🔦Üdvözöllek!🔦
A topik elsősorban az elemlámpákról, fejlámpákról, akkukról és a velük kapcsolatos technikai és tapasztalati beszélgetésről szól.
Gibbs
válasz arti1121 #3013 üzenetére
Ez a szóban forgó kapcsoló. 10db volt egy zacskóban, nem túl jó a forrasztás minősége, csálén állnak a kapcsolók, elállnak a PCB-től, úgyhogy szétforrasztottam, megigazítottam és újra forrasztottam, így már jó. A PCB átmérője 20mm, a kapcsoló 12x17,5mm. Szívesen küldök neked, ha kell, de a min. postaköltség 350Ft.
[link][ Szerkesztve ]
Gibbs
válasz arti1121 #3021 üzenetére
12x12mm-es fordított clicky kapcsolóm háromféle (háromlábú, négyállású:0-1-0-2-0; háromlábú, háromállású:0-1-2-0; és négylábú, négyállású:0-1-2-3-0) van, de azokon nincs PCB, csak üres kapcsoló. Továbbá van 16mm-es, íves, kétpólusu, kétállású (0-1-0), aranyozott rugóval és 18x12mm-es, kétpólusu, kétállású.
Gibbs
válasz arti1121 #3025 üzenetére
Igen. A fordított kapcsoló az első klikkre bekapcsolja a lámpát (ha memóriával is rendelkezik a driver, akkor a kikapcsoláskori állásba), majd a gomb kis nyomására megszakítja az áramkört, aminek hatására a driver egy módot továbblép és ez így megy minden kisebb nyomásra addíg, amíg egy újabb teljes megnyomással ki nem kapcsolod. A memóriás driver megőrzi az utolsó módot és a köv. bekapcsnál azzal indul.
PCB-nek itt azt a kör alakú NYÁK lapot nevezik, amire egyik oldalon fel van forrasztva a (-) érintkező rugó, a másik oldalon a kapcsoló. Itt lehet még beforrasztva a csökkentett fényerő ellenállása is, ha nem driveres a szabályozás.
Én kettő-három-négyállásúnak nevezem azokat a kapcsolókat, aminek ennyi reteszelt, eltérő állása van, amellyel az egy belépő érintkezőről egy-, kettő, vagy három érintkezőre adja ki a fesz-t. Az üres állás:0. Az elektronikus (driveres) szabályozású lámpához elég a két érintkezős, kétállású, ki-be kapcsoló is, hiszen a módokat a kapcsoló áramkör megszakítással vezérli. De nem minden lámpa ilyen. Az olcsó driverek hatásfoka sajnos elég alacsony. Az én SpiderFire SSC P7-em és az UF WF-1000-em is a kapcsoló melletti ellenállással kapcsolja a csökkentett fényerőt. Ezért kellett most kapcsolót cserélnem, mert a most beletett 3xXM-L drop-in-ban driver kapcsolja a három módot. -
Gibbs
válasz arti1121 #3032 üzenetére
A kapcsolóért nem kérek semmit, csak azt kéne tudni, hogy melyik fajta kell. Ha az SST50-be kell, akkor biztosan elfér benne a nagyobb, annak ellenére, hogy 12x12-es volt benne. Én abban jobban megbíznék. 1,5A/125V van ráírva. Az én WF-1000-ben is 12x12-es volt eredetileg és egy párhuzamos kötésű MC-E emitter, a kapcsolónál 1,1A-t mértem, mégsem bírta sokáig a kapcsoló, összeolvadt.
Ki kellene szedned a kapcsolót és megnézni, hogy mennyi hely van a faroksapkában. A kapcsoló általában egy műanyag tartóban van, ha az a tejes átmérőjében nyitott, akkor elfér benne a nagyobb is. Esetleg csinálhatnál róla fotókat is.
Az SST50 led névleges árama 5A, tehát a led bírja, de hogy ezek az olcsó kapcsolók tartósan bírnak-e 5A-t azzal erős kétségeim vannak. SST50-hez viszont kapható 5A-os driver (legalábbis a műszaki adatai alapján). Ha ez egy két-, esetleg háromcellás lámpa, akkor viszont nem kell több a 3A-nál, mert a driver a led-nek a feszültség arányában többet ad ki (mínusz a veszteség). -
Gibbs
válasz arti1121 #3036 üzenetére
Akkor neked az U80-ba jó lehet a most érkezett nagyobb (17,5x12mm) kapcsoló, ami PCB-vel és rugóval van összeépítve. Ha csak a kapcsoló kell, akkor leforrasztod róla.
