Témaösszefoglaló
baphomet
Persze. Biztos úgy vannak vele, hogy jól bevált formulán minek változtatni. Megfejelve azzal, hogy az SC-ben fellelhető bérgyilkolandó célpontok, vagy ellenséges power ügynökök megtalálásához is elég a nav pont mellett megállni és várni, ha 1-2 percen belül nem jön, akkor SC-ből ki/vissza és mehet minden elölről.
baphomet
baphomet
válasz rexsimus #11682 üzenetére
A Hauler - Adder párosból a Haulert harcra? Nem kevered őket?
orichalcos (#11680)
Nem olyan rossz az Adder harcra a maga szintjén. Az alap E osztályú thruster-rel a legtöbb hajó elég hycomat. Amint tudod cseréld jobbra, és megtáltosodik majd. (a körülményekhez képest ) -
baphomet
Update érkezik. Most lőtték le a szervereket.
baphomet
baphomet
válasz Phobion #11753 üzenetére
Pedig a galaxismag 10000 fényéves körzetén belül hemzsegnek, de én a lakott űrtől párezer fényévnyire is találtam egy-kettőt. Keresni kellett persze, véletlenül esélyem se lett volna belebotlani. Megszűrted a csillagtérképet, hogy csak a non-class csillagokat mutassa?
De, ha egy tipp kell: DRYAA FLYUAE LM-W E1-2252 rendszerre keress rá, annak a környékén állítólag számtalan neutroncsillag és fekete lyuk van. -
baphomet
válasz tikshow #11772 üzenetére
Én is immár fél éve egy X52 Pro-t használok a legnagyobb megelégedettséggel. Semmi hibája. (eddig. kopp-kopp)
(#11770) gigafun
"Egy PP ellenfél kilövése 15 meritet hoz, és 5000 bounty a fejemre, plusz 400, mert rálőttem, és asszem 300 az interdiktálás miatt."
Ha csinálsz valamit, csináld jól. Delaine területén kell vadászni (nyugi, kószálnak arra birodalmi ügynökök is ).
Ez a ravasz kalózbáró elhitette mindenkivel, hogy a területein feleződik a kirótt vérdíjak és büntetések összege, ehhez képest én 12590Cr bounty-t kaptam a nyakamba minden egyes kilőtt hajó után.5000/2=12590 Vagy másképp működnek a matematika szabályai a Delaine űrben, vagy egyszerűen csak egy újabb bizonyítékát látjuk a brit számtanoktatás csődjének.
baphomet
válasz kozi71 #11790 üzenetére
A 2-es billentyűvel lehet megnyitni a kommunikációs panelt.
Pythonnal már muszáj FA off-ot használni az gyors ráforduláshoz, gyakorolni kell, de miután megy a dolog, akkor egy hármas winget elintézni is tiszta ügy lesz.
(#11778) Ch0b
Arissának vagyok 3. szintű talpnyalója. Az Archon területén csak azért vadásztam, mert Fed ügynök hemzseg ott is elég (a játék teljesen véletlenszerűen pakolja a power NPC-ket), de így legalább nem Fed vérdíjat gyűjtök a fejemre.[ Szerkesztve ]
baphomet
A tegnapi szerver update-tel elvileg végleg rendbe rakták a javítási költségeket:
There are two changes for this update. The first addresses the server stability issues encountered last night and the second tackles the repair cost issue.
The fix should bring repair costs into line according with a module’s cost and current integrity; at zero health the maximum repair cost should be one percent of a module’s base value.
The net result should be fewer trivial repair costs and fewer costs that are crazy high. Overall, repair costs will be higher, but importantly, they will be consistently in accordance with module worth; coupled with the following change for ship integrity, on average overall repair costs should be lower.
We’re bringing ship integrity repair costs into line. Maximum integrity repair costs will be one percent of the ship’s hull cost, down from 5%; still potentially significant, but no longer so high as to tempt Commanders into trashing a ship and paying the insurance premium over fixing it back up.
baphomet
Aha, azt tényleg benéztem, úgy emlékeztem, hogy az általános effekt a control rendszereiben. Bár az 5000 helyett 12590 még mindig érdekes.
