🔦Üdvözöllek!🔦
A topik elsősorban az elemlámpákról, fejlámpákról, akkukról és a velük kapcsolatos technikai és tapasztalati beszélgetésről szól.
hpsafl
válasz Magnat #20924 üzenetére
Akkor még én is kiegészítek van olyan is, ami 4,35V-os, de ezeket nem muszáj ennyire tölteni, csak erre a feszültségre töltve tudják a gyári kapacitást.
Ha már itt járunk, akkor azt is érdemes megemlíteni, hogy ha a lámpa drivere figyeli a feszültséget, és már lekapcsol, de utána az akkut kivéve kis pihenő után rámérve magasabb feszültséget mérünk, mint amit a driver mért terhelés alatt.
Blogom: http://gearbest.blog.hu/ Egyedi kupon: gbkupon@gearbest.com
hpsafl
válasz SchumiBácsi #20932 üzenetére
Szerintem meg pont fordítva is igaz lehet, pl egy TK61 a 3db akkuval neg tudja azt oldani, hogy az az egy led végig max fényerőn világítson (mondjuk a TK61-ben nincs idokapcsoló a max fokozathoz úgy, mint pl a TK75-ben).
A másik az, hogy pl a TK75, és a többi idokapcsolós lámpa esetében a max fényerő üzemideje úgy van megadva, hogy indul fullon, és utána visszavesz, de ilyenkor járatják tovább, és így várják meg, hogy lemerüljön, így a lámpa nem ment végig max fokozaton, és az üzemidő rublikába is egy nagyobb szám írhatóPHM: jó lenne összedobni egy kis írást a lithium akkukról, de ehez össze kellene ülni, és átbeszélni az egészet.
Amúgy tenyleg sok fajta lithiumos akku van, és tulajdonoságaik is erősen eltérhetnek.[ Szerkesztve ]
hpsafl
válasz sanzi89 #20943 üzenetére
Én ezt úgy képzelem el, (aztán lehet tévedek ) hogy a T4 csak reflektorban, és ledek számában tér el, ezáltal lumenben jobb lesz, valamivel, mert kisebb áram mellett jobb a hatásfoka a lednek, de a 4 ledes refi meg valamivel szórtabb fényt ad, mint a 3 ledes.
Ezt arra alapozom, hogy a 8A-t már nem nagyon kellene fokozni a 4 led miatt, mert a test is kicsi, meg az áar is csak egy led árával többBlogom: http://gearbest.blog.hu/ Egyedi kupon: gbkupon@gearbest.com
hpsafl
Egyszerű, ez, ha a driver megegyezik:
Egy ledre kevesebb áram jut, viszont összességében az áttolt áramerősség ugyanakkora >> alacsonyabb áramerősségnél ugyanannak a lednek jobb a hatásfoka, ezért több fényt ad, és kevesebb hőt termel, de ez 3vs4 led esetén nem számottevő.
Ez inkább ott játszik szerepet, mikor egy 1 XP-L-es 5A-es S2-t épít az ember tir lencsével, vagy ugyan azt a drivert használja de 3db XP-L-t hajt vele. Itt már a 3 ledes verzió sokkal jobb lesz lumenben.Magnat: tegyél bele szilikát, az felszívja a nedvességet.
SchumiBácsi: gyárilag a távolság meghatározása úgy zajlik, hogy mérnek egy fényerősséget. Ezt thrower esetében 10 méteren szokták, mert itt már kialakul rendesen a fény, majd ezt visszaszámolják 1 méterre úgy, hogy a mért értéket megszorozzák a távolság(m) négyzetével. Az így kapott számot osztják 0,25-el, mert 0,25 lux fényerőt kell tudnia szabvány szerint az adott távon, ami kb a holdfénnyel egyenlő. Az így kapott értékből pedig gyököt vonnak, és meg is van a távolság.
Az azért fontos, hogy ez optimális légköri viszonyok esetén teljesül csak.Blogom: http://gearbest.blog.hu/ Egyedi kupon: gbkupon@gearbest.com
hpsafl
Nitecore TM16 akció, már csak 7 órán át van ezen az áron.
Az árat kérlek ne írjátok ki publikus helyekre.Blogom: http://gearbest.blog.hu/ Egyedi kupon: gbkupon@gearbest.com
hpsafl
Nem tudom, ki hogy van vele, meg milyen keze van(nekem sem a legfinomabb a kezem), de pl a Yinding tesztnél a 40 fokos lámpa volt a max, mert azt már rossz volt fogni.
