Témaösszefoglaló
Submarine
#43873
A discord jó ötlet, szóban könnyebb a kollégáknak is.
https://inara.cz/
https://eddb.io/
stb..
pl. frakciókkal szerintem akkor kell csak foglalkozni, ha valamelyik fegyóra, pajzsra, különleges cuccra fáj a fogad a fejlesztéshez
sokminden benne van az összefoglalóban, meg attól függ mibe akarsz fogni:
mérnökölés, bányászat, nyersanyaggyűjtés, céllövölde, dobj fel egy témát,
jó itt is a csapat, összedobjuk hamar a tutit..
raymi16
#7574
Ez nem túl pozitív! Mármint hogy 1 hónap kihagyás!
Amúgy ha már így a konfigról van szó, nekem valami oknál fogva recseg a hang ha nyomok neki alt + tab-ot, de lövésem sincs miért!
Ha nem nyomok semmit akkor is egy idő után elkezdi!
Ennyire azért nem durva mint a videóban, de azért tud zavaró lenni, volt/van valakinek hasonló?
Asus Xonar DGX van! -
Diopapa
#7576
Egy időben jah, csináltam pár pvp videót.
Igen, ez a corp nevünk, de már évek óta nem játszom, 7 év elég volt.
Eladtam az accom, így szabadultam meg a függőségtől, most nem tudom, mit csinálnak a srácok.
Ez igazából toborzó videó volt, egy pvp vid. kb ilyen (hosszú és unalmas
). De egyébként kb egy éve csináltam toborzót az SC-hez is. -
orientcx
#7100
Nekem is működött alapból, de a pinkie switch, teljesen bizonytalan volt, és az egér melletti hol mouse1-ként üzemelt, hol x52b31-ként. és a másik meg hol mouse2, hol x52b32 volt, játék közben ez elég idegesítő tudott lenni, és ez csak a telepítés után oldódott meg.
Persze az is igaz, hogy gombokból sosem elég -
orientcx
#6930
Úgy történt, hogy érkezéskor nem álltam meg közvetlen a nap előtt, ahogy az lenni szokott, hanem a közelebbin egyszerűen átfúrtam magam. Mire észbe kaptam, az egyik mögöttem volt, a másik előttem, és bizony igen nagy tempóban kezdett melegedni a hűtővíz
Kezdő koromban egyszer már megcsinálta velem a program, hogy ugrás után betett két nap közé, és akármerre mentem, csak rosszabb lett, már szikrázott minden, szinte éreztem a grillezésnél jelentkező illatokat, aztán valahogy meglehetősen alacsony hull értéknél csak megúsztam -
duvi
#6844
- Jól írtad
Egy apró kiegészítés. Nem csak a célpontját tudod megállapítani, hanem követni is tudod ezen keresztül a hajót.
- Weak FSD Wake Signal esetében, nem kell Frame Shift Wake Scanner se a követéshez. Egyszerűen kijelölöd célpontnak az FSD Wake Signalt és mehet az ugrás.
- Medium FSD Wake Signal és High FSD Wake Signal esetébe viszont már kell a Frame Shift Wake Scanner, hogy követni tudjuk a delikvenst. Először leszkenneled a FSD Wake Signalt, majd utána kijelölöd célpontnak és ugrasz. Ha a hajód ugrótávolsága nem kisebb mint a követett hajóé, akkor gond nélkül utána tudsz ugrani. Ellenkező esetben ez nem fog sikerülni. -
duvi
#6774
Kezdőhelyen én is beragadtam egy viszonylag szűk bubiba, mert nem találtam jobb FSD- t a Sidewinderhez. Végül elvergődtem az Eagle-hez és azzal már sikerült a kitörés. Beragadni szerintem csak az alapmodul+kis hajó kombinációval lehet. A peremen még nem jártam, de arra már elég ritka a galaxis. Itt már elképzelhető, hogy oda csak nagy és fejlesztett hajókkal tudunk eljutni.
