🔦Üdvözöllek!🔦
A topik elsősorban az elemlámpákról, fejlámpákról, akkukról és a velük kapcsolatos technikai és tapasztalati beszélgetésről szól.
válasz LógaGéza #26891 üzenetére
Szerintem az rajta van a foncsoron, nem tudod leszedni. Az a baj a foncsorral hogy rettentő érzékeny egy "szerkezet". Ha poros is esetleg, akkor maximum valami rettentő finom ecsetféleséggel érdemes kitakarítani, de igazából lehet kapni nagyon kis pumpát amit direkt ezért árulnak. Te esetedben elvileg gyártási hibáról van szó.
Éjszaka ha kipróbálod egy falra akkor ott látni fogod hogy mennyit ront a vetítési képen.iPhone 13 Pro Max
válasz erik365 #26893 üzenetére
Ebben egyetértek én is, egy Olight S1 alapból nem is kerül így a forgalmazókhoz mert ott van rendes QA. Ha valamelyik ismerős szeretne venni hosszú távra lámpát, akkor csak minőségi ajánlok. Ha épp nincs rá keret akkor mondom hogy várjon vele, meg szerzek kupont amivel olcsóbb, stb..
Nyilván lehet itt vitatkozni azon hogy fényerő terén ugyanazt tudja egy másik lámpa, de minőség terén elmarad, illetve egy márkás lámpát sem tudtam még "megfőzni".
Pár echte Kínai gyártóval már volt gondom hogy nem vett vissza és megfőtt a led, elmentek a módok, össze vissza világított, a kapcsolója se volt túl jó, és még lehetne sorolni. Sajnos ez benne van a pakliban.iPhone 13 Pro Max
válasz pocokxx #26926 üzenetére
2-3k nem nagyon reális, legalább a dupláját rá kell szánnod.
Convoy S2+ - Xtar MC1 Plus vagy Liitokala Lii-100 töltő - 2db Panasonic NCR18650B 3400mAh
Ha ezt megveszed, akkor nagyon sokáig nem lesz gondod lámpára, ezek tökéletesen megfelelnek arra a célra amire szeretnéd használni. Ultrafire és társait inkább ne.. Ha nincs Li-ion akkud, meg töltőd, akkor azt mindenképp kell venned.
iPhone 13 Pro Max
válasz Kozy10 #26967 üzenetére
A nem anodizált változat is nagyon jó áron van, ráadásul EU raktárból! Most 6126 ft, ráadásul ha valaki beváltja a pontjait, akkor összvissz 5023 ft ami mondhatni "ingyé" van ezért a lámpáért. Igaz hogy csak meleg fehér van raktáron, de akinek ez a verzió jön be, az jól jár vele nagyon.
BLF A6 CREE XPL 1600LM 7/4modes Non-anodized EDC LED Flashlight 18650
iPhone 13 Pro Max
válasz balazs1956 #27036 üzenetére
Tudni kellene hogy hány V-ról indult a töltés. A betöltött értéket meg ne vedd számításba.. Magasabb belső ellenállással rendelkezőkbe több is mehet be, de mondom a betöltött max tájékoztató érték.
iPhone 13 Pro Max
válasz krisztianAMG #27039 üzenetére
Nem lehet kiszámolni az elfűtött mennyiséget. Belső ellenállás, áramerősség értékétől is függ a melegedés értéke. Nyilván ha 2A-el töltök akkor a melegedés is sokkal nagyobb, mintha csak 0.1A-el töltenék.
Töltés előtt kell mérni egy feszt, és akkor onnan már lehet számolni hogy mi tekinthető valóságosnak a betöltött érték alapján.
iPhone 13 Pro Max
válasz Vasinger! #27059 üzenetére
Lámpa: Convoy S2+ Blue CREE XM-L2 7135*8 3/5 Modes EDC LED Flashlight
Akku: 2PCS NCR 18650B 3400mAH 18650 3.7 V Lithium Rechargeable Battery
Töltő: LiitoKala Lii-100 0.5A/1A Li-ion Ni-MH USB Battery Charger vagy a Xtar MC1 Plus 18650 14500 26650 Battery Micro USB Smart Charger
Az akku amit linkeltél az kb. hulladék kategória, töltőből meg inkább nevesebbet vegyél, nem sokkal drágább. Igen tudom hogy drágább mint a kereted, de annak nincs értelme hogy egy semmire sem jó aksit vegyél, egy olyan töltővel ami túltölti esetleg.
