Minden ami HTPC, legyen akár hardveres akár szoftveres kérdés!
Osibaa
válasz szabi__memo #8219 üzenetére
Nem sajnos, pedig nekem is kellene egy géphez valami, amivel lehet hadonászni. Szimpatikus, mert ismeri a Logitech Harmony szoftvere (a PH!-s kínait nem ismeri és nem is 100%-os, ahogy kezeli), de az nem tetszik, hogy ennek böhöm nagy az infra vevője.
"40 mikron? Kik gyártják ezt? Hangyák, hogy lássák?"
Osibaa
válasz szabi__memo #8221 üzenetére
Én konkrét számadatot nem tudok mondani a fogyasztásra, csak egy gondolatébresztő kérdéssel tudok szolgálni...
Vajon megér 12K pénzt (Asus AT5IONT-I vs. Asus AT3IONT-I) az a fogyasztás különbség, ami egy ION1 és ION2 lap között van? És akkor olyanokról nem beszélek, mint a kevesebb kimenet, kevesebb SATA port, RAID hiánya, PCI-E x16 hiánya, alacsonyabb memória órajel, stb."40 mikron? Kik gyártják ezt? Hangyák, hogy lássák?"
Osibaa
válasz szabi__memo #8223 üzenetére
Igen, nemrég még az ION1 Deluxe annyiba került, mint az alap ION2 lap. Utóbbi ára mára picit csökkent, de ma is 12K pénz a különbség (az alap ION1 és alap ION2 között).
#8224 sb: Köszi az infót! Én valahogy mindig felül becsülöm a fogyasztást, ezesetben 5-10W-tal.
Osibaa
válasz Keresztapper #8229 üzenetére
OK. Egy Gigabyte MIB T5140 házban, Asrock ION1 alaplappal a következőket mértem (Everest 3.5-tel):
- gyári 4 cm-es venti cserélve egy 4 cm-es 14 dB-s Scythe ventire: GPU max 55 fok, CPU max 75 fok (a venti az alaplappal párhuzamosan van, akárcsak a gyári venti és csak a GPU-t hűti)
- 4 cm-es 14 dB-s Scythe venti merőlegesen az alaplapra, a CPU és GPU borda között: GPU max 60 fok, CPU max 65 fok (így néz ki)
- 10 cm-es 14 dB-s Scythe ventivel a GPU max 55 fok, a CPU max 55 fok (így néz ki).Mivel 14 dB-s Scythe ventit használok, ennek motorhangja nincs, szélzaj kb fél méter távolságig hallható, utána már egyáltalán nem. A ventik a BIOS-ban max. fordulatra voltak állítva.
Osibaa
A 150W körüli PicoPSU tápokra már rá lehet kötni egy második "kábelcsomagot" is. Az általad linkelten ez ki is van emelve a 2. képen "Extra PATA/SATA header" néven. De teljesen jó a hati által javasolt megoldás is.
PicoPSU-hoz hasonló passzívak a paneltápok is, ilyet is használhatsz pl. [link] (csak ráböktem egyre)
Amúgy teljesítményben a 150W helyett sztem elég neked a fele is. Lásd #8224, ION lap terhelve, egy merevlemezzel 30W körül eszik.
Hogy nézne ki a konfig többi része, pl. a ház? Azokhoz is szoktak adni tápot, kisebb házaknál paneltápot.
Osibaa
Van némi ellentét az igényeid illetően: low-profile (LP) házat szeretnél, de kellene bele 2-3 db 5,25" hely, hogy gumis rögzítéssel tudd a merevlemezeket beszerelni, valamint egy külső 3,5" hely a távirányítóhoz... ez egy LP házban együtt nem fog menni.
Ha LP házat szeretnél, akkor pl. a Silverstone gyárt mindenféle méretben, vagy ott a Gigabyte MIB T5140 is 2 db 3,5" HDD hellyel és 1 db 5,25" ODD hellyel.
Ha pedig több 5,25" helyet szeretnél és emellé külső 3,5" helyet a távkapcsnak, akkor már a nagyobb HTPC házak (mATX kockák, vagy ATX fekvő házak) jönnek szóba.sb: Az LC 1320mi-be csak slim 5,25" ODD fér, a HDD pedig 3,5" vagy 2,5" lehet
Osibaa
Igen, alapvetően a rendszerlemez a hangos, mert azon mindig pörögnek az események, fut a gépen 30-50 folyamat egyszerre, lapozó fájl használat, torrent letöltés, időnként defrag, win update, vírus írtás, stb. Ha azt 2,5" HDD-vel oldod meg, az szerintem sokat segít. Szekvenciális műveleteknél a 3,5" nem vészes, oda-vissza seek-elésnél kezd el kerregni a green HDD is (RAID-nél pedig duplán).
