🔦Üdvözöllek!🔦
A topik elsősorban az elemlámpákról, fejlámpákról, akkukról és a velük kapcsolatos technikai és tapasztalati beszélgetésről szól.
hpsafl
válasz jozsi252 #23197 üzenetére
Szerintem Te is félreértetted, mint én elsőre
Amikor olvastam kkor a Convoyról a C8 ugrott be, de annál az M23 erősebb, viszont ajánlottad az L2-t ami szintén Convoy, és szerintem Kolty erre gondolt, én meg erre írtam, hogy saccra kb 100 és 120kcd között van a fényereje a dóm nélküli led miatt.Blogom: http://gearbest.blog.hu/ Egyedi kupon: gbkupon@gearbest.com
hpsafl
most már tényleg összekavarodtam
Az M23 ha megnyomod, akkor az előre (fejcsavargatással) beállított fényerőt hozza, de ha gyorsan kétszer nyomod meg egymás után akkor a max fényerőt hozza, és ha gyorsan 3-szor nyomod meg, akkor a stroboszkópot. Ha pl nyomod a kapcsolót 10mp-ig, majd gyorsan elengeded, és újra be, akkor is a memorizált módba lép, tehát bármelyik módban lehettél, a lámpa a memorizált módot fogja hozni(amire szintén beállítható a max fényerő)
Az L2 esetén is van módmemória, de máshogy működik. Itt az előzőleg használt módot jelzi meg. Ha azt kikapcsolod, majd gyorsan vissza, akkor jön a következő mód. Ha csak gyors, és rövid max 30mp-es használat van, akkor lehet érdemes kidobni a drivert, meg a gyári lLED-et, és tenni bele egy XP-L HI-t réz Noctigon/Sinkpad csillagon, a drivert meg egy egyszrű nyáklappal pótolni, aminek a közepén van egy 3mm-es furat, itt átjön a + vezeték, és a rugó akku felőli végéhez van forrasztva. Természetesen a másik rugó is áthidalva réz vezetékkel. Ez 160kcd-t, azaz 800m-t tud.
De ha már így építünk, akkor miért nem egy dedómolt XP-G2 egy UF 1504-ben a pillhez forrasztva, a drivert ugyan így nyáklappal pótolva, és ahhoz még lengőkapcsoló is van. Ez pedig 424kcd-t, azaz 1302-m-t tud, de jóval szűkebb nyalábbal.
Ha kell az építést megoldom, de a többit privátban beszéljük meg.Blogom: http://gearbest.blog.hu/ Egyedi kupon: gbkupon@gearbest.com
hpsafl
válasz jozsi252 #23201 üzenetére
Ha hostot vesz, talán az a legjobb, mert az XP-L HI leddel kb csak annyit ér el, hogy egy dedómolt led van a lámpában, viszont a gyári led mellé erősebb drivert semmiképpen sem javaslok, mert alu csillagon az a 3,5A is jó.
cekkk: Fegyverre viszont csakis az M23-at javaslom a súlya miatt. Ha a max fényerő kell, akkor azt beállítod, és ha véletlen túllépsz rajta, akkor is a max jön, de ha kb 2mp-ig használod az adott módot, akkor gyors kikapcsolás után is a kezdeti módra lép, így jó hozzá a fegyverkapcsoló.
gyenesmartin: folyamatosan 20A-el, 1s-ig pedig 100A-el terhelhető, ha ez elég akkor jó, de van jobban terhelhető akku is, vagy ugyan ilyen terhelhetőségű nagyobb kapacitással, de ez csak kb január 10 körül lesz készleten.
hpsafl
válasz krisztianAMG #23234 üzenetére
Eg kis javítás:
A pillen a led csillag van, és erre van maga a led forrasztva, de ettől még lehet itt a gond, mert olvastam már olyat, hogy nem volt rendesen forrasztva, és a led leesett.
Orvosolni egyszerű: vezetékkel együtt ki kell venni a drivert, a ledet le kell forrasztani, egy kevés cint alárakni, majd a ledet vissza kell forrasztani.
Itt egy videón be is mutatják a forrasztást, csak itt a csillag is forrasztva lesz a pillhez, még nálad ragasztva van.Blogom: http://gearbest.blog.hu/ Egyedi kupon: gbkupon@gearbest.com
hpsafl
Annyit volt emlegetve a C8, és L2, hogy kirakok egy-egy kupont
Convoy L2 kupon: ConvoyL2U2 ár: 31.99$
New Edition Convoy C8 kupon: NEWC8 ár: 14.99$Blogom: http://gearbest.blog.hu/ Egyedi kupon: gbkupon@gearbest.com
hpsafl
Miért ragaszkodsz ennyire hozzá? Nagyon nagy a szórás az ugyan úgy kinező lámpák között is.