De vannak Yinding bicaj lámpák, azok ajánlottabbak mint ez a Convoy, mert ez tényleg nagyon vakít! Bicajra kifejezetten bicaj lámpát vegyünk, mert a szemből érkezőnek nagyon kellemetlen ha elvakítják teljesen.
Az árat kuponkódokkal lejjebb tudod vinni, de normális lámpa normális töltővel és aksival, nem lesz meg 5k alatt. Viszont ha ilyet veszel, akkor garantáltan nagyon sokáig fogjátok használni, illetve a fényével sem lesz baj.
iPhone 13 Pro Max
válasz Vasinger! #27061 üzenetére
Amit én linkeltem az 2.8A vesz fel, amit te az csak jó 1A-t. Szóval a tiédnek relatíve nincs sok fénye. Amit én linkeltem, az meg 1000 lumen környékét azért tudja.
7135*3 output current 1050mA
7135*4 output current 1400mA
7135*6 output current 2100mA
7135*8 output current 2800mAItt van hogy melyik driver hány A vesz fel.
Igen érdemes azt választani, mivel annak hideg fehér fénye van, és azok ugye fényesebbnek tűnnek, sőt igazából nem is tűnnek hanem azok is, mint amely lámpának sárga fénye van. Lumenbe is többet tud a hideg fehér mint a meleg fehér.
Tracking nélkül a Liitokala meg amit küldtem Convoy lámpát, BLF kuponnal 4974 ft. Trackingel viszont +361ft ami mindenképp megér annyit. Az akkura is jó elvileg a BLF kupon, szóval abból is tudsz egy keveset faragni, viszont az akkut BG mindenképp külön csomagba küldi.
Amúgy a 1PC Keeppower LG Chem INR 18650 MJ1 10A 3.6V 3500mAh Battery akkuk is nagyon jók, én védelem nélküliből ilyet használok mindenhol. Tökéletesen meg vagyok vele elégedve, 10A-el is lehet terhelni, de a te esetedben a NCR18650B (Pana) akksi is bőven jó lesz.Azért merek ajánlani védelem nélkülit mert a Convoy-ba olyan a driver ami jelez alacsony fesznél, szóval nem tudod túlmeríteni sem, illetve rövidebb is mint a védett, így kényelmesen bele is fér a lámpába.
(#27064) Kalandor
Jó a Liitokala belépő szinten, de én inkább a XTAR VC2 Plus Smart Battery Charger With LCD Screen Display töltőt venném inkább.
- töltsön 18650-et és AA-AAA-t is, utóbbit is rendesen, "vezérelten", mint egy IPC1L +
- 2 akkuhely (ha 4, az se gond) +
- mindenféle védelem legyen benne ami kell +
- lehetőleg (micro)USB-ről lehessen tölteni -
- ha még Power bank is, annak örülnék +
- és inkább leadok az igényeimből, de ne legyen 30 dollár felett, hanem inkább sokkal alatta +Szóval annyi hogy 5V 2.1 A kell neki, viszont cserébe gyorsan fel tudja tölteni az aksikat, nem csak 500mA-el. Egy nagyon jó kis mindenes töltő véleményem szerint.
iPhone 13 Pro Max
válasz Kalandor #27068 üzenetére
Az Xtar nem hiába kerül annyival többet, sokkal minőségibb töltő mint a Liitokala. Én most egy Xtar VP2 meg Xtar SV2 töltőt használok, de semmi pénzért sem cserélném el másikra. Mindig megbízhatóan működnek, addig tölti fel az aksikat ameddig kell, és a lényeg hogy úgy tölti az aksikat ahogy kell.
Az általad linkelt Liitokala is tudja a cellánkénti 1A-t ha fali töltővel töltöd, nem pedig PC-ről, de a minőség kérdése még mindig az Xtar felé dönti a virtuális mérleg nyelvét. Mindenkinek egyéni döntése hogy mennyit áldoz rá, de ismeretségi körbe is az Xtar töltőket szoktam javasolni, mert azokat biztonságosabban lehet használni mint a sokkal olcsóbb társait.
iPhone 13 Pro Max
válasz Kalandor #27072 üzenetére
Igen így van, kapod a töltőt meg egy USB to DC kábelt. Alapból is 5V 2.1A-es tápot ajánl az Xtar a töltőhöz, szóval az iPad töltője jó lesz hozzá.
