🔦Üdvözöllek!🔦
A topik elsősorban az elemlámpákról, fejlámpákról, akkukról és a velük kapcsolatos technikai és tapasztalati beszélgetésről szól.
hpsafl
Zanflare F1 teszt
Tulajdonságok:
LED: Cree XP-L HD
Fényáram: 1240 lumen
Fényerősség: candela
Fej átmérője: 28,35 mm
Markolat átmérője: 26,5 mm
Hossz: 132 mm
Súly (akkuk nélkül): 96 grammFelmerült a kérdés, hogy miben jobb mint az S2+, szerintem ezekben:
-Beépített töltő
-Nagyobb fényerősség és fényáram
-Jobb user interface
-AR réteg az üvegen
-Jó kiegészítők (csíptető, neoprén tok)[ Módosította: Qru ]
Blogom: http://gearbest.blog.hu/ Egyedi kupon: gbkupon@gearbest.com
hpsafl
hpsafl
Lumintop TD16 ár: 32,99$ kupon: TD16GB
hpsafl
válasz ZozzV6 #30418 üzenetére
Nekem a H02 TIR lencsélén keresztül is perzsel. Lassan itt a Húsvét, és lehet olvasztani a csokinyulakat
Solarstorm 2s2p kerékpáros akkutartó, és power bank ár: 6,39$ kupon: SoDeal
hpsafl
Lumintop Prince (réz) ár: 33,99$ kupon: princeNY
hpsafl
LUMINTOP Tool titán házzal és Nichia 219BT LED-del ár: 31,99 kupon: LAIW
hpsafl
LUMINTOP Torpedo 007 XP-L LED, 520 lumen, rozsdamentes acél ház, de ami a legjobban meglepett az a trícium csövecske a lámpa végében. Ennek lényege, hogy kb 10 évig világít mindenféle feltöltés vagy áram felhasználása nélkül. Készült már ilyen lámpa, de azok általában titán házzal készülnek, és jóval drágábbak.
Kupon: fonaL ár: 25,49$Blogom: http://gearbest.blog.hu/ Egyedi kupon: gbkupon@gearbest.com
hpsafl
válasz jozsi252 #30622 üzenetére
Én egy KCX-045 USB dokivalmértem ki, hogy az S4-em akkuja 2400mAh helyett már csak kb 1600mAh környékén mozoghat.
De ugyanakkor a Lii 100 töltőt is fel lehet vele okosítani, és ha nem is ad halál pontos eredményt a betöltött kapacitás mérése, de az akku állapotára következtetni lehet belőle. Ha jól emlékszem nekem a VTC4-nél csak pár tíz mAh eltérés volt a gyárilag megadott, és az előzőleg kivett kapacitáshoz képest is, szóval elég pontos is volt.5-ös kezelő: nekem eddig kimaradt az életemből, de tervben van egy ilyen lámpa építése is
hpsafl
A forrasztás nyomait dremellel szépen el lehet tüntetni, és akkor sík lesz. A mágnes jó ötlet, de én fentartásokkal kezelem, és csak olyan lámpában használom, ahol az akku nem mozog, vagy csak a saját hossztengelye körül forog a tailcap feltekerésekor. Ilyen például a TM16GT,a TM06, vagy az NE01 is.
Ahol a mágnes el tud csúszni, mint például a ZY-T08, SRK, DDT40, ott nem teszem rá, mert esetleges elmozdulás esetén lezárlatolhat. Ilyenkor jobb lehet a forrasztás, ha nincs más megoldás. kicsit tisztítsd meg finom csiszolópapírral, hátha csak ennyi a gond.BudgetLightForum 348 lámpa ár:8,99$ kupon: BLF348
hpsafl
válasz gagyilovag #30720 üzenetére
Ha nem is írják ki, de az ünnep az ünnep. Van egy pár cuccom Jófogáson, de pl március 15 előtt nem fogom kiírni, hogy aznap nem postázok. Posta sem lesz, így ha akarnám sem tudnám feladni, és gyanítom Kínában is hasonló a szitu.
Kicsit legyen mindenki türelmesebb.Blogom: http://gearbest.blog.hu/ Egyedi kupon: gbkupon@gearbest.com
hpsafl
válasz nufenen111 #30740 üzenetére
Legegyszerűbb, ha veszel egy A17dd drivert, meg dtp csillagot, hogy a LED is bírja.
Joshi: legrosszabb esetben a driverről leveszed a rugót, és már nyertél is pár mm-t, de el kellene férnie, esetleg csonkolod a tailcap rugót is, vagy kisebbet keresel rá. Egyébként miért pont TrustFire, és nem valami japán cella?
hpsafl
Ha necces, és nagyon feszül az sem túl egészséges, de ezt úgyis érzed majd, ha a kezedben lesz a komplett lámpa.
