🔦Üdvözöllek!🔦
A topik elsősorban az elemlámpákról, fejlámpákról, akkukról és a velük kapcsolatos technikai és tapasztalati beszélgetésről szól.
válasz csibe1 #33090 üzenetére
Vape42-nél aránylag nagy választék van akkukból, és az áruk se vészes annyira.
Samsung 18650 35E 3500mAh 10A egy jó akku, és 2642ft.
Illetve vaterán is ki lehet fogni jókat jó áron, de márkásat vegyél csak, bár azokat is van hogy hamisítják.
iPhone 13 Pro Max
válasz peestike #33141 üzenetére
Sajnos csak úgy tudod őket letesztelni ha olyan a töltőd ami képes kisütni. És onnan már látod hogy az adott akku tegyük fel 2500mAh-s, de csak 500 jön ki belőle, akkor egyértelmű hogy rossz. De amíg nincs ilyen töltőd, addig zsákbamacska az egész.
Esetleg ha van olyan töltőd ami kijelzi a betöltött kapacitást, abból is lehet valamilyen szinten következtetni, teszem azt ha nagyon kevés megy bele akkor szintén kuka, vagy ha irreálisan sok akkor is.
De a tuti módszer a kisütéses.iPhone 13 Pro Max
válasz WestBam #33145 üzenetére
Az Olight S1R-be 16340-es akku megy, de semmi pénzért sem válnék meg tőle, nagyon szeretem! Igazából 4.5 óra környékét tud mid fokozaton ami 60 lument jelent. Szóval annyira azért nem kicsi az üzemideje neki. 60 percet tud 300 lumenen.
Szóval ha szerelni kell valamit, vagy a kocsiba kell keresni este, vagy csak simán ki kell menni az udvarra valamiért, mindenre megfelel ez a lámpa.
Igaz hogy a 900 lument csak fél percig tudja, de az sem kevés amúgy.Amúgy függ attól hogy milyen az a 16340-es lámpa. Ennek az alja alapból mágneses, mármint nem csak a töltésére értem, hanem a tailcap-re, szóval szerelés keresés akármi közben bármilyen fémtárgyra fel tudom "rögzíteni".
iPhone 13 Pro Max
No úgy látszik az Xtar H3 fog kapni egy társat.
Olight H2R Nova. Írtam is Leitz-nek hogy mikor lesz náluk elérhető, remélem júni eleje fele kapnak ők is készletre. Tudtam egy ideje hogy fognak kiadni egy jóféle fejlámpát, de nem gondoltam hogy meg merik lépni azt hogy XHP-50 leddel adják ki.
1 percig tudja a 2300 lument, utána visszalép 750 lumenre, azt meg 110 percig tudja. Nem tűnik soknak az 1 perc, de mondjuk horgászatnál arra pont elég hogy behajítsam a szereléket.
iPhone 13 Pro Max
Test brutal: Olight M22, M3X-UT, M1X, SR51 -part 2
Szegényeket jól megkínozzák, de látszik hogy miért éri meg minőségi lámpát venni!
iPhone 13 Pro Max
Aki rendelt már hkequipment-ről az tudna esetleg valamit mondani hogy a valós árat írja rá a cég, vagy a szokásos 10-20$ környékét?
iPhone 13 Pro Max
Rendeltem hkequipment-ről egy Olight H2R fejlámpát. Ha esetleg valakit érdekel majd beírom hogy innen átcsusszan-e a vámon, meg milyen értéket írnak rá, mennyi idő alatt jött meg stb.. HK Post-al küldik amúgy.
iPhone 13 Pro Max
Igaz kicsit későbbre számítottam, júni végét júli elejét ígértek, de kellemes meglepetés volt mikor írtak hogy mehetek a H2R fejlámpáé (Leitz).
Remélem hétvégén le tudom rendesen tesztelni, minőségről igazából nincs mit említenem, ugyanolyan tökéletes mint a többi összes lámpájuk.A fejpánt azon része ahova a lámpa ül az műanyag, viszont a belsejébe van egy mágnes ami ott tartja a lámpát. Kis zacsiba lehet is látni hogy járt hozzá 2 dolog ha cserélni akarom. Bár a kisebb dolog ami járt pluszba fogalmam sincs mire való pontosan, majd utánajárok.
