Témaösszefoglaló
kiskuplung
válasz Mortel #33678 üzenetére
Az Oculus Go-t úgy képzeld el, mint a Samsung Gear VR-t. Lényegében egy mobil VR headset, a mobiltelefonos képességek nélkül. Csak míg ott a telefont Te raktad bele a Gear-be, itt már egybe van szerelve. Tartalmat az Oculus store-ból lehet majd letölteni rá. Itt vannak a jelenleg elérhető anyagok : [link]
És mivel nincs hozzá külső szenzor, ezért úgy képzeld el, mintha a fejed egy fix pontban lenne rögzítve, és csak balra-jobbra, fel-le tudnál nézni + az orrod körül forgatni. (ez a 3 DoF, vagyis szabadságfok)
A Rift ennél sokkal több, mert ahhoz van külső szenzor is, így, a fejed térben való mozgását is érzékeli, vagyis (ha már Eliteről beszélünk) közelebb tudsz hajolni a műszerekhez, vagy fel tudsz emelkedni az ülésből, hogy jobban kiláss, vagy félrehajolni. (6 DoF)
További különbség, hogy bár állítólag jobb lencséket tesznek a Go-ba, és a felbontása is nagyobb, de kijelző nem OLED, és (szerintem) 90Hz-es frissítésre sem képes, mint a Rift.
De ugye a fő probléma, hogy a Go egy önálló headset, maximum úgy lehetne összekötni az Elite-et futató PC-vel, hogy kihoznák rá ilyen streamelős appot. De a WiFi-s VR minősége véleményem szerint elég szerény.
További érv a Rift mellett a hozzácsomagol Touch kontroller, ami nélkül a VR szerintem nem is VR
Amúgy ha érdekel a téma, javaslom, hogy a VR topik-ban tedd fel a kérdéseidet.
kiskuplung
válasz Mortel #33877 üzenetére
"Olyan volt nemegyszer, hogy "a képernyőillesztő működése helyreállt", vagy valami hasonló hibaüzenetet kaptam, de utána lehetett játszani tovább..."
Ebből a hibaüzenetből meg lehet mondani, hogy OC-s a videókártyád
Ha picit visszaveszed, akkor ez a hibaüzenet is el fog tűnni. Nekem a GTX660 OC-mmel csinálta ugyanezt (meg mindenki másnak, akinek OC) -
kiskuplung
Igazad van
Szerencsére a 2.1-es bejött engineer-es vonal garantálja, hogy ha bucira is grindeli magát a milliókkal, tuning nélküli hajókkal nem sokra megy, és az engineer-ek jóindulatát nem lehet csak úgy pénzzel megvásárolni
Engem mondjuk már lassan 1 éve egy harmadik előfeltétel, a rear admiral tart vissza a Corvette-től, azt meg szintén nem lehet csak így összelopkodni.
kiskuplung
válasz bot1978 #35083 üzenetére
Fel kell raknod a hajódra egy Frame Shift Drive Interdictor-t, aztán hozzárendelni egy fegyvercsoporthoz.
A cél mögé repülsz supercruide módban, becélzod, és "elsütöd".Akkor elindul ugyanaz a mini-játék, mint mikor Téged akarnak kiszedni.
Itt egy videó az egészről : [link]
kiskuplung
kiskuplung
válasz Mister_X #35245 üzenetére
Én úgy olvastam ki az eddigiekből, hogy egy jól összerakott Anaconda összemérhető a Corvette-tel. Amire viszont rákölthetsz akár 1 milliárdot is, mire tökéletes lesz... és akkor még a mérnököknél se jártál.
Nekem az utolsó ötletem még az volt, hogy összegereblyézek 1 milliárdot (olyan 800-850 környékén járok), aztán összerakok egy mindenben maxira tolt, mérnökökkel felpimpelt Anacondát, de úgy hogy turrettekkel operálok majd Aztán egyszer így becsípődött, hogy annyira unom már ezt a játékot 2 év után, hogy azóta se indítottam el.
Viszont múltkor azt is olvastam, hogy a mérnököknél a pörgetést megváltoztatták olyanra, hogy az új pörgetés mindig jobb, mint a régi. Ez így van már? Vagy csak Beyond-ban várható?
kiskuplung
kiskuplung
válasz Mister_X #35268 üzenetére
Pontosan mennyi pénzt égettél el, azt tudod?
