🔦Üdvözöllek!🔦
A topik elsősorban az elemlámpákról, fejlámpákról, akkukról és a velük kapcsolatos technikai és tapasztalati beszélgetésről szól.
válasz ZozzV6 #25746 üzenetére
Keeppower 26650 5200mAh-ből van védett változat is, a védelem 9.5A környékén tilt le ami szerintem neked bőven elegendő lenne.
Keeppower ICR26650 5200mAh 3.7v Protected Rechargeable Li-ion Battery
Kuponnal jelen árfolyam szerint 7000 ft.
iPhone 13 Pro Max
válasz ZozzV6 #25755 üzenetére
Ah értem, mondanám hogy Akkuteile-ről rendelj mert ott olyat kapsz amilyen neked kell, viszont ott ugye drágábbra jön ki jóval minden.
Szerintem márkás lámpánál nem áll fent annak a veszélye hogy nem egyenlően merülnek az aksik. Volt már több 2 aksis lámpám, volt amibe védett aksit használtam pl. M3XS-UT, meg volt amibe nem, de soha sem volt ilyen gondom. Pedig multival szoktam méregetni hogy mi a helyzet ezen a téren.
Azért is vettem védelem nélküli 26650-es aksit. Ajándékba akarok adni apámnak egy L2 vagy L6-ot horgászathoz, aztán az aksi már egy ideje megjött. Már csak egy lámpa kellene amibe bele lehet dobni. De úgy néz ki hogy L6 lesz a választott.
hpsafl fórumtárssal konzultálok még hogy ő mennyi cd-t mért az L6-nál.iPhone 13 Pro Max
válasz Mikulásbá #25767 üzenetére
Kezdetnek ez
Garancia: 1 év forgalmazói
5 év gyári (csak a lámpára)A továbbiakban pedig az hogy a kidolgozásba nem nagyon lehet belekötni, ugyan Convoy lámpáknál sem, de a márkás lámpák gyártói még ezen a téren is rátesznek egy lapáttal. Illetve amit ígérnek a cégek, azokat a dolgokat tudják is a lámpák.
Aztán sok Kínai lámpánál nincs is leírva hogy vízállóság terén, leejtés terén mit tud, Fenix Olight stb. pedig valós adat van erről is, és ezeket valójában tudják is. Illetve legújabb technológiákat meg kell fizetni. Lásd pl. XHP35-ös Acebeam K70-et. 60e ft környéke a lámpa, más "olcsó" gyártónál nem találsz ilyen speccel rendelkező lámpát.
Nyilván kintről olcsóbban hozzá lehet jutni 1-1 lámpához, nekem pl. oltári mákom volt a TK75 lámpával kapcsolatban, szóval azért egy Kínai webshopos akciós árat nem illik összehasonlítani egy itthoni hivatalos forgalmazói árral. Mert egy jó kuponnal szerintem 15k környékén meg lehet kapni kint az általad linkelt Olight lámpát.
iPhone 13 Pro Max
válasz Mikulásbá #25770 üzenetére
Mondjuk úgy hogy akinek van rá lehetősége, és nem sajnálja rá a pénzt az tuti hogy nem fog csalódni egyik márkás lámpagyártó termékében sem. Volt nekem is olyan 3 ledes lámpám ami nem lépett vissza, túlmelegedett, a módok utána össze vissza működtek, volt hogy eltűnt egy mód, visszajött stb..
Márkás lámpáknál ilyet nem nagyon fogsz tapasztalni.Leitz-nél szerintem nem nagyon van publikus kupon keresgéltem én is mikor az M3XS-UT-t vásároltam de nem nagyon jutottam semmire.
iPhone 13 Pro Max
"The XM-L2 LED offers the unique combination of high efficacy and high lumen output at high drive currents, delivering an unprecedented 1198 lumens at 116 lumens-per-watt efficacy at 3 A, 25°C."
Itt a lényeg a 116 lumen per Watt. A 170 csak egy érték hogy annyit tud maximum.
Nem vagyok egy elektronikai zseni, remélem jól mondom. Szóval teljesen feltöltött állapotba az akku feszültsége 4.2V-ról indul, szóval a teljesítmény 4.2x3A-ről indul. És ahogy az akku merül, úgy csökken a fogyasztás is, mert ugyebár az akku feszültsége is csökken.
Hogyha 3-5-6A--el hajtanak egy ledet, akkor azon van mókolva hogy a hőelvezetés jobb legyen, mert különben a led megsülne, illetve a lámpa teste nagyon forró lenne.