Itt van pár kép.
iPhone 13 Pro Max
válasz jozsi252 #33689 üzenetére
Az a 2 szivacs arra van, hogyha valaki nem akarja hogy a fejpánt ahova a lámpa illeszkedik mágneses legyen, akkor a mágnest ki lehet szedni, a szivacsot a helyére berakni (kicsit) a nagyot pedig elé rakni, kb. ez érintkezik a homlokunkkal.
Amúgy nem semmi hogy mekkora különbség van a High és Turbo mód között. Nagyon észre lehet venni a váltást, viszont iszonyat gyorsan is melegszik a fej, de úgy vettem észre hogy természetesen ez is hőszenzoros. Szóval ha többször akarunk turbó módot, azt csak akkor lehet ha visszahűlt valamennyire a fej.iPhone 13 Pro Max
válasz Gargouille #33697 üzenetére
Ahh nem, attól messze vagyok még azért. Azokat veszem csak meg amire szükségem van. A következő az X7R lámpa lesz ha egyszer kijön, egy jó flood lámpa még hiányzik. Na jó annyira nem mert ott a TK75 a 4000 lumenjével, de azért mégse 12k lumen.
Legutóbbi időben nagyon megszerettem a gyártó termékeit az az igazság. Teljesen meg vagyok elégedve a minőséggel, meg úgy mindennel, na jó az árral nem annyira de a megbízhatóság meg minőség megér ennyit.[ Szerkesztve ]
iPhone 13 Pro Max
válasz AndrewBlase #33740 üzenetére
Sajnos néha nem biztos.
Közbe fel is töltött a H2R lámpa. A töltés végén 4.24V-ra ment fel a fesz, majd másnap reggelre beállt 4.21V-ra. Bár megfigyeltem hogy mindegyik ilyen mágneses töltős lámpám (S30R III - S1R) hasonló feszre tölti fel, és áll is vissza. Szóval ezek szerint ez teljesen normális.
iPhone 13 Pro Max
Jött egy Olight H2R hkequipment-ről is.
Aki szeretne valamit innen rendelni, nyugodtan rendeljen mert megbízható bolt nagyon! 2 hét alatt ideért a csomag, és dupla falú légbubis fóliába csomagolták be, szóval biztonságosan küldik! 10$ írtak rá a csomagra, szóval vásárlóbarát bolt.
iPhone 13 Pro Max
SKYRC MC3000 töltőhöz nem tud valaki hazai beszerzési forrást? Az istenért se találok olyan boltot itthon ahol lehetne kapni.
iPhone 13 Pro Max
válasz 206 cc #34038 üzenetére
Látom BG-n van belőle sok fajta
Na akkor ezért nem találtam.. mert GB-n vannak fent.
(#34034) kner
Nagyon sokat gondolkoztam rajta a napokba, de úgy döntöttem hogy mégsem fogok ennyit kiadni rá, egyszerűen nem éri meg. Xtar Dragonon is gondolkoztam, de végül beláttam hogy fölösleges pénzkidobás számomra.
Tegnap este rendeltem egy Opus BT-C3100 2.2-t. 29.99$ GB-n. Annyit simán megér.iPhone 13 Pro Max
Nem is az hogy hiányzik-e valahonnan az összeg, hanem az elv. Mégis csak egy töltőről van szó, ezért nem vettem meg a Xtar Dragon-t sem. Mondjuk az Xtar is amit művel, az is hagy némi kívánnivalót maga után.. simán megtehetnék hogy kiadnak egy olyan töltőt mint az Opus vagy az MC3000, de mindig mikor kiadnak egy jóféle töltőt, kihagynak belőle ezt azt..
Lámpára nem sajnálnám az összeget, de töltőnél más a helyzet.Mindegy ha megjön az Opus akkor letesztelem rendesen hogy milyen, mennyire pontos, stb.. Majd kérek a munkahelyről kalibrált multimétert, mintha múltkor egy Fluke-al találkoztam volna.
iPhone 13 Pro Max
válasz Gargouille #34097 üzenetére
Nem rossz, csak ezekkel a projektekkel az a "baj" hogy elég lassan valósulnak meg. Nyilván az anyagi lehetőségek korlátozottak, de én is olyan vagyok hogyha akarok venni valamit akkor nem fogok rá várni fél évet, vagy éveket rosszabb esetben.