(#11806) orientcx
A kékhajú bige az Aisling. Arissa az Imperial hammert adja majd. Az egy sorozatlövő railgun, tudod amivel a Fedek ijesztgetik a gyerekeiket, ha nem akarnak időben ágyba bújni. A spéci cuccokat csak egy hónapnyi talpnyalás után kapjuk csak meg, úgyhogy még senki nem tud róluk semmit. Szerintem még a Frontiernél sem.[ Szerkesztve ]
baphomet
válasz orientcx #11832 üzenetére
Az FDL megjelenésének pillanatától fogva vigyorog gúnyosan ránk az alábbi tétel az ismert bugok listáján:
Field of fire limited with the huge hardpoint on the Fer De Lance
De semmi baj, 6 euróért szép festést, azt vehetünk rá."Te reklámszerződést is kötöttél a kenyéradó gazdáddal?"
Életünket és vérünket a hercegnőért, kinek bounty bónusza megadatik még a tévelygő Fedek számára is. -
baphomet
válasz orientcx #11839 üzenetére
Tényleg nem akarom sztárolni Arissát, de most vettem észre, hogy még a bugok is neki dolgoznak. A 20% (Figyelem, reklám: 2-es szintű követőknek 50%!) felár nem csak a bounty-ra érvényes. Valamit elkeféltek megint, és a combat bond-okra is kifizetik a bónuszt. A röpke egy óra alatt begyűjtött 3 millkányi bondért a kasszánál 4,5-et toltak az arcomba.
baphomet
válasz CactuS #11858 üzenetére
Nincs letölthető config, neked kell beállítani. Egy tipp: én a gázkaron elöl lévő billenő tengelyt "shift"-nek használtam, így a maradék gombokra 3 funkciót is be lehet állítani. Meglátod, szükség lesz rá.
Ne add fel, elsőre valóban nagyon bonyolultnak és nehéznek tűnik az egész, de 1-2 óra alatt rá lehet érezni az ízére. Szerintem csináld végig a gyakorló küldetéseket úgy hogy előtte megnézed a hozzájuk tartozó videókat is. Itt vannak csokorban. Itt meg a manual. Ki hinné, hogy minden le van írva benne a játék kezelésével kapcsolatban?
"Ilyenkor tényleg tolat a hajó vagy igazából sodródik és "drift"-tel?"
Tolat. A "sodródós fordulás" is megvalósítható. Kétféle repülési modell van a játékban: flight assist on/off.
Bekapcsolt repülési rásegítésnél kb. repülőgépként működnek a dolgok, míg kikapcsolva kapjuk a kvázi newtoni repülési modellt. (nem teljesen az, mivel a hajóknak van végsebessége, ebben a játékban a vákum sűrűbb, mint egy gulyásleves ) -
baphomet
válasz CactuS #11922 üzenetére
Outpost nem szkennel le, szinte semmi rizikója azokon a csempészésnek, nem kell lopakodni sem általában. Nagyon ritkán lehetnek rendőrhajók outpostok környékén is, azok viszont kiszagolják, ha vaj van a füled mögött.
(#11923) kozi71
Ez is mehet a híres utolsó mondatok rovatba.
Állomásokon az a biztos, ha silent mode-ben megyünk. Ha az állomás úgy dönt, hogy leszkennel, akkor 10mp-en belül le kell szállni, különben jön a bünti, ha az állomás végén van a leszállópálya, már nem biztos, hogy elég annyi idő.
Az, hogy eddig megúsztad nem jelenti azt ezután is meg fogod. Én buktam már le silent módban is, mikor sikerült több, mint fél percig szerencsétlenkedni a levélbedobó környékén.[ Szerkesztve ]
baphomet
baphomet
válasz orientcx #11954 üzenetére
Rajzoljon az ember neked szép folyamatábrákat, mikor nem ragasztod ki a szélvédőre.
