🔦Üdvözöllek!🔦
A topik elsősorban az elemlámpákról, fejlámpákról, akkukról és a velük kapcsolatos technikai és tapasztalati beszélgetésről szól.
szaszlaci
Rendeltem én is egy 7 W-os Police lámpát, meglátjuk mit tud..
Érdekes, de van ez a 9 ledes zseblámpa, 3 AAA elmmel megy. Ilyen kicsi, olcsó fém. Van terepmintázatú, fekete meg ezüst, viszonylag elterjedt Vaterán mostanában.
Na ezt megmértem, és 0,3 Amper folyik rajta. Ez ugye 4,5 V x 0,3 A = 1,35 Watt.
Ezek szerint a hozzá adott "alufólia-elemekkel" öt perc után gyengülnie kellene.. Mégis világít nagyon sokáig. Jó kérdés, miért..A másik : ez most 1/3-ad olyan fényes, mint egy 3 W-os Mag Lite??
■■■ pisztácia kifogyott, csokoládé nem is volt
szaszlaci
válasz attiLANte #29 üzenetére
Hmm, ez érdekes, rá is keresek ezekre a beamshot képekre.
Amit meg én rendeltem, nem érkezett még meg, írok majd tapasztalatot.
Viszont egyik ismerősöm vásárolt régebben 2 darab egyforma kínai Police-t, lehet még ezt kapni.
5 Watt-os power volt bennük, de hamar tönkrement neki mind a kettő.
"Úszkálni kezdett a fényforrás, majd elhalványúlt. És forró is volt az egész lámpa nagyon."
Lehet, hogy egy kicsit túl van terhelve. (Nem a nagyobb fényerő miatt, csak az elektronika hiányától, igénytelenségétől.)Aztán kérdés, ki hallott DC-DC konverterről? Mert van olyan is, ami 0,8 V-ból már képes akár 5 V-ot előállítani. Példáúl mp3 lejátszókban van ilyen. Csak nem láttam ilyet Magyarországon..
Viszont ezzel akár egy egy ceruza elemes lámpát is lehetne szerelni elég komoly leddel..■■■ pisztácia kifogyott, csokoládé nem is volt
szaszlaci
válasz attiLANte #32 üzenetére
Ledeket én is néztem, találtam 1 Watt-at meg 3 Watt-at, power mindkettő.
Meg egy normálnak tűnő 1 Watt-os HP LED-et, ez tán nem melegszik annyira.LTC3490-es IC tetszik nekem is, csak épp honnan és mennyiért szerezted be?
Mert ilyesmire gondoltam én is, ezt a mini lámpát át is lehetne alakítani.No meg az áramgenerátor. LM317 IC-vel lehetne csinálni, mert nem esik nagy feszültség rajta. Csak bekötni nem tudom.. Sima áramkorlát kellene, ez már egy nagyobb, 7 Watt-os Police-ba, hátha nem megy tönkre így. Ebben esetleg tudsz segíteni?
szaszlaci
válasz attiLANte #34 üzenetére
Írtál hasznosakat, köszi, végig is nézem őket.
LTC3490 1000 Forint??
Lehet kapni led meghajtó picike kapcsolásokat, de azok is 2-3000 Forintba kerülnek, ami hát, khm.. Lehet, hogy előtét ellenállás a legjobb megoldás jelenleg.Nekem viszont megérkeztek a lámpák, írok róluk jellemzést:
(Megtehetné más is, hasznos lenne akkor a topik!)■■■ pisztácia kifogyott, csokoládé nem is volt
szaszlaci
szaszlaci
Egy AA ceruza elemes, 1 LED-es kínai, 1000 Ft alatti lámpa.
Fém, összeszerelése rendben van, az eleje viszont csak rá van szorítva, idővel lejöhet.
Hátulja kétállású kapcsolóval, normálisan összerakva.
Fogyasztása mérés szerint nagyon kicsi, mindössze 0,15 A, 1,5 Volt mellett. Tehát 0,2-0,3 Watt mindösszesen. Ebben sincs semmilyen áramkorlát, tehát valószínűleg igen sokáig képes majd üzemelni.
Fényereje kisebb távolságra simán használható.
Jól látható 5000 Kelvin fok körüli fehér, nem kékes, nem sárgás.
Nem melegszik.
