Témaösszefoglaló
Peppo
Még csak pár napja tolom a játékot, de gyorsan elő is jött egy technikai probléma, amit nem tudok megoldani. A játékot egy hotas által irányítom, de a menükben egérrel kattintgatok. Illetve csak kattintgattam, mert ez a mai naptól valamiért nem működik. Az egérkurzor mozog rendesen, de egyetlen gombnyomást sem érzékel a játék. Tegnap még semmi baja nem volt, azóta nem változtattam semmin.
Az escape gomb sem megy, így a kilépéssel is trükközni kell. Ezzel sem volt baj tegnap.
Ha valakinek van ötlete, hogy lehetne ezt megoldani, az nagy segítség lenne. Előre is köszi!
Peppo
válasz kiskuplung #39020 üzenetére
Alt-Tabot próbáltam, nem segít. Ott van az egér, mozog is, de nem veszi be a kattintást. És most már a joy gombjaival sem működik, így csak a főmenüig tudok eljutni, és feladatkezelővel kilépni. Már állítani sem tudom a kontrollereket, mert nem jutok el addig a menüig sem.
Peppo
Megcsináltam ezt is. Volt ott két könyvtár is, mindkettőt átmozgattam. Belépéskor tényleg kérte a bejelentkezést, amit megcsináltam, és ugyanúgy csak a főmenüig jutok vele. Ott az egér, mozog is, de nem kattint. Két egérrel is kipróbáltam, nem megy. Joyra szintén nem reagál.
Csak ezen a helyen vannak config file-ok, vagy lehetnek még máshol is? -
Peppo
Közben megvolt az újratelepítés is. Nem segített. Előtte usersből is mindent töröltem.
Az a fura, hogy ha a launcherből a single player combat training opciót választom, akkor ha betölt, működik az egér. Ez egyébként működött a reinstall előtt is. De ha rendesen indítom a játékot, akkor nem megy. Két egérrel is próbáltam.
Peppo
Közben legalább már eljutottam odáig, hogy megvan, mi is lehet a probléma. A legfontosabb nyilván az, hogy az egér nem klikkel. Ezért aztán a menüben nem tudok semmit állítani.
Próbáltam a bindings állítgatását is kívülről a fájlok módosításával, de bármit is csinálok, a játékot nem érdekli. Igazából ha a fájlokat törlöm a könyvtárból, az sem érdekli. Gyanús is lett a dolog, ezért próbáltam a grafikai beállításokat tároló xml-ben változtatni dolgokat, de a játékot ez sem érdekli.
Ebből az alábbi következtetésre jutottam: A users mappában található dolgok ezen részét (bindings, grafika, stb.) a játék nem nézi az első indításakor. Ami érthető is, hiszen ilyenkor hozza létre ezt a könyvtárat. És mivel mindig csak feladatkezelővel tudok kilépni, és sosem tudok neki save and exit-et nyomni, ezért mindig azt hiszi, ez az első indítás. Így ragadok benne egy ördögi körben. -
Peppo
válasz wollnerd #39074 üzenetére
A könyvtár nem írásvédett, mert a single módban ír bele a játék. Ott ha állítok valamit, és kilépek (ott ki tudok), akkor szépen bele is írja a configba. És következő indításkor onnan is olvassa ki.
Csak a normál mód nem akar működni, mert ott sem billentyűzettel, sem egérrel nem tudom a menüt kezelni.
Próbáltam már rendszergazda módot is, de megnézem még egyszer, hátha valamit nem jól csináltam. -
Peppo
Másnak is akadozik a játék? Engem vagy ötször kidobott, most meg már vissza se enged.
Peppo
Pénz/idő arányban melyik a legjobb pénzszerzési lehetőség? Én mostanában szállító küldetéseket nyomok, és mivel az ideigelens bázisomnak kinevezett rendszerben és a közelében levő célbolygókon már eléggé szeretnek, így nem rossz az ebből befolyó pénz. Ha nagyon nem jönnek a jó küldetések, akkor is 10-20 milla óránként, de volt olyan mázlis időszak, mikor kb. 3 óra alatt 150-nél több is összejött. Így aztán le is ragadtam ezeknél, de kellene már némi változatosság. Csak azt nem tudom, melyik éri meg jobban. A kereskedelem első látásra nem tűnt ilyen jónak. Ill. talán ha lenne egy bazi nagy hajóm óriási raktérrel, akkor esetleg. De a Pythonnal egyelőre jobban tűnnek a küldetések.
