🔦Üdvözöllek!🔦
A topik elsősorban az elemlámpákról, fejlámpákról, akkukról és a velük kapcsolatos technikai és tapasztalati beszélgetésről szól.
Anubis_9
válasz erik365 #19102 üzenetére
A multimetert a feszültségmérésen kívül szoktátok még bármire használni a Li-ion akkuk esetében?
Csak azért mert nekem egy 2000 Ft-os totál alap műszerem van és jó lenne tudni, mire lehetne még használni, ha képes lenne rá egyáltalán.[ Szerkesztve ]
"Bocs, hogy késtem, nem volt kedvem jönni!"
Anubis_9
XTAR VC2 tulajoktól kérdezem, hogy milyen hosszú USB kábel van a dobozban? Köszi!
Anubis_9
Szerintetek normális, hogy január 16-án rendeltem a GearBest oldalról egy VC2-es töltőt és az Order Status még mindig csak Processing...
A pénzt már levonták aznap, ezért nem értem. Eddig még nem rendeltem innen, de úgy gondolom hogy Shipped-nek kéne lenni kiírva."Bocs, hogy késtem, nem volt kedvem jönni!"
Anubis_9
Ma megérkezett a Convoy L4-es lámpám. Már korábban felvilágosított pár kolléga itt a fórumon, hogy ne számítsak arra, hogy határozottan erősebben fog világítani, mint a Convoy C8-asom. Valóban, csak egy kicsit erősebb az L4. Majdnem 2x annyiba került, de mire figyelmeztettetek, már meg volt rendelve. Azt kell, hogy mondjam, nem ér meg ennyivel többet, mint a C8. Annyi, hogy ~40 g-mal nehezebb és van rajt egy plusz kapcsoló a markolatom.
Anubis_9
Fasttech-en van vmi kuponkód most a BLF-en kívül (ez -5%)? Autóba néztem ki egy korábbi kolléga ajánlásából ezt a lámpát ezzel az aksival.
Anubis_9
válasz Kozy10 #19207 üzenetére
OK, meggyőztetek. Valóban nem védett aksikat terveztem venni bele. De az S2 majdnem egy árban van a C8-cal, amit nagyon szeretek, lehet veszek még egyet belőle. Az S2-ből vagy 1000 féle van, dönteni se tudnék.
Anubis_9
Nézegetek az autóba Convoy S2 lámpákat.
Convoy S2 Cree XM-L U2-1B 2800 mA
Convoy S2 Cree XM-L U2-1B 2100 mA
Convoy S2 Cree XM-L U2-1B 1400 mA
Convoy S2 Cree XM-L U2-1B 1050 mAAzért akarok Cree XM-L U2-1B lámpát, mert a C8-asom is ilyen és nagyon szeretem!
Minél nagyobb az áramerősség, annál erősebb fénnyel világít, ha nem tévedek, igaz? (P=U×I) Ez az árak emelkedésében is látszik. Végül is csak 1,11$ eltérés van a 2800 mA-es és az 1050 mA-es között.
Más: január 13-án Shipped állapotba került a Fasttech-nél rendelt C8-as és L4-es tokom. De track number ezidáig sincs hozzá. Lehet, hogy mivel csak 3,52$ összesen és ilyen alacsony ár mellé nem jár csomagkövetés szolgáltatás?
Anubis_9
Hol lehet megnézni az XtarDirect oladalon, hogy eredeti-e a VC2-es töltőm? Sehol sem találom...Hamarosan megérkezik és tudni szeretném.
Anubis_9
válasz Siriusb #19252 üzenetére
Amúgy hpsafl kolléga írt ki pár kupont, ekkor vettem az akciós VC2-t.
Anubis_9
Erről a New Edition C8 XM-L2-ről lehet tudni vmit? Fasttech és Banggood nem forgalmazza. Miben lehet más, az XM-L2-es LED-en kívül a Convoy C8 Cree XM-L U2-1B lámpámnál?
Anubis_9
Megtaláltam, köszi.
A C8 U2-1B-s, ez a foncsor, igaz? (LIGHT SOURCE BIN) Az új verzióhoz sajnos nincs ilyen adat írva. Erre te írtad korábban, hogy hideg fehéren világít.
