólások moderálásra kerülnek!
- Bemutató Convoy M1 és M2 elemlámpa bemutató
- Bemutató Convoy L2 2016 elemlámpa
- Bemutató Convoy C8 bemutató - Előre mutat
- Bemutató Convoy L2 - már majdnem prémium
- Bemutató Convoy S2+ bemutató - A szükséges plussz
- Xiaomi 14 Ultra - Leica hercegnő
- Álláskeresés, interjú, önéletrajz
- Békéscsaba és környéke adok-veszek-beszélgetek
- Horgász topik
- Robogó, kismotor
- OnePlus 7T Pro - árban is a csúcson
- Érintőgombos Jura C65 automata kávéfőző cappuccino fejjel
- Xiaomi Smart Cooking Robot. Teljesen új bontatlan 2 év garanciával!
- Legrand Netatmo Presence Siren Okos kamera FÉLÁRON
- UPPSPEL Gamer állítható magasságú számítógépasztal, fekete, 180x80 cm