Nem volt még ilyen lámpám, csak hasonló, de ki merem jelenteni, hogy egy Convoy S2/S2+ 8x7135-ös chippel sokkal jobban világít, igaz abba jó akku kell, de valamit valamiért.
Ha meg inkább messzire szeretnél világítani, akkor Convoy C8.
hpsafl
Garantáltan vízálló, van benne mód memória, kivehető a stroboszkóp és az sos is, ez tényleg 1000 lumen, Convoy minőség, mi kell még?
A Convoy melegszik rendesen, vagyis rendesen meg van hajtva, és a hővezetés is jó.Nekem mindegy, hogy mit veszel, de én zoomosat nem vennék alapból, pláne nem ilyet.
Ciccuka: kb 3$ a legolcsóbb XM-L2 led, és akkor még nincs sem lámpatested, sem drivered.
Tudom meg lehet oldani olcsóbb leddel is, de szerintem ha nem kulcstartóról beszélünk, akkor egy XM-L2 lednek minimum lennie kell a lámpában.
hpsafl
válasz Ciccuka #23287 üzenetére
Azért 14,7% nem kevés, és ha egy több ledes lámpáról van szó, pl Fenix TK75 2600 vs 2900 lumen, egy szimpla led cserével.
Ugyanakkor a minőségre egy kicsit is adó gyártó nem használja a régebbi szériát, mert ott az új. A budget szériába meg néha sajnos becsúszik a kamu Cree led is
Más:
Olvasom, hogy pár embert érdekelne jó thrower, viszonylag olcsón.
Convoy L2-ből a gyári 60000 candela helyett egy led és egy driver cserével, meg némi apró tuninggal garantálni tudok 155000 candelát, ami 787,4 méterre világít el a 0,25 lux-os szabvánnyal számolva, de(reményeim szerint ez még fog feljebb menni, mert van egy ötletem a tuningra, de ezt még ki kell próbálnom, egyenlőre viszont még a ledre várok.
Akit esetleg érdekel ilyen lámpa kompletten, az írjon privátban és a többit ott megbeszéljük.Blogom: http://gearbest.blog.hu/ Egyedi kupon: gbkupon@gearbest.com
hpsafl
Elméleti síkon számolgatva/saccolva 3A a max áramfelvétellel egy 3400mAh-es akkuval kb 1 óráig bírja, közepes módban kb 2 óra, és gyenge módban 15-20óra.
Amit még el kellene dönteni S2 vagy S2+. Előbbi kicsit jobban fókuszált, még utóbbi kicsit jobban terít.
A színhőmérsékletből én neautralt javaslok, mint ami a tesztemben is volt, mert ez kellemesebb, természetesebb a szemnek, de ha te a hidegfehér fényt jobban szereted, akkor olyat vegyél.
Akku [link] [link] az egyik a legolcsóbb még minőségi aku, a másik egy nagyobb kapacitású, azzal tovább világít. A lényeg, hogy csak LG, Panasonic,Sanyo, Sony cellával ellátott akkut szabad venni, mert ezek tudják is a rájuk írt kapacitást.
hpsafl
válasz salytmasztor #23373 üzenetére
Valamt a driveren össze kell kötni egy grafitceruzával húzott vonallal.
Valahol itt lesz a megoldás.
hpsafl
válasz alex89 #23439 üzenetére
Pont most olvastam, hogy a fém csak IPX6, még a szilikon IPX8 vízállóságú, bár nekem a fém sem ázott be, de a szilikon még jobban bírja.
A szürkébe nem hiszem, hogy lesz ilyen kapcsoló, mert a fém kapcsoló menettel csatlakozik a tailcap-hez, és ezáltal nem lehet csak simán bedobni a szilikon helyére.Blogom: http://gearbest.blog.hu/ Egyedi kupon: gbkupon@gearbest.com
hpsafl
Ezzel a fém kapcsolóval még könnyebb a módváltas, mert a kapcsoló ugyan az, de nincs meg a szilikon rugalmassága, így az újad rövidebb úton mozogva is meg tudja szakítani az áramkört.
