🔦Üdvözöllek!🔦
A topik elsősorban az elemlámpákról, fejlámpákról, akkukról és a velük kapcsolatos technikai és tapasztalati beszélgetésről szól.
M_o_g_y_i
Minek ez a türmetlenkedés?
Egyáltalán hol nézed?4db szép állapotú 4x100 6.5x15 ET35 acélfelni eladó!!! - Olyan nincs, hogy valami nem sörnyitó!
M_o_g_y_i
Felhívás!!!
20/16mm-es réz XM-L/XM-L MCPCB kell-e valakinek?
Mert akkor rendelhetnénk közösen.[ Szerkesztve ]
M_o_g_y_i
válasz atesss #12419 üzenetére
Semmi garancia, hogy odaér 1-1,5 héten belül, esetleg olyan helyről rendelve, melynek van UK-s telephelye.
Vagy pl. ebay.co.uk és bejelölöd az UK-s találatokat.ÍGY
A találatok közül EZ felel meg legjobban az általad megjelölt kritériumoknak, tudomásom szerint ez a zoom-os lámpák közül a jobbak közé tartozik (ha jól emlékszem).
Bár kicsit drágább, kínából olcsóbban kijönne, csak akkor a szállítás sokkal hosszabb idő.
De ettől az eladótól is érdemes lenne lekérdezni, hogy tényleg odaér-e hamar.[ Szerkesztve ]
M_o_g_y_i
válasz jada00 #12421 üzenetére
Valami TrustFire/UltraFire, ha jól emlékszem.
B@szki, ez a Convoy L2 egy brutál jó lámpa!
Kettő 26650 akkuval ráadásul igazi "bunkó-szerű", masszív egy cucc.[ Szerkesztve ]
M_o_g_y_i
válasz jada00 #12423 üzenetére
Aznap megcsináltam, írtam is.
Egyelőre LD-29 van benne, de már a posta felé jár a 3,5A-es driver is.
Ma (tegnap...) írtam a réz csillagot, 20mm-est tudnánk rendelni.
Írtam az eladónak, válaszolt is.
Nem jelzett senki eddig, hogy kellene neki.
Pedig már rendelném...[ Szerkesztve ]
M_o_g_y_i
válasz Predator2 #12479 üzenetére
És ezt a képet miért is "smittelted"? Belinkelhető a fórumba, de nem volt rá kérés felőled.
Amiket zoli03 kolléga írt részben fogadd feltétellel, nem értette az "okos driver" kifejezést, vagy Te értetted rosszul. Nem a neve, fajtája konkrét megnevezése, hogy "okos" driver, hanem a tulajdonsága miatt illik rá.
Mivel nem engedi túlmeríteni az akkut, jól konfigurálhatók az üzemmódjai, és akár ki is lehet iktatni bizonyos funkciókat (strobe, S.O.S.). Ettől "okosabb" mint egy sima, fix 3/5 módos elektronika.
Az sem volt eddig kérdéses, mondtam is, hogy a Convoy-tól olcsóbb ez a lámpicsek.[ Szerkesztve ]
M_o_g_y_i
válasz Predator2 #12484 üzenetére
Nem olyan nagy gáz, csak ha "levédem" a képeimet, akkor háklis vagyok rá. Nó problémó...
A drivert pedig írtam az előbb, hogy is értettem.
A C8-ban van olyan driver, amit mutattam lámpás normál 5 módos van, A-t nem mértem mennyit generál.[ Szerkesztve ]
M_o_g_y_i
válasz Steve(AMD) #12507 üzenetére
Sanyo 2600-as, de forr. fülest kapsz-e belőle azt nem tudom. Gondolom az is beszerezhető.
M_o_g_y_i
Végre elkészültem a Convoy L2 + XM-L2 T6-1C +3,5A-es driver lámpámmal.
1,80 - 0,56 - 0,10 A-t mértem. (akku oldalon természetesen)
Olyan 1100lm fölött lehet kicsivel.
Enyhe sípolás hangzik a driver felől közepes és kis fokozaton, ezt majd (ha a tekercsből jön) a szilikonos ragasztó remélem elhallgattatja, de nem zavaró mértékű így sem.