Thrunite TN42 érdemes megvenni ha valaki normális throwert akar még elfogadható áron. 170$-ig le lehet kuponozni hkequipment-en.
Acebeam X80-ról nem tudom valaki olvasott-e de nem tudom hova rakni. Nem értem hogy az Acebeam miért ilyen kis méretbe hozza ki. Olight-nak is az X9 milyen bazi nagy lesz, ráadásul aktív hűtéssel. Pár led adat
12x CREE® XHP50.2 LED Bulb 50,000 Hours Life Time
2*CREE XPE2-R2 630nm
2*CREE XPE2-B4 475nm
2*CREE XPE2-G3 530nm
Inkább megpróbálkozhattak volna 5 XHP-70 leddel és mondjuk megcélozhatták volna a 20 000 lument, egy X60 testében.
iPhone 13 Pro Max
válasz benfolds #34136 üzenetére
Itt nem arról van szó hogy jól nézzen ki egy lámpa, hanem arról hogy a kialakítása olyan legyen ami nem vakítja el a szembejövőt.
Ez pont olyan mikor jön szembe egy olyan autós akinek mindenfele világít a tompított, csak arra nem amerre kellene. Pont ugyanennyire szar amikor mész a sötétbe, és egyszer csak megvakítanak egy ilyennel.Nézd meg a Fenix bicajlámpájának hogy van megoldva a refi kialakítása. Ha lenne ilyen az olcsóbb kategóriába, nyilván azt ajánlanám mindenkinek én is, de még nem találkoztam ilyennel gyári kialakításba sajnos. Fenix BC30R egy nagyon jó kis bicajos lámpa. Kintről meg lehet kuponozni, így 80$ környékén el lehet hozni. Itthon 56k..
iPhone 13 Pro Max
válasz erik365 #34145 üzenetére
Mindegy, részemről off.. Mindenkinek az jön le hogy miért kell ilyen drága amikor van 10$-ért is Convoy. Este kell azért vezetnem és tényleg szar, de nem megyek bele többet, párszor elmondtam a véleményem a témával kapcsolatban.
Amúgy meg minek 2 lámpa amikor 1db-ot kell venni és az tökéletes. Fenix BC21R lámpa itthon 22-24k körül lehet, 880 lument tud. Ez bicajhoz bőven jó!
(#34149) Cyberneko
Ezt mond azoknak akik e nélkül használják.
iPhone 13 Pro Max
Az az igazság hogy én erre a használatra nem javasolnám az XHP35 leddel rendelkező lámpákat. Ha thrower kellene akkor ok, de így annyira nem.
Olight S30R III 3500 tölthető LED lámpa
Tudom hogy nem 2000 lumen, hanem csak kicsivel több mint 1000, viszont ezzel nagyon sokáig nem kell törődnöd. Akku gyárilag jár hozzá, mágneses töltés van szóval még ki sem kell venned az akkut a lámpából, 5 év gyári garancia van rá, itthon is ugyebár hozzá tudsz jutni, illetve az ára se rossz neki.Azért linkeltem ezt, mivel általános használatot írtál, és arra ez a lámpa tökéletesen megfelelne. Van rajta 12lumenes mód ami nagyon jó arra ha az éjszaka közepén a házba nem akarsz senkit felkelteni. Nekem is van ilyen lámpám, és éjszaka csak ezt szoktam használni lakáson belül. Pont jó ez a 12 lumen.
Ha esetleg ki szeretnéd próbálni oda tudom adni egy teszt erejéig hogy megbizonyosodj róla hogy ez tökéletesebb választás lenne.Az XHP35 ledes lámpa arra van hogy nagy távot világítsál meg, szóval ha azt veszed akkor ne várd tőle hogy dupla akkora fényáramot fogsz látni mint amit a mostani lámpád tud!