Mondjuk azt hogy mennyire kellemetlen fogni azt az is befolyásolja, hogy milyen anyagot fogsz, mert pl egy 40 fokos műanyag nem olyan kellemetlen, mint egy 40 fokos alumínium.Blogom: http://gearbest.blog.hu/ Egyedi kupon: gbkupon@gearbest.com
hpsafl
Igen hidegben jól jön a kéznek is,meg az akkunak is
Nem tudom, hogy pontosan hány fokos lehet a led, meg a bonyolult forma miatt nehéz is lenne kiszámolni, de szerintem ha pl egy ZY-T08-at nézünk akkor a 40 fokos host esetén(lednél mérve) a led 50 fok felett van, meg a ZY-T08-ban a pill menettel csatlakozik a hosthoz, és ott nem megy olyan jól át a hő, mintha pl a hostban lenne kialakítva egy fészek a csillagnak.
hpsafl
Gearbesten lámpákra 5% kedvezmény a GBBLF kuponnal
hpsafl
A lámpának tuti nincs 2000lumenes fénye, max 700 lumen, de a powerbank sem tud 30Ah-t, max 3-at.
Mennyire melegszik a lámpa max fokozaton? Csak mert 1000 lumenen egy XM-L led egy ekkora házat gyorsan felmelegít.
hpsafl
válasz EnterR #21102 üzenetére
Attól függ, hogy melyik? Amit linkeltél, az pl nem ott max 900-1000 LED lumen lehet, de pl ennek vagy ennek valósak az adatai.
pbalu: ehhez én egy Solarstorm tartót 4db 3400mAh-es Panasonic cellával (érdemes az egy darabot 4x a kosárba tenni), és ehhez a normál csatlakozós biciklilámpa is csatlakoztatható.
trassher: egy véleményen vagyok Penty-vel. Nekem egy Trustfire Mini 03 van, és sosem kapcsolódik be, annyi csak a titka, hogy a menetet nem csak 1/8-ot kell széttekerni, mert így még érintkezhet, hanem egy egész fordulatot, de ez minden lockolható lámpára is igaz.
hpsafl
válasz krisztianAMG #21133 üzenetére
Nem, ezek 4.2V-os cellák
Mondjuk ehhez kell pl egy i4 töltő, és akkor igaz az 500 töltés is.
hpsafl
válasz Zola007 #21140 üzenetére
Nem egy nagy eresztés, és a két led közül egyik sincs központban , bár ez a fényét nem nagyon befolyásolja, de a kék ledet nem értem, hogy minek. Ha még piros lenne akkor oké, mert azt a vadászok használják, ha minden igaz.
Ha érdekel, akkor van egy a családban, azt elboltolhatjuk, de a részleteket privátban beszéljük meg.
hpsafl
Az akció július 21 és 31 között van, és néha a mennyiségek limitálva vannak.
Árakat nem mindig írhatok, de a linkre kattintva látszanak.Amiket kiemelnék:
Panasonic NCR18650B 3.7V 3400mAh védett 18650 LiIon akku 4db 23.16$
Samsung ICR18650 - 26FM 3.7V 18650 2600mAh Rechargeable 18650 LiIon akku 4db 10.39$
Sunwayman C22C
IMALENT DDT40
Nitecore TM16
Nitecore EC4
XTAR VC4
Convoy S2+ 1000LMBlogom: http://gearbest.blog.hu/ Egyedi kupon: gbkupon@gearbest.com
hpsafl
válasz EnterR #21145 üzenetére
Ha fényt akarsz belőle kihozni, akkor kell a lithium akku. Ami igazából az AA akkuhoz való az az Olight S15.
Én ennek a lámpának a nagyobb tesóját venném, amiben már XM-L led van, bár az csak 18650-es akkuval működik.
hpsafl
válasz mike710 #21151 üzenetére
Kicsit pontosabb írd már körbe, hogy mire használnád, meg hogy fontos-e, hogy messzire világítson, vagy inkább közelre, de terítsen be mindent?
Töltőd, és akkud van-e vagy az is legyen benne a 20000-ben?