De természetesen egy idő után visszalép a 5-6A-ről, csak kérdés hogy mikor? Ez ugyebár a lámpa testétől függ. Ha jó nagy a lámpa teste, ami el tudja vezetni a hőt, akkor a szűk keresztmetszet már az akku lesz.Ha esetleg nem jól írtam valamit akkor majd kijavítanak.
iPhone 13 Pro Max
Ez olyan mint a kocsinál a gyári fogyasztási adat. Papíron minden szebben mutat! Lényeg a lényeg hogyha 2.8-3A környékén ha van hajtva egy led, akkor 1000 lument tud XM-L2-vel.
Hát azért az XHP-70 ledet én nem nevezném kis hatékonyságú lednek. 1 ledből ami ugye gyakorlatilag 4 kis led, de fizikailag 1 led van a lámpába, 5000 lument tud(hat). Azért az nem kevés.
S2-ből amúgy vannak 3 XP-L ledes lámpák, ami 3000 lument tud, de azért olyan pici lámpától nem szabad elvárni hogy annyi hőt el is tudjon vezetni. Maxon járatni max télen lehetne Szibériába.
Amúgy mindenképp olyan drivert érdemes venni (szerintem) amibe van hőérzékelő, és ha eléri a hőfokot akkor visszavesz. Mert ha nincs semmi védelem, akkor addig hajtja maximumon a lámpát ameddig a led el nem halálozik.
iPhone 13 Pro Max
válasz Gaabbaa #25838 üzenetére
A 2 lámpát nincs értelme összehasonlítani, mert a "felépítése" különböző. De az általad linkelt képen látszik hogy a S2 fényáramba meg fényerősségbe is sokkal jobb.Természetes hogy a zoomos-nál ha teljesen ki van tolva akkor annak erősebb a fénye, de ugye nagyon kis területet világítasz be, aminek nincs sok értelme.
Ha ennél erősebb lámpa kell, akkor nagyobb összeget kell rááldoznod a dologra. Convoy L2 - Olight M3XS-UT - Acebeam K70
iPhone 13 Pro Max
Olight R50 Seeker XHP50 ledes lámpa. Egyelőre Pre-order státuszba van még, Júli eleje a várható szállítás ideje. Itthon kb. 32-34k környéke lesz várhatóan. A csomag tartalmaz egy 4500mAh 26650-es aksit is.
Sajnos túl sokáig nem tartja a fényerőt, cserébe viszont kicsi a mérete. Árcédula is elfogadhatónak mondható, szóval jó kis lámpa lesz ez!Jön amúgy az S2A Baton is, amibe 2db AA aksi megy bele, 550 lument tud, TIR lencse, és egyéb finomságok.
iPhone 13 Pro Max
válasz erik365 #25949 üzenetére
Lehet hogy húzósnak tűnik 30-35k egy lámpáért, de megbánni 100% hogy nem fogod ha esetleg megveszed. Az a baj ha egyszer kezedbe kerül egy ilyen lámpa, akkor nehéz vele leállni. Nekem Acebeam X60-al kezdődött, M3XS-UT is volt, Fenix TK75 2015 4000 lm van éppen, de ezt 100% hogy nem adom el mert nagyon szeretem!
Következőnek valami K70 féleség kellene, de Vinh Nguyen edition lámpán is gondolkoztam. Na szóval lényeg a lényeg hogy nehéz leállni.iPhone 13 Pro Max
válasz Tutivesztes #25991 üzenetére
Először én is állítható fókusszal rendelkező lámpát vettem, ez már jó pár éve volt, de azóta egyetlen egy ilyen lámpát sem vettem. Ha a fényét fókuszálod, akkor a kialakítás miatt nagyon sok fény "elveszik", szóval én a helyedben inkább kerülném ezeket a lámpákat.
Ha kellene választanom akkor én is a Convoy C8 2.8A-es OP refis lámpát venném a helyedben. Illetve igazából L6-ot vennék, de az lehet nagy lenne neked.
iPhone 13 Pro Max
válasz Dluinet #26016 üzenetére
Régi rossz laptopaksit azért szerintem mellőzni kellene.. 1000-1500 ft környékén már lehet venni 2600-3400mAh környéki aksikat, ami új, és biztos nem áll fent annak a veszélye hogy túl volt merítve, illetve 4-5-6 éves.