Ha a fényáram számít akkor XHP50 vagy XHP70 a tiéd. (Olight R széria, 2500 illetve 3200 lumenes lámpák vannak ebbe a szériába). Na ezek már szépen terítenek mert olyan a led kialakítása, nem pedig 1 "fénycsóva" van mint az XHP35-nél. Nyilván 2000 lument nem lehet besűríteni egy csóvába, de attól függetlenül közelre nem igazán jó választás. Arra ott a fent említett 2 led a hibátlan.
iPhone 13 Pro Max
Megjött a GB-s Flash Sale alatt vásárolt (29.99$) Opus BT-C3100 V2.2 töltőm. Azt kell hogy mondjam egyáltalán nem hangos a venti! Pedig beleraktam 2 li-ion akkut meg 2 ni-mh akkut 1000mA töltésre, és nem zavaró számomra. Kíváncsi vagyok hogy meddig tölti az akkukat fel. Mindenképp majd beszámolok róla.
iPhone 13 Pro Max
válasz jozsi252 #34324 üzenetére
Első észrevétel, az ellenállás mérés az tuti hogy nem valami jó. A zsír új eneloop pro akkukra ilyen 150-400 közötti értéket ad. 2x töltött LG MJ1 akkukra 150-200-at ír, Olight védett akkukra 156-ot írt, szóval azért én fenntartással kezelném a belső ellenállás értékeket.
Ja és az nagyon jó dolog hogy előre be lehet állítani hogy mit akarok az adott slotba csinálni!
iPhone 13 Pro Max
Kezdenek bedurvulni a dolgok.
IMALENT DX80 8x XHP70 2nd Generation 32000LM Outdoor Search LED Flashlight 806M
iPhone 13 Pro Max
válasz balazs1956 #34463 üzenetére
Az mindegy hogy hány Ampert ad le a töltő, az számít hogy az töltésvezérlő abból mennyit vesz fel maximum. De én elsőre azt mondom hogy 800-1000mA környékét vehet fel. Szóval a 4 óra teljesen reális.
A vége fele amúgy is sokkal lassabb a töltés.Én amúgy pont ezért használom ezt.
iPhone 13 Pro Max
válasz balazs1956 #34475 üzenetére
Na ez jó hír, akkor csak kontakt hiba volt!
Más: 23.-án rendeltem egy Convoy L6 Clear-t (is), és ma du. már továbbítva lett belföldi feldolgozásra. Elég gyorsan bejött az országba meg átment a vámon.
Ha érdekel esetleg valakit akkor csinálok pár képet közvetlen összehasonlítás miatt, mert van egy fekete L6 is.Viszont ehhez védett L6-ba való Keeppower 5200mAh akkukat rendeltem, kíváncsi vagyok mennyivel lesz passzentosabb a tailcap mint a védelem nélküli akkuval, mert a feketébe olyan van.
iPhone 13 Pro Max
válasz istnag #34494 üzenetére
Zoomos lámpákat, főleg fejlámpába nem nagyon szoktuk ajánlani. Egyszerűen ha össze van szűkítve a spot olyan kis területet világít be amire sokra nem mész.
Én már használtam Xtar Warboy H3, Skilhunt H03, most meg Olight H2R fejlámpát használok. És mind egytől egyik tökéletesen megfelelt éjszakai horgászathoz! Soha nem volt gondom hogy a damilt ne láttam volna, elég erős a fényük, illetve elég nagy területet világítanak be.
Én csak annak nem látom értelmét hogy UV lámpával 5 métert világítasz be. Azzal nem nagyon mész semmire sem az az igazság.
Az egy dolog hogy közelről a damilt látod, de utána kivenni a horgot, felszerelni vissza, el nem tudnám képzelni uv fényben.
Soha nem szóltak hogy erős lenne a fénye a lámpának, pedig a H2R 2300 lument is tud, és azzal sem volt gond.De ha mindenképp kitartasz az UV mellett, akkor kell venni egy sima fejlámpát, és 1-2 lámpához lehet venni kis szűrőt, amit a lámpára rá kell pattintani és úgy világít ahogy te akarod. Piros zöld kék stb.. Sajnos hirtelen nem ugrik be hogy melyik lámpa most ez, de ha ráakadok belinkelem.
iPhone 13 Pro Max
válasz ZozzV6 #34524 üzenetére
Miller-nek írtam privátot, nem tudod véletlenül hogy neki kell-e vagy másnak? Olvastam az 1. hsz-t a GT-nél, de vagy elkerülte a figyelmem vagy nem tudom hogy kinek kell írni.