Bounty-t már nem lehet kifizetni, az rajtad marad (a célkereszttel együtt a hátadon), amíg el nem évül (hetül, hehe). Elévülés után legacy fine-ná válik, azt befizetheted abban rendszerben, ahova szól, de nem kötelező, viszont, ha elhalálozol egy ilyen helyen, akkor felkerekítik vele a biztosítási díjat.
(#11955) CactuS Supercruise-ban a Weak Signal Source-okba ugorj be, előbb-utóbb ott lesz valamelyikben.
baphomet
válasz orientcx #11958 üzenetére
Az ábra kész rég. Erre gondoltam.
Hogy miért kaptál büntit a semmiért? Biztos ismernek már, mint a rossz pénzt. Megelőlegezték, úgyis elkövetsz majd valamit.Látom, közben megtaláltad. Derék. Bemagolni, holnap röpdogát írtok belőle!
(#11962) Htibimor
Kisebb összegű bounty csak pár percig él, viszont miután lejárt, csak akkor tűnik el végleg, ha kiugrasz a rendszerből, vagy kilépsz a játékból.[ Szerkesztve ]
baphomet
válasz Htibimor #11995 üzenetére
Mióta duplázták a combat bond-ok értékét nem nagyon jártam RESben. Egy Vulture-rel szép komótosan össze tudok szedni majdnem 3 millát óránként egy low intensity CZ-ben is.* Ez majdnem olyan jó, mint egy szerencsés RES. Ráadásul nem kell várni a jó felhozatalra, nem kell szkennelni a hajókat, és mindig akad egy-két Anaconda, ha arra fáj a fogam.
A másik, ami miatt a CZ jobb, az hogy gyorsabban eljuttat az elite rangig. Brit tudósok megállapították, hogy harci rang növelésénél többet nyom a latba az ellenség rangja, mint a hajója ereje. Mondjuk egy elite Viper kilövése közelebb visz az áhított elite fokozat felé, mint egy novice Anacondáé, és a CZ-kben jellemzően magasabb rangú pilóták vannak, mint RESben.*Ehhez adjuk még hozzá, hogy Arissa rendszereiben bárki 20% felárat kap a combat bondokért is, a talpnyalói meg ötvenet. Elvileg hiba, mert csak a bounty-ért kellene bónuszt kapni, de míg nem javítják, addig jöjjön csak az az ingyen pénz.
baphomet
válasz orientcx #12021 üzenetére
Ezer bocs. Én tegnap előtt az 50%-ot megkaptam. Meglehet, akkor csak a követők bónusz %-ánál működik. Nem próbáltad, hogy bounty-n volt-e? Annál viszont tényleg mennie kéne a bónusznak a kiírás szerint.
Ha már úgy is arra jársz, látogass el az e00dgy (CMDR DUÍ) kollégáról elnevezett rendszerbe, aki bár Fednek vallja magát, mégis egy birodalmi rendszeren virít a neve. Hacsak nem valamelyik hercegnő adományozta neki, mert szép nagy a khmm.. anakondája.[ Szerkesztve ]
baphomet
válasz CactuS #12083 üzenetére
A hajód nem csak az ugrásokhoz, hanem folyamatos üzemeléshez is fogyaszt üzemanyagot. A felső vékonyabb csík az ehhez szükséges átmeneti tartálynak a szintjelzője, ha kifogy akkor automatikusan áttölt bele egy adagot a fő tartályból, ennek az alsó vastagabb csík a szintjelzője, ez utóbbira kell odafigyelned, hogy ne fogyjon ki.