(Az enyém nem "Police", de ugyan az mind..)Szerk.:Jaguar04 utólagos engedelmével használom a képet
szaszlaci
Police 7 Watt, kínai.
A vázára nem lehet egy rossz szavam se. Az eleje és hátulja lecsavarható a testet adó "csőről". Stabil, nem fog szétesni, max a festék kopik majd.
Hátulján kétállású kapcsoló.
A led egy csillag alakú alulemezen van, tehát cserélhető az ilyen szabványúra. Áramkorlát nincs benne, csak oda van gányolva egy drót és kész.
Nem különösebben melegszik az, ami nekem jutott. (Rendes alkáli, 3 db AAA)
Fogyasztása 0,3 A 4,5 V-on, tehát mérés szerint 1-1,5 Watt közti.
2000 Ft alatt van, (én 1300-ér vettem.)■■■ pisztácia kifogyott, csokoládé nem is volt
szaszlaci
válasz attiLANte #42 üzenetére
Igen, valóban eltérhet a valós a mérttől, főleg a nagyobb esetében. Majd meg lesz mérve.
Viszont a kisebbik egy elemesnél olynan kis teljesítményről van szó, hogy egy alkáli Rb-je nem sokat számít, a műszer meg 10A-es határon van, ott sem lesz eltérés.A lényeg az, hogy ezek a lámpák, hogyha nem mennek tönkre (esélyes..), akkor teljesen jó és igen olcsó termékek.
A kicsi is 700 Ft volt, cserébe fém, látható és elég fényt ad, és még egy kicsi DC->DC-t is raktak bele.Készítek még képeket a szerkezetekről is.
Addig pedig más is töltsön fel ilyet !!!
szaszlaci
Na még pár kép, hátha érdekel valakit:
Egy elemes kicsi:-------------------------------------------------------------------------------------------
A LED szabványos alu-csillagon, egy nagyon jó hővezető alu idomban hővezető pasztával. A negatív oldalt érdemes átforrasztani, mert nagyon gány. (Mint minden kínai forrasztás.)
Meg a helyére tenni, mert simán eléghet, ahogy "gyárilag" teszik bele..Látszik, hogy a LED-en nincs is lencse, egészen lapos.
Ebben akár elektronika is lehetne, de nem látni, nem akartam szétbarmolni. De nem valószínű.[ Szerkesztve ]
szaszlaci
válasz Veriakilis #70 üzenetére
70 Lumen-ek mondják? Hát az nem sok..
Akit érdekel, itt van 3 Watt-os, dupla chip-es 190 Lumen-es, szabvány csillag, olcsón.■■■ pisztácia kifogyott, csokoládé nem is volt
szaszlaci
Találtam valami (számomra) érdekeset.
Van ugye a Lumen és a Cadmium érték a fényerő meghatározására. Namost hogy is van ez? Mert érdekes dolgokat írnak róla: például hogy a kettő számszeri értéke ugyan az.
Akkor hogy is van ez?Például itt egy 280 Cm-os LED 280 Ft-ért. Vagy egy 380-as 490 Ft-ért. Akkor hogy is van ez? Mekkora fényerőr lehet itt számítani?
Mondjuk egy MagLite 4D-be való 3 Watt-os LED hány Cadmium, ha egyáltalán átszámolható korrekt módon?
szaszlaci
válasz szaszlaci #73 üzenetére
Na találtam róla egy leírást, érdekes.
Lumen, Candella■■■ pisztácia kifogyott, csokoládé nem is volt
szaszlaci
Nem sok infót találtam a huzallábas LED-ekről, írok hát tapasztalatot:
210 000 mCd-os melegfehér (sárga), 40 fokos szórású LED. Ez átszámolva 70 Lument jelentene. Mindez 0,35 Watton..
(Ez ugy 200 Lm/W lenne, hát a felét sem tudják a legjobb powerek még 'cool white-on' sem.)
Ára 260 Ft, Vatera.Gyakorlatilag kb 7 lument tud.