Nem minden a lumen, főleg ha messzire akarsz világítani, akkor inkább a candella értéke a lényeges, viszont ha meg csak candellában erős, de lumenben nem akkor az egy szűk pontba fog világítani.
hpsafl
válasz erik365 #21161 üzenetére
Nyereményjáték, melynek díja egy Sunwayman C22C
hpsafl
válasz 5-ös kezelő #21163 üzenetére
A Gearbest topicba is dobj egy linket
hpsafl
hpsafl
Shadow JM35 teszt
Tulajdonságok:
Hossz: 132mm
Fej átmérő: 56mm
Test átmérő: 33mm
Tömeg: (akku nélkül): 222gramm
Fényáram: (gyári adat): 1900lm
Fényerősség: (saját mérés): 29500 cdElőnyök:
-Nincs PWM
-Kompakt méret
-XHP50 LED
-Acél bezel
-Megáll gyertyaként
-Jó hűtés
-Tartalék üvegHátrányok:
-Nincs hátsó kapcsoló
-Kínai nyelvű használati utasítás (nem bonyolult használni, de egy angol nyelvű használati azért nem ártana, ha már kínai nyelven mellékeltek egyet)Csomagolás: a lámpa a méretéhez képest nagy kartondobozba van téve, ami ki van bélelve rendesen. A lámpa mellé jár még egy tartalék O-gyűrű, egy tartalék üveg, egy zsinór, ami a megszokottnál vékonyabb, és egy kínai nyelvű használati utasítás.
Felépítés, host: a host szépen megmunkált, nincsenek sorják, vagy élek, és a felületkezelés is jó.
A menet enyhén trapéz alakú, és gyárilag meg van kenve.
Az látszik, hogy a hűtésre odafigyeltek, mert elég nagy hűtőbordák vannak rajta, és a reflektornál is lyukak vannak a hoston, így az jobban tud szellőzni, valamint menetes pill sincs, hanem a LED egy Maxtoch csillagon van a hosthoz csavarozva sok hővezető paszta kíséretében, így a hővezetés is jobb. A reflektor alumínium, és egy acél bezel mögött ül.
Mivel a lámpatesten lyukak vannak a jobb szellőzés miatt, így a reflektor alatt, oldalán, és tetején is van egy-egy O-gyűrű, ami a por és víz ellen véd.
A lámpa csak egy oldalkapcsolót kapott, ami a fej palástjának síkjából nem lóg ki, hanem egy bemarásban van, viszont ebből a bemarásból van négy darab. A másik három azért van, hogy a látszólag körkörös kialakítás ellenére legyen olyan él, ami nem engedi elgurulni a lámpát ferde felületen.
A markolat vastag, és 26650-es akkut is képes fogadni, ami szükséges is, mert a 6V-os LED-nek a 3,7V-os akkuból kell előállítani a 6V feszültséget, amit egy boost driverrel tudnak megoldani, itt viszont bejön az, hogy az akkun megnő a felvett áramerősség, így egy átlag 3000mAh-es 18650-es akku nem adna olyan hosszú üzemidőt, mint egy 5200mAh-es 26650-es, valamint hézagoló sem jár a lámpához, és a 18650-es akkut csak akkor ajánlom, ha az le tud adni 10A-t.A recézés nem túl agresszív, de egy ekkora lámpánál még ez nem olyan nagy gond.
A tailcapen több furat is van, ahová a zsinór rögzíthető, valamint a tailcapen a lámpa képes gyertyaként megállni, viszont az elődhöz (JM30) képest a lámpa végében nincs kapcsoló, csak egy bepréselt műanyag dugó. Így hogy nincs meg ez a kapcsoló a lámpa még mindig lockolható úgy, hogy fél fordulatot szét kell csavarni, és a kontakt megszakad, de a kapcsoló jobb lett volna.Egy kis méret összehasonlítás:
Shadow JM35, Convoy S2+
Panasonic NCR18650B, KeepPower 26650, Convoy S2+, Shadow JM35, Imalent DDT40, Uniquefire UF-T20, Uniquefire 1504, Courui BD01, ThruNite TN32Módkiosztása jó, 3 mód van, és nincs se stroboszkóp, se SOS. Ha bekapcsolom, akkor mindig alacsony módon kezd, majd rövid gombnyomással közepes és magas fokozatokra lehet váltani. A kikapcsoláshoz hosszabban kell nyomni a gombot.
