🔦Üdvözöllek!🔦
A topik elsősorban az elemlámpákról, fejlámpákról, akkukról és a velük kapcsolatos technikai és tapasztalati beszélgetésről szól.
Most hogy láttam zoli03 fórumtárs is vásárolt, énis vettem egy 3 ledes lámpát katt. Úgyhogy nagyon kíváncsi leszek rá, márcsak azért is mert ez volt ebay-en az első vásárlásom.
17.21 dolcsiért jó vétel volt szerintem nagyon. Gondolom 2-3 hét kell hozzá minimum amíg megérkezik mi?
iPhone 13 Pro Max
válasz Zozzant #7709 üzenetére
Mennyit szánnál rá?
Hogyha az a lényeg hogy nagyot terítsen akkor 3 ledes lámpákat érdemes megnézni. 10k környékén már lehet kapni jókat, de kell ugye még akksi, töltő szóval ez inkább 15k környéke. Ebayről viszont ennek az árnak a feléért lehet jókat kapni.
iPhone 13 Pro Max
Egy ultrafire C8 is nagyon jólenne szerintem apósodnak. És árba se húzós
iPhone 13 Pro Max
Mégha nemis hozza az STL-V2-őt, ha már 200-250métert hoz azis bőven jó huszonakárhány dolcsiért szerintem.
Bár én a kis C8-al megvagyok elégedve tökéletesen. Kíváncsi vagyok nagyon arra a lámpára zoli amit most rendeltünk, hogy még milyen lesz. Ha alul lesz hajtva akkor te megfogod piszkálni kicsit hogy jobblegyen?
Illetve mennyire valószinű hogy normális akkut kapunk hozzá?
iPhone 13 Pro Max
Ez a kültéri ledes lámpa szerintetek milyen lehet? Illetve milyen led lehet benne?
iPhone 13 Pro Max
Érdeklődnék hogy OEM-al lehet-e egyszerre csak 1db akkut tölteni? Vagy ittis egyszerre csak kettőt lehet?
Illetve lehet olyat csinálni hogy pl használom az adott akksit egy lámpába pl negyed órát, majd utána visszarakom a töltőbe mert pl köv nap megyek túrázni, és azt akarom hogy teljesen fel legyen töltve?
Ezzel arra akarok célozni hogy bármilyen töltöttségnél visszalehet rakni a töltőbe az akksit? Tehát akár ha teljesen felvan töltve, nemhasználom 1 hónap múlva megint belerakom, tölt rajta fél órát aztán kész?
iPhone 13 Pro Max
Értem, köszönöm a mindenre kielégítő választ
Illetve vásároltam Ádyka-tól egy XML-T6-os fókuszálható ledes lámpát. És csak a bizonytalankodóknak leírom hogy teljes mértékben megvagyok vele elégedve. Elég nagy fókusza van neki, mondhatni ágyba fekve, plafon fele irányítva plafont teljesen bevilágította, egy 23nm2 körüli szobában. Távolságra C8-tól kicsit messzibre világít el. 5 modos a lámpa, bár szerintem tök fölösleges a 2 féle villogó jelzés, elég lenne egy high meg egy low, mert T6-nál azért a low beállításnál is lehet csavarogni erdőbe. Szóval jó választás.
Igazából horgászathoz nekem nagyon jól jön a fókuszálhatóság, mert amikor dobom be éjjel pl akkor jobb ha kissebb részt világít be a lámpa viszont jobban. Illetve jóljön a max fókusz amikor elkell éjjel menni valahova, vagy valamit keresek pl, esetleg van hogy úszozok stég mögött, leveszem med vagy low-ra és nagyon nagy területet betud világítani. Oda nemkell nagy fényerő, elég ha az úszót kicsit megvilágítja. Szóval ajánlott vétel
iPhone 13 Pro Max
Azlenne a kérdésem hogy 18650-es akksikat hogy jobb tárolni hosszabb időre? Ha pl hónapokig nem használom pl.
Teljesen feltöltve, vagy félig lemerítve esetleg, vagy tökmindegy?
iPhone 13 Pro Max
Köszi a segítséget, amúgy multiméterrel szoktad méregetni az akksikat hogy mennyit merülnek állásukba? Illetve gondolom a fesz szintből lehet következtetni azért hogy mennyit merült.
Amúgy fura módon töltöttem ma az egyik 18650-es akksim, OEM töltővel, nemsok kellett neki 2 órát töltöttem, piros volt, hozzáértem a töltőhöz hogy megnézzem meleg-e és zöldre váltott. Utána hiába vettem ki raktam vissza már nemváltott pirosra. Lehet valami kontakt hiba? Amúgy az akku közelse volt teljesen lemerülve, szóval nemkellett neki olyan sok.
(#8058) dale74
Köszi a linket remélem vele jobban járok mint breezevel.
iPhone 13 Pro Max
Szerintetek úgy lehet mérni az akksi fesz-t hogy épp töltés alatt van? Vagy ha úgy mérek rá akkor csúnya bumm lenne belőle?
iPhone 13 Pro Max
2,3 méter nem annyira vészes, egy ilyen jó lámpáért tuti alámerülnék, most a víz se lehet olyan hideg Bár könnyű innen beszélni, de nem lehetetlen vállalkozás. De siess vele mert ha nagy az iszap akkor késöbb esély se lesz rá.
iPhone 13 Pro Max
A breeze-vel való dolog miatt valaki visszakapta már a pénzt paypal-tól? Vagy még nektek is függőben van a dolog a status szerint?
iPhone 13 Pro Max
Azlenne a kérdésem hogy 1 akksit hány V-nál érdemes elkezdeni tölteni? Tehát pl használom a C8-at vagy a fókuszos lámpát pl 20 percet, és ha rámérek multiméterrel és mutat pl 3.7V-ot akkor érdemes már tölteni az elemet? Vagy utána még tudom használni akár 1 órát is?