(#6776) Htibimor
Semmiképpen ne add fel
Bele fogsz jönni a játékba és akkor még jobban fogod élvezni ezt a nagy szabadságot! A játék kezelése valóban összetettebb, mint a legtöbb, napjainkban megjelenő játék esetében. Viszont itt a fórum, ahol segíthetünk egymásnak
Ha van TS-ed, akkor még könnyebb a helyzeted, mert ott élőszóban is megbeszélhetjük a felmerülő problémákat. -
duvi
#6346
Az a baj, hogy Cobrával megőszülsz mire összejön egy nagyobb hajóravaló. Egy jól felszerelt T6 megtud lépni a támadók elől. Maxos FSD és D-s modulok a könnyítés miatt. Természetesen a Shield Generatort nem cseréljük le cargora és a biztonság kedvéért pakolunk rá két erős Beam lézert! Ettől függetlenül a harc csak végső megoldás T6 esetében. Még így is összejön a 104T cargo kapacitás, megfelelő ugrótávval + pajzzsal + fegyverekkel:
baphomet
#6032
Ha 170000 az insurance, akkor ebből 3,4 millából fel tudsz húzni egy egy maxos Vipert, ami valóban alkalmasabb a harcra. Megértem, ha a Cobránál maradsz, én is jobban szeretem, mégha egy kicsit nehezebb is a harc vele. Én is azt mondom, hogy armorból elég a military, és igyekezz inkább nem elveszíteni a pajzsodat. (shield cell bank és ügyes energia menedzsment). Cobránál fontos még az A osztályú thruster, azzal jön elő a Viperrel szembeni sebesség előnye, de Viper fordulékonyabb marad, még akkor is.
Fegyverzetből esetleg megnézheted a multi cannont is, nagyon jó a sub-targetek leamortizálására.Nekem a beam laser / multi-canon kombó jött be. Egy közepeset és egy kicsit raktam fel mindkettőből.
tikshow
#6034
Kissebb hajótest, ezért olcsóbbak rá a belső komponensek - pl egy mirrored surfuce composit helyből csak 450k. Viszont ez a fegyverzetet nem befolyásolja, mert a rögzítési pontok megegyeznek a Cobra-n és a Viperen. Ezért is mondják, hogy a Cobra mindenes, a Viper pedig vadász.
tikshow
tikshow
#6029
Bountyhoz a Missle Rack szerintem totál felesleges. Rakj fel oda is két lézert.
Illetve a Mirrored Surface Composite burkolatot rakd át a másikra, mert akiknek bounty van többségében kinetikus fegyvereket használnak 9-1 arányba kb.
Egyébként a belső cuccokból se ártana A vagy B kategóriákat keríteni.
Illetve a point defence szerintem csak az energiát eszi de nem csinál túl sokat. Ja és Shield Cell Bankot mihamarabb szerezz be. -
duvi
#6029
Inkább Vipert javasolnék bounty hunter hajónak. Én is küzdöttem egy darabig a Cobrával, mint "mindenes" hajóval, de harcban sokkal mozgékonyabb a Viper. Amennyiben maradsz a Cobránál, akkor az én javaslatom:
PP: A4
Thrusters: A4
FSD: A4 (ebből lehet kisebb, ha nem fér bele a keretbe)
PD: A3
Sensor: D3
Shield Generator: A3 (ha könnyíteni kell, akkor D3)
A kis cargo és az üres slot helyére 2db shield cell bankot tennék. Egy másik cargo helyre pedig FSD Interdictort tennék be. -
baphomet
#6020
Igen, wanted-et lőhetsz büntetlenül. A wanted státusz, mindig csak az adott rendszerre vonatkozik. A KW scanner arra jó, hogy megnézd van-e vérdíj a fején máshol is. Lehet olyan is, hogy egy helyben clean emberért máshol szép summát fizetnek, viszont ha ilyet támadsz meg, te leszel wanted.
Zsooodammit
#6020
Akkor lőheted büntetlenül, ha szkennelés előtt is már wanted volt. A szkennelés csak arra jó, hogy a nem helyi bountykat is megkapd. Mondjuk nem vagyok biztos benne, hogy ez játékosra is vonatkozik, vagy csak npcre. Anarchy rendszerben egyébként büntetlenül lőhetsz bárkit.
baphomet
#6018
Jól gondolom, hogy nincs pajzs a hajódon? A mohóság!