Osibaa
XP-ben készenlétnek hívják, Win7-ben alvásnak, de hivják még sleepnek, suspendnek, standbynak, vagy S3-nak is, valamelyik néven biztos ismered. Ilyenkor a táp, RAM és bizonyos ventik (alaplap függő) maradnak áram alatt, a többi alkatrész lekapcsol (pl. proci, VGA) és a power led villog.
Szerk: jah csak a lényeget hagytam ki. Ilyenkor a memóriában lévő adatok nem törlődnek és bekapcsoláskor azonnal használható a gép, nem kell várni a bootolásra. Hátránya, hogy áramszünet esetén a memóriából nem mentett adatok ugye elvesznek.
Osibaa
Mégis mit tehetnék, ha olyan jó a galériád?
Amúgy hogy vetted észre, hogy linkeltelek, minden topikban rákeresel magadra, ha belépsz?Igen az USB is maradhat áram alatt, emellett a PS2 és LAN is (a BIOS-ban állítható).
Milyen konfigot néztél ki? Mire használná az illető a gépet?
Osibaa
Osibaa
válasz bosston #8267 üzenetére
Ezt az alaplapot fájlszerverbe, vagy internetezős gépbe szoktuk javasolni, az integrált Intel GPU játékra és HD film lejátszásra alkalmatlan. Ehelyett inkább egy nVidia ION chipsetes lapot javasolnék, viszont azok nem rendelkeznek PATA porttal.
Merevlemeznek a régi IDE-sek helyett meggondolandó lenne egy újabb SATA-s, mert ha fogyasztásra megyünk, akkor 1 db új lemez biztosan kevesebbet eszik, hűvősebb és halkabb, mint a 2 db régi.
Egy ilyen gép kb. 20-30W-ot eszik (+ az USB-s kiegészítők), így a 65W-os táp elegendő hozzá.
ION chipes lapok:
Asrock A330ION
Asus AT3IONT-I
Asus AT3IONT-I Deluxe
Asus AT3N7A-I
Zotac IONITX-A
Zotac IONITX-B
Zotac IONITX-C
Zotac IONITX-D
Zotac IONITX-E Synergy
Zotac IONITX-F
Zotac IONITX-G SynergyJavasolt házak, panel táppal:
Modecom Feel 202 (1 db HDD-t, slim ODD-t fogad)
Gigabyte MIB T5140 (2 db 3,5" HDD-t, normál ODD-t fogad)"40 mikron? Kik gyártják ezt? Hangyák, hogy lássák?"
Osibaa
válasz Bitlisz #8275 üzenetére
Én másképp közelíteném meg a problémát... szerintem a legegyszerűbb 2 kártyával (vagy IGP + kártyával) megoldani: amíg hagyományos TV-je van az illetőnek, addig beraktok egy S-Video kimenettel rendelkező GF 8400 / 8500 / 9400 / 9500-at (amelyiket sikerül szerezni jó áron, passzív hűtéssel, low-profile) és ha meglesz az LCD TV, akkor cserélitek ki egy HDMI-s GF 210 / 220-ra, vagy ha fejlett IGP-vel rendelkezik az alaplap (Geforce 8200 felett, vagy AMD 780G felett), akkor arra. Könnyebb és olcsóbb találni 2 db teljesen általános VGA-t, mint egy olyat, amin van S-Video és HDMI is.
TV tunerben nemtok segíteni.
Osibaa
válasz bosston #8282 üzenetére
Szerintem ez egy sokkal jobban szerethető konfig.
Az Atom 330 teljesítményéről pár kép:
- tipikus HD film (1080p, 8 Mbps x264, 6 ch AC3): [link]
- izmosabb HD film (1080p, 15,5 Mbps x264, 8 ch DTS-MA): [link]
- Youtube HD videó: [link]
- internet streaming (3 Mbps): [link]Az Asrock lap szerintem jó, de a gyári hűtőnek vészes hangja van, így célszerű cserélni. Ebben a házban meg tudod azt csinálni, hogy a tetején lévő rácsra szerelsz egy Scythe Kaze Jyu Slim ventit és a gyári bordát kicseréled egy Zalman ZN-MB32K-ra, onnantól megszűnik a zaj és az esetleges melegedési problémák is. Az Atom Klub topikban vannak erről képek is, ha jól emlékszem. (Lehet az Asrock topikban vannak.)
Osibaa
HD film / Flash gyorsítás nincs benne, de netezni, office-ra és pasziánszozni teljesen jó ez a gép.
szabi_memo: Csak egyszerűen lemaradt az ION2-es Asus lap a listáról, nincs semmi összeesküvés. Mea culpa.
Osibaa
Én az MPC-HC-t tudom javasolni, de fel kell tenni hozzá a Haali splittert, illetve az MPC-HC-ban ki kell kapcsolni a belső szűrők közül az "MPEG PS/TS/PVA" forrás szűrőt. Így nekem jó az 1080i TS videó, bár csak 2 db filmen próbáltam.