Nem azt mondom hogy a Liitokala nem tudná ugyanezt olcsóbban mint ez, de minőség terén ez jobb, sokkal. Illetve nem utolsó sorban, kis fícsőrt is kapott, mégpedig hogy kijelzi a hátralevő töltési időt.
iPhone 13 Pro Max
válasz Vasinger! #27077 üzenetére
Nem teljsen így van, mert ahogy csökken a szufla az akkuba úgy a fényerő is egy idő után csökkenni fog. Illetve amit linkeltem az több módos lámpa, szóval 40%-on órákon át bírja.
low 5%-mid 40%-high100%
low 5%-mid 40%-high100%-Strobe100%-SOS100%Én Convoy S2+ -hoz hasonlót használok (BLF A6), és azt hiszem hogy ez 30 sec után visszavesz a fényerőből, különben megsülnének bent a dolgok. A Convoy S2+ is természetesen melegszik magas fokozaton, mert 3A környéke azért elég szép mennyiségű hőt tud termelni, és sajnos ez a kis test képtelen elvezetni. Persze más ha nyáron használjuk 40 fokba, vagy tavasszal ősszel 10-20 fok környékén bicajon, akkor nem melegszik annyira. Convoy S2+ nem vesz vissza a fényerőből ha jól tudom, szóval nyáron nagy melegbe/párába nagyon fel tud melegedni a lámpa teste.
iPhone 13 Pro Max
Olight S1R Baton nagyon pöpec kis új lámpa! Ez a mini dokk nagyon jó, szinte semmi helyet nem foglal.
iPhone 13 Pro Max
válasz jézusom #27200 üzenetére
Az csak a névleges feszültség, nem kell figyelembe venned azt az értéket. A töltési végfeszültsége 4.2V a te általad linkelt aksinak.
De én az ilyen 6000mAh aksikat nem használnám, no nem azért mert 6000mAh-t tud hanem azért mert a minősége a silány és a kukára való között van.iPhone 13 Pro Max
6-8.4V FX-30 Driver For Convoy L6 CREE XHP70 LED Flashlight
Vannak olyan márkás lámpák amibe pl. 3db XHP-70 led is van benne. Azokba ami van driver elérhető valahol szerintetek? Vagy azok nagyon egyéni fejlesztések?
iPhone 13 Pro Max
Xtar DRAGON VP4 Plus Na ez a töltő nagyon várós lesz.. itthon kb. 3-4 hét múlva lehet hivatalosan kapni.
iPhone 13 Pro Max
válasz benfolds #27358 üzenetére
Teljesen valós értéknek tűnik. Bár pár napja/hete még 10 000 lumen és 1000 méter volt, azt még csak saccra írták be szerintem.
X60-as lámpám volt Acebeam-től, dedomolva volt, teljesen meg voltam vele elégedve. Csak nagy bumszli volt, inkább egy TK75 2016-ra cseréltem le, méret súly miatt a Fenix sokkal jobb. Igaz "csak" 4000 lument tud, de bőven elég az is.
Először én is úgy gondoltam hogy sebaj, elviselem hogy hosszú a lámpa, meg nehéz, de egy idő után már sok volt a súlya.Amúgy én a helyedbe várnék a vásárlással, mert idén fog kijönni az Olight 12 000 lumenes lámpával.
iPhone 13 Pro Max
https://olightworld.com oldalon az egyik bannerbe hetes szám van, és a holnapi dátum.
Szerény tippem hogy a X7-et dobják ki, ami 8000 lumenes lesz. Kíváncsi vagyok nagyon, de már sokat nem kell várni.[ Szerkesztve ]
iPhone 13 Pro Max
Na ki is jött az X7, nagyon pöpec kis lámpa lett! Olight X7 Marauder
Pár db. nyers adat: 3db XHP-70 led, 4db 18650 akku, 9000 lumen, 24500cd, IPX8, 472gr ex batt,
És a lényeg
Level 1
9000 lumens - 2.5 min.
1800 lumens - 200 min.Level 2
5500 lumens - 8 min.
1800 lumens - 215 min.Level 3
3000 lumens - 32 min.
