Minden ami HTPC, legyen akár hardveres akár szoftveres kérdés!
drdr
Hello,
nem épít már ezen a topic-on senki gépet (ha már ez a címe) vagy túl magasak az elvárásaim?
Valakinek van tapasztalata az E350 tesójáról, a E450-ről (pl. ASUS E45M1-M PRO)? 3D-hez alkalmas?
[Itt] van egy kis összehasonlítás, sebességben nem sokkal jobb...
Üdv
DR"... fő szempontok:
- HDMI 1.4a kimenet, amire ki tudja tolni a teljes FullHD SBS filmeket (3840x1080) felbontásúakat is
- képes kitenni, pontosabban átengedni (passthrough) a Dolby Digital Plus, DD TrueHD, DTS HD (MA) stream-et is...
- 3D Bluray lemez lejátszás
- alacsony fogyasztás
- mATX formátum, további bővíthetőség miatt pl. tuner kártya...
Kérdéseim,
1. mely alaplap és proci lenne ami a fentieknek megfelelne és Intel v. AMD és/vagy Nvidia videó kari?
2. van valakinek tapasztalata FullHD SBS (3840x1080) 3D filmekkel kapcsolatban? Mely kártya/alaplap/proci ami megfelelne? (A tv-m képes lejátszani a HDMI-n érkező Frame sequence FullHD formátumot).
3. mely Bluray meghajtó lenne alkalmas 3D-s lemezek lejátszására, amely megfelelően halkan is működik?"[ Szerkesztve ]
slashing
Jelenleg csak dsub-al tudom tesztelni azaz monitoron... szóval a hdmi 1.4-et nem tudom magát tesztelni csak hogy megy-e a fájl lejátszás sz.gépen...
a youtube 4k videóival amúgy nincs gond azt most néztem meg...
Enszuke linkelt hozzászólásában található Táblázat alapján nincs gondok a sandy b. procik hd2000-3000 videókártyájával....
fecus
Én használok. Ubuntu+xbmc+TVheadend.
Erről tudok valamit. A Médiaportálos tv szervert nem használtam."Szörnyek léteznek, de túl kevesen vannak ahhoz, hogy igazán veszélyesek legyenek. Sokkal veszélyesebbek az átlagemberek, a funkcionáriusok, akik készek hinni és cselekedni anélkül, hogy kérdéseket tennének fel." (fordította DeepL ) - Primo Levi
tomy_cz
Nemtudom, nem próbáltam ezt a felállást, én linux alatt használom (xbmc-pvr+vdr), de ezt találtam. Hátha segít valamit...
http://phmegbizhatosag.atw.hu/phtabla.php?nev=tomy_cz
Peak
Osibaa
Érdekelne a tapasztalatod a billentyűzettel kapcsolatban (hatótáv, érzékenység, tapipad minősége, mennyire áll kézre a tapipad, stb), illetve mennyire melegszik ez a vinyó?
Köszi.
Mod: halk SFX táp olcsón
"40 mikron? Kik gyártják ezt? Hangyák, hogy lássák?"
Tomix24
"FullHD SBS filmek is lejátszhatók, egyes szoftverek szépen megcsináják a full HD-s frame-packed formátumot kicsit itt lehetne erősebb a proci mondjuk egy A6-3600 v. 3620. Igazából nem találtam jól használható szoftvert még erre, remélhetőleg az xbmc is képes lesz 3D-s tartalmat lejátszani és gui-val támogatni a közeljövőben..."
PowerDVD 12 viszi a FullSBS3D-t, egy ilyen Iso-m volt. XMBC a Half TAB/SBS filmekkel boldogul el jól. 24p, AVCHD 2.0/ 60Hz is megy, csak így álítsd be.
De pl mintha emlékeim szerint a Media Player HC is vitte volna a FullSBS3D-t.. -
Peak
Ez azt jelenti, hogy vagy a lejátszó szoftvered nem küldi át a teljes hangot, de a hardver képes volna rá, vagy azt, hogy a hardver nem képes kiküldeni ezeket a hangokat.
