🔦Üdvözöllek!🔦
A topik elsősorban az elemlámpákról, fejlámpákról, akkukról és a velük kapcsolatos technikai és tapasztalati beszélgetésről szól.
M_o_g_y_i
válasz jada00 #11798 üzenetére
(#11801) ronati: nemigen, kb. ugyanazok a méretek, szerintem 99%, hogy nincs közöttük különbség
Ha van a driver-oldalon rugó, azt még esetleg ki lehet cserélni egy laposabb réz tömbre, lehet olyat kapni több méretben, de reszelhetsz is oda egyet.[ Szerkesztve ]
4db szép állapotú 4x100 6.5x15 ET35 acélfelni eladó!!! - Olyan nincs, hogy valami nem sörnyitó!
M_o_g_y_i
válasz ronati #11806 üzenetére
A LED és a driver között kell mérned.
(ezt én általában kihagyom, szerintem 1-2x ha valaha így mértem, régebben egy C8-at)"réz bigyó" - ilyet kell a rugó helyére forrasztani
(#11805) jada00:
M_o_g_y_i
válasz PartyShan #11821 üzenetére
Nemrégiben egy ennél "kevésbé hirdetés-szagú" hozzászólásomért kaptam figyelmeztetést...
(a volt telefonom eladása után maradt tokokat adtam volna oda INGYEN akinek szüksége lenne rá, de törölték a hsz.-t és figyelmeztettek... )(#11822) smpeti2: 3x 26650 akkuval tudnád kiváltani a D-s cellákat, ekkor egy ~4,5cm-es közdarab lenne szükséges
De ha ragaszkodsz ehhez a 4x1,2/1,5V feszültséghez, akkor ahogy PHM kolléga is mondta, drivert kellene cserélned. Még ez utóbbi a legésszerűbb (nem mellesleg a legolcsóbb) megoldás.[ Szerkesztve ]
M_o_g_y_i
válasz smpeti2 #11838 üzenetére
Ugyehogyugye?
Mondtuk többen is a 3x lítium akku megoldást.
Driver csere kéne ide...Valamelyik nap tovább "reszeltem" a ZY-T13 lámpicseket...
A műanyag távtartót kivettem a LED és a foncsor közül és egy műanyag-bevonatos papírt (olyan, mint a gyógyszeres tasak, ezüst a belseje, de pl. kávéstasak is jó erre a célra) vágtam a helyére.
Ezáltal a LED beljebb került az eredeti síkhoz képest, kisebb lett a spot így.4db szép állapotú 4x100 6.5x15 ET35 acélfelni eladó!!! - Olyan nincs, hogy valami nem sörnyitó!
M_o_g_y_i
válasz ---Lasali--- #11850 üzenetére
Megvolt, kész vagyok.
F@sza kellemes, inkább meleg-fehérbe hajló árnyalata van mint semleges fehér.
szerk.: igen, ugyanolyan a pad-kiosztása, mérete.[ Szerkesztve ]
M_o_g_y_i
válasz FerNandor #11853 üzenetére
Sanyo UR18650FM - bár 10.58$, de ez a legjobb, ami kapható ilyen árban
M_o_g_y_i
M_o_g_y_i
válasz smpeti2 #11889 üzenetére
Látod, követni kell az eseményeket!
Ha nem dörzsölted nagyon meg, akkor csak viszonylag keveset.
Én "nullára" takarítottam a fényes részt, x@r is lett...
Fel kellett políroznom újra.4db szép állapotú 4x100 6.5x15 ET35 acélfelni eladó!!! - Olyan nincs, hogy valami nem sörnyitó!
M_o_g_y_i
válasz ólomlábú #11894 üzenetére
Ez nem így megy, ha kint nincs tele a konténer, akár 1-2 plusz hét is lehet. Olyan 3-4 hét még teljesen normálisnak számít.