3x-os túlhajtáson világít, de nagyon melegszik, a lábai égetnek, azokon keresztül pedig lehetetlen lehűteni. Normál üzemen nincs gond a hővel. Színe olyan, mint egy 35 Wattos, 12 Voltos halogéné, nem bántja a szemet éjszaka sem, ha fel kell kelni..Egyébként meg azt gondolom, jobb elfelejteni őket, mert fényerejükhöz és hatékonyságukhoz képest drágák nagyon.
szaszlaci
25 Watt LED-lámpa 4000 Ft-ért?
Az nagyon durva lenne. Ami meg méginkább, az az üzemideje azzal a 3 AAA-val. Elméletben kb 4 percet bírna.. Gyakorlatban a felét.Azért hangsúlyozzák a 100 métert, hogy megvedd. Az nagyon sok lenne, ha igaz lenne.
Javaslom, építsd át a lámpát! Megtartod a burkolatot belőle, esetleg akksikat, töltőt, és veszel bele egy rendes LED-et, elektronikát hozzá.
Akkor lesz egy jó lámpád, kevés pénzből.
Jelenleg ez az egyik leghatékonyabb LED a világon.
Ez 9,5 Watt, 750 Lument tud. Ez borzalmasan sok, főleg fókuszálva.
Ezekbe a kínai lámpákba nem raknak igazán komoly LED-et (finoman fogalmaztam). Ez megy amúgy Vaterán, kinai piacon. Van bennük egy power szerűség, amiről hallottam az mind rákötve egyenesen az elemekre.. Lehet őket használni, de kézi reflektornak semmiképp sem szabad nevezni.Nekem is ez a tervem egy Police-al, egy kevésbé erős LED-el, lesz majd beszámoló róla, előbb-utóbb ideér, csak külföldről nem a leggyorsabb.
Ez a fórum elég jó, javaslom az olvasását mindenkinek!■■■ pisztácia kifogyott, csokoládé nem is volt
szaszlaci
Igen, a mechanikai rész egész korrektnek mondható ezeknél, én is úgy vettem észre.
Ezek a LED-ek 3,2-3,6 nyitófesszel működhetnek. Lehet hogy több, nem lehet megmondani.
Tehát már 3 AAA alkáli is szépen túlterhelnél, a 3 akksiavl még pont jó. Hogy mit szólna 4-hez? Kicsit világosabb lenne, de 2x úgy melegedne, fogyasztana. Dúrván túlhajtaná, nem hiszem hogy sokáig maradna életbe.Hőátadást megnézted a csillag és a test között? Szoktak még ott finomségok lenni, aztán elég ha nem teszed helyre.
Fogyasztást tudsz mérni?
Ha van multitd megméred az akksik üresjárati feszültségét egy kevés használat után, majd az áramot is sorba kötve az elemekkel, miközben ég a LED. És összeszorzod.Honnan az info, hogy 3 Watt, és Luxeon?
Az igazi így néz ki. Kinaiakban nem gyakori ez, ott ilyenek szoktak lenni.Pár fényképnek is örülnénk ám szétszerelt állatpotban!
Amit linkeltem: 3,2-3-,4 Volt az égésfeszültsége chipenként (négy van belőle sorba), ezzel már fullra hajtva is képes üzemelni.
De ehhez elektronika kell, ami leszabályozza az áramot 700 mA-re.
Rendelés: PayPal-al fizetsz, ingyen kihozzák bármit is veszel.
Vásárolhatsz még ChipCad-nél is, ott nem hallottam még hamisítottat.
Deal-en előfordult már, kinai bolt. De amúgy rendben vannak annak a cuccai is.[ Szerkesztve ]
szaszlaci
7-900 lumen nekem is tetszene Meg hozzá az akkupark..
Azon a fórumon elmebeteg lámpák készülnek. 200 Lumen már fókuszálva meggyújtja a gyufát a fényárammal..
Nekik már a bordával vannak gondok, nem a hőelvezetéssel.
Szóval itt még bőven elég az a hűtés, amit ezek a lámpák tudnak. Ilyen téren elég jók a kínai cuccok, fém az egész, ráadásul korrekt hővezető ötvözetből vannak. (én gondolom hogy ötvözet)Alkohollal? Hát ez elég meredeken hangzik
De szerintem nem működne:
-hőtágulási problémák
-hosszútávon az akrill cuccokkal kérdés mit csinál..
-fénytörés, tükröződés, ki tudja
-ha nem áramlik, szerintem kevés hőt vezet
De érdekes ötlet, nem gondoltam volna rá az tuti.Elektronika: minden LED-hez kellene, ezért megy tönkre például a 4 elemes kínaiak 90%-a.