Nem bízok a TrustFire-ben, bár ez egy akku miatt alakult így, amin tönkrement az elektronika, de azt levettem, és azóta is jó, bár az is hozzátartozik, hogy nincs japán 10440-es akku.
hpsafl
Blogomra felkerült a Skilhunt H02 tesztem.
hpsafl
BudgetLightForum 348 lámpa kulcstartófurattal, és ajándékdobozzal ár: 8,99$ kupon: BFDEAL
hpsafl
hpsafl
válasz krisztianAMG #30855 üzenetére
Nitecore TM06
hpsafl
válasz krisztianAMG #30858 üzenetére
Pontosan mihez kellene kupon? A TM06-hoz, vagy az UV LED-es S2+ -hoz?
Vertigo18: még nem próbáltam
hpsafl
Skilhunt H03 ár: 29.99$ kupon: LSFDRUI
Nitecore TIP ár: 17.99$ kupon: NTIPDEAL
Convoy S2+ Cree XML U2 - 1B 7135 x 6 ár: 9.99$
Nitecore Tube ár: 5.99$
Boruit RJ - 02 ár: 7.99$Blogom: http://gearbest.blog.hu/ Egyedi kupon: gbkupon@gearbest.com
hpsafl
válasz nufenen111 #31033 üzenetére
Legegyszerűbben úgy tudnám leírni, hogy a fényerősséget egy pontban mérik, mégpedig a hotspot közepén, ahol a legerősebb. a fényáramot pedig egy területen mérik.
Ebből adódik, hogy ha távolra szeretnél világítani, akkor neked a fényerősség a fontos, még ha inkább szórt fényre vágysz, akkor a minél nagyobb fényáram kell neked. Ha fotonágyút akarsz, akkor az a lényeg, hogy mindkettőből sok legyen
Viccet félretéve van itthon lencsés 424kcd fényerejű párszáz lumenes lámpám, de nem lett a szívem csücske, mert a kis fényáram miatt csak egy világos foltot látsz, és mellette minden sötét, így keresni nem ideális.Ha van pl egy SRK, DDT40, TN36, TM11,TM15, TM26, Noctigon Meteor stb lámpád, annak nagyon sok szórt fénye lesz, de viszonylag rövid távot fog bevilágítani.
Az L6 kb az aranyközépút, és az ára is baráti a többi gyártóhoz képest.
hpsafl
válasz ZolkoW #31035 üzenetére
A 600750cd valós adat, de a vetítési kép lényegesen eltér.
a fényáram az összes kilépő fény, a cd a felület megvilágítása, pl. ha ugyanannyi lument széthúzol nagyobb térszögbe, az kevésbé erős megvilágítást eredményez ugyanakkora felületen. vagy ilyesmi. ha jól értelmezem,
igen, eddig stimm, a következőt viszont annyival egészíteném ki, hogy azonos fényáram, és azonos refi mellett fontos, hogy mekkora felületről lép ki a fény. Régebben ezért dedómoltuk a LED-eket, de már lehet venni kupola nélkül is, és nem kell házi praktikákkal leügyeskedni
azonos szögben világító lámpák azonos fényárammal ugyanakkora megvilágítást érnének el...Kernel:
Általában 1m-re mérik, vagy ide számolják vissza. A visszaszámolás azért kell, mert pl egy rendes thrower fénye 1m-en fánk alakú, mert nem formálódik ki ilyen rövid távon, ezért a throwereket 10m-en mérik.[ Szerkesztve ]
hpsafl
válasz Clever0 #31039 üzenetére
Erre nem tudom a választ, de van/volt pár kivétel, mint például a Luminous SBT70, vagy a Cree MT-G2-je, de mindkettő felett eljárt az idő.
Convoy L6 6000-6500K kupon: KJS2 ár: 56,99$
hpsafl
Jetbeam JET - I MK ár:13,99$
hpsafl
válasz Vagany #31069 üzenetére
Nem merem 100%-ra mondani, de emlékeim szerint volt valami olyan gond az első L6-okkal, hogy bár réz csillag volt benne, de nem DTP kialakítású, és ha jól sejtem itt is ilyen csillaggal árulják.
Ami 100%-ban megbízható, az a SinkPad, Maxtoch, vagy a Noctigon csillag, persze van még jó pár darab, de kb ezek a legismertebbek.
Vagy a gyári LED-et le kell venni, és a gyári csillagra forrasztani az új LED-etBlogom: http://gearbest.blog.hu/ Egyedi kupon: gbkupon@gearbest.com
hpsafl
válasz Vagany #31072 üzenetére
Igen, én sem láttam DTP-t ezért is írtam.
Általában ami nincs odaírva azt nem tudja a termék. Ez miatt nem is reklamálhatsz, mert nem volt beleírva a hirdetésbe.