(#11891) smpeti2: csak az, aki foglalkozik vele egyáltalán, nem csak "akku bele oszt' jóvana világíccson" módra használja
Majd legközelebb óvatosabb leszel.[ Szerkesztve ]
M_o_g_y_i
válasz peter889 #11910 üzenetére
A lámpával kapcsolatban most nem foglalok állást (nem szeretem a fókuszos típusokat...) de akkuból másikat nézz.
Védett akksiból ezen az áron még nem igazán van jó, EZ az egyik legolcsóbb, ami ajánlott.4db szép állapotú 4x100 6.5x15 ET35 acélfelni eladó!!! - Olyan nincs, hogy valami nem sörnyitó!
M_o_g_y_i
válasz peter889 #11913 üzenetére
Berakod a kosárba és kifizeted.
Lámpát ha mondasz árat, ameddig mehet pedig majd nézünk.
Lehet külön akksi sem kell majd, ha olyat sikerül találni.
Milyen célra lesz használva a lámpa?4db szép állapotú 4x100 6.5x15 ET35 acélfelni eladó!!! - Olyan nincs, hogy valami nem sörnyitó!
M_o_g_y_i
válasz peter889 #11915 üzenetére
Pedig (szerintem) pont ez utóbbi talán még ezek közül a legjobb.
Az a "nagy fej" az 4,3cm egyébként, szóval meglehetősen kicsi az a valóságban.
Ezt a lámpát nézd meg: TD-020 SSC Z7 900LM 3-Mode
A narancsos felületű foncsor miatt egyenletesebb a vetítési képe, a viszonylag nagy LED-chip (XM-L-hez képest picit nagyobb a SSC Z7) pedig még szélesebb "csóvát" terít.
Ez egy elég új LED, de nekem szimpatikus az ilyen felhasználásra (flood lámpákba).
szerk.: még egy ILYEN adapter, és más nem kell.
Esetleg egy több módos driver mehet bele később, de azzal még ráérsz... (majd ha elkap a "lámpaholizmus" )[ Szerkesztve ]
M_o_g_y_i
válasz peter889 #11919 üzenetére
"lámpaholizmus": EZT a hsz.-t (illetve azt a topicot) olvasd el...
Azért ezzel az OP-s (narancsos) reflektorral is vagy 200-250 (de inkább több) méterre elvilágít.
driver: a LED áramellátását/üzemmódjait szabályozza
M_o_g_y_i
válasz zoli03 #11927 üzenetére
Ez
csakfőként az én "dilim", amióta a robbanós akkuról olvastam.
De valóban, tényszerűen nézve ahogy kowik kolléga is mondja, ha jó minőségű az akku és megbízható a driver, akkor ilyen probléma nem adódhat elvileg...(#11929) DeFranco: ilyen célra Neked is egy fejlámpa lenne az ideális, vagy amit az előbb láthattunk, az "502B"-t. Bár ez nem a legolcsóbb, van kevesebbért is megfelelő.
M_o_g_y_i
Mint írtam ez az én véleményem a dologról, abban a sajnálatos szituban egy elég sz@r minőségű akku volt a hibás, de tény, hogy történt ilyen eset.
LiFePo4 akkuk kezdhetnének jobban terjedni, és legalább egy olyan 2500mAh kapacitást elérhetnének már.4db szép állapotú 4x100 6.5x15 ET35 acélfelni eladó!!! - Olyan nincs, hogy valami nem sörnyitó!
M_o_g_y_i
válasz peter889 #11946 üzenetére
Ezelőtt nagyjából pont olyat mutattam, mint a (#11945) hsz.-od második fajta lámpája, csak az ebayes 2x18650-es, a fastech-es pedig 4x18650-es...
Tehát (azonos minőségű akkut feltételezve) 2x tovább bírja, élettartamban is ugye. Akku-packot pedig később sokkal jobbat tudsz összeállítani, mint amit ezekhez a lámpákhoz adnak, de ezzel még ráérsz később foglalkozni, hacsak nem akarsz rögtön egy csere-akkut is venni/készíteni.