1800 lumens - 200 min.Level 4
1000 lumens - 6h30minLevel 5
300 lumens - 18hLevel 6
3 lumens - 30 daysStrobe Yes 10Hz
Alapból 8000 lumenesre ígérték, de úgy látszik még kicsit csiszoltak a dolgokon így 9000 lumen lett a vége. Jönni fog még az X9, azt 12 000 lumenesre ígérték, de szerintem az is akkor 13k lumen környéke lesz. 200$ az ára, szóval itthon olyan 65-70k környékére tippelném az árát. Ami nyilván nem kevés, de cserébe egy brutál flood lámpát kapunk érte.
iPhone 13 Pro Max
válasz csaszi72 #27462 üzenetére
Ekkora áramfelvételnél egyik lámpa sem tud 20-30 percet. Ahhoz szerintem aktív hűtés kellene, és hatalmas test ami el tudja vezetni azt a hőt ami keletkezik. Nyilván mindegyik gyártónak az a cél hogy minél kisebb legyen, minél nagyobb fényerővel.
De meg kell húzni azt a bizonyos határt. Nyilván lehetett volna olyanra csinálni a testét a lámpának hogy 10 percig tudja a 9000 lument, de sokkal nehezebb lett volna, illetve hosszabb, szóval kényelmetlen lett volna a kezelése meg a hurcibálása is.[ Szerkesztve ]
iPhone 13 Pro Max
válasz WestBam #27479 üzenetére
Olyan a feje mint amit baltával terveztek, profi gép helyett. Még ha ingyen adná se kéne. Xtar H3 Warboy-al olyan szinten meg vagyok elégedve hogy hihetetlen. MJ1-es aksikkal használom, szerintem most a legjobb ár érték arányú fejlámpa.
Beszéltem itthoni forgalmazóval, elvileg jövő héten, vagy ha akkor nem akkor rákövetkező héten már lehet náluk kapni az új Olight X7 lámpát, amit nemrég linkeltem hogy milyen kis pöpec lámpa. Nagyon fáj rá a fogam, durva kis flood lámpa.
A lámpát meg lehet vásárolni az Olight saját 3500mAh akkuival, amiket 8A-el lehet terhelni ha minden igaz. Hát inkább maradnék a jó kis bevált MJ1-nél amit 10A-el lehet.Aki esetleg nem tudná miről van szó: Olight X7 Marauder
Illetve itt lenne egy kis spec
iPhone 13 Pro Max
Kuponokkal eléggé le lehet vinni az Xtar árát is, Xtar-t én először a név miatt vettem, de nem bántam meg mert hozza amit kell.
Gumis a lámpa felfogatása a Xtar-nál, azt hittem hogy pár hónap után tök könnyen el fog forogni a lámpa mert kitágul, de semmi. Ugyanolyan passzentos mint mikor legelőször beleraktam.(#27486) -westbam
A lámpa teste még okés, de a fej elég bumszli. Mondjuk attól hogy a fej rész a testhez képest 90°-al meg van dönve, praktikussá teszi nagyon. Mert ha pl. meg akarok világítani 1 falat akkor csak le kell rakni a földre, és kész.
iPhone 13 Pro Max
Érdekes dolgot vettem észre.
Xtar DRAGON VP4 Plus gyártói linkje, ha rámentek akkor egy 6 slotos töltőt dob ki képként. Lehet hogy jönni fog egy VP6 Plus esetleg? o.O Sok akkus lámpa tulajoknak mondjuk nagyon jó vétel.
Ahh jól gondoltam, csak nem a prémium kategóriába van, hanem a portable.
iPhone 13 Pro Max
válasz Joe Swanson #27502 üzenetére
XTAR MC2 2 Slots Li-Ion Battery Charger
Csodát ne várj tőle, slotonként 0.5A-el tölt csak, szóval kis túlzással fél nap mire egy teljesen lemerült 3600mAh 18650-es cellát feltölt..
Ehhez itthon is hozzá tudsz jutni 2800-3000 ft körül, viszont fali adapter nincs hozzá. USB-rő (500mA)l csak 2x250mA-el tud tölteni. Ez a 2500 ft-os értékhatár rettentően alacsony egy normális 2 (4??) slotos töltőhöz.
iPhone 13 Pro Max
Írtam levelet Olightstore-nak, hogy az új X7 lámpájuk PWM-es, mert videót láttam róla és vibrált a fénye. Erre visszaírják hogy meg tudom-e magyarázni mi az a PWM. Hát szerintem nem kell válaszlevelet írnom mert úgy sem fogok jó választ kapni.
iPhone 13 Pro Max
Írtam a Leitz-nek ezzel kapcsolatban, aztán mondták hogy megkérdik a gyártót hogy ezzel kapcsolatban mi a helyzet.