Ilyen elektronikák léteznek, az akkufesz alapján választhatsz:
-Sima áramkorlát: ha nagyobb az akkufesz, akkor beállítja és kész. Eldisszipálják a felesleges feszültségkülönbséget, ezért rossz hatásfokúak de olcsóak.
-DC-DC-k között:
-Step-down: röviden 90% feletti hatásfok, tekerccsel (vagy kondenzátorral) nagyfrekvencián alakítja át.
-Step-up: van, ami már egy ceruzaelemről képes meghajtani egy LED-et. 70-80% általában.
-Step-up-down: az előző kettő együtt.Én egy ilyet rendeltem, egy chipes, 3,7 Volt, 3,7 Watt, 250 Lumen.
szaszlaci
LED, elektronika, lítium akksi, töltő.
Ha megvárod, míg megérkezik az enyém, akkor tudok róla írni, hogy milyen így, mikre kell figyelni. Készítek majd egy leírást képekkel, úgy érthetőbb is lesz.Azt jó ha tudod, az elektronikák nagyrésze több fokozatos. Tehát nem muszály mindig fullon járatni, elég ha egy pillanatra kikapcsolod, akkor a következő fokozatra kapcsol.
700 Lumennel kiélheted magd, vagy 15x erősebb mint a mostanid, borzalmasan sok
De ahhoz már akku is kell. Kb 12 Watt elektronikával..■■■ pisztácia kifogyott, csokoládé nem is volt
szaszlaci
válasz Winner_hun #94 üzenetére
Csinálhatnál fényképeket a fényéről valamivel összehasonlítva, meg hogy szétszerelve hogy néz ki!
szaszlaci
válasz Winner_hun #96 üzenetére
Az nem baj, ha csak egy sokledesed van! A lényeg, hogy így látjuk, mit jelent 11, 50, 100 és 175 Lumen (ezek a fokozatok ugye).
Kínai sokledese sok embernek van, az jó viszonyítás. De lehet referencia egy 60-as izzószállas lámpabúrában, vagy egy halogán asztali lámpa, ...Amúgy jól néz ki, kicsi és elég jó az üzemideje.
szaszlaci
Igen, ez is egy megoldás, nem is rossz. De nézzük, én miért építek inkébb:
-Amilyen elektronikát ezekbe tesznek, gyakran hallani, hogy a fele áramot sem adják le, mint ami kellene a LED-nek. (Írják is amúgy kommenteknél.) Az SSC P7-es amúgy is erősen megjáratva tud csak 900 Lument.
-Egy darab 1865-ös akksi megy bele. Legyen egy erős, 2400 fölött nem tud egyikse a gyakorlatban. A LED 10 Watt fölött fogyaszt. Ha nem lenne elektronika, akkor fél óra üzemidő. De van, és ha jó hatásfokú, akkor 20 perc full fényen.
A gyártó 2 órát mond. Hazudik vagy nem adja le a 900 Lument. Szerintem mindkettő .
-Nem valószínű, hogy üveg az eleje, mégha azt is írja.Tényleg nem jó ha egy pöttyöt vetít csak. Szerintem ez meg túl szórt, nem világít messzire. De ez használat, ízlés kérdése.
A töltő nem drága. Én magam csináltam 500 Ft-nyi alkatrészből, trafóm volt. De 1500 Ft-ért deal-en is megkapod. (Ha előbb veszem ésre azt veszem.) Kell még akksi is, mert nem tartozék, meg kell nézni, mert sok a gyenge. Az se drága amúgy:8-10 dollár/2 db.
900 Lumen nagyon sok. Szerintem nem tudod, mit jelenthet ez valójában (nem leszólásképp írom, ne érts félre). A mostani kínai lámpád így látatlanban 50 legfeljebb 100 Lumen lehet, és az se használhatatlan..
Itt már lehet forrósodni is fog.Ezt a lámpát még nekem linkelték egy általam ajánlottra, amit a mechanika miatt említettem. Kétségtelen, masszív, okosan kitalált lámpának tűnik.
Én majdnem ezt vettem, de olvastam róla nem túl bíztató infókat, így hát lemondtam róla. 1 Wattot ad a LED-re a 3,7 helyett..
Első vásárlási szabály nálam mindenre: ne hidd el amit mondanak, mert mindenki hazudik. Én is. Meg győződni róla korrekt módszerekkel.
szaszlaci
Persze, lehet elektronikát cserélni, de akkor már részben magad építed . Akkor meg érdemes már mindent összeválogatni. Olcsóbb is, jobb is úgy.