Ha Windows 7 alatt nézed, akkor Vezérlőpult - Hang - HDMI tulajdonságok és ott megnézed milyen hangkodekeket támogat a hardver.Ryzen 9 5900X / 64GB@3.2XMP / Asus TUF 3080Ti / 2x1TB RAID0 NVMe SSD / AW2721D / HyperX Alloy Elite 2 / Razer Basilisk V3
Tomix24
"Van olyanom, amiben DTS HD-MA 5.1 van írva MPC és xbmc szerint is (1509kbps), de az erősítőn DTS 5.1 48kHz az input és output is.
Szóval nem tudom hogy hol a hiba, nyersanyagban, vagy az átvitelben..."1500 az a core hang(a HD hangon belül beágyazva).... Használj értelmes lejátszót, és állítsd be rajta hogy passtrough legyen a HD hang, és akkor nemcsak a Core megy ki, hanem a HD hang is. Splash Player pl. Ne légy béna.
Peak
Akkor a szoftver okozza a gondot.
Googlezz rá az XBMC with HD AUDIO csomagra, lelkes amatőrök fejlesztették hozzá a plugint, én tegnap próbáltam ki és tökéletesen ment a filmekkel.
A DTS AUDIO .WAV és .DTS zenékkel már megcsuklott. Még kell pár hibajavítás.Esetleg próbáld ki még a SPLASH PRO nevű programot is, azt is sokan dicsérik.
Peak
Megnéznéd kérlek, hogy DTS 5.1 zenefájlokkal nálad mit csinál? Tudod, DVD Audio.
Nekem konkrétan kiakad tőle ez a módosított lejátszó, viszont a "gyári" Multi-channel PCM jelfolyamként ( kinyitja ) elküldi az erősítőnek.Ryzen 9 5900X / 64GB@3.2XMP / Asus TUF 3080Ti / 2x1TB RAID0 NVMe SSD / AW2721D / HyperX Alloy Elite 2 / Razer Basilisk V3
Tomix24
Corel.WinDVD.Pro.v11
Arcsoft TotalMedia Theatre 5
Ezeket még ki lehet próbálni, 3D-re alkalmasak, sőt a HD hangokkal is elbírnak.Power DVD 12 - A legújjabb verziót keresd(kalóz vonal), mert az az előtti verziókra pont az általad leírtak jellemzőek(akadás,egyéb bugok).
Splash - HD hang igen, Half 3D igen , Full3D nem támogatott.
Media Player Home Cinema - Full SBS 3D ment vele, HD hang nem(de beállítás kérdése) -
Peak
Fileból inditanám.
A HD Audio addon nélküli XBMC csont nélkül játsza a DTS5.1 audio állományokat, kinyitja Multichannel PCMbe és úgy küldi az erősítőnek hibátlanul.Ha a HD audio addonos XBMCben az "audio setup" résznél a DTS receiver compatibilityt visszateszed "noDTS"-re, akkor szintén játsza ezt az állományt, de akkor nem küldi ki az erősítőnek a HD MA hangot, csak a DTS Core-t.
Ergo ez most egy szoftverhiba.
Ha engedélyezik az accountomat az XBMC fórumon, írok nekik pár szót erről a tapasztalt hibáról, hogy gyorsan javítsák.Ryzen 9 5900X / 64GB@3.2XMP / Asus TUF 3080Ti / 2x1TB RAID0 NVMe SSD / AW2721D / HyperX Alloy Elite 2 / Razer Basilisk V3
P@ly
#drdr
Sajna komolyabb műszerem nincs, de 2-3 méterről alig halható. Ha filmet nézek egyáltalán nem hallom. Ha hazaérek, rátudok engedni egy Androit appot, hogy hány dB-s a zaja, de nem hiszem, hogy a mérés mérvadó lenne#zsola32
Pfff pedig azt hittem, hogy mindenhez jár, ha már ilyen szörnyű ára vanLáma kérdés ON (kellő ingerküszöbbel olvasni )
Ez lehet láma kérdés lesz, de azért megkérdezem. Alaplappal próbáltam állítani, hogy leveszem legkisebbre a fordulatszámot, de nem éreztem semmi különbséget (3 pinesek a ventik).