Egyetlen hátránya a fém kapcsolónak, hogy kevésbé vízálló, de ennek ellenére többször merítettem vízbe 10-15 centi mélyre pár percre, és semmi baja nem lett.
hpsafl
Nekem nem volt ilyen problémám, de ha zavar, akkor elméletileg cserélhető szilikonra, max esetleg a menetes részt kell kitágítani, de ennyire még nem szedtem szét, így ez csak találgatás, és lehet, hogy bemegy simán a helyére a szilikon.
hpsafl
Ha már S2, most lett kész a 3ledes S2-m.
3db piros XP-E Noctigon csillagon, egy moddolt uniquefire driverrel. Rugó athidalás nélkül mértem 5.8A-t, de nem hidalom át, mert ez így is sok.Holnap remélem le tudom tesztelni, és lövök is pár képet róla.
hpsafl
válasz grabber #23523 üzenetére
Sok különbség nincs, de én az S2-m jobban szerettem, mert egy dedomolt XM-L2-vel pont jó volt a fénye, viszont ha gyári lámpákról van szó, akkor az S2 nem sokkal világít messzebbre, de az S2+ viszont jobban terít, és az a kevés gyűrű sincs benne a fényében.
hpsafl
válasz graviti #23541 üzenetére
Konkrétan akkor tudod megnézni a kapacitást, ha lemeríted a töltővel.
Nekem HK eco 6-10 töltővel volt olyan, hogy kisebb árammal (0,5C) töltve a névleges kapacitás 150%-a is "belement", aztán ugyan olyan szintről indulva 1,5C-vel már csak kevéssel volt a névleges kapacitás felett, szóval a betöltött kapacitást nem igazán pontosan jelzik ki.
hpsafl
hpsafl
Convoy S2 3db piros XP-E LED-del
A lámpát biciklire építettem, mert szerettem volna valami erősebbet, mint Blackburn Mars 4.0 hátsólámpám, aminél erősebbet nem igazán találtam kompletten, vagy horror áron volt, így maradt az építés.
Host:
Azért az S2 hostot választottam, mert ez kompakt, és a Carlco optikával és Noctigon 3XP csillaggal belefér 3db LED. Egy LED is elég lett volna, de ha már lúd, legyen kövér, meg egy másik projektből kimaradt egy ilyen Noctigon csillag, mert ezeket kettes csomagban árulják, így lett három LED-es.
Amit még fontosnak tartottam az az, hogy mivel hátsó lámpa lesz, így óhatatlanul kap majd sarat, ami viszont a műanyag Carlco optikát könnyen összecsikarná takarítás közben, így az optika elé betettem a gyári üveget is.
Kellett egy hézagoló is, amit lehet forrasztani, és jól vezeti a hőt. Ilyen anyag csak sárgaréz volt az esztergályosnál, így abból készült egy közdarab a LED csillag és a pill közé.LED:
Sajnos a színes LED-ek között kicsi a választék, illetve nagy részük nem is ad számomra elegendő fényt. Kis keresgélés után találtam rá a piros Cree XP-E LED-re. A Cree-T már ismertem, kicsit utánanéztem, és 2,2A-t még képes elviselni egy ilyen LED DTP (direkt thermal path) csillagon, így párhuzamosan kötve 6,6A a maximum.Driver:
Drivernek először egy Convoy L2-ből bontott LD25 drivert használtam, de ez pár perc után meghalt. Külsőre semmi nem látszik rajta, de halott.A következő egy Uniquefire UF-T20-ból bontott alapból 2,2A körüli driver volt, amin az ellenállást áthidaltam, így 5,97A-t kaptam, de pár perc után elfüstölt (a FET?) Most max 1,8A jön ki belőle, de ezt leszámítva ugyan úgy működik.
Ezután egy ugyan ilyen drivert alakítottam át, de itt tettem hővezető szilikon kockát a driver és a pill közé, valamint 20mp-nél nem járatom tovább maxon, így még életben van, de keresnem kell majd valamit helyette, bár lehet így marad, mert folyamatosan 6A az gyorsan leszívná az akkut, meg a külső hőmérsékletnek is erősen mínuszban kell lennie, ha nem akarom, hogy megsüljön.
Az A17DD drivert (Astrolux S1 és BLF A6 drivere) próbáltam, de sajnos 8,1A-t ad a LED-eknek, ami túl sok.Akku:
Mindenképp nagy terhelhetőségű akkut szerettem volna, így a kapacitás a háttérbe szorult.