Az SST50-nél az a kérdés, hogy ezt az áramot a kapcsolónál, vagy közvetlenül a lednél mérted. Ha a lednél, akkor kevés, de ha a kapcsolónál, akkor az elég, mert a driver így kb 5A-t adhat a lednek. De vannak itt nálam sokkal hozzáértőbbek. -
Gibbs
válasz arti1121 #3050 üzenetére
Az én lámpám faroksapkája is 18mm átmérőjű, abba is belement. Legfeljebb ott, ahol a NYÁK-ról esetleg kilóg a kapcsoló sarka, ott egy picit csiszolópapírral megcsiszolod. Hidd el, hogy jobban járnál a nagyobb kapcsolóval, mert sokkal jobban forrasztható. Ha kompletten teszed be, akkor nem is kell forrasztani. A 12x12-es kapcsoló beforrasztása nagyon macerás. A test hőre lágyuló műanyag, az érintkezők olyan kicsik, vékonyak, hogy a forr. páka hőjétől azonnal átforrósodnak és az egész megolvad, eldeformálódik. Nemrég cseréltem egyet és azt hiszem a negyedik sikerült. Ekkor értettem meg, hogy ezeket a kapcsolókat miért árulják min. öt db-os csomagokban.
Az SST50 szerintem kb. a névleges árammal van hajtva. Ha a faroknál mértél, akkor 8,3Vx2,84A=23,5W. Ha 80% hatásfokot feltételezünk, akkor a lednél ez 18-19W, ez pedig a leden eső kb. 3,6-3,7V mellett kb. 5A áramot jelent. Remélem jól számoltam. -
Gibbs
Bocs arti, elcsesztem az előző hsz-t! Nem tudom miért írtam, hogy 18mm a lámpám sapka átmérője! Pedig ma nem is ittam! A valóságban az 23mm, a kapcsoló PCB átmérője is 20mm, azon pontosan elfér átlóban a kapcsoló. A 18mm-be viszont nem fér bele.
Akkor térjünk vissza a kiinduláshoz. 12x12-mm-ből olyanom van, 1:aminek a teljes magassága (a nyomógombbal együtt) 11,5mm, ez három lábú, a bemeneti (központi) és a két kimeneti láb ellentétes oldalon van és lefele vannak hajlítva, kapcsolási állásai 0-1-2-0; 2:a teljes magassága 9,5mm, ez is három lábu, a bemenet és a két kimeneti láb egy irányba áll és nincsenek lehajlítva, kapcsolási állásai 0-1-0-2-0; 3:teljes magassága 9mm, ez négylábú, a bemeneti és a három! kimeneti láb ellentétes irányba áll, kapcsolási állásai 0-1-2-3-0.
Ez a választék 12mm-esből. -
Gibbs
válasz arti1121 #3090 üzenetére
Az is fordított klicky. A kapcsoló magassága a talpától a gomb végéig 12mm, a rugóval együtt 26mm. Ezzel csak az lehet a baj, hogy nincs rajta PCB, nem tudom hogyan tudod a korábbi lapra ráforrasztani, mert ennek az egyik érintkezője a rugó alatt, a kapcsoló alsó lapján van, a másik érintkező a kapcsoló mindkét oldalára ki van vezetve. Tehát az oldalt lévő érintkezők azonosak. Kérdés még, hogy a 12,8mm szélesség befér-e a tartógyűrűbe? Ennek a gyűrűnek a másik oldalát nem fotóztad.
Gibbs
Most jut eszembe, hogy tettem be ilyen kapcsolót egy lámpába PCB nélkül, úgy, hogy az oldalán lévő érintkezőket annyira kihajtottam, hogy a faroksapkában megszoruljon. Egy kb 1mm falvastagságú Al csőből levágtam egy kb. 3mm széles gyűrűt, amit felvágtam, hogy az átmérőjét a faroksapka belső átmérőjéhez lehessen igazítani. Ezt a gyűrűt tettem a kapcsoló köré. A leszorító menetes gyűrű ezt a gyűrűt is nyomja,és a kapcsoló oldalán lévő érintkezőket neki feszíti a sapka oldalának, hogy az érintkezés stabil legyen. Ezt a gyűrűt vékony Al, vagy réz lemezből is meg lehet hajtani. Így te is meg tudod oldani.
Gibbs
válasz arti1121 #3092 üzenetére
A PCB közepe már foglalt, a rugó részére. Legfeljebb egy kisebb lyuk fúrható, de meg lehet oldani.
Ha viszont a PCB-ről leforrasztod a rugót is és a régi kapcsolót is és olyan átmérőjű lyukat fúrsz a PCB közepén, hogy ennek az új kapcsolónak a rugóját át tudod rajta dugni, akkor csak az oldalsó érintkezőket kell a PCB pereméhez forrasztanod egy kis hosszabbítással.