Aki ennyit nem akar rászánni egy normális aksira, az lámpát se vegyen szerintem.iPhone 13 Pro Max
válasz benfolds #26035 üzenetére
Vannak sok ledes Kínai csodák, de nagyon alul vannak hajtva, így lumenszám tekintetébe ezt nagyon meg sem közelítik.
Amúgy a Thrunite TN36 UT is jó alternatíva lenne, abba 3db XHP70-es led van benne. Melegedés szempontjából lehet hogy a Thrunite jobb, mert igaz hogy az XHP ledeket jobban meghajtják, viszont a Meteorba meg sokkal több led van benne.
Amúgy TN36UTvn edition az 13 000 lumen környékét tud, na azt megnézném élőbe!Nem rosszak ezek a flooder lámpák, csak sajnos a távolságuk elég gyenge. Esetleg L6 TK75 stb. nem érdekel jobban? Azok félúton vannak a thrower meg flooder között. 3-4000 lument tudnak, viszont 100k cd környéke a fényerejük, szóval azokkal azért meg lehet világítani nagyobb távot is.
iPhone 13 Pro Max
válasz ZozzV6 #26040 üzenetére
Igen tudom hogy 4db van 1 XHP70 ledve, viszont az elhelyezkedésüket nézve nem tudom hogy melyiknek jobb a "hűtése". Mert ugye a Meteorba szét van szórva a 12 led, viszont a TN-be 3 aránylag kis helyen van összezsúfolva "12" led.
Amúgy az MK-R verziós TN36 5-10 percig tudja maximum tartani a nagy fényerőt, utána már nagyon visszavesz. Ha kap egy kis hűtést, akkor olyan 30-40 percig bírja. Sajnos rámennek arra hogy minél kisebb legyen, cserébe ugye sokáig nem bírja. TK75 ezért szeretem nagyon, mert nem mentek rá a miniatürizálásra, cserébe viszont aránylag sokáig tudja a nagy fényerőt.
(#26038) benfolds
Mindig van feljebb, csak azt kell eldöntened hogy megér-e neked 40-50-70k-t egy adott lámpa. Ha van rá lehetőséged, akkor mindenképp ajánlott minőségi lámpát venni. Viszont ahogy írtam, számolnod kell vele hogy ezek sokáig nem tudják tartani a nagy fényerőt.
iPhone 13 Pro Max
válasz benfolds #26064 üzenetére
Jól gondolom hogy azt az akkupakkot használod hozzá amit gyárilag kaptál, és ugye azt nem tudod szétszedni mert össze van gyárilag fóliázva? Szóval azokat egyszerre töltőd azzal a töltővel amit kaptál?
Ha igen, akkor én azt jó messzire elhajítanám.
És vennék egy ilyen adaptert. Ebbe is 2 aksi van sorba kötve, majd ezek párhuzamosan a nagyobb kapacitás érdekébe. És raknék bele jó nagy 3400mAh környéki aksikat. Az üzemidőd a mostanihoz képest, jóval nagyobb lenne!
Ja és elfelejteném ezt a töltési módot amit most használsz, mert nem biztonságos! Ha így töltöd a pakkot, akkor tuti hogy a töltés végén feszültség terén jó nagy különbségek vannak.De természetesen várd meg mások véleményét hogy mit mondanak erről a dologról.
iPhone 13 Pro Max
válasz benfolds #26056 üzenetére
Kempinglámpához meg annyit hogy nem jár hozzá akku, csak maga a lámpa.
"Package Contents: 1 x Camping Tent Lantern"
Ha esetleg rászánod magad hogy vegyél egy normális akkupakkot a Solarstorm lámpához, akkor ajánlott hozzá egy Liitokala Lii - 500 LCD Battery Charger töltőt is venni, vagy egy jó Xtar töltőt. Ebbe tudod tölteni külön a 18650-es akkukat ami kell a Solarstorm-hoz, illetve a kempinglámpához.
Ha esetleg maradsz a gyári akkupakknál a Solarstorm lámpánál, akkor vegyél egy LiitoKala lii - 100 Smart Universal Battery Charger töltőt, és ezzel tudod tölteni a kemping lámpa akkuját.
iPhone 13 Pro Max
válasz benfolds #26068 üzenetére
Itt nem az a lényeg hogy mikor mire vált át, hanem hogy töltés végén az akkuk feszültsége hogy alakul. Ezt arra értem hogy lehet van olyan akku ami 4.23V-on áll töltés végén, meg lehet van olyan ami 4.1V-on áll. És egyre jobban szétcsúsznak az értékek. Mert egyik jobban lemerül, másik kevésbé.. Ezért ajánlottam hogy biztonságosabb ha veszel egy általam linkelt akku tartót, jó akkumulátorokkal, illetve egy normális töltőt amivel az akku tartón kívül tudod tölteni az aksit.