A fénye hidegfehér, PWM mentes, és a kis méretű host, de viszonylag nagy reflektor miatt hozza a várt szintet, és viszonylag nagy fényerővel bír. Alacsony fokozaton 0,34A, 3800 candella, 122m, közepes fokozaton 1,98A, 16700 candella, 258m , és magas fokozaton 6.08A 29500 candella 343m. Az előbbi áramerősségeket a tailcapen mértem, így természetesen a boost driver miatt a LED kevesebb áramot kap, és ha a max fokozatot elméleti síkon visszaszámolom aránypárokkal, akkor 4,2A-t kapok a LED-re, de ez a veszteségek miatt kevesebb lesz, így viszont hihető a gyári 3A-es adat.
Pár mondatban összefoglalva:
Ez a lámpa nem lesz mini thrower a nagy méretű LED miatt, de floodnak sem mondanám, mert bár van szórt fénye, de ez inkább egy kis méretű keresőlámpa, amitől nem kell elvárni azt a fényáramot és fényerősséget, mint a nagyoktól (TK75, RC40, TM16, X60 stb), de a súlya és a mérete is jóval csekélyebb, árban pedig bőven alattuk van.Keepower IMR 26650 5200mAh
Akkunak én a védetlen KeePower 26650-es akkuját választottam, melynek kapacitása 5200mAh, és folyamatosan terhelhető 20A-al, pillanatnyilag pedig 30A-al is, így ez az akku gond nélkül elbír a lámpával, még mondjuk egy 3400mAh-es Panasonic NCR18650B-t ha nem is terhelne túl, mert átlag 2C-vel terhelhetőek, de még ez a 2C is ”csak” 6800mAh, amivel nem szeretném hosszú távon terhelni azt az akkut, viszont ha meg nagyobb terhelhetőségű 18650-est keres az ember, akkor kisebb kapacitásúakat talál, ami meg üzemidőben nem lesz jó.Az akku kapacitását egy Opus BT C3100-as töltővel teszteltem, és 5180mAh-t kaptam, ami ha nem is 100%-ban pontos eredmény, de megközelítőleg jó, és engem megnyugtat, hogy tudja a cella a ráírt kapacitást.
A lámpát és az akkut is a Gearbest adta a teszthez.
hpsafl
válasz #33253120 #21309 üzenetére
Hogy sárgul-e azt nem tudom, de elméletileg a LED nem ég ki normál felhasználás mellett, csak gyengül a fénye.
Kamu Convoy-ra rákérdezek. Annyit tudok mondani, hogy a régebbiek tuti jók, mert az S2+ véleményhez április közepén még biztosan eredetit kaptam. Ha van valami fejlemény, akkor írok.
hpsafl
válasz 5-ös kezelő #21339 üzenetére
Ami most van rendelésben C8 az megérkezett már? Ha igen akkor tudnál róla képet feltenni, hogy eredeti-e?
Magnat: A mikorra nem tudok válaszolni. Típusból szerintem az S2, S2+, C8 esélyes erre, de nem tudom biztosra.
hpsafl
válasz jodzsy #21359 üzenetére
Tényleg jó kis lámpa, de annyit még hozzátennék, hogy a sima akkukat eléggé gyorsan leszívja, mert a LED-nek nem az akku feszültsége 3,7V, hanem 6V kell, és ehhez egy boost driver kell, ami viszont alapból nagyobb áramot vesz fel, hogy elő tudja állítani a magasabb feszültséget, és a hatásfok sem 100%, így ott is lesznek veszteségek. Szóval egy nagyobb terhelhetőségű akkut illik venni bele.
hpsafl
válasz V-I-D-A #21372 üzenetére
Igaz, és a meneteket nem is kell kenni, kivéve ha jobb kontaktot szeretnénk, én olyat is olvastam, csak még nem sikerült beszerezni, hogy pl a pill beszerelésénél egy kis rézpaszta sokat segít a hővezetésben, de a hővezető pasztával ellentétben ez vezeti az áramot is.
hpsafl
Érdekes ez az XP-L Hi.
gyárilag dóm nélküli, és egy védőréteg van rajta.
képBlogom: http://gearbest.blog.hu/ Egyedi kupon: gbkupon@gearbest.com
hpsafl
Imalent DDT40 teszt.