Jön majd 10 db SinkPAD réz XM-L hűtőcsillag, ennél jobb nincs jelenleg és nem is lesz.
Ha valakinek kell, pár darab lesz fölöslegben, akár LED-et is forraszthatok rá.[ Szerkesztve ]
M_o_g_y_i
válasz Zsolt74 #12525 üzenetére
Igen.
Ha olyan, mint amit a kevés információból (gyak. a dobozán lévő kép és a hőmérséklet-adatok) le lehet szűrni, akkor ez az anyag van a driverek és a tekercsek rögzítésénél, amolyan "félkeményre" kötő szilikonos paszta.4db szép állapotú 4x100 6.5x15 ET35 acélfelni eladó!!! - Olyan nincs, hogy valami nem sörnyitó!
M_o_g_y_i
válasz Zsolt74 #12528 üzenetére
Nekem van AS ragasztó is, de azt eddig csak egyszer használtam, ugyanis azzal gyakorlatilag oldhatatlan kötést lehet létrehozni, ill. bontáskor jó eséllyel sérül az alkatrész is.
De pl. LED alá megfelel sőt igen jó!
És azt se felejtsük el (most a szilikonos ragasztóhoz visszakanyarodva), hogy egyébként levegő lenne a driver körül, na annál sokszor jobb hővezető ez a cucc.[ Szerkesztve ]
M_o_g_y_i
válasz Dongatto01 #12533 üzenetére
Olvass vissza kicsikét...
Talán a héten lesznek éjszakai képek is.
Nálad mennyi az akkunál mért áram?[ Szerkesztve ]
M_o_g_y_i
Összeraktam ma egy Convoy S2 lámpát XM-L U2 2B LED és KD 8x7135 V2 driverrel.
Először teljes 3,04A-en próbáltam, de túlságosan "melegedősnek" találtam így megfeleztem a 7135 áramgenerátorok számát, így most 1,52A-en megy.
Épp elég is így szerintem ilyen kevés alu-tömeghez.
A testet összeépítés előtt kicsit "megsütöttem", világosabb szürke/ezüstös színű lett tőle.
(kicsit hanyagul mostam el a testet v. valamiért a gyári zsírozás jobban bírja a szeszt, mint gondoltam, így kicsikét odakozmált a meneteknél , de szerencsére a nagy része lejött utána)(#12539) jada00: a "gyári" L2 2,8A-en megy és sima XM-L, enyém 3,5A és XM-L2...
Szerinted?FUJIK ragasztó
M_o_g_y_i
Mondjuk egyforma expo illene a korrekt összehasonlításhoz.
M_o_g_y_i
válasz M_o_g_y_i #12545 üzenetére
Egy másikat is megépítettem, 6x7135-öt hagytam rajta (~2,3A).
Eléggé melegszik így is, bicajon talán még éppen használható lehet.
5x7135 (1,9A) viszont megfelel szerintem hosszú távon is. (szinte biztosra mondom)[ Szerkesztve ]
M_o_g_y_i
Megjöttek a SinkPAD MCPCB-k Ámerikábul!
Mehet rájuk az XM-L2 és akár az 5A-es drivert is ki lehetne próbálni az L2-ben.
És akkor 1600lm lenne...(#12555) Dongatto01: ha nem kellene másra a lóvé, megvenném fateromnak
M_o_g_y_i
Láttam már ill. olvastam róla, azt írták túl vékony az anyaga, az 1,2 mm állítólag kevés.
Ezért tettem le róla, és 1,6-1,8mm vastagság fölött keresgéltem. Ez a SinkPAD pedig iszonyat igényesnek néz ki (és az is ).
Amit linkeltél (és van valahol még 20mm-es is hasonló) azzal az a fő baj, hogy nem közvetlen a LED hőtönkje és a réz közötti kapcsolat.
Így pont az az előnye vész el, ami miatt az alu lapka helyett érdemes rezet használni.
Ha megnézed a SinkPAD-et (direkt mindkét oldalt fényképeztem) látszik a préselt rész a hőtönknél.
Így:Ha pedig egy XM-L2 árához nézem (amit ha rossz a hővezetés kinyírhatok sok A árammal) már nem is olyan sok ez a pár $-os ár.