Mindenképp kivárok ameddig legalább 1 teszt lesz róla ezzel kapcsolatban. De csak nem csinálják meg hogy ezzel húzzák le a lámpa minőségét.iPhone 13 Pro Max
Na ez egy nagyon frankó kis töltő! Semmi sallang, pont arra való amire kell.
iPhone 13 Pro Max
válasz 5-ös kezelő #27587 üzenetére
Aki pl. elmegy horgászni vagy ilyesmi, annak egy ilyen meg egy power bank bőven elég a feltöltéshez. Kint most akciós összvissz 1$, akartam rendelni de sajnos only USA. De biztos itthon is majd kapható lesz. 1$-ért viszont kb. ingyen van.
Xtar VP4 PLUS DRAGON Charger Már lehet rendelni, szállítás okt közepe kint. Az ára, hát mit is mondjak.. sajnos nem lesz túl népszerű. Itthon szerintem lesz vagy 25-30k minimum.
iPhone 13 Pro Max
Nézted hogy a Dragon VP4 Plus-nak mennyi lesz az ára kint? Kicsit elszomorított az információ. Az oké hogy tud mindent, de elég horror ára van kint is, itthon meg drágább lesz annál is ugye.
Fura módon nekem az SV2-nél kevésbé melegszenek az akkuk mint a VP2-nél. Pedig az áram azonos. Lehet hogy az SV2-nek annyival jobb a hőelvezetése?
iPhone 13 Pro Max
Leitz-nél rendeltem egy Olight S1R lámpát, hétfőn megyek érte, ha esetleg valakit érdekel akkor csinálok képeket a lámpáról, meg hogy mit tud.
Kíváncsi vagyok erre a mágneses töltőre ami jár hozzá, hogy teszi a dolgát. Mennyire pontos, meddig tölt, stb.iPhone 13 Pro Max
válasz erik365 #27670 üzenetére
Ilyen kis lámpám még nem volt, S1-et akartam, de valahogy aztán elmaradt. Viszont ez a mágneses töltős megoldás nagyon szimpatikus. Ezért is vettem rá magam. 5 év gari.. szóval egy darabig nem lesz vele gondom.
Alapból 5C-s akku jár hozzá, gondolom a 900 lumen miatt. Igaz hogy csak 550mAh az akku, de az üzemidő így is bőven jó.Mikulásbá
S30 széria nagyon jó! 1000 lument tudja pár percig, utána 600-ra vesz vissza amit elég sokáig tud tartani. Biztos azt is majd frissítik III-ra, mint ahogy mostanában elég sok lámpát.
iPhone 13 Pro Max
Néztem az adatokat és 4.25V van megadva ennek a töltőnek, szóval a 4.23 még "baráti". Bár nem értem hogy miért nem 4.2V-ra lőtték be a töltőt. Na mindegy, amúgy is a gyári 5C 550mAh Olight akkut fogom használni hozzá. Annak bírnia kell ha 900 lumennel megrántják. Ezek a 16340-es akkuk nem nagyon komálják azért a 2-3A-es terhelést.
S2R néztem hogy kint kapható már, szintén ezzel a mágneses töltővel. Az amolyan S30R féle vetélytárs lenne szerintem. Bár az S30R II cd-ba combosabb, illetve jóféle kis Charge Dock jár hozzá.
A VC töltőkhöz annyit hogy így tartják alacsonyan az árat hogy nem adnak hozzá tápot. Akinek a tápos kell annak ott a VP széria meg az SV pl.
iPhone 13 Pro Max
válasz Gézengúz #27703 üzenetére
Nem érdemes több ledes lámpákból ilyet venni. Sajnos ennyiért a kiírt lumennek csak a töredékét kapod meg. Nem hiába egy több ledes márkás lámpa nem 20$ ba kerül, hanem 200$-ba pl.
Inkább akkor várj vele, és egy normálisat vegyél. X7 októberbe (közepe, vége?) lesz itthon kapható, 55-60k környéki árral. 5 év gari, nagy lumenszám, minőség, stb.. Igen tudom nem 20$, viszont cserébe sok gari van rá, és garantált minőség.