A leírás egy dolog, de a Package Contents számít, hogy oda mi van írva. Ha oda le van írva hogy jár az akku, akkor valójában kell hogy járjon hozzá akku. De így nem tudom hogy utólag fognak-e adni. De ha adnak is hozzá akkut, akkor szintén azt csinálnám amit a Solarstorm-os akkupakkal, eldobnám jó messzire. Ezekhez általában a legolcsóbb akksikat adják, amik kb. semmire sem jók. Inkább vegyél LG - Sanyo - Samsung - etc.. aksikat. Akcióba kilehet őket nagyon jó áron fogni, és ezekkel fogsz mellé.
Töltőnél meg inkább maradj a LiitoKala-nál. Rengeteg olcsó töltőt lehet kapni, de ezeket az 1-2$-os szarok inkább felejtsük el. Xtar MC1 - LiitoKala 100 - ezeket érdemes megvenni aki nem szán rá sokat a töltőkre. Ezeket biztonságosan lehet használni, és nem töltenek túl sem.
(#26070) benfolds
Volt nekem 90k-s lámpám, amihez szintén járt olyan töltő amivel a lámpában tudtam tölteni az aksikat, de abból is kivettem, és inkább külön töltöttem. Még a nagy gyártóknál sem mindig ajánlott a lámpában tölteni az aksikat, főleg ha sok akkus lámpáról van szó. Érdemes tájékozódni hogy nem-e tölti túl az aksikat.
iPhone 13 Pro Max
válasz Mikulásbá #26073 üzenetére
Feltöltöd és rámérsz multiméterrel hogy hány V-on áll. Vagy igazából rajtahagyod órákat és megnézed hogy áll utána. De mintha valakinek lenne S30R II és ő nem panaszkodott. De olvastam olyat akinek túltöltötte kicsivel, de alapból védett akku jár hozzá, szóval annyira nem gond.
iPhone 13 Pro Max
A LiitoKala Lii 500 hány V-ig süti ki a Li-ion aksit a teszt alatt?
iPhone 13 Pro Max
Liitokala Lii 500 mennyire jelzi ki pontosan a kivett illetve betöltött kapacitást? Valaki tesztelte ebből a szempontból, hogy pl. egy csutkára töltött 3400mAh aksiból, mennyit tudott kivenni a töltő?
iPhone 13 Pro Max
válasz ZozzV6 #26315 üzenetére
Nem rosszak ezek az olcsóbb akkuk sem, de a márkásak nem sokkal drágábbak. Keeppower 16340-ből már 1500 ft környékén el lehet hozni BG-ről, szerintem megéri azt a kis felárat a minőségi akku. Régebben nekem is voltak Trustfire akkuk 18650-es méretből, de nem az igazi volt az az igazság. Volt aminél "nagyobb" terhelés (3A) hatására a védelem be is kapcsolt. Lehet csak rossz darabokat fogtam ki, de mióta márkásak vannak soha semmi gond nem volt velük.
Topicba már kérdeztem de választ egyelőre nem kaptam, így külföldi fórumokba keresgélek, hogy a Lii 500 mennyire pontosan jelzi ki a kapacitást? Ismerősnek rendeltem, mert AA meg AAA aksikhoz is használná, és ott jó lenne neki látni hogy mit tudnak az aksik.
Fura amúgy ez a töltő téma, mert Xtar VP2 alatt kicsit jobban melegednek az aksik nálam, mint az Xtar SV2 töltő alatt, pedig ugyanúgy 1A-el töltök. Lehet hogy jobb a hőelvezetése az SV2-nek?d4d fórumtárs fenti képeihez hozzáfűzném hogy már lehet kapni a Lietz-nél, ha valaki esetleg itthonról szeretné megvásárolni. Olight R50 LED lámpa
Lehet hogy elsőre soknak tűnhet az ára, de az 5 év gari, meg hogy jár hozzá akku, meg töltő, szerintem nagyon jó vételnek számít![ Szerkesztve ]
iPhone 13 Pro Max
válasz Kozy10 #26329 üzenetére
W mint Warm Light, szóval melegebb fényű.