De még így sem lesz egyszerű jót venni. Ott is kb nullát ér, amit írnak róla. Nemsokára érkezik majd nekem, akkor meglátjuk, tud-e 1 Ampert az 1,2-nek árult meghajtó.
Ha nem, elmegyek ChipCad-be, és megmérem mielőtt megvenném.Mint kiderült, készet fogok használni. Próbáltam egyet csinálni, MC33063-as IC-vel, de nem indúlt el, meg nem is tul jó hatásfokú. Gyárinak nagy előnye, hogy állítható a fényereje a táp megszakításával!
szaszlaci
Teljesen jó, kivehető. Bár fotóval kevesebbet bajlódtál volna.
Arra gondoltam, hogy mikor gyártják a kínai LED-eket, megnézik hogyan sikerült, és az alapján tehetik bele egy lámpába. (3, 5, 7, 10, .. Watt).
Mert nem sok különbség van ám köztük. Legalábbis nem annyi, mint a ráírt Wattok alapján. Mondjuk 0.8, 1, 1.2, 1.3 Watt, így lehetne számozni.
A 25 Wattos látatlanban pl olyan 2 Watt körül fogyaszthat. (Egy másik Police 30-as fényéről meséltek nekem)És észrevettem mégvalamit: Fenix LD20 drága és márkás lámpa. A képen a test közepe nagyon el van vékonyítva. A képen úgy tűnik, hogy nagyon vékony ott a falvastagság, simán eltörik ha nekitámyaszkodok valaminek és a kezemben van..
Ezt lemérhetné ám valaki, ha van ilyene!■■■ pisztácia kifogyott, csokoládé nem is volt
szaszlaci
Közben megérkeztek az alkatrészek is. Ezeket alakítottam át a lámpán:
Kellett egy szűkítő bele, ami a 3 AAA helyett 1865-ös akksit fogad lötyögés nélkül. Ebbe építettem egy kétszínű LED-et is, ami az akku pillanatnyi feszültségéről ad tájékoztatást.És beépítve működés közben. Kapott még egy CREE feliratot, hogy komolyabb legyen :
Balra az eredeti "7W LED", jobbra a CREE R2-es:
Itt a némileg átalakított idomban, belsejében egy elektronikával:
Meg becsavarva, szigetelőkkel:
A fénye pedig: előbb a "Police" LED, majd ugyan olyan beállításokkal az R2:
Amit még hozzáfűznék: az elektronika 1200 mA-nek volt hirdetve, de csak 700-at tud, holott a LED mehetne 1000-n is.. Majd cserélve lesz, de azért összeraktam, legyen valami.
Ami az árakat illeti:
"Police" 7W lámpa: 1300 Ft
Lítium akksi + egy tartalék: 2000 Ft
Töltő, saját készítés: 500 Ft. Új, gyári kb 1500 Ft.
Elektronika: 700 Ft
LED: 1300 Ft
Szigetelőgyűrűk: 300 FtAki kínai piacos lámpákhoz van szokva, elég komolynak fog találni egy normális power LED-et, fényerőben sokszorosa, akárcsak hatékonyságban.
szaszlaci
És még érdemes az első akril "üveget" valóban üvegre cserélni, csak hogy jobban nézzen ki a lámpa, ne a karcos, koszos műanyag legyen ott. Lehet bele köszörülni, én 1,5 mm-es üveget raktam, elég erős is.
szaszlaci
Elvileg a LED 230-250 Lument tud 1000 mA-en. Most 730 mA-t kap, olyan 210-230 Lumen lehet. Fényerőben ez alíg észrevehető, de az elektronika 3-3,4 Volton már nem elég erős. (Merülő lítium cella.)
A beépítést meg úgy oldottam meg, hogy az akksi pozitív oldala ér az akkufigyelőhöz, azok az alkatrészek a cső falába vannak belesüllyesztve. (Egy ellenállás és egy zener egy kétszínű LED egy-egy lábára kötve) Arról nem tudok már képet, a korrábiakon valamelyest látszik.
Aztán ehhez csatlakozik a power LED meghajtó egy utólag odaforrasztott rugóval.
Az egész pedig csak oda van téve, plusz van egy szigetelés. Három drót (LED +/- és táp -) fogja plusz a rugó, nem mozdul el.