So an European order could look like this for the first groupbuy:
Payment to LT $167 with note:
“BLF The Miller, alternative shipping, 8 cells, 111+56=167”Nyilván ez az első 555-re szól, de nem is azért kérdem, nem lehet hogy a lumintop az eu vásárlókat eu-ból szolgálja ki? Vagy nekik is ugyanúgy csak Kínába van gyár, csak az EU ügyfeleket más intézi, más Postával küldik mint a US-t pl?
iPhone 13 Pro Max
válasz ZozzV6 #34526 üzenetére
Akkor csak reménykedni fogunk hogyha 2-be küldik akkor ide is ér mindkettő csomag, illetve nem akad így fent. Mindenesetre simán megér 150$-t a lámpa. Igen azt olvastam én is hogy 5 napot kapnak az utalásra.
7$-ért adja a 3400-as Pana akkukat a Lumintop olvastam azt is, de én sokallom azt az árat. Flash Sale alatt 30$ +-5$ környéki árat ki lehet fogni 3400-as Panára (8db).
iPhone 13 Pro Max
válasz WestBam #34537 üzenetére
Nagyon fura.. Most megint kipróbáltam a belső ellenállás mérést, és a töltő bekapcsolása után egyik slotba mért 90mOhm-ot, másikba 7000-et. Vártam egy kicsit utána, és megint beleraktam az összes slotba az akkukat, és most meg ilyen 10-15mOhm elétéréssel jelzi ki az értékeket. Szóval ilyen 90-115mOhm közötti értékeket dob ki minden slotra.
Ez hogy egy kicsit várok ennyit számítana az elektronikának a mérés szempontjából??[ Szerkesztve ]
iPhone 13 Pro Max
válasz gyenesmartin #34540 üzenetére
De már töltöttem nem is 1db akkut, és végig hibátlanul jelezte ki a feszt is, meg rendesen fel is töltötte ahogy kell. Szóval nem hinném hogy érintkezési hibája lenne.
Illetve amit mondtam, egy kis várakozás után már pontos volt. Eddig nem vártam vele, most kicsit többet próbálgattam, több akkut, és most meg jónak néz ki mindegyik slotba.[ Szerkesztve ]
iPhone 13 Pro Max
válasz WestBam #34542 üzenetére
Eddig se méregettem, most sem fogom, csak ha már van benne ilyen funkció akkor kíváncsi voltam a működésére. De egyértelmű hogy pontatlan.
Néztem egy YT videót, ott is a srác ezt a funkciót tesztelte. Benne volt az akku, kijelezett x mOhm-ot, hátrébb húzta az akkut, megint mért a töltő és akkor meg 20-30mOhm-al többet jelzett ki. No sebaj, nem hagyatkozok nagyon úgy sem rá.Más: Meglepetésként ért hogy ma de. bejött az országba az L6-hoz való 2db Keeppower 26650-es akku is. Így akkor jöv héten azt is meg fogom kapni remélhetőleg. Kíváncsi vagyok erre a Clear verzióra hogy milyen lesz.
iPhone 13 Pro Max
Elvileg L6-nál ha az akkuk 3V alatt vannak, akkor villog és a legalacsonyabb fokozatra átvált a lámpa, és onnantól azon fog menni?
iPhone 13 Pro Max
Hirdetni (keresem típusú is) és reflinket beilleszteni az ÁSZF III/10/16-17 pontja alapján tilos, az ilyen tartalmú hozzászólások moderálásra kerülnek!
- Bemutató Convoy M1 és M2 elemlámpa bemutató
- Bemutató Convoy L2 2016 elemlámpa
- Bemutató Convoy C8 bemutató - Előre mutat
- Bemutató Convoy L2 - már majdnem prémium
- Bemutató Convoy S2+ bemutató - A szükséges plussz
- ELADÓ GÉREX gyártmányú akkus fúró, csavarozó
- Eladó teljesen új, bontatlan Nespresso Essenza mini piros színben
- Nagyon szép Delonghi Dinamica ECAM 353.15.B automata kávéfőző
- Leárazás! AKCIÓ, BOLTI ÁR ALATT! Xiaomi HUTT C6 ablaktisztító robot