Ráadésul az ebayesnél a "1X 4400mAh Battery Pack" szöveg a leírésban akkora kamu, mint egy ház! 2db li-ion akkus pack jár hozzá, tehát ha a jelenlegi legjobb Panasonic 3400-as cellákból lenne építve akkor is csak 8,4V és 3400mAh lehetne, de mint tudjuk ezekben csak egyszerűbb fajta, jó ha 2000mAh valós kapacitású akkuk vannak, tehát 4,2V 4000mAh/8,4V 2000mAh lehetne odaírva.
Amit pedig utána próbáltál megtudni, az egy zsákutca, azirányban ne gondolkodj. (tehát az 5V-os külső mobil-akkuról való táplálás felé)
Amit mutattam (és a hasonló társai) ahhoz nem kell semmit bütykölni, mókolni (főleg kellő alap-ismeretek nélkül ), csak "felpattintod" a bicajra, és örülsz neki.[ Szerkesztve ]
M_o_g_y_i
válasz M_o_g_y_i #11949 üzenetére
kicsúsztam a szerkesztésből...
Most láttam csak: "a sokat átkozott UltraFire-ből a leggyengébbet: ezt nyilván cserélni kellene" - ez az állítás nem egészen helyénvaló, az eredeti UltraFire bizony normális minőségű és nem is drága, pont emiatt hamisítják sokat, és koppintják le a márkanevet, hozzá hasonlóakat (TrustFire, FandyFire, stb.) kreálva.
EZ kell és 4db Sanyo 2600-as akku egy kiváló minőségű 8,4V 5200mAh-ás akku-pack készítéséhez, és egy 5,1x2,1mm-es dugó plusz némi kábel.
Összesen 27,31$ ha jól számolom.[ Szerkesztve ]
M_o_g_y_i
válasz peter889 #11951 üzenetére
Az egy példa amit mutattam.
De szerintem ha látnád a különbséget a sima és a narancsos felületű foncsor közt, Te is inkább az utóbbit választanád erre a felhasználásra amire Neked kell.
Piros hátsó fényt pedig egy 500Ft-os bicaj villogóval meg tudod oldani, többségüket övre is lehet rakni.
Például itt egy. KATT4db szép állapotú 4x100 6.5x15 ET35 acélfelni eladó!!! - Olyan nincs, hogy valami nem sörnyitó!
M_o_g_y_i
Ez is jó vétel: XM-L LED-es fejlámpa
M_o_g_y_i
CREE XM-L2 T6 1A LED 16MM MCPCB
Siessetek ha rendelnétek, jelenleg 24 db van össz. belőle a "bótban".4db szép állapotú 4x100 6.5x15 ET35 acélfelni eladó!!! - Olyan nincs, hogy valami nem sörnyitó!
M_o_g_y_i
Cree XM-L2 T6-1C - Fasttech
M_o_g_y_i
válasz jada00 #11991 üzenetére
Egy "super-thrower" project van készülőben, remélem az XM-L2-t lehet jobban is hajtani, mint a sima XM-L-t... (5A a cél )
Majdnem lemaradt: szóval ehhez nem elég az egy, mert ha mégsem bírná akkor cserélni kell majd.[ Szerkesztve ]
M_o_g_y_i
válasz peter889 #12017 üzenetére
Én még narancsot felületű lámpát nem láttam...
Előzőekhez: SOSE azt nézd, hogy mit hazudnak oda az eladók, de nem is értem miért ebay-en vennéd miért nem valami megbízható webshopból ...
Ebay lutri.4db szép állapotú 4x100 6.5x15 ET35 acélfelni eladó!!! - Olyan nincs, hogy valami nem sörnyitó!
M_o_g_y_i
válasz DeFranco #12019 üzenetére
Tehát még mindig nem tudod milyen is legyen?
(#12023) kowik: csak ez nem réz betétes, és nem is XM-L2...
