🔦Üdvözöllek!🔦
A topik elsősorban az elemlámpákról, fejlámpákról, akkukról és a velük kapcsolatos technikai és tapasztalati beszélgetésről szól.
M_o_g_y_i
Első körben szorítsd rá fogóval (pl. kombifogó recés-köríves részével, azzal nem túl nagy erővel, de stabilan tudod megfogni) a driver-leszorító alu-gyűrűt!
4db szép állapotú 4x100 6.5x15 ET35 acélfelni eladó!!! - Olyan nincs, hogy valami nem sörnyitó!
M_o_g_y_i
Nem értem mit "sz.ptok" a C8 driverekkel, én is használok NANJG ill. Qlite elektronikákat, de soha ilyen gond nem jött elő!
M_o_g_y_i
A XinTD-tesztben is említik a "hibát"...
Megoldása: 2mp-et KELL legalább bekapcsolt állapotban az adott módban tartani, de úgy néz ki ez sem válik be mindenkinél, ha jól olvasom...[ Szerkesztve ]
M_o_g_y_i
M_o_g_y_i
Terhelés alatt mérd a töltő által leadott feszültséget, ez az "üresen 5,2V" nem (annyira) mérvadó.
T4-7A/T5-5B/T6-3B/U2-1A/T6-4C: a LED-ek bin szerinti különbségét jelölik vele, fényáram, színhőmésréklet, CRI-érték szerint elkülönítve egymástól az egyes "al-típusokat".
KATT - olvassNagyjából ez a lényeg:
M_o_g_y_i
válasz ecaddsell #15815 üzenetére
Ezen épp nem az van, csak egy K táblázat a binekhez.
A LED specifikációkat kell hozzá "átnyálazni".
De pl. az adott LED-típus oldalán is szokott lenni táblázat, hogy melyik a High CRI-s bin (vagy utalás színhőmérsékletre).[ Szerkesztve ]
M_o_g_y_i
Uhh...
Ez ráadásul lényegesen több, mint a duplája...
Nem csak "majdnem dupla annyi"...
B+, ez így egy "durván jó" vétel volt...
Van egy haverom, az pont erre a P25-re "izgult rá" régebben.[ Szerkesztve ]
M_o_g_y_i
Én ezt is látom a lightmalls-nál.
Személy szerint nem tudom melyik a legjobb ezek közül, de annyira "egy kaptafára" készülnek, hogy szerintem 3/4 LED az egyéni döntés kérdése, viszont inkább az újabb XM-L2-t preferáld.5 percen belül nyugodtan szerkeszd a hsz.-od...
M_o_g_y_i
EZT esetleg?
Igaz ez picit drágább, de egy igazi "prémium" cucc.
Vagy mindenképp ilyen kis "duci" lámpát akarsz, mint a SkyRay King?szerk.: bár igaz, ennek az akku-ideje kevesebb, mert legjobb esetben is olyan 1x4000-4500mAh amivel gazdálkodni lehet (26650-ből ennyi a max. jelenleg, amit kapni lehet )
M_o_g_y_i
válasz Zsolt74 #15919 üzenetére
A 6 LED nagyobb fényáramot hoz létre, pont a jobb hatásfok miatt.
KATT, és nézd meg a táblázatokat!
3A-en kb. alig több, mint a 1,5X-ét adja le egy XM-L/XM-L2, mint 1,5A-en.
Tehát pl. egy ugyanazzal a driverrel hajtott 6 LED-es lámpa (amin tételezzük fel 1,5A áram megy a LED-ek felé, bár ez inkább kevesebb a felhasználók tapasztalatai alapján) tud mondjuk 6x ~200%-ot, míg egy 3 LED-es csak 3X 325%-ot.
100% ugye a LED névleges 700mA-en leadott fényárama.
Az a "veszteség", amit a minél nagyobb árammal való hajtáskor a LED nem fénnyé alakít, azt ha jól gondolom hővé alakítja. (mert mi más is keletkezne )(#15920) Magnat: közben látom pont ezt írtad
M_o_g_y_i
válasz Magnat #15920 üzenetére
közben lejárt az idő...
Pl. ILYET, ez már kellően nagy keresztmetszetű.
Ennek közel harmada az ellenállása pl. egy 22 AWG-s vezetékhez képest.(#15918) cekkk: személyesen nincs sajnos vele tapasztalatom, de rákeresve a topicban találsz némi infót...
M_o_g_y_i
Tipp???
Ez nem így megy...
Szerintem fényerő tekintetében hasonló lehet, kidolgozás, kapcsoló stb. rosszabb valószínűleg (biztos).
De a Small Sun ZY-T13 is például az eredeti töredékébe került, mégis legalább annyit tudott.
Sőt!4db szép állapotú 4x100 6.5x15 ET35 acélfelni eladó!!! - Olyan nincs, hogy valami nem sörnyitó!
M_o_g_y_i
Csak így már nem engednék rá 5-6A-t dedómolt XM-L2 és SinkPAD esetén...
Bár, lehet bírná egy darabig!
Igaz, azóta megtaláltam milyen reflektor illik bele, csak olyat meg az istennek nem lehet kapni külön...
(vagy rosszul kerestem... )4db szép állapotú 4x100 6.5x15 ET35 acélfelni eladó!!! - Olyan nincs, hogy valami nem sörnyitó!