Végül a Sony VTC4 mellett döntöttem, és nem csalódtam, mert használat közben kevésbé esik be a feszültség, és így az áramerősség is nagyobb marad, de erről az akkuról egy komplett tesztet csináltam, amit nemsokára olvashattok is itt a fórumon.Fénye:
A fénye brutális. Az egyik barátom segítségével ketten próbáltuk ki. Ő volt az egyik hídon, és onnan világított, még én a másikon, és onnan fényképeztem. Azért ezt a módszert választottuk, mert 709 méter a távolság a két híd között, és ennek a lámpának a fényét nem én nézem, hanem a mögöttem jövő. Tudom nem túl humánus a mögöttem jövőt elvakítani, de nagy ködben már majdnem ütöttek el kerékpárúton is, így kellett valami, ami ködös időben láthatóvá tesz, de tiszta időben 0,97A-en nem olyan bántó a fénye.
De azért csináltam pár szokásos képet is:Blogom: http://gearbest.blog.hu/ Egyedi kupon: gbkupon@gearbest.com
hpsafl
válasz hpsafl #23591 üzenetére
Sony US18650 VTC4 18650 LiIon akkumulátor
Az adattáblája itt található (én is gugliztam), de a fontosabb infókat ide is leírom:
Méret (átmérő x hossz): 18,35x65,20 mm
Kapacitás: 2100mAh
Pozitív vég kialakítása: sima (Flat top)
Terhelhetőség: 30A
Max töltőáram: 2A
Súly: 45 gramm
Névleges feszültség: 3,7V
Feszültség teljesen feltöltve 4,2V
Min feszültség (ez alá merítve a cella károsodhat): 2,5VCsomagolása egy sima lezárható zacskó volt, plusz a szokásos buborékos boríték.
Az akku viszonylag kicsi kapacitású, de a feszültséget jobban tartja terhelés alatt, így több áramot is képes leadni. Ennek főleg akkor van jelentősége, ha moddolt lámpát hajtunk meg vele vagy E cigit, de én nem dohányzom, így erről tapasztalatokat nem tudok írni, viszont lámpáról igen.
tesztelt akkuk:
LG LGABD11865, Panasonic NCR18650B ,Samsung ICR18650-30B, Sony US18650 VTC4És akkor a mért értékek, ahol az első a bekapcsoláskor mért áramerősség, a második pedig 30másodperc folyamatos használat után mért áramerősség.
Gyári állapotú Convoy L2
LD25 driver, XM-L2 LED
LGABD11865 3,48A/2,81A
Panasonic NCR18650B 3,48A/2,91A
Samsung ICR18650-30B 3,48A/2,87A
Sony US18650 VTC4 3,49A/2,97A
Convoy L2
BLF direct drive A17DD FET driver, XP-L HI LED
LGABD11865 4,28A/2,60A
Panasonic NCR18650B 4,35A/3,21A
Samsung ICR18650-30B 3,44A/2,62A
Sony US18650 VTC4 5,81A/3,41AUniquefire UF-1504
Driver nincs, direktbe van kötve 18AWG-s vezetékkel az XP-G2 LED
LGABD11865 3,55A/2,66A
Panasonic NCR18650B 3,56A/3,29A
Samsung ICR18650-30B 3,06A/2,92A
Sony US18650 VTC4 4,58A/3,51AConvoy S2
Moddolt Uniquefire UF-T20 driver, 3db XR-E
LGABD11865 4,87A/3,16A
Panasonic NCR18650B 4,90A/4,51A
Samsung ICR18650-30B 4,/4,28A
Sony US18650 VTC4 6,05A/5,24AA kipróbált akkuk nem azonos korúak, de egyik sincs agyonhasználva. Eltérés még az is, hogy az LG és a Samsung 4,35V-osak, ami a Samsung esetében külön vicc, mert ez védett akku, és a védelem nem engedi teljesen feltölteni, bár a teszt során minden akkut 4,2V-ra töltve próbáltam. Tudom 4,2V-on kisebb az áram is, amit a LED-en áttol, de a másik két akkut csak 4,2V-ig lehet tölteni, így talán jobban kiegyenlítettek voltak az esélyek, mintha a megengedett kapacitásra töltöttem volna őket.