Vagyis 5V-sítani úgy kell, hogy beteszek elé egy ellenállást és szépen leosztom vele a ventinek az 5V-tot? Azt kézzel kell szerelnem, vagy van rá kész megoldás, normális árért?! Félreértés ne essen nincs bajom a szereléssel. Csak nem akarok gányolni vele...
Aztán nekem csak 2 tüském van a ventik számára. Nekem meg ugye 3 db ventilátorom van. Azt tudom, hogy létezik Molex->2pin-es ventilátor átalakító (talán még van is itthon).
Láma kérdés OFFÉn is gondolkodtam full passzív házban, de a mostani tapasztalatim alapján, hogy ennyire melegszik a winyó jó időre elvetem. Később úgyis akarom bővíteni még plusz winyóval (2x2TB Raid1 ez lesz a biztonsági meghajtó, csak a winyók ára még horror, várok vele még lejjebb megy az áruk) a rendszert aztán nehogy gond legyen az egyikkel. Szvsz, a hő esküdt ellensége a winyóknak, ahogy én itt melóhelyen a szereverkben tapasztalom...
Amúgy írtam azoknak akitől vettem a házat, hogy az egyik venti csapágyas lehet, és kiterjed-e rá a garancia. És azt válaszolták, hogy igen! Ez azért kellemes csalódás volt
Küldjem fel nekik letesztelik és kicserélik.[ Szerkesztve ]
P@ly
Könnyen lehet, hogy kifogtam valami selejtet. TV előtt is hallom amikor hűt. De amikor lehúzom és a csak a táp ventilátora megy, akkor a winchestert jobban hallom, mint a tápventit. (Könnyen lehet, hogy nekem van valami hiperérzékeny fülem, de egyszerűen zavar...)
Jövőhéten jönnek a molex --> 3 pin átalakítók, meg veszek a gyári helyett egy ilyet és ebben az új elrendezésben is lemérem, hogy mennyi lett a rendszernek a zaja. Ilyenkor sajnálom, hogy nincs egy hangnyomást mérő műszerem
Ebben az elrendezésbe meg majd az lesz a baj, hogy a winyó lesz hangosEgyébként nem gondolkodtál passzív tápban? FSP-nek van ilyen tápja (FSP ZEN). Bár sajnos horror árban. Így amikor megláttam az árát dobtam egy hátast.
dabadab
"XBMC-nek nem kellene 720p-re váltania a felbontást, ha nem fullHD-s filmet játszik le?"
Nem. Mire lenne az jo?
"Másik kérdésem, hogy van a beállítások között "kijelzőhöz szinkronizálás""
Roviden arra jo, hogy a videot a kijelzohoz szinkronizalja, szoval ha 29.97 fps a video, a kijelzo meg 60 Hz-en van, akkor egy kicsit felgyorsitja, hogy 30 fps-es legyen.
(#12414) mjoy: az attol fugg, hogy milyen gep, mit akarsz felvenni, ilyenek
(#12413) Mezga Aladár: ha linkelsz valami peldat, akkor megnezem Ionon.
DRM is theft
dabadab
"Nem cd, file.."
A kerdes arra vonatkozott, hogy maga a FLAC milyen felbontasu, mert ha 44,1 kHz-es (marpedig szinte biztosan az), akkor az a korrekt viselkedes, ha az XBMC is igy tolja ki.
Ha meg hallhato kulonbseg van a 192 kHz meg a 44,1 kHz kozott, azt abszolut biztosan nem a mintaveteli frekvencia kulonbsege jelenti, hanem valami egyeb beallitas.