Firegroupok: Nem biztos, hogy tudsz vagy akarsz egyszerre minden fegyvereddel tüzelni, a firegroupokat használva lehet többféle fegyver konfigot beállítani. Mondok egy valós példát:
1. group: lézerek - primary; KWS secondary
KWS-sel szkennelem a gazfickót, közben a lézereimmel leszedem a pajzsát. Miután lement a pajzs átváltok a 2. groupra: lézerek - primary; multi cannon - secondary, mert miután lementek a pajzsok, már van értelme használni az MC-t is. Miután végeztem kiugrok SC-be, ahol viszont átváltok a 3. groupra: FSD interdictor - primary; discovery scanner - secondary.(a baráti tűz sebzésküszöbét lazábbra vették, és ezentúl PC-kre is érvényes)
1.3 előtt a baráti tűz szabály csak az NPC-kre volt érvényes, azért emeltem ki anno, hogy most már játékosokra is.levette a célt a következő ugrásról és akkor megint galaxy map - > plot route-ot kellett nyomkodnom. Van ennek gyorsabb módja?
A Target next system in Route billentyűparancs az amit keresel. Ezzel újra kijelölöd a már megtervezett útvonal soron következő állomását.Silent módban nem túl egészséges boostolni, de erre akkor rájöttél magad is. Tegyél fel egy heat sink launchert és, ha nem is cammogva, de normál tempóban haladva egy-két töltetet elhasználva, simán be tudsz dokkolni anélkül, hogy kiszagolnának.
baphomet
válasz CactuS #12106 üzenetére
Azzal számolj, hogy D-s moduloknak a kisebb tömegért cserébe gyengébb az integritása. Könnyebben kilőhetik azokat. Nagyjából így osztályozhatóak az egyes modul típusok:
E - teszkó gazdaságos
D - könnyűfém
C - sztenderd
B - páncélozott
A - deluxAzonos méretosztályon belül az E, C, A modulok tömege és integritása megegyezik a D könnyebb, de sérülékenyebb, míg a B nehezebb, de cserébe masszívabb is. A teljesítmény és az energiaigény E-től A felé haladva egyre nagyobb, de nem arányosan, tehát egy A-s modul nem tud annyival többet egy B-stől, mint amennyivel többet fogyaszt. A legtöbb modulra még az is igaz, hogy az eggyel alacsonyabb méretosztály A-s moduljának teljesítménye kb. megegyezik a magasabb osztály C-s moduljáéval.
baphomet
válasz rtitusz #12113 üzenetére
Kicsit lomhább, mint a Cobra, de a pajzsait Vulture-i magasságokba lehet emelni, és a 3 közepes HP-ra felpakolható tűzerő is elég jó. Százmillió feletti bankszámlával már csak érdekességnek, meg bohóckodni jó. Kár, hogy az én ifjúkoromban még nem volt, mert egyébként tökéletes vadászgép a Viper és Vulture közötti hézagba, és mindenesnek is megfelelő.
baphomet
Nálatok is ez a helyzet, vagy csak Arissánál bűzlik valami?
Ránézek a könyvelésre:
80% felár csak úgy a semmiből
Ez utóbbi stimmel, Arissa 50%-al többet fizet a bounty-kért a követőinek.
A combat bondokkal ugyanez van:
A végén 2,7-szeres pénzt kapok mindenért.
A thargoidok keze lehet a dologban. A hipertérből hiperinflációt okozva akarják bedönteni a creditet.[ Szerkesztve ]
baphomet
válasz CactuS #12236 üzenetére
Színtiszta harcra valóban a Vulture a cél. Viperrel is összeharcolhatod az árát, de, ha ráunnál, vagy túl kevésnek éreznéd, akkor kipróbálhatod a Diamondback Explorert, vagy a Couriert. Árban félúton vannak a Viper és Vulture között. Mindkettő lomhább lesz, mint a Vipered, de a DBE a tűzerő, míg a Courier a pajzsok terén jóval erősebb gép a Vipertől.
baphomet
válasz CactuS #12271 üzenetére
A rezsicsökkentés jegyében az állomások csak cargo scannerrel vannak felszerelve, ezért alapból nem lőnek rád, és nem is látják, hogy wanted vagy-e, de ha van hatóság az állomás környékén és leszkennelnek, akkor azok lőni fognak, és az állomás is visszavonja a leszállási engedélyt. Eztán viszont az is lőni fog, ha nem húzod el a beled fél percen belül.
baphomet
válasz CactuS #12276 üzenetére
A kisebb kihágásokért kapott bírság kifizethető, de ha wanted vagy az már nem bírság, azt nem lehet pénzzel megváltani.