Jól látszik, hogy a négy lámpa közül a gyári L2 volt csak ahol nem volt jelentős a különbség, és a másik három lámpa esetében megéri feláldozni a kapacitást, ha a maximális fényerő a cél, de ha
Csináltam pár teljes lemerítést is az Opus BT C3100 töltővel, és 2175mAh volt a legkisebb, valamint 2212mAh a legnagyobb érték, amit a 6 kisütés alatt mértem,
de ez nem meglepő, egy Sony szintű gyártó nem ír hamis kapacitást az akkujaira, vagyis a nagy cellagyártók csak típusszámot írnak az akkura, és az ez alapján kikereshető adattáblában minden információt leírnak.Blogom: http://gearbest.blog.hu/ Egyedi kupon: gbkupon@gearbest.com
hpsafl
válasz Misser #23595 üzenetére
Ez is lencse aszférikusat semmiképp sem akartam, mert ott elvész a fényerő
Ez egy szokásos egyszerű driver 5 móddal, és mód memória nélkül, így mindig maxon indul, majd közepes, gyenge, stroboszkóp, és SOS modba kapcsolható.
hpsafl
válasz alex89 #23597 üzenetére
Tudom, hogy szét kellene szedni, de az én töltőm már meg van tuningolva, így egy fogpiszkálóval tudom kapcsolni, és nem kell szétszedni.
Két ilyen akkum volt, és direkt "túltöltöttem", és 4,3V alatt valahol tiltott az elektronika.NORBI: Sanyo-nak Sanyo, és az elektronika is ott van a negatív végén.
hpsafl
válasz geza844 #23613 üzenetére
Nem szeretnék senkit megbántani, de fent a jobb felső sarokban a keresőbe beírva az s2 védett szavakat ezt dobja ki, és itt a harmadik véleményben már logikusan utalnak rá, hogy belemegy, az ötödikben pedig íromis, hogy belemegy, de a hatodik hsz is erről szól, és a nyolcadik is, és még ki tudja mennyi hsz szól erről, az S2+ tesztemről nem is beszélve, amit ugyan ez a keresés is feldob.
A téma összefoglalóba sok mindent bele lehetne írni, de akkor már lexikonnak kellene hívni
Nem kell az egész fórumot átolvasni, de a keresőt nyugodtan használhatjátok
hpsafl
válasz Flashback #23814 üzenetére
Nem kötözködésképp, de szétszedted a Meco-t? A LED eredeti benne, vagy Latticebright? A LED csillag alatt van anyag? Ez a két legrosszabb dolog lehet egy olcsó C8-ban, ami számomra kizáró ok, de ott van még a Convoy javára az integrált pill, a vízállóság, az eloxált trapézmenet, és a jó driver is.
hpsafl
A segítségeteket kérném.
Hamarosan véleményezni fogok két új lámpát is, egy Palight Boss1-et és egy Nitecore TM16GT-t.
Aki szokta olvasni a tesztjeimet, az tudja, hogy mi alapján építem fel (csomagolás, host, ui, a lámpa fénye és a mérések, valamint összegzés). Tudom jó lenne összehasonlítani a fényét más lámpákkal, és ígérem ez most meg is lesz, mert van hasonló kaliberű lámpám mind a két lámpához, de ezen felül miben tudnék még fejlődni, miről olvasnátok még bővebben?Általános dolgokat, mint például, hogy mire jó egy OP refi nem szeretnék ismételni, ha erre igény van, akkor inkább csinálok egy külön írást, amiben ilyen dolgokat leírok.
Surda-: akkor egy S2+ kell neked.
hpsafl
Tamás9x: oszcilloszkópom sajnos nincs
zoli03: Oké, ezzel kezdem
Kozy10: Eddig úgy gondoltam egy fotó vagy GIF jobb a videónál, de akkor megpróbálok alkotni valami hasonlót. Most szerencsém is van, mert mind a két lámpához van olyan lámpám, amit mellé lehet tenni.
hpsafl
válasz Tamás9x #23894 üzenetére
A driver szerintem ugyan az.
Elméleti síkon gondolkodva:
A T3-nak szűkebb a fénye, a T4-nél, és a T4 valamivel nagyobb fényáramot produkál,mert kevésbé van hajtva a led, és így kicsit jobb a hatásfoka, de a gyakorlatban azt érdemes megvenni, amelyik olcsóbbBlogom: http://gearbest.blog.hu/ Egyedi kupon: gbkupon@gearbest.com
hpsafl
válasz Tamás9x #23896 üzenetére
Keresni nem jó a zoomos. Keresni olyan kell, mint a T3, csak mélyebb reflektorral. Esetleg Solarstorm SP03, bár ez több mint 15K, de olcsóbban nincs jó keresőlámpa.
Ha lyukat akarsz lőni az éjszakába akkor egy ilyet kell építeni, vagy BLF A6 DD driverrel, vagy simán direktbe kötni.