Na, most már három lehetőség is felvázolódott.[ Szerkesztve ]
Gibbs
válasz M_o_g_y_i #3204 üzenetére
Nekem volt ilyen, de nem szerettem, mert a védett 18650-eket úgy kellett be-és kifeszegetni és a 16340 nagyságú akkukat nem tudja tölteni, mert rövid a mozgó érintkező útja.
Inkább a TrustFire TR001 (Multicharger) ajánlott, ami ugyanígy néz ki, ugyanezekkel a paraméterekkel rendelkezik és fogadja a rövidebb akkukat is, a rugózott érintkező közelebb megy a "+"-hoz. Hátha egyszer kell olyat is tölteni. -
Gibbs
válasz szbalogh #5527 üzenetére
A korábbi lámpámban C-bines volt, a jelenlegiben D-bin van, de őszintén szólva nem láttam köztük különbséget, igaz, hogy a korábbi lámpa reflektora 45mm átmérőjű volt, a mostanié 40mm-es. Emiatt igazán nem is lehet őket összehasonlítani.
Ennek az 504-nek viszont jóval kisebb a refi átmérője, más lesz a vetítési képe. -
Gibbs
Egy kevéssé ismert oldalról az első rendelésem:Lightmalls
rendelés.február 2 (1db driver 7,8USD)
visszaigazolás:azonnal, tracking kóddal együtt
feladva:február 4 Singapur Post
elindult:február 6
Bp-re érkezett:február 9
vám elé állítva:február 9
vámkezelve:február 10
postás kézbe adta:február 13. (febr. 11-12 hétvége volt)
Azt hiszem ez elég korrekt kiszolgálás.Az ugyanakkor a Kaidomaintől rendelt cucc:
postázva:február 6
felvéve Hong Kong Post által:február 8, itt tart most is.[ Szerkesztve ]
Gibbs
válasz Mittu88 #5812 üzenetére
Most én is ilyen töltőt használok. Megbízható, de nagyon hosszú a töltési idő. Ha csak 18650-et akarsz tölteni, akkor valóban jobb az OEM. Én azt sajnos odaadtam sógoromnak egy lámpával együtt. Ha sokféle akkut akarsz tölteni és nem akarsz túl drágát venni, akkor az UF-188 a nyerő.
Gibbs
válasz Mittu88 #5821 üzenetére
Én a TR-001-el töltöm a 16340-es akkuimat. Azokhoz jobb is, mint a 18650-hez, mert csak 880mAh-sak, a kisebb töltőáram is megfelelő.
Többféle ilyen alakú töltő van. Amelyiknél a negatív csúszó pólus feljebb tud menni a besüllyesztés felső pereménél, az alkalmas a 16340 méretű akksik közvetlen töltésére is. Amelyekben a negatív csúszka rövidebb úton mozog, ahhoz egy kis fém közdarabot kell az akku és a csúszka közé tenni. Ugyanígy lehet az OEM-el is tölteni a rövidebb akkukat. Ez nem elegáns, de a célnak megfelel.
Az UF-188-al mindenféle akku tölthető. Nem csak a töltő áram, hanem a feszültség is változtatható és méretben az összes akkut képes fogadni. -
Gibbs
A híd alatti az orosz oldal. Valószínüleg erre gondolsz (fonarik), vagy a másik orosz (fonarevka):
http://fonarik.com/test/indexen.php?model=125&scene=1&mode=2
http://fonarevka.ru/
A fórummotor tréfája: nem zoli03-nak szántam, hanem Faxxx-nak.
Zoli03: valóban ez a német lámpás topik.[ Szerkesztve ]
Gibbs
Az a fehér trutymó=hővezető ragasztó. A lámpás oldalakon lehet rendelni. Én a DX-en vettem. Ha van valakinek a közeledben, csak egy borsónyit kérj tőle. Ha nincs, akkor a hővezető paszta is jó, de az nem rögzíti a ledet. (Sokszor így még jobb is.) Olyat itthon itt tudsz venni:
http://www.hestore.hu/kat_220.html -
Gibbs
válasz Mittu88 #6475 üzenetére
A C8 klónban és az 502 klónban nagyon hasonlók voltak az áramfelvételek, megkockáztatom, hogy ugyanolyan driver van mindkettőben.
Ezzel a próbával igazolódott a korábbi tapasztalatom, hogy a nálam lévő lángnyelves TF akkuk jobban teljesítenek a kék TF-eknél, persze ez a beszerzés idejétől is függ. A régebbiek jobbak, az újabb lángnyelvesek kicsit gyengébbek. A korábbiak egy direkt hajtású SSC P7-et 5A-al is képesek lettek volna hajtani, de ott a védelem lekapcsolt. Kis használat után, amikor a fesz. már "csak" kb. 4,17-4,18V volt, 4,5-4,8A adtak a ledre. Az újabbak ezt már nem tudják.