Katt a képre.[ Szerkesztve ]
szaszlaci
1: relative drágább, de tudni fogja amit akarsz, úgy viszont már olcsóbb
2: dobsz majd egy hátast a fényerőtől, de nem fog fele annyit tudni mint mondják. Azért a Police-al nem említhető egy lapon..könyvben sem.Candlepower. Olvasgasd és okosodj Tesztelnek minden fajta lámpát itt.
A TrustFire C-BIN LED rögzítése nem győzött meg, csak oda van szilikonozva, semmi forrasztás. (Persze ez orvosolható.)A másik töltős Trust feje nem tűnik túl stabilnak.
A Spider viszont szimpatikus, átalakítás is szóba jöhet nála. Én ezt választanám.
Úgy tudom 2,8 Ampert kell, hogy kapjon a LED, ha párhuzamos a bekötés (valószínű) vagy 0,7-et, ha sorban vannak a chipek benne. Ha ezt megkapja mérés alapján, akkor jó. Ha a fele, akkor gondolkozhatsz elektronikán
Egy jó 1865-össel 30 percet világíthat max. De ebbe tuti hogy csak feszültségcsökkentés van, szóval csökkenni fog a fényerő úgy az akksi felétől. (nem vészesen) Így tovább bírja viszont.
Beszámolót meg várom ám!
szaszlaci
Olyan átlag 2 hét alatt kapod kézhez.
Nekem volt, hogy kicsit több, mint egy hét, de olyan is, hogy 3.TheChos3nOne: Jó lámpát ennyiért nem fogsz kapni.
Használhatót igen, este kimenni a WC-re kb. 1 AA (normál ceruza) elemes lámpa van elég korrekt. 1000 forint alatt. Erre gondolok. Ennyiért meg ne vedd, 6-700 Ft-ér vannak Vaterán is.
0,2 Watt kb, nagyjából egyenletes fénnyel, egy alkáli cerkával úgy 15-25 óra világítás. Aluházas.■■■ pisztácia kifogyott, csokoládé nem is volt
szaszlaci
válasz attiLANte #117 üzenetére
A 2 AA-s Tescós SMD LED-el van, hát nem nagy szám, éjszaka haver ilyet hozott.
Az kérdés, hogy Q5-höz van-e elektronika, és hogy milyen hatásfokú. (Deal-es lámpákról hallani ezt-azt, ha nem egyből az elemre kötik a LED-et, akkor is a felére kihajtja a driver a LED-et, már szerencsés.)15-25 óra természetesen nem teljes fényerővel értendő. (Nincs benne szabályzó, csak sima step-up.)
Mondjuk, hogy még ennyi edeig azért ad valami fényt, nem csak pislákol.
Mondjuk egy cerka alkáli legyen 2Ah, akkor az 3 Wh. Így már elfogadható ez az üzemidő.■■■ pisztácia kifogyott, csokoládé nem is volt
szaszlaci
válasz Depression #125 üzenetére
Ott nem a lámpa lesz a nagy kiadás, hanem az akkupark, ami azt a kb 30-50 Wattos halogént működésre bírja.
Ez?Csak le ne húzza a csónakot a sok akku
szaszlaci
válasz Depression #127 üzenetére
Fogtam olyasmit kézben, egy 55 Wattos autós halogén van benne. Szivargyujtóról ment.
Egy 10 Wattos LED-el elérsz hasonló látszólagos fényt. (Mégha kevesebb Lumen is..)
Ezen gondolkozz szerintem, ne az idén 130 éves izzószálas technológián
Amúgy nem lehet drága egy olyasmi lámpa, pár ezer.■■■ pisztácia kifogyott, csokoládé nem is volt
szaszlaci
Hogy nem ad le közel 230 Lument, az 100%. De jól használható lámpa lesz valószínűleg.
Lítiumból mindenképp a második, ezüstszínű Trust-ot javaslom, mert a másikban nincs védelem. Ez nagyon fontos.Ehhez töltő is kell, kérdés, ilyen kell-e neked, vagy inkább cerka elemes.
Töltőből inkább ezt tudom javasolni. Deal-en a legerősebb és a vélemények is jók róla. Ára sem sok.
szaszlaci
Nanana!
Amit a Deal-en veszel ne tévesszen meg, nem eredeti UltraFire lámpák!