M_o_g_y_i
válasz bzoley #15938 üzenetére
Középen a rugó helyére és a peremen a negatív (test) oldalon is egy-egy rövidke 1cm-es vezetékkel, de ehhez (és egyéb 7135-ös) driverhez van pont "kész" megoldás.
szerk.: megvan
Így kell használni ez utóbbit: KATT.
A másik fajta is illusztrálva van az előző oldalakon.[ Szerkesztve ]
M_o_g_y_i
válasz bzoley #15940 üzenetére
Épp linkeltem a másik megoldást utólag.
De az előzőékkel sincs semmi baj, a hőelvezetést meg lehet oldani a megfelelő pasztával.Úgy látom, azaz most esik le, hogy van valami "közös" az avatárjainkban...
M_o_g_y_i
válasz bzoley #15942 üzenetére
Meg lehet azt szépen, szebben is csinálni.
Körben 4-5 forrasztás, és átviszi a hőt kellő mértékben.
Egyébként én az előzőeket jobban kedvelem. Bár ez a "likas közepű" kevesebb babra, gyorsabb vele a munka. (nem mintha számítana, hogy fél vagy két perc összeforrasztgatni... )Ő kicsoda, mármint a PH-n?
M_o_g_y_i
válasz erik365 #15965 üzenetére
DE
Az i4 a NiMH akkut is jól tölti, csak valahogy másképp érzékeli a teljes töltöttséget, nem a "klasszikusan" elfogadott -dV érzékelésével. De korrektül befejezi a töltést."Conclusion
This charger uses a CC/CV charging profile, this is the recommended way to charge LiIon batteries. The charge current is a good compromise for handling many battery sizes with only one current setting.
The charger also does a good job on NiMH batteries, but I wonder about the termination.
I will call it a good universal charger."Ha vegyesen tölt vele az ember LiIon és NiMH akkut, CSAK akkor "zavarodik meg" kissé, de ezt azért elég könnyen el lehet kerülni, nem kell vegyesen tölteni. (ez amúgy sem életszerű )
Az tény, hogy nem a leggyorsabb töltő, de kisebb akkukhoz pl. pont jól jöhet, hogy meg lehet felezni a töltőáramot.[ Szerkesztve ]
M_o_g_y_i
válasz hajospeti #15975 üzenetére
ZY-T08: műanyag foncsoros lett, "kevésbé" ajánlott
Convoy L2 host és komplett lámpa: kifogyott
ZY-T29:Ha már ez utóbbi is szóba jöhetett (kis méret, sokkal alacsonyabb minőségi kategória), miért nem egy jobb C8-at veszel?
Pl. XinTD vagy Convoy.[ Szerkesztve ]
M_o_g_y_i
válasz Magnat #15987 üzenetére
Nem "gyengébb" (alacsonyabb... ) a hatásfoka.
Csak míg az XM-L/XM-L2 hivatalosan 3A-ig terhelhető, az XP-G/XP-G2 esetében ez 1,5A. A 4A már "kissé" túlhajtott eset...
Az XM-L2 pl. 6A fölött hajtható SinkPad-en.
Ekkora túlterhelésen az élettartam valamivel biztos csökken, de szerencsére van miből...
Plusz a hatásfok is leromlik a béka s.gge alá.
És igen, sokkal kisebb a magméret, ezáltal pontszerűbb fényforrás, szűkebb spot érhető el vele.
Épp tegnap raktam bele az "eltárolt" Convoy L2 házba egy XP-G2-t, 3A-en hajtva... Elég penge kis thrower lett![ Szerkesztve ]
M_o_g_y_i
válasz Magnat #15989 üzenetére
Ha dedómolod az XM-L2-t, és az XP-G2-t is, kb. negyedakkora területű foszfort találsz az utóbbin.
Kisebb fénykibocsátó felület = erősebb spot.szerk.: most a "sima" XP-G2 (dedómolás nélkül) spotja szűkebbnek érződik, mint az XM-L2 volt dedómolva.
De max. kb. ugyanakkora.[ Szerkesztve ]
M_o_g_y_i
Ez akkor kipipálva, olcsó töltőt keresőknek jó lehet.
Én a Roche F6 lámpa töltőfejét mértem ki, azaz a feltöltött akkut.
4,17V-ot mutatott a Maxwell. Korrekt.Maga a lámpa nagyon f@sza kis "kézreálló" EDC, ezzel az extra tudással pedig (power bank) hasznos társam lesz szerintem.
M_o_g_y_i
válasz hajospeti #15997 üzenetére
Jó thrower lámpák: (nem sorrend, csak felsorolás)
1.
2.
3.
4. (driver mod/csere szükséges lehet...)Lehet sorolni sokáig, én mostanában ezeket találtam minőségileg és foncsor-méretben is megfelelőnek jó thrower építésére. Van több, más típus, de hadd mondják a többiek is.
Hirdetni (keresem típusú is) és reflinket beilleszteni az ÁSZF III/10/16-17 pontja alapján tilos, az ilyen tartalmú hozzászólások moderálásra kerülnek!
- Bemutató Convoy M1 és M2 elemlámpa bemutató
- Bemutató Convoy L2 2016 elemlámpa
- Bemutató Convoy C8 bemutató - Előre mutat
- Bemutató Convoy L2 - már majdnem prémium
- Bemutató Convoy S2+ bemutató - A szükséges plussz
- CADA, Polymobil, és más építőkockák
- DIGI kábel TV
- Destiny 2 (Xbox One, PS4, PC)
- Nintendo Switch 2 vagy amit akartok (találgatós topik most még)
- Linux kezdőknek
- Suzuki topik