Anélkül tényleg nem sok esélyed van, be kell áldoznod egy cargo modult. A T6-ra class3-as a legkisebb feltehető shield (-8T cargo, tudom
) ,az már elég lehet, hogy az előzőekben leírtak szerint meglóghass. Persze az sem árt, ha thruster-ből is a lehető legjobbat szereled fel. -
duvi
#6009
T6-al fölösleges harcolni. Amikor ID-vel megfognak, ne próbálj ellenállni. Egyből vedd vissza a sebességed nullára. Ilyen esetben kiszedésnél nem fogja kiütni az FSD-det az ID és a hajó se fog sérülni. Amint kikerülsz SC-ből, tegyél minden energiát az enginre és a systemre, majd egyből nyomjál boostot és mehet az ugrás amint él az FSD.
rexsimus
Kronus
#5598
Én egy db R9 290-el röhögve kihajtok 3 moncsit ultra beállításokkal 5760x1080 felbontás mellett.
Mármint ami az Elite Dangeroust illeti, eddig csak pár game volt ahol picit vissza kellett venni a grafikából pl.: Far Cry 4 "csak" high beállításon ment zökkenő mentesen.
duvi
#5759
Március elejére várható az 1.2-es patch, ami tartalmazza a Wing opciót is. Előtte több lépésben érkezik az 1.1-es frissítés. Február első hetében a Béta tulajok kapnak egy külön Béta klienst, amivel tesztelhetik az 1.1-et. Ha minden rendben zajlik, akkor egy hétre rá kiadják publikban is ezt az 1.1-et. További részletek a pénteki hírlevélben érkeznek... Forrás.
Baaraanz
#5593
"Szia, amennyire én tudom, a training küldetéseket végig tudod nyomni beloggolás nélkül is, ergo nem kell hozzá megvásárolni.
Ez pedig pont elég arra, hogy belepróbálj."Ez a része érdekelne. Pont amiatt, hogy én is laptopon próbálnám.
Regeltem, letöltöttem a telepítőt, de persze nem enged belépni a telepítő kliensbe, mondván, hogy nincs engedélyezve az accountom-on. -
Diopapa
#5593
Nem írtam hogy rossz, hanem hogy kompromisszum. Az én gépem 25 kg monitor nélkül. Hordozni nagyon erős kompromisszumokkal lehet. (mint kiderült a legutóbbi lan partyn..
) Egy laptop 3-5kg, ott pedig sebességgel / kijelzővel / billentyűzettel hozol kompromisszumot. Nincs ezzel semmi gond. A gond a trenddel van és a gyártókkal, akik elhihetik, hogy pl egy laptop i5 konfiguráció azt tudja mint egy desktop i5. Nekem van 3 laptopom, de örülök ha visszaülhetek a pc elé, nem egy liga. -
MerLinh
#5257
én se sokat csináltam illetve mindig kilőttek a vége felé, sima cargo szállítos missionok voltak, vidd ezt ide, meg oda, nyilván nem olyan busás jutalom mint a kereskedelem, de az elején 1000 kredittel pár olyat beválalsz és már van vagy 40-50kd, persze szerencse is kell hogy pont olyat kidobjon...a seek 'n destroy attól függ, ha csak kalozokat kell lelőni megfelelő mennyiségben az sem rossz, mert a fejpénz mellett a küldetés pénzt is megkapod....gimbalos cuccok az elején sokat segítenek =) meg ha nem egyedül lővőd őket....mert azért is megkapod a fejpénzt ha egyszer belelőttél
MerLinh
#5247
hát nemtom, én is mercenarys vagyok, egy csomo ideig nem is tudtam hol keresem a plusz hajot =) eleve azt hittem a sidewinder a plusz hajom, dec 15, 23:4x kor döntöttem hogy jó megveszem =) de sima szállítós munkákat vállalva, némelyik 15-20k kreditet ad, egész gyorsan fejlesztettem (kb majdnem minden alkatrészt kicseréltem már), mire megtaláltam a másik hajót. Úgyhogy az elején elég ha küldetéseket csinálsz, ha nincs jó kilép-belép =)
Azt most nem tudom megmondani hogy mennyi idő be telt most a cobram, mert volt hogy belogolva maradt órákig, ettem, filmet néztem stb, és csak a hangárban álltam.... -
ooooobi
#5247
Egyelőre egér-bill kombóval tolom, nem nehéz vele egyáltalán. Harcra persze nem jó, te szállítgatni tökéletes. Bárhova bedokkoltam 1perc alatt. De meguntam a sok ide oda repüléssel, inkább bukok 4t-t a cobrámból és autódockingolok. Az is középen visz, szerintem nincs semmilyen menetirány vagy hasonló, 2 nagy hajó nem is férne úgy el kényelmesen. Az auto megvárja míg valaki szüttyög a kapuban aztaán ahogy tud nekilódul. Mercenariskén a sidewinderből indulva se rosz, letoltam pár egyszerü szállítgatós küldit, annyi idő alatt kitanulja az ember mi merre, utána átültem az ajándék eaglebe, és azzal kikönnyítve toltam a kereskedést, egészen az adderig, ami meg kb csak fél volt meg olyan gyorsan összejött egy cobra.