Pl az óráknál ha a subdial-ok nem működnek, azt pirossal írják a hirdetésbe, hogy ez miatt ne reklamáljon senki.Blogom: http://gearbest.blog.hu/ Egyedi kupon: gbkupon@gearbest.com
hpsafl
hpsafl
SingFire SF - 3485.13 ár: 3.99$ kupon: MINIFIRE
SKYRC MC3000 Smart Bluetooth Charger ár: 84.99$ kupon: NJDD
Nitecore MT2A19.99$ kupon: MTTSQ
zanflare F1 ár: 32.99$ kupon: NCUE
Nitecore EA8 ár: 52.99$ kupon: EA8SQBlogom: http://gearbest.blog.hu/ Egyedi kupon: gbkupon@gearbest.com
hpsafl
LUMINTOP EDC25 ár: 34.99$ kupon: 3RDGB25
4x US18650VTC6 3120mAh 30A 3.6V 18650 Li-ion Battery ár: 19.99$ kupon: 3RDGBC6
Lumintop TD16 ár: 30.99$ kupon: 3RDGBT6
2 x US18650VTC6 3120mAh 30A 3.6V 18650 Li-ion Battery ár: 9.99
Opus BT - C3100 V2.2 Smart Battery Charger ár: 27.99$ kupon: 3RDGBC3
Skilhunt H03 ár: 28.99$ kupon: 3RDGBSH[ Szerkesztve ]
hpsafl
válasz Sterilzona #31539 üzenetére
Az sima flash sales volt. Nem próbáltam, csak olvastam, de a PP chckouttal elméletileg lehet akkut venni.
hpsafl
Cree XPE Q5 600Lm Zoomable LED Flashlight kupon:3RDGBQ5 ár: 1.99$
hpsafl
válasz WestBam #31742 üzenetére
Tegyél bele XP-G2-t dedomolva, meg egy drivert, és lesz egy lézered
Én megcsináltam az emlitett modot egy egyakus 1504-el, és abba még drivert sem raktam, csak direktbe kötöttem, és 424kcd jött ki belőleBlogom: http://gearbest.blog.hu/ Egyedi kupon: gbkupon@gearbest.com
hpsafl
Elkészült az utorch UT02 teszt, amit a blogomban olvashattok.
Kupon is van a lámpához: UtorchDeal, amivel az ára 39,99$ lesz.
hpsafl
válasz jozsi252 #31904 üzenetére
Még töltőn van, de amint kékre vált egy kis pihi után már mérem is a feszültséget.
ha van igény a beépített töltős akkukra, akkor gyártani is fogják, de szerintem inkább a lámpába integrált töltőt kellene fejleszteni, EDC vonalon valami szabványos pl micro USB csatival, a nagyobb lámpák esetében viszont akár egyedi adapter is mehet, mert oda kell a kakaó.
hpsafl
válasz jozsi252 #31907 üzenetére
Pont ez az, hogy itt már prémium cuccokról van szó, ahol nem csak a funkcionalitás a cél, hanem kel valami plusz is, és ez lehet akár egy jobb bevonat, extra kiegészítők, vagy a kényelmes töltés.
Ilyen kis méretű töltő elektronikákkal akár a cellánkénti töltést is meg lehetne oldani egy X60 méretű lápában, csak kevésbé lenne gazdaságos, mint egy nagyot beépíteni.
Közben feltöltött, és 4,21V-ot mértem.
Xabi78: biztos megvan az előnye, de én valahogy nem vágyom AAA elemre/NiMh akkura
hpsafl
válasz Gargouille #31921 üzenetére
Egy nagyon jó cuccuk van, a Nao, de az is tulárazott. Viszont valamelyik prémium márka igazán lekoppinthatná a Nao automata fenyerőszabályozását.
hpsafl
válasz Gargouille #31924 üzenetére
4 éve kaptam egy estére kölcsön, és ha nem annyi lenne az ára, akkor már rég lenne itthon.
Persze nem 1000 lumen körüli, de fejlámpának bőven elég, és ez már LiIon akkus, bár ha jól tudom bele van forrasztva, de ez még áthidalható, viszont így terepen kizárt az akkucsere. Viszont a hátsó akkuval kiegyensúlyozottabb érzést nyújt.2 LED van benne 2 optikával. Egy távolra, és egy közelre.