Peppo
Nagyobb hajóval nincs 20 kör, de szerintem akkor sem éri meg. Ugyanazt a pénzt kifizetik jóval kisebb szállítmányokért is. Én pl. most az egyik helyen rendszeresen kapok 180 tonnás, 7-8 millát fizető szállításokat. (Néha még jobbakat is.) Ezekből ha összejön három, akkor két fordulóban letolom. Ha mázlim van, visszafelé is tudok hozni valamit.
Biztos vannak ennél is jobb lehetőségek, de most ezeket elég sűrűn adja, így egyelőre nem keresek mást. -
Peppo
Na, új patch, régi hiba. Pár hete az előző patch megjelenésekor is ugyanez történt. Menübe belépve az egér mozog, de kattintani nem lehet. Billentyűzetre, joyra szintén nem reagál. Játékot indítani így nem lehet, és rendesen kilépni sem, amitől aztán minden új indítási próbálkozáskor végig kell élvezni a lassított számolást, mert a játék első indításnak értelmezi.
Előző alkalommal próbáltam mindent, visszamásoltam a bindings fájlokat, töröltem a profilomat, az egész játékot újratelepítettem, de nem segített. Végül aztán a VGA driver cseréje oldotta meg. Ezért most rögtön ezzel kezdtem, de most már ez sem segít.
Gondolom, ötlete már nem nagyon maradt senkinek, ami volt, elmondtátok előző alkalommal, de azért beírom, hátha. Küldök nekik egy ticketet, hátha válaszolnak valamit. -
Peppo
Az miért van, hogy egy 200 fényéves utat sem tudok az útvonaltervezővel megcsináltatni? Pedig már jártam is a megcélzott helyen, szóval nem is ismeretlen vidék.
Máskor meg ennél sokkal hosszabb utat is engedett úgy, hogy arra meg sosem jártam.
Még csak nem is olyan hajóról van szó, amelynek kicsi az ugrótávja, hanem egy Diamondback Explorer. Igaz, még érintetlen minden cucc rajta, de azért így is 30ly felett ugrik.Van ennek valami trükkje, amit nem tudok, vagy kell hozzá valami cucc?
Peppo
Mikor a mérnöknél vagyok, és nézem a lehetséges fejlesztéseket, van egy olyan menüpont, hogy pin blueprint. Ez mire jó pontosan?
Peppo
válasz K.Andras.Vfx #39222 üzenetére
Ez a szkennelés dolog hogy működik? Itt voltam a közelben, hát gondoltam, megnézem a Jameson Crash Site-ot. A roncsot meg is találtam, de mit kell vele csinálni? Kell hozzá valami cucc, hogy kinyerhessem az adatokat?
Peppo
Na, tegnap végre elkezdtem mérnöközni. Mivel az összes hajó tuningolásához még csóró vagyok, a Corvette lett a kitüntetett, és ő kapta az ötös FSD-t és a hármas thrustert. Hát, ez már most is ég és föld, és hol van még a vége.
A következő a multi cannonos csóka lesz, és ha ötösig nem is tudom az összeset, de annyi cuccom van, hogy legalább hármasig minden ágyút felfejlesszek. Ez viszont felvet néhány kérdést is. Néztem PvE buildeket a hajóhoz, és ahányat láttam, kb. annyi féle volt közülük. Sokkal okosabb nem lettem. Így inkább itt kérdeznék.
A jelenlegi fejlettségem mellett (a többi mérnök szerintem még várat magára) milyen fejlesztéseket lenne érdemes raknom a multikra? Az overcharged gondolom alap, de az experimental cucc már nem egyértelmű. A corrosive jól hangzik, de kell az mindegyik ágyúra? És ha nem, akkor helyette mit? Továbbá működőképes egy full multi cannon build? Most az egyes és kettes pontokon beam laser van, és a három nagy fegyver multi cannon. De láttam olyan videót, ahol a gyereknek mind mc volt, és nekem úgy tűnt, működik. Más kérdés, hogy az ő hajója már alighanem full mérnökölt volt.
Előre is köszi!
Peppo
válasz totila #39389 üzenetére
Köszi! A hosszabb távú cél mindenképp ez, de egyelőre még messze vagyok tőle. Most abból próbálom kihozni a maximumot, ami van. Közben teszteltem az új ágyúkat, hát brutálisak. Az egyik kicsin van corrosive, ahogy mondtátok, a többire tettem incendiaryt. A nagyokon autoloader van, és egyelőre nagyon tetszik ez az összeállítás. Most eléggé kifogytam a nyersanyagokból úgyhogy farmolok. Aztán hajtom a következő mérnököt.
Peppo
A nyersanyag farmolásának van gyorsabb módja a lezuhant anacondák kifosztásánál?