A teszt meg általában nem ezekröl szól.
Nézz szét itt!Az meg, hogy mi fényesebb, elektronika kérdése főként. Egy egy AA-t nem fognak olyan erősre készíteni, hogy 5 perc alatt kihúnyjon a fénye.
szaszlaci
Na látod, mondtam én, hogy ne a Police-al szenvedjél
Mikor maxon megy, mekkor a LED-en mérhető feszültség fullra töltött akkuval? Üzem közben!
Jah, víz alatt ki merted már próbálni?kaktusztea: hát azt a fényerőt bármi hozza.
Javaslat: Vaterás, TeszVeszes egy AA normál cerka elemes alumínium lámpa, 500-1000 HUF.
Kicsi, sokáig bírja, nem kel bele speckó akku.
Ez az, csak persze nem ennyiér kell venni..[ Szerkesztve ]
szaszlaci
Hi!
Nincs valakinek eladó ilyen lámpája? Nem kell működnie, a váz kell átépítés céljából.
3 bébi (C) elemes Police 12 Watt jelzésű lámpa.
Természetesen fizetek érte.■■■ pisztácia kifogyott, csokoládé nem is volt
szaszlaci
Nem a tükör mérete határozza meg, hanem a kialakítása és a LED helyzete. Gondolj csak a fókuszálható lámpákra, például MagLite.
A nagy tükör a jobb fényhasznosítás miatt jó, úgy tudom.Amit linkeltem az nagyon megéri az árát, ha tényleg tudja. 8 rugóért állandó fényerejű MC-E lámpa, 2x1865-el nem igazán van, szerintem érdemes figyelni rá. Annyi, mint az általad linkelt Q5-ös. Csak hát ugye mi igaz a valóségban belőlük..
MC-E vs P7: Utóbbi sokkal roszabb hatásfokú, hisz az 5-7000 Kelvines fehér LED-je 13,4 Watton tud 750 Lument. Szemben az MC-E-vel, ami 9,8 Wattal leadja már. Oka az alacsony égésfesz. (3,5 vs 4,2 Volt).
szaszlaci
Hát, ez nehéz kérés, utánanézek neten. Mindenesetre amint az tudom, nekem mi kell, beszélünk róla.
Tudnál egy linket, ahol megnézhetem alaposabba a lámpát?
Esetleg vedd meg az enyémet. Nem mondom, hogy olcsón adom, de hát valahonnét pénzhez kell jutnom.[ Szerkesztve ]
szaszlaci
Nem tudom, komolyan gondolod-e a vásárlást, és mégcsak tippet se tudok adni, honnét vedd, de amit tudni érdemes a HID fényforrásról:
-a régi ívkisüléssel üzemelő kvarc lámpákhoz lehet hasonlítani
-nagy feszültséggel üzemel (emiatt nagyobb az esélye, hogy tönkremegy a meghajtó, meg valszeg nem fog rázni)
-nem csak bekapcsoljuk meg ki, hanem itt felízzik az elektróda (ívkisüléssel megy a plazmavágó ugye..) Vagyis ha kikapcsolod, nem szabad visszakapcsolni, mert az indításnál dúrván kopni fog az izzó fém.
-rövid élettartam az égőre (asszem 500 órát szoktak megadni neki, a LEDes 50-100 ezerrel szemben. És itt már kuka.)
-nem nagyon kedveli a rázást, dobálást
-nem hatékonyabb már, mint egy jobb LEDNagyon nem vagyok otthon a témában, de kb annyi előnye van, mint amennyi fentebb szerepel.
50 ropi a kínai? 15 ezerből veszel 5 darab, 10 Wattos MC-E LED-et, darabja 750 Lumen. Én most tervezek építeni egyetlen ilyennel egy durvább lámpát.■■■ pisztácia kifogyott, csokoládé nem is volt
Hirdetni (keresem típusú is) és reflinket beilleszteni az ÁSZF III/10/16-17 pontja alapján tilos, az ilyen tartalmú hozzászólások moderálásra kerülnek!
- Bemutató Convoy M1 és M2 elemlámpa bemutató
- Bemutató Convoy L2 2016 elemlámpa
- Bemutató Convoy C8 bemutató - Előre mutat
- Bemutató Convoy L2 - már majdnem prémium
- Bemutató Convoy S2+ bemutató - A szükséges plussz