(#12567) Zsolt74: igen, forrasztva vannak
M_o_g_y_i
Most jöttem haza "lámpázásból", lőttünk párat mindenféle piláccsal.
Fotók is lettek, viszont sajnos nagyon nagy a belvíz, így párás volt a levegő.
Így a Convoy L2 most nem tudott villantani, mert csak olyan 200-250m körül tudtunk elvilágítani.
XP-G2-t nekem is kellene rendelnem, meleg-fehéret.
A réz LED-nyák egyébként azóta van Fasttech-en, mióta megkérdeztem forgalmaznák-e esetleg.[ Szerkesztve ]
M_o_g_y_i
válasz peter889 #12603 üzenetére
A dx már régóta problémás (lassú szállításra panaszkodnak), én pl. ezért nem kezdtem el tőlük rendelni.
De amúgy nem mondod, hogy még mindig nem vettél fej-/bicajlámpát?[ Szerkesztve ]
M_o_g_y_i
Küldött a SinkPAD cég 4db (alu) MCPCB-t.
Múltkor kitöltöttem az igénylést, hátha küldenek egyet-kettőt próbára, erre jött NÉGY.
Ez is olyan mint a rézből készült változat, tehát direkt hőátadású a LED hőtönkjéről a csillag felé.
Ilyen:Hátulról szintén préselt, hogy az MCPCB anyaga direkt érintkezzen a leddel.
M_o_g_y_i
válasz peter889 #12665 üzenetére
Már el lett magyarázva, de akkor leegyszerűsítem.
Egy akku minimum 2,8-3V, ha kettőt kötsz sorban akkor is akkunként értendő a minimum fesz.
Tehát kettő akkunál olyan 5,6-6V (ez alatt nem érdemes már használni, és a védett akkuk 2,7-2,8V körül úgyis letiltanak).
Ha úgy lenne mint írod, akkor az akksi kuka ill. robbanna (gagyi töltővel).(#12669) kowik:
M_o_g_y_i
M_o_g_y_i
válasz jada00 #12694 üzenetére
Mondjuk a Convoy S2 is pont ez a kategória. de ez a homokszínű test nagyon bejön.
Egy Convoy L1-et még el tudnék képzelni ilyen színben... Vagy az L2-t is akár.Végre ki tudom rendesen pasztázni a drivereket, jött ilyen SanChen SD-5 szilikonos kence is.
M_o_g_y_i
válasz jada00 #12697 üzenetére
LED alá igen, vagy a Fujik.
De a sima "ipari' hővezető paszták is tökéletesen megfelelőek, évek óta procira is olyat használok ill. Arctic Silver 5-öt.Ez a szilikonos cucc konkrétan a driver közé ill. a testbe rögzítéshez kellett, plusz tekercset "halkítani". (remélem beválik... )
M_o_g_y_i
Azon múlik, hogy ez a fejlámpa mennyi hőt tud a testnek átadni?
Valamelyik nap rendeltem én is kettőt, megnézem milyen minőség.
Régóta szándékozom valami ilyesmit venni, de eddig olcsón csak gagyit találtam, ez jobbnak tűnik.
Köszi az eddigi bemutatót a lámpáról!A Convoy L2 mod úgy néz ki "beérik" lassan, jelenleg ~7,64V akkunál 2,43-2,44A-t mértem. Feltöltöm az akkukat rendesen és rámérek újra.
Természetesen a SinkPAD MCPCB-n ül az XM-L2 T6 3C LED.[ Szerkesztve ]
M_o_g_y_i
válasz -HajTömeg- #12716 üzenetére
Pl. EZ egy olcsó és jó megoldás.
M_o_g_y_i
Jó (de nem tökéletes) töltő lett, a LiFePo4 töltési képesség viszont még mindig kimaradt...
Hirdetni (keresem típusú is) és reflinket beilleszteni az ÁSZF III/10/16-17 pontja alapján tilos, az ilyen tartalmú hozzászólások moderálásra kerülnek!
- Bemutató Convoy M1 és M2 elemlámpa bemutató
- Bemutató Convoy L2 2016 elemlámpa
- Bemutató Convoy C8 bemutató - Előre mutat
- Bemutató Convoy L2 - már majdnem prémium
- Bemutató Convoy S2+ bemutató - A szükséges plussz