A szenzor nagyon jó, és a lámpa is gyorsan reagál, így ha például nem direkt hirtelen teszem a fejem elé a térképet, hanem normál tempóban, akkor rögtön reagál, szóval direkt hirten mozdulat kell ahhoz, hogy zavaró legyen a még nem korrigált nagyobb fényerő.Blogom: http://gearbest.blog.hu/ Egyedi kupon: gbkupon@gearbest.com
hpsafl
Convoy L6 (5000K) kupon: 38FC ár: 53.99$
Convoy S2+ 1000LM Cree XM L2 T6 - 4C kupon: GBhungary6 ár: 12,99$
Convoy C8 XPL HI V2-1A kupon: GBhungary7 ár: 15.99[ Szerkesztve ]
hpsafl
XTAR VC2 kupon: C2US
Xtar MC2 0.5A Mini USB Battery Charger kupon: XMC2
Fenix RC11 kupon: 3RDGBFC
XTAR SV2 kupon: XSV2
Fenix TK09 kupon: FTK09
Fenix E41 kupon: FE41
Xtar RC1 Darkwalker kupon: XRC1
Fenix CL25R kupon: FECL
Fenix HL35 kupon: FHL35
Fenix HL55 kupon: FHL55[ Szerkesztve ]
hpsafl
LUMINTOP Prince rozsdamentes acél / réz / sárgaréz kupon: LMPDEAL ár:30.99$
hpsafl
válasz Gargouille #32426 üzenetére
Eztígy kimondottan nem mondanám, persze a karbon már tábla formában is szép, de sok lámpa van még jó design-al, például nekem a TM26 nagyon tetszik, de a rövidebb L2 is tetszik.
JETBeam E10R kupon: E10RGB ár: 22,99$
Lumintop Colored Worm 4.0 ár: 7,99$
4db US18650VTC6 3120mAh 30A akku ár: 19,99$[ Szerkesztve ]
hpsafl
válasz Gargouille #32436 üzenetére
Igazad van, ilyenről nem érdemes vitatkozni, de beszélni azért lehet róla
Az Olight féle hatlapolás nekem sem tetszik, de Ők ezt szeretik alkalmazni elgurulás ellen, viszont ami nagyon bejön az a négyszögletes fej. Van nálam egy EDC25, arányaiban az is jó, de pl a T01 is tetszik a kategóriájában nagy fejével. Aztán ott van a bezel is. Én nagyon szeretem az acél bezeleket. Taktikai lámpán kívül, nem sok értelme van acélból csinálni, mint pl a TK75 esetében sem volt indokolt, de ad egyfajta karaktert a lámpának, ami tetszik, vagy hasonló az E14 réz hűtőbordája is.
A JM35 nyitott kialakítása is kérdéses, bár a tömítettség meg van oldva, de pl extrém saras körülmények között gondot okozhat normál esetben viszont jót tesz a hűtésnek.Túlzó esetektől eltekintve a design nálam a funkcionalitás, és a fényerő/fényáram után jön.
hpsafl
Convoy S2+ U2 1B 7135 x 6
Kupon: GBConvoyS2
Ár: 6.99$Blogom: http://gearbest.blog.hu/ Egyedi kupon: gbkupon@gearbest.com
hpsafl
válasz hpsafl #35374 üzenetére
Friss kupon S2-re!
Kupon: GBZMIHU
hpsafl
válasz Lacerta #58962 üzenetére
Szerintem simán elengedhető a fejlámpa, ha rendes lámpát használsz, nekem legalábbis éjszakai downhillhez sem kellett.
A kérdésem is ide kapcsolódna. Egy bringa lámpát tervezek 2db 6v-os XHP50.2 LED-del. Van valami kupon most LEDDNA.com-ra, vagy van valami jó forrás, ilyen LED-re dtp csillagon?
hpsafl
válasz Lacerta #58986 üzenetére
Tudom, hogy van élet a dh-n túl, én is csak a pályán kapcsolom a nagyobb fényt, ha csak az erdőben gurulunk, vagy a városban, ott nekem kb 4-500 lumen a kormányról bőven elég.
FT-t néztem, jó is lenne, de mintha régen valahol azt írták volna, hogy a réz csillag nem dtp náluk, a KD-n meg 3V-os a forrasztott LED, nekem meg 6V-os kellene.
Hirdetni (keresem típusú is) és reflinket beilleszteni az ÁSZF III/10/16-17 pontja alapján tilos, az ilyen tartalmú hozzászólások moderálásra kerülnek!
- Bemutató Convoy M1 és M2 elemlámpa bemutató
- Bemutató Convoy L2 2016 elemlámpa
- Bemutató Convoy C8 bemutató - Előre mutat
- Bemutató Convoy L2 - már majdnem prémium
- Bemutató Convoy S2+ bemutató - A szükséges plussz
- Carlinkit 5.0 2Air vezetéknélküli Android Auto / Carplay adapter
- OBDeleven VAG autódiagnosztika
- Eglo Torretta LED IP44 tükörvilágító lámpa 94617 - NEGYED ÁRON
- BRUTÁLIS ERŐ: Baseus A3 15000Pa vezeték nélküli autós porszívó - CSOMAGKÜLDÉSSEL IS
- TISZTA, MAKUÁTLAN: Tefal Ultra Compact 2000W - Konyhai grill bbq sütő - CSOMAGKÜLDÉSSEL IS