Peppo
válasz gentlelynx #39400 üzenetére
Data még van elég sok,rengeteg olyan szállító küldetést csináltam, és még csinálok is, ami ad ilyeneket. Továbbá jön a szkennelésből is valamennyi. És hát szegény Jameson hajóját is lefarmoltam, beismerem.
Manufactured az fogy rendesen, és bár a lövöldözésből jön is, kénytelen leszek jobban ráhajtani a magasabb szintűekre. Most már talán a hajóm is bírná a rázósabb ellenfeleket.
A raw az viszont nagyon fogy. A ki-be lépkedős anaconda fosztogatás nekem sem tetszik nagyon, bár tény, hogy jól hozott a konyhára. De mivel úgyis készülök már bányászni, a hajó is megvan már rá, ezért gondoltam, hogy megpróbálom azt a módszert is. Kifejezetten a nyersanyagok érdekelnek, pénz az jön elég egyéb helyekről is.
Az a geológiai poi egész pontosan mit jelent? -
Peppo
Majd a szakértők megmondják, ha nincs igazam, de én azt csinálnám, hogy gyűjtenék még egy kis pénzt, a Type 7-est lecserélném egy Pythonra, ami kb. minden feladatra jó, a raktere nagyjából ugyanannyi, mint a mostani hajódé, viszont le tud szállni közepes leszállóhelyeken is, ami elég nagy előny.
Aztán ahhoz vehetnél mindenféle cuccot, attól függően, éppen mire akarod használni. Lehet vele faszán szállítgatni, bányászatra bőven elég hely van benne, és ha akarsz, még lövöldözhetsz is vele, mert fegyver is fér rá bőven. Szerintem a legjobb hajó a játékban.Ha ragaszkodsz a mostani hajódhoz, ennyiből mondjuk egy Asp Explorert fullra fel tudsz szerelni. Az is jó kis gép, bár talán bányászathoz kicsit kicsi.
Peppo
Egy pve Corvette power distributorhoz melyik módosítást javasoljátok? Egyelőre full multi cannon van rajta, és elég jól működik is. (De nem kizárt, hogy később lesz rajta más is.) Az engine focused módosítás tetszik, mert amúgy lomha a kicsike, de van ott még olyan, ami szintén jól hangzik. Jól jönne pár tipp azoktól, akik már csináltak ilyet.
Előre is köszi!
Peppo
Elsőre tényleg annak tűnik, de hamar rá fogsz érezni. Mondjuk nekem kicsit egyszerűbbnek tűnt, mint amit itt az összefoglalóban olvastam. Lehet, változtattak rajta, és régen más volt.
Mindegy, ami majd igazán szívás lesz, az a sok ritka alapanyag a magasabb szintű fejlesztésekhez. Még szerencse, hogy a sok szállítóküldetés alatt bespájzoltam néhány ritkaságból, de azért így is fogy rendesen. És hol van még a vége, a mérnökök felével sem beszéltem még, és egyelőre egyetlen hajóra költök mindent.
Peppo
Ez a powerplay dolog nekem nem egészen tiszta. Addig oké, hogy elkötelezem magam valakinél.
(Pl. a kék hajú ifjú hölgy igen szimpatikusnak tűnik és a pajzs is, amit adna. Más kérdés, hogy amúgy a Föderáció állna hozzám közelebb.)
Gondolom, ez az elköteleződés végleges. És ha megvan, akkor mi lesz? A többinél ellenséggé válok, és megtámadnak, ha meglátnak? És milyen előnyökkel, ill. lehetőségekkel jár?Bocs, ha esetleg valahol megvan az összefoglalóban is, de én nem találtam!
Peppo
Köszönöm!
Ez így már mindjárt más. Akkor ki lehet farmolni mindenkitől a kívánt cuccokat. Az npc-ktől nem különösebben félek. Nagyobb hajók csapatban azért még veszélyesek, de 1v1-ben már kb. jöhet bárki. Ha meg baj van, a Corvette bírja addig, míg el tudok ugrani. A pvp az más, ott még nem tartok.
Egyébként ha mondjuk csinálom a küldetéseket a kislánynak, vagy harcolok az oldalán, az ugye általánosságban a birodalmi reputációmat is növeli? Náluk még elég gyengén állok, viszont a Cutter még szerepel a terveim között. És gondolom, az ellenfeleknél meg csökken. Lehetséges rangban visszaesni?