De kintről lehet jó áron Fenix-től kezdvem Acebeam, elég nagy a választék, egyedül csak a pénztárca szab határt.Nemsokára jön az R50 Pro XHP-70 leddel, 3200 lumen, 26650 akku, stb.. Kedvelt lesz a "kicsi" de nagy fényáramú lámpák piacán.
iPhone 13 Pro Max
válasz Wendelke #27728 üzenetére
Az a megoldás is elég gány. Nézd meg pl. a Fenix BC21R lámpát. Látod hogy a lencse felső harmada direkt úgy van kialakítva hogy kicsit törje meg a fényt, így nem vakít el.
Minap megint jött szembe este hazafele egy értelmiségi, katasztrófa hogy a bicajosok mennyire leszarják a szembe jövő autóst/motorost, stb.. Lényeg hogy ők látnak.
De legközelebb már gondolkoztam hogy a xenon távolságit felkapcsolom hogy nyugodtan érezze át a helyzetem.[ Szerkesztve ]
iPhone 13 Pro Max
válasz Wendelke #27732 üzenetére
Persze értem amit mondasz, viszont a minőség, illetve az hogy kifejezetten a bicajosok számára fejlesztette ki a Fenix, így még az árkülönbség ellenére is a Fenix felé billen a mérleg nyelve. Kuponnal szerintem az árat le lehet vinni 14-15k környékére is az árat, csak ki kell várni hogy mikor lesz. Illetve ha jól tudom akkor Fenix-re is 5 év gari van mint Olight lámpákra.
Szóval az a nem mindegy hogy 5 évre minimum le van tudva a dolog.
Nem rád értem, de szomorú mikor valaki vesz egy bicajt 200-500k értékbe, és egy szaros 20-30-40k-s lámpára sajnálja a pénzt.iPhone 13 Pro Max
Azért Olighték is nagy francok. Nézem az új S mini CU és TI lámpákat, mondom hogy a fenébe tud közel dupla annyit világítani mint az S1R. XM-L2 led van mindkettőbe, aztán akkor látom hogy package content-nél CR123A 1600mAh elem szerepel, S1R-nél meg ugye 550mAh RCR123A akku. Specnél nyilván jobban mutat hogy 300 lument 2 órán át tud, de a felhasználók nagy része úgysem elemmel fogja használni hanem akkuval.
iPhone 13 Pro Max
Megvan végre az Olight S1R lámpa. A lámpát itthonról vettem a Leitz-Hungáriától. Olight S1R
Aki esetleg gondolkozik a vásárlásán, remélem tudok nyújtani egy kis segítséget.
A lámpa ára nem okozott meglepetést sajnos mikor megjelent, tudjuk hogy még ezek a kis lámpák is milyen horror áron vannak. De lehet azt mondani nyugodtan, hogy a minőséget meg kell fizetni. 5 év gari is van rá, ami azért nem mindegy! Akku és töltő is jár hozzá, szóval nem kell külön beruházni rá.
Specifikációk
LED: XM-L2
Fényerősség: 5250 cd
Maximális fényáram: 900 lumen
Világítási távolság: 145 méter
Fényerő fokozatok: 0.5lm - 12lm - 60lm - 300lm - 900/300lm
Vízállóság: IPX8
Méterek: 66mm x 21mm
Súly: 54g
Akku típusa: RCR123AÜzemidő:
900/300 lumen - 0.5p+55p
300 lumen - 60p
60 lumen - 4.5h
12 lumen - 33h
0.5 lumen - 15dGyárilag 550mAh 5C-s Olight akku jár hozzá. Egyelőre itthon még nem kapható ez, de hamarosan már meg lehet venni. Annyiban más a 650mAh változattól hogy ezt jobban lehet terhelni. 900 lumen azért megterheli ezt a kis akkut.
Fontos hogy itt a pozitív pólus nem a "szokásos" fej felé néz, hanem a zárókupak fele.Töltés: Lehet tölteni számítógép USB portjáról, akkor lehet bármilyen telefonos adapterről (5V), illetve Power Bank-ról is akár. Alapból a led a töltő végén zölden világít ha áram alá van helyezve. Ha a lámpára rakjuk akkor pirosan világít mikor tölt, zölden pedig ha fel van töltve az akku. 3.85V-al érkezett az akku, töltés végén pedig 4.23V-ig töltötte fel.