(#26317) Silent77
Köszi, a teszten majd átmegyek részletesen, de így elsőre nem tűnik vészesnek hogy mennyivel mutat többet. Illetve fura hogy csak Ni-MH hibrid alatt. Ha ez a funkciója nem jó, akkor szerintem mindenhol többet mutatna, elvégre a töltési időből számítja ki ő is szerintem.
(#26318) ZozzV6
Persze nem mondom hogy nem jó áron van, de mivel nem 10-20 db kell belőle és 3-4 db-al én aránylag sokáig elvagyok, inkább a minőségibb akkura mennék, de ez csak az én véleményem.
Efest - Keeppower - Olight - Fenix - Xtar ezek ajánlottabbak a márkásak közül.[ Szerkesztve ]
iPhone 13 Pro Max
Van benne minden ami szép és jó. Igen tudom hogy a Lii500 negyed ennyibe kerül, viszont ez minőségibb, illetve nem utolsó sorban 3 év gari is van rá. Szóval aki nem sajnálja rá a pénzt, biztos nem fog melléfogni vele.
iPhone 13 Pro Max
Banggood-on már van lehetőség Priority Direct Mail-el kérni a csomagot. 7-10 munkanapot ír erre a Postázásra. Egy L2 postázása 500 ft ezzel a Postával.
Sima regisztrált küldeményre 7-25 munkanapot írnak, és 2 héten belül szinte mindig megjönnek a csomagok. Akkor ezzel talán le lehetne vinni 1 hét környékére? hmmm úgyis akartam egy L2-őt rendelni, lehet letesztelem hogy mennyi idő alatt ér ide.iPhone 13 Pro Max
válasz ZolkoW #26579 üzenetére
Ez a Priority Direct Mail olyan mint nálunk az elsőbbségi küldés. Szóval határidőt tekintve a DHL meg a sima reg. küldemény között van. Nyilván DHL-nél kicsivel nagyobb az esély hogy fennakadjon a vámon az adott csomag, de ha elsőbbségivel jön akkor ugyanúgy a Posta kezeli, szóval talán nem annyira nagy az esély rá hogy fennakadjon mint futárszolgálatnál. És nem mellesleg csak pár száz ft. a költsége ami kb. semmi.
iPhone 13 Pro Max
Banggood-ról jöttek Panasonic NCR18650B akkuk. Egyik 2016.05.14. gyártás, másik 2 nappal későbbi, szóval elég frissnek mondhatóak. Gondoltam leírom ha esetleg valaki rendelne, akkor nem fél éves éves akkut fog kapni.
iPhone 13 Pro Max
válasz Tékozló #26659 üzenetére
Kizárt dolog hogy az 1km-t tudjon. Erre szokták mondani hogy túl szép hogy igaz legyen.
Ha olyat akarsz ami 1km-re is elvisz, akkor XPL-HI ledes lámpát vegyél. Árba is jóval többre jön ki mint az általad linkelt. 250-300k cd kell azért hozzá hogy valójában elvigyen 1km-re, illetve látható "nyoma" is legyen ennek.
iPhone 13 Pro Max
Találkoztatok már BLF A6-nál olyannal hogy nem jön elő a Moon -> Turbo -> Tactical Strobe -> Battcheck -> Bike Flasher módok?
Alapból 4 módos verzióba vagyok, illetve mód mem on. Eddig soha nem volt ilyen gondom, de most hogy használtam volna a spéci funkciókat, nem akar előjönni. Kikapcsoltam többször is, aksit is kivettem, mit tudnék még tenni?iPhone 13 Pro Max
Közbe szétszedtem a lámpát, átnéztem mindent, kifújtam mindent, összeraktam meghúztam mindent rendesen, de ugyanúgy nem jó. A módváltásba belementem, illetve a mod memory-t ki be kapcsoltam, de ugyanúgy nem jó.
Szóval arra tudok csak gondolni hogy a kapcsoló adta meg magát, és nem érzékeli a hosszabb 0.5s-nél hosszabb nyomást, ami ahhoz kell hogy belelépjek a spec. módokba?iPhone 13 Pro Max
válasz ZozzV6 #26666 üzenetére
Minden létező dolog működik a lámpán, a rejtett módokon kívül. A mód memória is tökéletes működik, a módválasztás is úgy működik ahogy kell, ezért nem értem a dolgot. Próbáltam a rejtett módokat úgy is előhozni hogy átraktam 7 módosba a lámpát, de akkor sem volt jó, próbáltam úgyis hogy kikapcsoltam a mód memóriát, de akkor sem jöttek elő a rejtett módok.