Tulajdonságok:
-Fő LED-ek fényárama: 4000lumen
-Fő LED-ek fényerőssége: 48000candella
-Mellék LED-ek összes fényárama: 1180lumen
-Fej mérete(laptávolság): 55mm
-Markolat átmérője: 50mm
-Hossz: 139mm
-Súly (akkuk nélkül): 358grammElőnyök:
-Fokozatmentes fényerő szabályzás
-Oldalsó LED-ek
-Sok kiegészítő
-Folyamatos feszültség kijelzés
-Kompakt méretHátrányok:
-Éles akkutartó
-Nincs csuklópánt
-Esetleg egy telefonos app jó lenne a távirányításhoz.Csomagolás, kiegészítők:
A lámpa egy kartondobozban érkezik.
A dobozban van a lámpa, tok, távirányító, és egy EU csatlakozós töltő. Amit kicsit hiányoltam az a zsinór, illetve annak a helye a lámpán, viszont egyéb kiegészítőkkel bőségesen el van látva, és még arra is figyeltek, hogy a lámpa belsejébe tegyenek egy kis zacskó szilikát, ami felszívja az esetleges nedvességet.
A tok bár jó minőségű, de egy kicsit szűk a lámpához, így a gyors elővétel nem mindig egyszerű, bár idővel a tok igazodni fog a lámpához, és akkor ez javulni fog.
A távirányító számomra nagy meglepetés volt. A kidolgozása nagyon jó, a fém keret az tényleg fém, ez a súlyán is érződik, hogy nem egy egyszerű műanyag lekrómozva. A gombok gumiborításúak, és rövid úton járnak.
A töltő is jó, bár a 2A a négy cellára nagyon kevés, így a töltés elég lassú lett. Az akkuk töltés és egy kis pihenő után a lámpával mérve 4,19V-osak, még multiméterrel mérve 4,17V-osak.Host: Az egész lámpa nagyon masszív felépítésű, és jól összeszerelt. A menet trapéz alakú, és a zsírral abszolút nem spóroltak.
Még az érintkezőt is egy vastag rézgyűrű a nyáklapon.
Acél betétes tripod menet.
A lámpa elején van a négy fő XM-L2 LED, innen 4000lumen, és az oldalán van két Szórt fényt adó XP-L mellék LED, amik ketten 1180lument adnak, és ez összes fényáram 5180lumen, bár ezt így egyszerre nem lehet előhozni a lámpából, mert vagy a 4db XM-L2, vagy a 2db XP-L működik, de egyszerre a kettő nem.
A négy darab bezel alumínium, és a mögöttük ülő üvegek kék tükröződést csökkentő bevonatot kaptak.
A két XP-L LED előtt műanyag ”fagyasztott” lencse van, amik a fényt még jobban szórják, ezáltal majdnem 360 fokban képes szórt fényt adni. Első gondolatom az volt, hogy az üveg sokkal jobban illene egy ilyen lámpába, de ne felejtsük el, hogy az oldalán lenne, és ha bezel lenne rajta, akkor kisebb szögben tudna világítani, ha meg a jelenlegi alakjában lenne üveg, akkor az egy esetleges leejtésnél sérülékeny lenne.
Ami nagyon nem tetszik a hoston, hogy az akkutartóban a négy kis sínnek ami megvezeti és tartja az akkukat van egy éles része, amit gyárilag le kellett volna kerekíteni, mert az akku fóliáját felsértette betekeréskor. Nem nehéz megcsinálni, mert otthon is lehet rajta igazítani reszelővel is, de ezt gyárilag meg kellene oldani.
Méret összehasonlítás más lámpákkal:
Panasonic NCR18650B, KeepPower 26650, Convoy S2+, Shadow JM35, Imalent DDT40, Uniquefire UF-T20, Uniquefire 1504, Courui BD01, ThruNite TN32Kezelés, gombok, user interface:
Használati utasítás
Felső oldal:
Jobboldal:
Baloldal:
Alsó oldal:A Kezelése elsőre bonyolultnak tűnhet, de gyorsan megszokható. Bekapcsoláskor mindig a 4db XM-L2 LED kezd 4000 lumennel, majd innen a baloldali gomb segítségével rövid gombnyomásra az oldalsó LED-ekre vált, majd ugyenezzel a gombbal visszaléphetünk a fő LED-ekhez, de itt viszont 2000 lumenen fog menni, és innen lehet feljebb vagy lejjebb lépni. Módmemória a fő LED-ekhez nincs, a mellék LED-ekhez van, ami szerintem az egyik legnagyobb hátránya a lámpának, bár együtt lehet élni ezzel is.