DRM is theft
A fenébe de jó hogy említetted ezt a HDAudio patchet, korábban már láttam csak azt hittem nem kell vele foglalkoznom mert nincs hdmi erősítőm hanem spdifen van összekötve az erősítővel. Most jobban megnéztem és fel is tettem, a spdif részt is kibővíti az alap dts-hez képest részletezi dts 5.1, dts es, dts 24/96. Ezeket tudja is az erősítőm de eddig az xbmc nem akarta kiküldeni, az 5.1 24/96-os dts kiterjesztésű zenéimet csak sztereoba játszotta le directsound és wasapi kimenetre állítva is, úgyhogy azokhoz mindig elő kellett vennem a foobart spdifer pluginnel passthrough-ra állítva, viszont az meg ebben a módban nem írta ki rendesen az id infókat még az előadót se. Most ez megoldódott
Ryzen 7 5700G, 32 GB, RX6600XT, Windows 11
Peak
Eleve ott buknak meg a hívők, hogy fogalmuk sincs pl. a saját hangfaluk felső frekvencia határáól. 280kHUF/pár álló hangfalamnak is csak 27kHz a felső határa. Dobálóznak 96kHz-es cuccokkal... eleve fizikailag képtelen a hangrendszerük azt megszólaltatni hűen.
Érdekes dolog ez na...Ryzen 9 5900X / 64GB@3.2XMP / Asus TUF 3080Ti / 2x1TB RAID0 NVMe SSD / AW2721D / HyperX Alloy Elite 2 / Razer Basilisk V3
Peak
0,95V-on találtam még stabilnak a cuccot.
Igy a műszer 10W és 50W között mutat fogyasztási értékeket, de átlagosan 33W a fogyasztás desktopon.
XBMC BluRay lejátszás 43W.
Full terhelés Intel Burn Test + Furmark 1.10.x együtt 78W.Ryzen 9 5900X / 64GB@3.2XMP / Asus TUF 3080Ti / 2x1TB RAID0 NVMe SSD / AW2721D / HyperX Alloy Elite 2 / Razer Basilisk V3
Tomix24
Power DVD-nek is csak a legfrissebb verziója volt jó. Ne kérdezd meliyk (a munkahelyi gépről nem érem el a kalóz oldalakat)
lg tv42LW4500
ASRock A75M-ITX
2x2GB DDR3 1600 cl7
A6-3500
60gb ssd
win7 hp 64bit
1.4a HDMI kábelkonfiggal néztem.
Ati Catalyst 11.3 whql + 11.3 AMD codecs volt fent. Minden beállítás a catalyst-ben kikapcsolva a videó részen, kivéve pipa a "folymatos videólejátszás" vagy miben. Directx legújabb(web install) +
FFDShow MPEG-4 Video Decoder. Ennyi.Az 30-50Gb körüli gyári Blu-Ray Iso-k mentek gond nélkül.
Mkv-s fullSBS-t pedig a Media Player HC vitte, valami safaris marhaság volt.
sb
Én nem hiszem, hogy rossz választás lehet.
Intelen ismert a 23.976 probléma, én nvidián is sokat szenvedtem vele, egyedül a phenom x2+880g intergált videóval megy úgy, hogy semmit nem állítottam, csak catalyst és xbmc install volt és soha nincs akadás vagy egyetlen frame drop sem. 24.000, 23.976 vagy 25.000fps-sel sem. A TV a megfelelő módban megy (persze 23.976 és 24-nél 24Hz-et ír ki a tv saját infója).Azt nézd meg, hogy teljes képernyőre van-e állítva az xbmc maximált ablak helyett. Ha jól emlékszem ez utóbbi az alapbeállítás és 1-2 órát elcsesztem vele én is anno, mire rájöttem, hogy ettől akad minden.
drdr
Áhhh, ezt nem hiszem el. Agyf@szt kapok azonnal. Ahogy befejeztem a fenti írományt, megint elindítottam az xbmc-t, de előtte a cpu minimum órajelét letoltam 800MHz-re. Ez a szemét sz@r most lejátsza hibátlanul a 23.976-ot, a 25 fps-t is...
Valami szoftver hiba lesz itt. Valami gáncsolja a videó lejátszást... Kíváncsi vagyok holnap is jó lesz-e. Sajnos most késő van, nincs idő huzamosabban tesztelni, de azt is el tudom képzelni, idővel megadja magát. Olyat is tapasztaltam már, hogy eleinte jó volt, aztán 10 perc után kezd el szaggatni. Mára ennyi, de várom az ötleteket....
- Tudástár Mi is az a HTPC?