Nem bug, simán kaphatsz olyan bérgyilkos küldetést, ahol célpont ártatlan, ha kilövöd, akkor kapod bounty-t nyakadba és wanted leszel abban a rendszerben.
baphomet
válasz warcat #12279 üzenetére
"Docking computert én azért nem használok,mert egyrészt veszélyes rábízni a hajót(+csempészek),másrészt szerintem pont az állomásokon rengeteget lehet tanulni a hajód irányításáról."
A docking computer nagy ellenzőjeként pont ugyanez a véleményem. Azon túl, hogy elkorcsosítja a Birodalom ifjúságát. Az onion headező Fed nyikhajoknál még érthető a dolog, de egy birodalmi nemes úrfinak derogáljon már a DC használata.
Nem tartom magamat egy túl ügyeskezű videojátékosnak, de egy T9-cel gyorsabban leparkolok, mint a DC. Éppen ezért a kezdő játékosoknak mindenképp azt javaslom, hogy tegyetek fel DC-t, lessétek el trükkjeit, de utána dokkoljatok sokat manuálisan, mert nagyon jól jönnek majd a harchoz is a dokkolások során beidegződött, reflexszerűvé váló mozdulatok. Amikor már jobb az ember kézzel, mint docking computerrel, na akkor vissza lehet pakolni és kiélvezni az általa nyújtott kényelmet.
baphomet
Most történik. Egy óra leállás.
Powerplay Update 1.3.07
Hi everyone,The galaxy servers will be down from 10.30PM for approximately one hour to allow us to update to 1.3.07.
The following changes are included in the update:
Server change log
- Fix for discovering and scanning new stellar bodies not always showing up on system map
- Fixed Hudson’s outfitting discount benefit
- Fixed cases where player received rank up message, but rank stayed the sameClient change log
- Fixed accidental pasting of clipboard contents when typing ‘V’ in the galaxy map search box (OSX)
- Increased radius of the sphere of systems used to generate missions from 10ly to 15ly, allowing all permit systems to be within range of at least one system that can give the permit
- Various text fixes
- Fix crash in PlanetNoiseTextures (OSX)
- Fix crash in IShipMining interface
- Fix crash in SheildEmitterModule
- Fix crash in GalaxyRenderManager (OSX)
- Increase the limit of cargo that can be dumped before being culled, depending on location (near starports or scenarios limit stays at 20. In deep space it’s now 100)
RÉSZLETES, FOLYAMATOSAN
FRISSÜLŐ FAQ
AZ ÚJ JÁTÉKOSOKNAK
- Újabb államok perelik az Apple-t, mert sok pénzt szed ki a vevőkből
- Projektor topic
- Mobil flották
- Diablo IV
- EAFC 24
- Konzolokról KULTURÁLT módon
- CTO ÚJ Bontatlan MacBook Pro 16 M3 Pro 12CPU/18GPU 18GB/1TB SSD Magyar billentyűzet Azonnal átvehető
- ÚJ BONTATLAN Apple Watch Series 8 S8 41-45mm Azonnal Átvehető DEÁK TÉRNÉL 1 Év Apple Garanciával.
- Új APPLE AIRPODS PRO 2 GEN USB-C bontatlan aktiválatlan 1 év garancia AZONNAL ÁTVEHETŐ Deák Térnél.
- BONTATLAN Új Iphone 15 és 15 Plus 128-512GB 1év APPLE garancia gyári független Deák AZONNAL Átvehető
- BONTATLAN Új Ipad 2022 10th Minden szín 1 év hivatalos Apple Garancia AZONNAL ÁTVEHETŐ DEÁK TÉRNÉL.