A baloldali gomb hosszú megnyomásával az éppen működő LED-ek az épp használt fényerővel lépnek stroboszkóp módba, és újabb hosszú gombnyomásra, beacon, vagy SOS módba.A baloldali gombbal a kijelző vezérelhető, és az másodperces képernyőidő, vagy a képernyő lezárása, után elsötétedő képernyő aktiválható vele, valamint ezzel a gombbal lehet váltani az éppen aktuális kijelzett dolgok között (aktuális fényáram, iránytű, hőmérséklet, feszültség). A képernyő lezárása a bekapcsoló gomb rövid megnyomásával történik, és ilyenkor az érintés érzékeny fényerőszabályzó gombok sem működnek. A kikapcsolás is a bekapcsoló gomb hosszú megnyomásával történik.
Ha a távirányítót szeretnénk használni, akkor először be kell kapcsolni a lámpát, és csak ez után használható a távirányító, aminek 10m-es a hatósugara. Bár két oldalán is van érzékelő a távirányítót nem minden szögből érzékeli.
Az iránytű pontos:
A lámpa fő fénye 5 és 4000 lumen között állítható nagyon kicsi lépésekben, így mindenki be tudja állítani a neki megfelelő fényerőt szinte fokozatmentesen. Itt is van egy kis gond, ugyanis a lámpa hiába tud nagyon apró lépésekben váltani, de a kijelző ezt nem tudja követni, és egy adott tartományra írja ki a fényáramot, pl 200 lument ír ki, de ebbe benne van minden 100 és 250 lumen között, így sokszor nem valós a kiírt érték. Színe tiszta hidegfehér, és semmilyen zöldes, vagy kékes árnyalat nincs benne.
Pár kép max fokozaton 4000 lumennel és saját mérés alapján 42000 candellával, ami 410m távolságra világít el.A mellékfénye is hidegfehér, és mivel két oldalt van egy-egy LED, így 360 fokban képes teríteni.
Egy-egy kép a szórás szögéről:
Összegzés:
A lámpa nem az egyszerű zseblámpák közé tartozik, de a gyártó is büszkén hirdeti, hogy ez több mint egy sima zseblámpa. A sok kiegészítő nagy pozitívum, és ezek minőségére sem lehet panasz. Ugyanakkor a lámpának van két nagyobb hibája. Az egyik az, hogy a fő fényt bekapcsolva 4000 lumennel indít, és nincs módmemória. Engem ez igazából nem zavar, mert hajózáshoz használom, és ott úgyis a max fényerő kell, de egy éjszakai horgászat során, ha nem a túlpart megvilágítása a cél, hanem egy 1 méteren belüli tárgy, akkor ez bizony zavaró lesz. A másik hiba az akkutartóban a négy kis sín éle, ami felhasította az akku fóliáját, és bár ez utóbbi könnyen orvosolható, akkor sem szabadna ott lennie.
A szinte fokozatmentes fényerő szabályozás, tripod adapter, és távirányító miatt egy fotósnak optimális lámpa lehet, vagy annak aki szereti a kütyüket, mert ez a lámpa közelebb áll egy kütyöhöz, mint egy egyszerű zseblámpához, emiatt a kezelése is bonyolultabb valamivel, viszont sokkal több mindent tud.Még több kép
A lámpát a Gearbest adta a teszthez.Blogom: http://gearbest.blog.hu/ Egyedi kupon: gbkupon@gearbest.com
hpsafl
válasz Kozy10 #21470 üzenetére
Nem egyszerű, mint a faék, az biztos, de az Imalent mindig is az újdonságot próbálta hozni.
Rossznak így sem mondanám. Egyik ismerősöm ahogy meglátta hirtelen vett is egyet, mert annyira bejött neki. Ő is hajózni, meg horgászni használja, és arra tökéletes, mert ha mész a vízen, akkor úgyis max fényerő kell, ha meg a hajóban van akkor beállítja a két oldalsó ledet a megfelelő fényerőre, és mindent beterít a hajón belül szórt fénnyel.Blogom: http://gearbest.blog.hu/ Egyedi kupon: gbkupon@gearbest.com
hpsafl
Dedomoltam egy Convoy S2-t, most 12400 candela a fényerő, ami 222m-re világít. Az S2+-al összehasonlítva (ez utóbbinak kevésbé mély a refije, és így tud 5200 candelát és 140m-t) sokkal kisebb a hotspot, illetve egy másodlagos hotspot is megjelent, aminek a mérete kb az S2+ hotspotjának az átmérőjével megegyezik. Sajnos a spill szélén is lett egy fényesebb gyűrű, így a fénye nem olyan szép egyenletes.