Remélem érthető hogy mire akarok célozni. Mondhatom úgyis hogy mekkora az a fesz amikor a lámpa fénye már kezd halványodni? Tehát ha elakarok menni túrázni rámérek multiméterrel és pl 3.7V akkor már kell neki a töltés?
iPhone 13 Pro Max
válasz M_o_g_y_i #8232 üzenetére
Nem, van hozzá pár db. Csak igazából kiakarok használni 1 akksit teljesen. Mármint nemakarom hogy azlegyen hogy csak keveset töltök rá az akksira. Bár tudom a Li-Ion jól bírja.
Na szóval csak arra akartam célozni hogyha elmegyek valahova hosszabb útra, akkor pl tudjak mihez viszonyítani hogy a benne levő akksit 10 percet fogom tudni használni vagy 50 percet kb.
Amúgy van valahol diagram hogy x Amperon hajtott akksinál milyen gyorsan esik le a fesz az idő elteltével?
iPhone 13 Pro Max
válasz M_o_g_y_i #8244 üzenetére
Nos végre volt egy kis időm nézegetni a grafikonokat, és végülis arra jutottam ha egy 18650-es akksi lemegy 3.3V-alá akkor érdembe már sokáig nemlehet használni. Mármint időre értem.
3V-alatt meg szerintem már nemis nagyon tud leadni elegendő mennyiségű áramot.
Illetve ahogy látom ha pl egy XML-T6 leddel hajtott lámpát maxon hajtok, tehát 3A környéke akkor olyan 40 percig világít maximumon. Med állásba ahol 1.5A környékét szív le az akksiból akkor meg 1.5 órás használatot bírhat kb.
Nagyon jók ezek a tesztek, sok hasznos infót meglehet belőle tudni
Illetve
Ezen a grafikonon a zöld vonallal azt akarják ábrázolni hogyha x Amperrel terhelik az adott tesztelt akksit akkor mennyi idő alatt merül le?
iPhone 13 Pro Max
válasz M_o_g_y_i #8255 üzenetére
Ah értem, mostmár..
Csak a függőleges Volt beosztás bekavart. De akkor a lényeg ha jól olvasom le hogy 105 percig 1A-el tölti az akksit a töltő, onnantól meg folyamatosan csökken.
Akkor ezekszerint a kék vonal szerint ez a 2400mA-es akksi épphogy eléri a 2000mAh-t? Létezik olyan akksi ami valójában 3000mAh-es?
Köszi a felvilágosítást
iPhone 13 Pro Max
Értem, jólvan köszönöm a segítséged
Most kaptam mailt a PayPal-tól hogy visszakapom a pénzt amivel breezee átqrt mindenkit. Nekem külön nincsen pénzem a paypal számlámon, hanem a bankártyámmal van összekapcsolva. Így akkor egyből a bankártyámra kapom a visszajáró pénzt vagy pedig a paypal számlámra? Illetve ez mennyi idő alatt megy végbe kb?
köszönöm
iPhone 13 Pro Max
Nemtudjátok véletlenül Manán lenne lehetőségem üveg lencsét rendelni C8-hoz? Kezd karcos lenni, bár nemtudom miért, mert amikor takarítom akkor nagyon finoman szoktam, egy nem olcsó löttyel illetve nagyon puha kendővel dehát...
iPhone 13 Pro Max
OEM töltőre az van ráírva hogy kimenet 1A*2. Tehát ha 1 elemt töltök csak vele akkoris 1A-el tölt, meg ha 2 akksit töltök akkoris 1A-el tölt?
Vagy ha 1 akksit töltök vele akkor azt 2A-el tölti?
iPhone 13 Pro Max
Nemfontos hogy trustfire legyen, lehet bármilyen csak 18650-es legyen.
Illetve trustfire bevált, azért ajánlják sokat a fórumba. De persze vannak jobbak is amik valójában tudják a 3000mA környékét.
Illetve 18650 a magasabb fesz miatt is kell, illetve a fő ok a li ion technológiában rejlik, sokkal jobbak mint a nimh akkuk.
iPhone 13 Pro Max
Szeretnék venni itthonra az udvarra, egy led-es reflektort. Milyet tudnátok ajánlani? Távolság nem fontos annyira, inkább az hogy nagyobb részt világítson be az udvaron. Foggalmam sincs hogy hány wattos lenne jó minimum.
Az is jó ha veszek 2-őt, és akkor 1-et az udvar elejére másikat meg a végére raknám..
Köszönöm
iPhone 13 Pro Max
Hirdetni (keresem típusú is) és reflinket beilleszteni az ÁSZF III/10/16-17 pontja alapján tilos, az ilyen tartalmú hozzászólások moderálásra kerülnek!
- Bemutató Convoy M1 és M2 elemlámpa bemutató
- Bemutató Convoy L2 2016 elemlámpa
- Bemutató Convoy C8 bemutató - Előre mutat
- Bemutató Convoy L2 - már majdnem prémium
- Bemutató Convoy S2+ bemutató - A szükséges plussz
- noblechairs Hero fekete/piros gamer szék eladó