EZ 6,39$ postával, kell hozzá egy C8 host és egy XM-L2 LED + driver
(#12025) PartyShan: kevés a pénz a számládon...[ Szerkesztve ]
M_o_g_y_i
válasz DeFranco #12027 üzenetére
Ó, hát nyilván csak ezzel foglalkoztam azóta...
Tessék egy, "töredék áron": KATT
Kb. ilyen volt az első fejlámpám, csak kínai LED volt benne, én cseréltem XP-G-re ki.
Tette a dolgát, de csodát ne várj tőle. A célra megfelel, amit írtál.[ Szerkesztve ]
M_o_g_y_i
válasz DeFranco #12029 üzenetére
Semmilyen "negatív", udvariatlan hangnem nem volt benne, csak egy kis irónia.
De pár vissza-linkelés helyett megkérdezhetted volna ismét, mert képzeld el van olyan, hogy elsiklunk pár hsz. felett. Speciel én a "saját magához visszaíró" linkeket kb. észre sem veszem néha.
Hidd el, ha tudunk segítünk , de nem csak a gép előtt üldögélés van a világon, hanem egyéb dolgok is. PÍSZ(#12024) szbalogh: És ha vennél egy XinTD C8-at? Az a C8-ak "teteje", a leges-legjobb.
Akár egy XM-L2 LED is mehet bele később, ha kevesellnéd pl. az U3-at.[ Szerkesztve ]
M_o_g_y_i
válasz Zsolt74 #12034 üzenetére
Amilyen lámpa lehet ez, hogy elég neki a ~5-700mA, nem hinném hogy gondot okozna egy 25500-as akkunak.
2,7-3V körül gondolom már halványodik a lámpa, akkor pedig pont jó tölteni a lítiumot ugye.4db szép állapotú 4x100 6.5x15 ET35 acélfelni eladó!!! - Olyan nincs, hogy valami nem sörnyitó!
M_o_g_y_i
válasz jada00 #12036 üzenetére
Ugyehogyugye?
Hogy is volt ez az "XM-L égetés 5A-en"?
Mikor írtál róla? Nem emlékszem...
Egyébként L2 lesz a host, XM-L2 T6 1C a LED, V10+ a driver.
A 2x22650-es "üzemhez" még keresem a megfelelő drivert...4db szép állapotú 4x100 6.5x15 ET35 acélfelni eladó!!! - Olyan nincs, hogy valami nem sörnyitó!
M_o_g_y_i
Hát igen, ránézésre én is elég ganénak találtam...
De majd meglátom, egy "sima" KD driver is van még itthon, és jönnek nanjig v. mifene típusúak is, és van 380mA-es 7135 is itthon. valamit majd összehekkelek belőlük.sato77: hol?
M_o_g_y_i
válasz Dongatto01 #12055 üzenetére
Regisztrált, így szinte biztos, hogy megkapod.
Hol nézed a csomagkövetést?Te rendelted a Convoy L2 lámpát, ugye?
Már ketten leszünk legalább, az enyémet is útba indították.
Csak én üres házat rendeltem, mert LED és driver van illetve jön hozzá.[ Szerkesztve ]
M_o_g_y_i
válasz Dongatto01 #12057 üzenetére
Nem lesz gond, hidd el.
Én legalábbis bizakodó vagyok, de egyébként a PayPal 45 napon belül megvéd az ilyen esetektől.
Nem tudom hol jár a csomagod, azt se melyik oldalon nézed...4db szép állapotú 4x100 6.5x15 ET35 acélfelni eladó!!! - Olyan nincs, hogy valami nem sörnyitó!
Hirdetni (keresem típusú is) és reflinket beilleszteni az ÁSZF III/10/16-17 pontja alapján tilos, az ilyen tartalmú hozzászólások moderálásra kerülnek!
- Bemutató Convoy M1 és M2 elemlámpa bemutató
- Bemutató Convoy L2 2016 elemlámpa
- Bemutató Convoy C8 bemutató - Előre mutat
- Bemutató Convoy L2 - már majdnem prémium
- Bemutató Convoy S2+ bemutató - A szükséges plussz