Miközben írtam ezt a hsz-t megint próbálgattam és most elő jöttek a rejtett módok. Kikapcsoltam a lámpát, majd vissza, és azóta megint nem jó.
Közbe a tailcap-et megint szétszedtem, összeraktam, gyűrűt jól meghúztam, és most megint jó. Hát komolyan nem értem..
iPhone 13 Pro Max
válasz ZozzV6 #26670 üzenetére
Tegnap este elég sokat használtam, és jó meleg is volt már a lámpa. Most hidegen kipróbáltam és egyből működik.
Akkor az lesz amit krisztianAMG kollega mond, viszont nincs gond a lámpával, csak szimplán túl meleg volt, és ezért tilthatta le a rejtett módokat ezek szerint.[ Szerkesztve ]
iPhone 13 Pro Max
válasz balazs1956 #26717 üzenetére
Hát ha kifejezetten olyan elemeket lehet csak mérni vele, akkor nem. De ha van a multiméteren, és miért ne lenne egyenfesz mérésére lehetőség, akkor a forgókapcsolót tekerd oda, ha van 20V akkor oda, és máris tudsz mérni. A tekerőt mindig a mérendő fesz fölé kell tekerni. Tehát 230V-ot ne 2V-on mérj pl.
De nagyon vigyázz rá hogy tényleg egyenfesz mérésére rakjad, ne egyenáramra mert azzal zárlatot okozol!Közbe saját multim lefényképeztem hogy nehogy rossz helyre tekerjed.
iPhone 13 Pro Max
válasz krisztianAMG #26787 üzenetére
"és nem érzek késztetést újabb vásárlására."
Ameddig nem akad a kezed közé egy X60 vagy K70 esetleg TK75, addig gondolkozol csak így. Utána mindig ilyen lámpákra akarsz vágyni. Mostanában este én is sűrűbben használom TK75-öt, de egyszerűen nem lehet "megunni" Ez egy amolyan mindenes lámpa, ami minden lámpagyűjtőnek gyengéje. Van is fényerő bőven, mellé 4000 lumen is társul. Szóval félúton van a flood meg thrower között, ami nyugodtan mondható mindenesnek.
Mellette a BLF A6-ot használom a legtöbbet, az meg a szintén tipikus mindenes lámpa, csak kicsi méretben.Kíváncsi vagyok mikor jönnek ilyen mindenes lámpába 10 000 lumenes lámpák, amik szintén 100-150k cd fényerőt tudnak.
iPhone 13 Pro Max
válasz Zola007 #26830 üzenetére
Mindenesetre akár 3V, akár 2,7V a küszöb, 2,6-nál már illene lekapcsolni.
LG Pana Samsung stb.. márkás akksival jobban járnál szerintem. Azoknál a védelem is normálisabb. Nem találtam meg így nagy hirtelen, de milyen lámpát használsz?
Illetve hogyha már a védelem kapcsol be, akkor ott már a fényerő is észrevehetően gyenge. Szóval előbb fogsz akkut cserélni, minthogy a védelem bekapcsoljon. Bár nagyon kicsi fényerőt soha nem használok, így ott lehet hogy nehezebb észrevenni.[ Szerkesztve ]
iPhone 13 Pro Max
Hirdetni (keresem típusú is) és reflinket beilleszteni az ÁSZF III/10/16-17 pontja alapján tilos, az ilyen tartalmú hozzászólások moderálásra kerülnek!
- Bemutató Convoy M1 és M2 elemlámpa bemutató
- Bemutató Convoy L2 2016 elemlámpa
- Bemutató Convoy C8 bemutató - Előre mutat
- Bemutató Convoy L2 - már majdnem prémium
- Bemutató Convoy S2+ bemutató - A szükséges plussz
- Nagyon szép Delonghi Dinamica ECAM 353.15.B automata kávéfőző
- Krómozott előlapos Jura Z5 automata kávéfőző beépített profi cappuccino fejjel
- Magyar menüs Saeco Picobaristo OTC (HD8927) tejtartállyal
- Leárazás! AKCIÓ, BOLTI ÁR ALATT! Xiaomi HUTT C6 ablaktisztító robot
- Érintőgombos Jura C65 automata kávéfőző cappuccino fejjel