Összességében ezt a modot a gyűrűsség miatt nem ajánlom, de már régóta meg akartam csinálni, és hajtott a kíváncsiság, legfőképp ezért lett moddolva
hpsafl
válasz Norby86 #21476 üzenetére
A 6000 lumen az kizárt dolog.
Én egy Yinding-et használok, Írtam is róla egy tesztet. Fényáramról bármit írnak, az 1500-1800 lumen lehet a felső határ, de ott csak a lámpa külön sem olcsó, és akkor még kellenek akkuk is.Az olcsó akkupakkok mind felejtősek, inkább külön akkutartó, és külön cellák. Cellából Samsung, Sony, Sanyo, Panasonic, LG, KeepPower, amit érdemes megvenni, mert az ultraferi, akkuk nem tudják a ráírt kapacitást.
hpsafl
válasz Zola007 #21452 üzenetére
Esetleg egy Sunwayman C22C?
Ha tudsz várni egy-másfél hetet, akkor addigra szerintem a tesztet is befejezem.
hpsafl
válasz jozsi252 #21487 üzenetére
Jó ez a Fenix, de ha megnézed pl a Lupine lámpáit, akkor látod, hogy nagyrészt TIR lencsét használnak, mert ez szórja a leg egyenletesebben a fényt.
Szóval városba jó a Fenix, de terepre nem a legjobb.Norby86: azért mondta, mert egy S2+ 1000 lumen fényárammal, és 5200 candela fényerővel bír, még kettő a dupláját tudja, ami az olcsóbb biciklilámpák felső határa.
hpsafl
válasz Zola007 #21491 üzenetére
Convoy C8, és a lencsét meg homokfúvatni kell.
Én S2-re raktam piros pet palack kupakot, hogy jó lesz bringára hátsólámpának, aztán pár perc után 1000lm-en a kupak 65fokra melegedettVagy van itthon egy zoomos lámpatestem, ami széthúzható, és így 360 fokban világít, és 18650-es akkut, 20mm-es csillagot, és 17mmm-es drivert fogad. Ha érdekel, akkor eladó, a többit meg esetleg privátban megbeszéljük.
hpsafl
válasz ottobacsi #21495 üzenetére
A lufit vízzel töltve még a hűtés is megvan, vagy akkor már egy meteorológiai ballonba tenni kell pár darab párezer lumenes búvárlámpát
Építés nem játszik? Egy proci hűtőbordán egy 12V-os autó akkuval sokáig el lehet világítani melegedés nélkül
hpsafl
Új akció, árat sajnos nem írhatok, de érdemes odakattintani
Olight S1 vásárlás esetén ajándék Xtar VC2 Plus töltő
Xtar VC2 Plus vásárlása esetén Manker Boney kulcstartó lámpa jár ajándékba.
XTAR H3 WARBOY vásárlása esetén Nitecore UM20 töltő jár ajándékba.Ha a kosárba teszed az első terméket, akkor az ajándék megjelenik automatikusan a kosárban, de 0$ áron.
hpsafl
válasz maestro87 #21521 üzenetére
3$-os lámpába tehetsz 17$-os ledet is akár
Viccet félretéve lehet venni ledet, led csillagot, drivert, rugót, vezetéket, meg kapcsolót is, szóval olyat veszel bele, ami belefér.Nem tudom mennyi rá a keret, de lehet komoly kis lámpákat is összehozni. Nekem pl a 1504-es 424000candela fényerejű, és 1300m-re világít el szabvány szerint.
Hirdetni (keresem típusú is) és reflinket beilleszteni az ÁSZF III/10/16-17 pontja alapján tilos, az ilyen tartalmú hozzászólások moderálásra kerülnek!
- Bemutató Convoy M1 és M2 elemlámpa bemutató
- Bemutató Convoy L2 2016 elemlámpa
- Bemutató Convoy C8 bemutató - Előre mutat
- Bemutató Convoy L2 - már majdnem prémium
- Bemutató Convoy S2+ bemutató - A szükséges plussz
- Traktor és kamion matricák széles választékban! PH tagoknak 30% kedvezmény!
- Arlo Smarthub VMB4540 Féláron!