Peppo
A ramming brutál jó dolog, nagyon tetszik.(Orientcx parancsnok ügyfelekkel való kapcsolattartásról és a problémakezelésről szóló videója megadta a kedvet hozzá.) Ezért várom már nagyon, hogy elérhetővé váljon a thruster ötös szintű fejlesztése, mert egy Corvette iszonyat dolgokra képes vele. Most még csak hármason van, de tegnap így is egész gyorsan lelökdöstem vele egy elit Anaconda pajzsát, és kb. a hull 70%-át is. Aztán pár lövés, és mire észbe kapott volna, már szedték is a limpetek a darabjait. Mikor rálőttem, még lehívott pár alacsony szintű Eagle-t, de azok meg ugye csak egy enyhe nyomást jelentenek a tűzgombon. Közben a Corvette-ről lement egy csíknyi pajzs. És nyilván lehet ezt még sokkal jobban is csinálni, főleg, ha fullosak lesznek a cuccok, amitől még nagyon messze vagyok.
A kill az akkor is érvényes, ha rammingból van.
Inara vagy eddb mindkettő jó, én használom is egyszerre őket. Van, amit kényelmesebb az eddb-n keresni, másra meg jobb az inara.
Peppo
Az elején nyilván a pénz a fontosabb, de később érdemes már minden ilyet elfogadni. Aztán a material tradernél majd becseréled olyanra, ami kell. És ha valami olyan hajóval lövöldözöl, amelynek nagyobb raktere is van, akkor érdemes vinni limpeteket, és szedetni velük a kihulló alkatrészeket.
(Vagy b tervnek ott a Dav's Hope, ha nem zavar egy kis monoton farmolás.)
Peppo
Mostanában már másodszor futottam bele olyanba, hogy compromised nav beacon. Odaugorva egy nagy rakás kalóz fogadott, ráadásul magas szintűek, ami ugyan a küldetésem szempontjából (kalózirtás) jó volt, de azért wingben 3 dangerous-elite Anaconda, Python, stb. szétverését már kibírtam röhögés nélkül.
Utánaolvasva azt látom, hogy ezeket sokan keresik, mert jól lehet vele xp-t farmolni, de van amúgy valami oka annak, hogy ez a jelenség megtörténik, vagy tök véletlenszerű? -
Peppo
Peppo
Most vagyok azon a ponton, mikor olyat kell csinálnom, amihez nagyon-nagyon nincs kedvem. Teljesíteni kell az 5000 fényéves utat. Egyelőre az Asp Explorerem ugrótávja a legnagyobb, 45 ly körül. Ha nagyon rámegyek, talán 50-ig fel tudom vinni, de ez még így is több, mint 100 ugrás oda, meg ugyanannyi vissza. (Ha van jobb hajó a célra, meg tudom venni, a pénz nem akadály.)
Hogy érdemes ezt csinálni? Telerakni a hajót üzemanyagtartályokkal, hogy ritkábban kelljen csak scoopolni, vagy mindent a könnyítés érdekében feláldozni? És merre érdemes elindulni, és esetleg merre nem ajánlott? -
Peppo
Ahhoz a mérnökhöz kell, aki a thrustereket tudja ötösig húzni. Egy pillanatig örültem, mert van még egy mérnök, aki tud ilyet, de aztán láttam, hogy ő meg a galaxis másik végén van, szóval sajnos ezt sehogy sem úszom meg.
Pedig lassan itt az idő. Mondjuk még Qwent nincs aktiválva, de az hamarosan meglesz. Utána már nincs más hátra, indulni kell. -
Peppo
Peppo
válasz okyoky #39516 üzenetére
Szinte biztos, hogy időben tényleg nem éri meg a vele való vacakolást, de inkább ennek az összerakásával cseszek el háromszor annyi időt, mint hogy az unalom egyen ugrás közben. Ott minden megspórolt perc számomra kincs. A pénz megint csak nem probléma, és előbb-utóbb úgyis akartam egy Anacondát. Egyszer már volt, de sajnos meg kellett válnom tőle anyagi okokból. Azóta is szeretném visszakapni.
RÉSZLETES, FOLYAMATOSAN
FRISSÜLŐ FAQ
AZ ÚJ JÁTÉKOSOKNAK
- Suzuki Swift 2005 1.3 GLX CD AC - AndroidAuto & CarPlay
- Bomba ár! HP Elite X2 1011 G1 - m5 I 8GB I 256GB SSD I 11,6" FHD Touch I CAM I W10 I Gari
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad T490 - i5-8GEN I 8GB I 256GB SSD I 14" FHD I Cam I W10 I Garancia!
- 8db GeForce RTX 3090 Egyben
- VAST AI - VAST AI - VAST AI - GeForce RTX 3090