Esetleg a Palight Boss1 is jó throwernek ígérkezik, de erről lesz egy tesztem is nemsokára, azt érdemes megvárni vásárlás előtt. Vagy esetleg ha ezt moddolod, akkor még jobb thrower építhető.
Kedvenc lámpáim a throwerek, már az EDC lámpák, keresőlámpák, taktikai lámpák, flood lámpák, szerk.: és fejlámpák mellett , de ha keresni kell akkor egy 2500+ lumenes min 80kcd-s lámpa ugrik be.
hpsafl
Tamás9x: az addig oké, hogy vigyen el messzire, de egy lézerrel sem tudsz hatékonyan keresni, mert kicsi a megvilágított terület. Ha egy thrower felhasználását definiálni kellene, akkor azt mondanám, hogy olyan távoli pontok megvilágítására szolgál, ahol tudom, hogy hava kell világítani, és mit szeretnék megnézni. Egy több LED-es keresőlámpa messzire világít, és szórt fénye is van bőven így a keresett tárgyat/személyt is sokkal könnyebb megtalálni.
Itt egy kép, bár elég rövid távon készült, de azért látszik a különbség(balról jobbra dedomolt TN32, TK75, épített UF-1504) Nem akarlak lebeszélni a thrower-ről, és vannak előnyei a keresőlámpához képest, mint például a kisebb súly, kisebb méret, kevesebb akku, alacsonyabb ár, de ha ezeket nem nézem csak a fényét, akkor a keresőlámpa nyer.-westbam-: az olcsóbb variánsok kapcsán jutott eszembe, hogy azokban lehet, hogy LatticeBright LED van Cree helyett. Így hogy ezek a nem eredeti Cree LED-ek megjelentek még jobban érdemes kerülni a nagyon olcsó Cree LED-es lámpákat.
jeriba: tegyél alá belsőt. Az tapad, és az átmérő is nőni fog, így jobban meg tudod szorítani.
hpsafl
válasz Tony21 #23923 üzenetére
Volt nálam egy SRK az gyanús, hogy LB LED volt benne, mert egy tuning driverrel sem vot olyan WOW fénye.
Meg van most egy SK68-am, ami tuti nem eredeti, mert a LED csillag alatt csak egy kb 2mm vastag perem volt hővezető paszta nélkül, és kétes LED-del, de ennek nem jártam utána, viszont itt csak a host kellett, és a pill kapott egy 6mm vastag alu pogácsát, meg dedómolt XP-G2-t Noctigon csillagon, és már csak egy O gyűrű/hézagoló kell a lencse alá, mert az új csillag vastagabb, így a zoom nem tökéletes.Blogom: http://gearbest.blog.hu/ Egyedi kupon: gbkupon@gearbest.com
hpsafl
válasz WestBam #23930 üzenetére
Amint hazaérek,és lesz egy kis időm, akkor írok róla
Az üzemidőt nem tudom, mégnem volt időm lemeríteni, de drónra lesz, ott meg 10-12perc a repülési idő, így két 14500 akkuval 20-24 percig biztos elleszek
hpsafl
Palight Boss1 kicsomagoló videó.
Nitecore TM16GT kicsomagoló videó.Első benyomások:
Boss1: Nagyon nagy, és nehéz is. anyagvastagság az mindenhol van, itt nincs olyan, hogy ez vagy az vékony lenne Nem mértem még, meg nem is szívesen írnék eredményt, mert akkor mi maradna a tesztbe, de elég messzire elvilágít. Ugyanakkor még annyit elmondok, hogy a leírással szemben valójában "csak" 4db 26650-es, és 5db 18650-es fér el benne, úgy hogy a középső akkun nincs hézagoló, és a másik négy tartja középen.
Ez a lámpa ki lesz sorsolva, részletek privátban.TM16GT: A mérete kb a régi TK75-tel van egy csoportban, a fénye pedig a dedómolt TN32-höz képest sokkal jobb, jobban szór, de távolságban szemre nem olyan jelentős a különbség, viszont a spill-ben is sokkal több fény van.
Hirdetni (keresem típusú is) és reflinket beilleszteni az ÁSZF III/10/16-17 pontja alapján tilos, az ilyen tartalmú hozzászólások moderálásra kerülnek!
- Bemutató Convoy M1 és M2 elemlámpa bemutató
- Bemutató Convoy L2 2016 elemlámpa
- Bemutató Convoy C8 bemutató - Előre mutat
- Bemutató Convoy L2 - már majdnem prémium
- Bemutató Convoy S2+ bemutató - A szükséges plussz