Anubis_9
Megrendeltem a New C8-at, kuponkóddal. Az a kérdés, milyen akkut vegyek hozzá. Most ilyenem van: Sanyo UR18650FM, amik tök jók, de ennél olcsóbb a Samsung ICR18650-26F. Az utóbbit, volt, hogy valaki ajánlotta itt. Szerintem rossz nem lehet. Valamivel több, mint 2$ a különbözet. Szól bármi a Samsung ellen?
Feleslegesség vált a Convoy L4-em, ha valakit érdekel, keressen privátban. Köszi!
Anubis_9
válasz Kozy10 #19272 üzenetére
Nem engedi megrendelni a Fasttech: Battery products can only be shipped via select shipping carriers. Mindegyik kiszállítási mód (Shipping method) szürke, nem kiválasztható (cannot ship batteries). Pedig tettem mellé egy tokot is, hogy ne csak az akku legyen. Mi van ilyenkor?
Anubis_9
FM-et szerettem volna, de az nincs a Banggoodon,csak nem értem,miért. Hát akkor lehet az az LG lesz, amit korábban ajánlottál.
Azt végképp nem értem, hogy december közepén Fasttechtől rendeltem az akkukat is a lámpa és a töltő mellett. Akkor még postáztak akkukat?"Bocs, hogy késtem, nem volt kedvem jönni!"
Anubis_9
válasz Kozy10 #19286 üzenetére
Pedig LG ICR18650D1 van náluk. Nézd csak meg. Valóban: Max. Charge Voltage:4.35V. Nekem VP2-es töltőm van, ami csak 4,2V-ig töltené. Vagyis akkor mondjuk nem 3000mAh-ig töltené a VP2-es, hanem "csak" 2800mAh-ig, igaz?
Anubis_9
Amúgy lehet ez az FM-es, csak nem teljes a leírás. De vakon nem merem megrendelni. Alul a hozzászólásokban UR18650FM-ként említik. A fotókra ránagyítva, amin oldalról van 4 és mellettük egy ötödik, UR18650FM látható rajtuk. Hááát... Szerintem ez az, de lutri.
Anubis_9
válasz Kozy10 #19289 üzenetére
Végigfutottam a tesztet. Conclusion: I will rate this battery as very good, but it need a special charger to take advantage of its abilities. Note: Due to the higher voltage the battery might damage some lights, that are designed for maximum 4.2 volt. Egy szó, mint száz, ez egy nagyon jó akku, de spéci töltő kell az adottságai kiszolgálásához. De felhívja a tesztelő a figyelmet arra is, hogy sok lámpa károsodhat, ha több mint 4,2V-os akkut rakunk bele, aminek esetemben a VC2-es töltő miatt nem áll fenn a veszélye. Na alszom rá egyet.
Anubis_9
válasz attiLANte #19293 üzenetére
Na, befejeztem a hezitálást, megrendeltem a Sanyo UR18650ZY akkukat. Lehet, hogy egy árnyalattal gyengébb az FM-nél, de szerintem nem lehet kijelenteni, hogy az FM jó, ez meg sz@r. Biztos jó az LG is, de nem szándékozom csak amiatt jobb töltőt venni, ráadásul, mint a tesztben is említve volt, lehet a lámpa károsodna is a 4,2V-nál több feszültségtől, mindemellett drágább, ha csak kicsivel is. HA megjön beszámolok ezzel a kapcsolatban a tapasztalatokról.
Anubis_9
válasz WestBam #19297 üzenetére
Nekem van egy OP-s C8-asom. XM-L U2-1B. Imádom, Fasttech-ről rendeltem. Pár napja rendeltem egy New Edition C8-at GearBest-től, remélem ez is beválik. Ebben XM-L2 LED van és SMO-s.
Vettem egy Convoy L4-em is, ami szintén SMO-s, XM-L2 LED-es, de annyira nem vált be, amiért hirdetem is. Az SMO-snak kontúrosabb, határozottabb a fénykorongja, de nem nagy a különbség."Bocs, hogy késtem, nem volt kedvem jönni!"