_Kondor_
#5131
A gond az, hogy te vagy aki orbitális marhaságokat beszél. Az érveid meg igen csak ingatag lábakon állnak.
Lássuk az érveimet:
1. Irány: Nem tűnt még fel, hogy ezek a vonalak mindig párhuzamosak a hajóddal bármilyen irányban repülsz, tudod az a kis pont a képernyőd közepén mutatja, hogy merre áll a hajód orra?
2. Sebesség érzet: Ha nem tűnt volna még fel 2 szett általad hibának tartott függőleges vonal, az egyik mutatja a síkot (a vastagabb) míg a másik segít érzékeltetni a sebességet. Nem tűnt még fel, hogy a vékonyabbik féle függőleges vonal egyre gyorsabban mozog feléd amint egyre gyorsabban repülsz? Indíts el egy super cruiset, vedd vissza a tolóerőt 0-ra majd kezdd el növelni lassan.
+1 Nézz meg egy videót egy modern harci repülőről (nem szimulátor) ahol látszik a HUD. Ott is vannak hasonló vonalak amelyek segítségével meghatározható a gép vízszinteshez viszonyított helyzete.De tényleg posztold be ezt a FD fórumára és garantálom, hogy egyöntetűn fog mindenki kiröhögni, de képzeld továbbra is azt magadról, hogy te vagy az ügyeletes sasszem és egyedül csak te vetted észre ezt a hibát (nem, csak mindenki más azonnal felismerte a funkcióját)
_Kondor_
#5117
Az FD hivatalos oktató videója az utazásról , ezek szerint hibás náluk is, mert SC közben "csikoz"?
Tudsz linkelni egy olyan vidót, ahol SC közben ez nem látszik?
RÉSZLETES, FOLYAMATOSAN
FRISSÜLŐ FAQ
AZ ÚJ JÁTÉKOSOKNAK
- ARCTIC Liquid Freezer III 360 A-RGB Processzor vízhűtő
- Phanteks Eclipse P600S Black Számítógép ház
- Corsair 32GB KIT DDR5 6000MHz CL30 Vengeance RGB Grey AMD EXPO / XMP
- Iphone 16 PRO 256GB Titanium BLACK - Garanciás - Akku: 94%
- Esport Gaming PC (Intel i5-9400F, 32GB RAM, RTX 2060, 500GB SSD) Eredeti Windows11 Pro
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ryzen 5 5600X 16/32/64GB RAM RTX 5050 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- GYÖNYÖRŰ iPhone X 64GB Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3586, 100% Akkumulátor
- Xiaomi Redmi 13 4G 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Apple iPhone 13 Pro 128 GB Graphite 1 év Garancia Beszámítás Házhozszállítás
- Vállalom FRP Lock os telefonok javítását ingyen kiszálással és akár helyszíni javittással
Asus Xonar DGX van!
Ezer éve rögzítettem utoljára, akkor frapsal... (pl
Névválasztásban meg a segítségeteket kértem, mivel napok óta semmi értelmes nem jutott eszembe.