Eléggé értetlenül állok az eseted előtt.
Én egyszer álltam neki komolyabban a grindelésnek, de 1 hét után feladtam, mikor kiszámoltam, hogy ha minden nap leülök elé 1, max 2 órát, azzal a módszerrel, amivel Te is csináltad (pedig már ez is fizikailag lehetetlen, élete is van az embernek), akkor is legalább 1 évig tartana eljutnom idáig....
kiskuplung
válasz spank0309 #35299 üzenetére
Az jó, mert én azért untam meg anno, mikor szembesültem ezzel a táblázattal: [link]
És úgy emlékszem, hogy Lt.Commander voltam, a táblázat szerint még egyszer annyi XP-t kellett volna összeszedni (sőt még kicsit többet is) a Rear admiralhoz, mint amennyit addig összesen összekapartam...
kiskuplung
válasz Mister_X #35419 üzenetére
Hú, nagyon sajnálom.... De már sokszor el lett mondva, hogy rebuy fedezet nélkül soha sehova!
Az elején még, mikor a Pythont csak úgy tudtam megvenni, hogy biztosítás nélkül mentem vele harcolni, aztán egyszer kilőtt szélvédővel, a nagy rohanásban nem sikerült eltalálni az állomás bejáratát, beakadtam azokba a fém rudakba, és ott szerencsétlenkedtem, és kb. 10 másodpercen állt meg az oxigénszámláló. Na, szerintem akkor fogadtam meg, hogy mindig odafigyelek erre.
Ezért mikor annak idején meglett az Anaconda, napokig ki se mertem hozni a garázsból, mert a biztosításra nem volt pénzem...
kiskuplung
Nagyon szépen köszönöm.
A pinned blueprintes rész érdekes...
Amúgy az a bug még mindig benne van a játékban, hogy hiába pinnelek egy blueprintet, valamiért elfelejti ezt? Meg az is elég nagy hülyeség volt anno, hogy csak akkor tudtam pinnelni, ha ott voltam a konkrét mérnöknél. -
kiskuplung
válasz bot1978 #35539 üzenetére
Hát, ezt szerintem nagyon jól látod, ez az, ami érthetetlen.
A legutóbbi nagy patchet is beharangozták nagy dérrel-dúrral, THE RETURN, jönnek a thargoidok, és végünk van.
Aztán ebből annyi lett, hogy leszedett egy sokgigás csomagot, és megjelent a launcherben egy szöveg, hogy ez meg az történt, és lehetett ugyanúgy grindelni tovább mint eddig. Azóta se tudtam meg, hogy pontosan mit is tartalmazott a THE RETURN.
Ha a srácok nem írnák ide, hogy a thargoidok szétlőttek valami állomást Alsóbivalyröcsögén, azt se tudtam volna meg a játékból. -
kiskuplung
Igen, és ez így általad leírva tök jól is hangzik, de a valóság továbbra is az, hogy ugyanazt a feladatot kell elvégezni újra és újra.
Vagy a túlélő/segélyszállítmányozás különbözik bármiben is a sima áruszállítástól, ami már 3 éve is ugyanúgy működött a játékban? És kimerül egy karakterláncban a képernyőn, semmi egyéb visszajelzést nem kapsz arról, hogy pontosan mit is csinálsz, ha nem képzeled oda.
Vannak sírva-üvöltözős segélyhívó rádióhívások ezekről az állomásokról? Lehet esetleg látni videófelvételeket a harcokról azokon a hatalmas kijelzőkön az állomásokon, ha már ott vannak? Valahogy úgy, mint a Starship troopersben: hatalmas WAR feliratok mindenhol, toborzós videók, mittudomén.
Annak idején, mikor bejöttek a rádiós üzenetek, szerintem egy emberként mindenki azt mondta, hogy igen, ez az, ez nagyon sokat ad hozzá a hangulathoz. Ilyenekkel szerintem nagyon jól fel lehetne turbózni a játékot.