Anubis_9
válasz #46372352 #19309 üzenetére
Én biztos, hogy nem vennék olyat, amire nem írják ki, hogy mi a típusa. Zsákbamacska, lehet, ha megjön és átveszed, rajt lesz, hogy FM, de lehet, hogy nem. Inkább veszek egy ZY-t, amit ZY-ként is árulnak. Én is FM-et vettem volna, ha a Fasttech lett volna kegyes kiszállítani aksikat. 2-3 napig hezitáltam, hogy mit tegyek és megelégeltem.
Véleményem szerint a ZY is eredeti Sanyo, csak állítólag Kínában gyártják. De manapság mit nem ott gyártanak? Ha a Sanyo felügyeli a gyártósorokat, nagy baj nem lehet.Nemrég vettem olyan Samsung hálózati microUSB töltőt, amire E-bay-en ki volt írva, hogy eredeti Samsung. 40 perc működés után nagy csatt és fekete füsttel leégett az adaptere. Ennyit arról, hogy kiírják, eredeti.
Anubis_9
válasz #46372352 #19311 üzenetére
Egyetértek, de lehet, elvakult vagyok, de akkor is szeretném tudni típus alapján, mit teszek a kosárba.
Itt a fórumon a legtöbbet 3 bolt neve szokott felmerülni: FastTech. Banggood. GearBest. Máshonnan még nem vásároltam.[ Szerkesztve ]
Anubis_9
Tegnap írtam a Banggood-nak, hogy ez a termékük nem FM-e véletlen, mert annak látom, de nincs feltüntetve. Erre ma jött a válasz, hogy de az, nyugodtan rendeljem. Emellett javítják is az adatlapot, mert kiírják, hogy UR18650FM. Így is történt. Szóval, ha vki UR18650FM-et akar rendelni, most már megteheti. Nekem már mindegy, tegnap megrendeltem már a ZY-t.
Anubis_9
válasz Zsolt74 #19320 üzenetére
Ez a SolarStorm T3 nagyon durva! Milyen az összeszereési minősége, van olyan mint a Convoy-oknak?
Anubis_9
Anubis_9
válasz Siriusb #19331 üzenetére
Erősnek kell lennem! Eddig kb. 3x annyit költöttem lámpákra, mint akartam. 20 éve nem volt normális, valamirevaló zseblámpa a házban, most rövid időn belül lesz 3. Ma került "Shipped out" állapotra a New C8, szóval már közelít.
Anubis_9
válasz Kozy10 #19334 üzenetére
2,611 Ft-ért vettem tőlük BLF kóddal, nyomon-követés nélkül, most 2116 Ft. Végül is egy 500-as. Nem egész 5 napig lesz akciós még (42%).
Hot Flash Deals-t szoktátok figyelni fel a menüsorban az oldalon? Ez is bent van most.
Anubis_9
Xtar VC2-esem tud protected aksikat tölteni?
Anubis_9
Érdekes infó! Külföldről rendel? Akár több ezret is bukhat!
A Banggood, FastTech, GearBest gondolom kínai székhelyű, akkor itt mi az ajánlott? $? Én pár alkalommal Ft-ra átállítottam és úgy rendeltem, lehet, hiba volt.
Anubis_9
válasz Dluinet #19351 üzenetére
Én úgy szokta, hogy van egy MasterCard-os virtuális webszámlám és erre hivatkozik a PayPal. A webszámlán mindig csak annyi pénz van, amennyit én 7*24-gyel átrakok a főszámláról így duplán vagyok bebiztosítva.
"ezért szoktam paypal-t bankkártyára állatni" alapból nem ez történik? Valamilyen beállítást megváltoztattál a PayPal-ban?
Hirdetni (keresem típusú is) és reflinket beilleszteni az ÁSZF III/10/16-17 pontja alapján tilos, az ilyen tartalmú hozzászólások moderálásra kerülnek!
- Bemutató Convoy M1 és M2 elemlámpa bemutató
- Bemutató Convoy L2 2016 elemlámpa
- Bemutató Convoy C8 bemutató - Előre mutat
- Bemutató Convoy L2 - már majdnem prémium
- Bemutató Convoy S2+ bemutató - A szükséges plussz
- Traktor és kamion matricák széles választékban! PH tagoknak 30% kedvezmény!