Várok vele pár órát és meglátom hogy hány V-ot mutat az akku. 4.21-4.22V környékéig szerintem le fog menni. Nyilván soknak sok, a 3 század volt, de ennek a mágneses töltőnek a gyári specifikációjába is az van hogy 4.23V-ig tölt.
Mérnökökbe megbízok, szóval ez a 3 század volt ezek szerint nem okoz(hat) túl nagy gondot. De azért majd írok az Olight supportnak egy levelet ezzel kapcsolatban.A lámpa mellé kapunk egy frankó kis zárható szőtt tartót, illetve csuklópántot is. Valamint ugyebár a mágneses töltőt meg az akku is jár hozzá.
Használat:
A lámpa egy rövid gombnyomással kapcsolható ki be. A memória funkció egy érdekes dolog. Ha Hight és Turbó módon használjuk akkor 10 percig jegyzi meg ezt a módot. Ha 10 percen túl kapcsoljuk be, akkor közepes fényerőn kapcsol be a lámpa.
Fényerőváltás: Bekapcsolt állapotban nyomva kell tartani a gombot, és így változik a fényerő. Ha elengedjük akkor az adott módnál marad a lámpa.
Van Holdfény üzemmód, ezt akkor lehet elérni ha 1 másodpercig nyomva tartjuk a bekapcsoló gombot. Így 0.5lumennel világít a lámpa.
Turbó fokozatot elérhetjük egyből ha kikapcsolt állapotba a bekapcsoló gombot 2x egymás után gyorsan lenyomjuk.
Stroboszkóp is van rajta, itt 3x kell a bekapcsoló gombot lenyomni egymás után.
Billentyűzár funkcióval is rendelkezik a lámpa. Kikapcsolt állapotban 2 másodpercig kell nyomva tartani a bekapcsoló gombot.
Időzítő: Bekapcsolt állapotban kell 2x megnyomni a bekapcsoló gombot, és így lép be az időzítő üzemmódba. Ha 1 villanást látunk akkor 3 perc múlva kapcsol ki, ha 2 villanást akkor 9 perc múlva.
Hogyha merül az akku, akkor a bekapcsoló gomb pirosan fog világítani.
Nyilván akinek van lámpája annak ez az írás magától értetődik, de aki egy kis egyszerű zseblámpát keres, és előtte nem volt normális márkás lámpája, annak remélem hogy hasznos ez a kis írás.
Képek
iPhone 13 Pro Max
válasz Kozy10 #27772 üzenetére
Nem tartom rossz dolognak hogy erre halad a technika. Szerintem sok embernek kedveznek ezzel, akik nem akarnak "szenvedni" azzal hogy külön töltsék az akkukat, kivenni, berakni, stb.. ami nyilván nekünk egyszerű és alap dolognak tűnik. De van akinek az egyszerűséget szereti. Rádugja a kis telefonja USB-s adapterére, rá a mágnes és töltődik is.
Kijelzi hogy mikor tölt, kijelzi ha fel van töltve, ennél egyszerűbb töltési mód nincs.Amúgy az S2R is ezzel a mágneses töltős megoldással jött ki.
Kis figyelmesség amúgy, amin meglepődtem mikor a csuklópántot kicsomagoltam. Egyszerű ezzel befűzni a csuklópántot a kupakra. Nyilván lehet azt mondani hogy a közel 20k-s árba bele kell hogy férjen, de sok más gyártó pont szarik bele hogy te hogy fűzöd át az aránylag vastag madzagot a kis lyukon.
iPhone 13 Pro Max
Hirdetni (keresem típusú is) és reflinket beilleszteni az ÁSZF III/10/16-17 pontja alapján tilos, az ilyen tartalmú hozzászólások moderálásra kerülnek!
- Bemutató Convoy M1 és M2 elemlámpa bemutató
- Bemutató Convoy L2 2016 elemlámpa
- Bemutató Convoy C8 bemutató - Előre mutat
- Bemutató Convoy L2 - már majdnem prémium
- Bemutató Convoy S2+ bemutató - A szükséges plussz
- Citrusprés - RUSSELL HOBBS
- noblechairs Hero fekete/piros gamer szék eladó
- Traktor és kamion matricák széles választékban! PH tagoknak 30% kedvezmény!