Most pont ezért eléggé várom ezt a felolvasós feature-t a játékban, remélem sikerül jól kivitelezni. -
kiskuplung
válasz Dyingsoul #35738 üzenetére
Próbáld ki a bányászkodást is, az elején elég jól hoz, bár lehet, hogy ezen a fázíson már túl vagy.
De utána is jó dolog szerintem, én azért szerettem, mert kicsit tempóváltást hoz, színezi a játékmenetet.Az Elite-ben az a jó, hogy a magad sztoriját írod, azt csinálsz, amit akarsz
kiskuplung
Nálam 500 Internal server error-ral elszáll a launcher, sajna. Pedig ma már szerettem volna visszapattanni
kiskuplung
Szerintem ez nem szánalmas sztori, pont hogy azon kevés dolgok egyike, amikor történt valami érdekes a grindelésen kívül.
Én is voltam hasonló helyzetben, csak pont a másik oldalon: én voltam megmentő. A srác, akit megmentettem, követett vissza Exploreremig és nem győzött hálálkodni közben, még egy csomó rare itemet is kidobott, hogy vigyem el, ajándék -
kiskuplung
válasz okyoky #36711 üzenetére
Mindig natív felbontásban renderelődik.
A szövegek olvashatóságán a supersampling állításával javíthatsz.
Ilyesmit képzelj el : [link]Mostanában jött ki egy update a SteamVR-hoz amiben ez a supersampling automatán állítódik a géped teljesítményéhez igazodva. Sajnos a GPU-d nem túl acélos, szóval lehet, hogy ezt érzékeled.
Ki tudod kapcsolni, és manuálisra állítani, pl így: [link]
Én a recentert átállítottam a CTRL billentyűre, mert az kézre esik VR-ban, nem kell matatni
Amúgy pedig van a PH!-n VR topik is, és bár elég kevesen rendelkeznek WMR headsettel, biztos tudunk segíteni ebben-abban.
kiskuplung
válasz RaGi91 #36829 üzenetére
Enigma témában szerintem alapmű : [link]
Hogy az ördögbe nem lehet ismerni Turing nevét? Ha már a történelemkönyveket nem forgatja valaki, gyakorlatilag nincs olyan mesterséges intelligenciával kapcsolatos tudományos(-fantasztikus) könyv vagy film, amiben ne említenék meg. -
kiskuplung
válasz cinemazealot #36858 üzenetére
Van már egy tutorial az összefoglalóban : [link], ami nélkülöz minden fizetős szoftvert (a VRidge nem ingyenes, csak 10 perces trial van belőle).
Kicsit macerásabb összerakni, cserébe jobb teljesítményt ad (én kb. 1,5 éve nem próbáltam a RiftCat-et, de akkor még botrányos volt)
A hírlevélben lévő videó erősen túloz, mikor azt állítja, hogy Rift/Vive-szintű az élmény, mert nem az.
kiskuplung
válasz cinemazealot #36860 üzenetére
Hopsz, igazad van, nem néztem meg a videót csak gyorsan beletekertem, és kimaradt a "not"
A tapasztalataim szerint inkább a WiFi minősége számít, de mégegyszer mondom, 1,5 éve nem próbáltam, lehet, hogy ez az új cucc már képes pl. USB-n keresztül streamelni.
Amúgy jól el lehet szórakozni vele, de nekem is csak addig volt érdekes, míg megcsináltam, addigra levitték a Rift árát, és már vettem is megfele. -
kiskuplung
válasz Cooper911 #36959 üzenetére
Most ez kicsit olyan, mint a Gayfishes rész a South Parkban.
"Ne már, ember, hát ez egy vicc, hát nem érted?"Segítek: kereskedést felturbózzák -> ez több ingázással jár -> ilyenkor az ember szeretne nagyobbakat ugrani -> ebben segíthetnek a mérnökök az FSD tuninggal -> de semmi gond, mert: könnyebben tuningolhatsz az esemény alatt.
Ennyikeh.
kiskuplung
válasz wollnerd #37044 üzenetére
Az Elite mindig is ilyen volt VR-ban, sajnos az állomások környéke eszi a gépet.
De ne keseredj el, van még sok szép játék, amik jól futnak. mint az általad említett War Thunder is.
Én mondjuk SS=1.25 alatt nem játszanék Elite-t mert olvashatatlanok a műszerfalon lévő adatok.