Az említett Panasonic akkuk nem ipari cellák (legalábbis nem az, amit most annak nevezünk), hanem, mint írtad kb. 10 évet laptopban szolgált, bontott, 1800mAh-s cellák, amik még mindíg viszonylag jól teljesítenek, de a belső ellenállásuk már 200-240mOhm. A próba során ezek kisebb árammal hajtották a C8-at (kb. 2,5A), mint a lángnyelves TF.
Ja! A C8 hibája: A led/driver tartójának (pill?) menetén, ahol a lámpa testébe belül!!! belecsavarodik, volt egy gumigyűrű. Hogy miért, az rejtély, mert ott már nem kell/lehet a nedvességtől védekezni és ez szigetelésként szolgál elektromosan és villamosan is! A reflektort pedig nem engedte a peremére ráülni, hanem azt a záró gyűrű feszítette befelé, a ledre. A lámpa fejét lezáró gyűrü meghúzásakor a reflektor annyira lenyomta a pillt, hogy a test összeköttetést ez a gumigyűrű megszakította, egyúttal a lámpa módot is váltott, ez tűnt fel. Amikor ezt a felesleges gumigyűrűt levettük, a refi a helyére "beült", nem feszült és minden funkció stabilan működött. Hát ilyen is van egy klónnál.[ Szerkesztve ]
Gibbs
Gibbs
válasz jozsi252 #7017 üzenetére
Az elem/akku lemerülést cserével, vagy méréssel meg tudod próbálni. Ha nem az okozza, akkor valószínüleg a farokkapcsolónál van kontakt hiba. Szedd szét, tisztogasd meg és jó szorosra csavard össze. Azt is megnézheted, hogy a driver testforrasztása (a tartóhoz) nincs-e elrepedve.
Gibbs
válasz gepeszgyerek #7259 üzenetére
Én február 2-án rendeltem náluk egy drivert, 4-én (szombaton!) feladták, 6-án (hétfőn) felvette a Singapur Post, 9-én (csütörtökön) Bp-re érkezett, 10-én (pénteken) vámkezelték és 13-án (hétfőn) a postás a kezembe adta. 2,5 USD volt a regisztrált küldemény ára. Szerintem nagyon korrekt volt az ügymenet (vagy csak szerencsém volt)?
Gibbs
válasz wargabcy #8402 üzenetére
Ezt a töltőt ne vedd meg! Nekem van ilyen (is), de a védett 18650-es akkukat úgy kell bele- és kifeszegetni, nem támasztja meg a 16340-es akkukat, továbbá igen hosszú a töltési ideje, nagyon alacsony a töltőáram.
Ha nem akarsz sokat költeni, akkor vegyél TrustFire 001-et, de ennek is alacsony a töltőárama. Ennek van egy újabb változata is, az már tud 1A-el is tölteni. Kicsit drágább az UltraFire UF-188, ezen a töltő feszültség és a töltő áram is állítható. Ha jó és megbízható töltőt akarsz, akkor vegyél Xtar WP2 II-t. Ezt itthon is kapsz, ha nem akarsz külföldről vásárolni.
http://vape42.hu/termek/xtar_wp2_ii_.html#termekKepek -
Gibbs
válasz Zozzant #8464 üzenetére
Ez a menet bizony inkább csak "körmenet". Ha nem akarsz a visszaküldéssel sz.rakodni, akkor vágj egy kb. 1cm széles alufólia csíkot és azt tekerd rá szorosan a menetre, majd utána csavard fel a kupakot. A fólia menetek számának változtatásával el tudsz érni egy olyan állapotot, amikor a kupak megszorul. Ha a menetes cső szimmetrikus, akkor célszerű a rokkant menetet a fej felőli oldalra tenni, így akku cserekor nem kell ezt a herce-hurcát megismételni.
Hirdetni (keresem típusú is) és reflinket beilleszteni az ÁSZF III/10/16-17 pontja alapján tilos, az ilyen tartalmú hozzászólások moderálásra kerülnek!
- Bemutató Convoy M1 és M2 elemlámpa bemutató
- Bemutató Convoy L2 2016 elemlámpa
- Bemutató Convoy C8 bemutató - Előre mutat
- Bemutató Convoy L2 - már majdnem prémium
- Bemutató Convoy S2+ bemutató - A szükséges plussz
- Legrand Netatmo Presence Siren Okos kamera FÉLÁRON
- Erős asztalláb (Steelcase)
- Xiaomi Smart Cooking Robot. Teljesen új bontatlan 2 év garanciával!