Ha kifejezetten Elite miatt vetted a Vive-ot, akkor szerintem rosszul választottál, mert egyrészt nagyjából a room scale képessége az egyetlen előnye a Rifttel szemben (ami egy szimulátornál éppen nem számít), másrészt pedig ott a screen-door effect ami miatt Te is olvashatatlan feliratokat látsz. A Rift-ben egy picit jobb a helyzet: [link]
Természetesen a supersamplinggel érnéd el a kívánt hatást, de ahhoz meg kevés lesz a 970-es, ahogy Te is érzed. -
kiskuplung
Szerintem elég sok Elite-es nevében mondhatom, hogy nekem megérne évente 60 EUR-t, ha tennének végre valamit ebbe a játékba, ami miatt még érdemes lenne játszani vele.
A 2.1 (Engineers óta) 2 éve semmi említésre méltó sem történt.
Azóta csak az albizés megy, ezzel a Beyond-dal is. -
kiskuplung
Jövőre lesz fizetős kiegészítő? Erről hol lehet esetleg olvasni? Én hirtelen csak ezt találtam. : [link]
Én személy szerint semmi olyat nem várnék, amit a jelenlegi tech-hel ne lehetne megcsinálni, és amire pl. az X-Wing már 1993-ban képes volt: hatalmas űrcsaták, értelmes célokért.
Szerk. : Sejtettem, hogy be kellett volna írni már az első hozzászólásba, hogy 500 órányi játékot kaptam a pénzemért, ez rengeteg. És tényleg élveztem, egészen 1 évvel ezelőttig, amikorra meguntam.
Most, ha belépek néha (és csak a VR miatt), akkor már kb 15perc után összeugrik a gyomrom, hogy bármit is szeretnék kezdeni, újra el kellene kezdenem a grindelést és inkább kilépek. A legutolsó 2 kiegészítőt már le se töltöttem volna, ha a Steam nem szedné le automatikusan Erről van most szó, hogy ezzel kellene kezdeni valamit.
kiskuplung
válasz togvau #37868 üzenetére
Régebben volt olyan probléma, hogy a gyárilag tuningolt kártyákat nem szerette az Elite. Én annak idején, mikor még játszottam vele, mindig azzal kezdtem hogy visszavettem a GPU-t pl. Afterburner-rel, és úgy már stabilan ment. Nem tudom, hogy nálad ez van-e, csak egy ötlet.
kiskuplung
válasz Mortel #37891 üzenetére
Esetleg próbálj ki különböző antialiasing eljárásokat, a graphics options közt, amit duvi mutatott.
Én úgy látom, hogy nem Te vagy az egyetlen, akinek problémái vannak AMD kártyával.
Ha a különböző antialiasing technikák nem segítenek, akkor még próbálkozhatsz a supersampling-gel, de vigyázz vele, mert ez eléggé megeszi a gépet (1.5x szorzónál ne rakd fentebb).
kiskuplung
Úgy látszik túl sokat játszottak a Star Citizennel
kiskuplung
válasz wollnerd #38210 üzenetére
Igen, igen, a bányászat nekem nagyon ígéretes volt. A harcot már feladtam, elkeserítenek orientcx videói , amiben kb 3 másodpercenként pukkantgatja a hajókat, míg én percekig kacsázok egyetlen kill-ért, és ezen már a VR se segít. A többi "szakmát" meg már hülyére tekertem, nem látok benne kihívást.
RÉSZLETES, FOLYAMATOSAN
FRISSÜLŐ FAQ
AZ ÚJ JÁTÉKOSOKNAK
- I5 13600k rtx 4070 ti 32gb ram
- ASUS ROG STRIX RTX 3060 Ti OC LHR - eladó!
- iMac 2019 27" Retina 5K / i5 3 GHz / 32 GB DDR4 / 1 TB SSD / Radeon Pro 570X 4 GB
- AKCIÓZVA! HP EliteBook 850 G7 Fémházas Szuper Strapabíró Laptop 15,6" -65% i7-10610U 32/512 FHD HUN
- AKCIÓZVA! HP EliteBook 850 G7 Fémházas Szuper Strapabíró Laptop 15,6" -65% i7-10610U 16/512 FHD HUN