Osibaa
válasz torcsrent #8310 üzenetére
Erre a kérdésre leginkább a Hardverapró tud válasszal szolgálni.
Osibaa
Ha stevve tanácsa ellenére is vétózod az MPC-HC-t, akkor codec packnek az ffdshow-t javasolom, úgy hogy minden más codec packet leszedsz előtte. Miután mindkét géped (ami az adatlapodon szerepel) képes DXVA-n keresztül a HD filmek lejátszására, ráadásul AMD-sek, így a CoreAVC egyébként sem ideális választás a számodra.
ffdshow-t ha kipróbálod, akkor egy menüben tudod jelölgetni, hogy milyen típusú dekódereket kapcsolsz be; elég azt bekapcsolni, amit használsz, így nem kavar be más progikba. Ha a DXVA-t is szeretnéd kihasználni, azt egy külön menüpontban tudod bekapcsolni, szerintem érdemes.
Emellett rengeteg más funkcióval rendelkezik (deinterlace, zajszűrés, audio mixer, stb), amit vagy használsz, vagy nem - általában nincs szükség rájuk, ne zavarjon a sok-sok menüpontot."40 mikron? Kik gyártják ezt? Hangyák, hogy lássák?"
Osibaa
válasz bnorci71 #8383 üzenetére
A Bitlisz által leírtakhoz mellé pár kiegészítő infó:
- Asrock ION lap teljesítménye: [link]
- hűtési megoldások: [link]"Az megoldható, hogy pl a notin böngészek, de a letöltéseket a HTPC végzi?"
Én ugyanígy használom. Az én megoldásom erre, hogy a HTPC-n van egy megosztott könyvtár, aminek a linkje ki van rakva a laptopon az asztalra. Ebbe dobom bele a laptopon a .torrent fájlt, a HTPC-n pedig a uTorrentben be van állítva, hogy ha a fenti könyvtárban talál .torrent fájlt, akkor kezdje el a letöltését. A letöltéseket utána a laptopon WebUI-n keresztül tudom menedzselni (kitörölni, megnézni hogy áll, stb). Ha pedig valamit a HTPC-n kell állítani VNC-t használok rá, de ez ritka (pl. Win Update).
Billentyűzet és egér így a HTPC-hez egyáltalán nem kell (VNC), a HTPC-n folyamatosan az XBMC megy, a letöltések pedig a háttérben futnak."40 mikron? Kik gyártják ezt? Hangyák, hogy lássák?"
Osibaa
2,5 literes házak: Universal M350, LC-Power 1340mi
4-5 literes házak: Modecom Feel 202 vagy 302, LC-Power 1320mi vagy 1360mi, J&W Minix MX-0x, Silverstone LC12, ViaLAN EPC2, CFI A6719Ezek mind 1 HDD-t, slim ODD-t fogadnak, 60-150W külső vagy FlexATX táp van bennük. A külső tápos megoldások is mehetnek 24/7-ben, amennyi hőt termel az AC/DC tégla, azt le tudja adni passzívan hűtéssel is.
Osibaa
"ITX-ből (mondjuk egy Ion laphoz, ami minimálisan drágább, mint az mATX verzió) viszont van normális kis, paneltápos, olcsó (10k) ház. Cserébe a nagy ODD ugrik."
Nem feltétlenül... mITX házak, amik normál ODD-t fogadnak:
In Win BM650
In Win BM639/648
Gigabyte MIB T5140
In Win BP655
JCP MI-101
Thermaltake Element Q
Chieftec BT-02B
DTK CAS-8889QAC
CFI A8989
Spire Powercube
Lian Li PC-Q07
Point of View Tokyo
Lian Li PC-Q08Ezek közül viszont csak a Gigabyte háza paneltápos, a Thermaltake Element Q-nak van passzív tápos verziója, a többiben viszont aktív hűtés van a tápon.
Osibaa
Fekvő mITX házak:
Modecom Feel 202 / 302
LC-Power 1320mi
LC-Power 1360mi
J&W Minix MX-01 / 02 / ...
CFI A6719 / A6819
Cooler Master Elite 100
Thermaltake SD100
Gigabyte MIB T3140
In Win BM650
In Win BM639/648
JCP MI-105
Gigabyte MIB T5140
In Win BP655Az első három és a Giga T5140 paneltápos + külső AC/DC, a többiben FlexATX vagy TFX táp van. Az utolsó kettőbe 2 db merevlemez is belefér.
Osibaa
válasz elmouse #8415 üzenetére
A kérdések sorrendjében...
1. Szerintem ennyi cuccal jó az a fogyasztás, amit mértél.
2. HDMI sajnos ilyen, mivel nem a TV natív felbontását használja, ezért pixeles. Ha netezni akarsz rajta, vagy szöveget olvasni, akkor a DSUB-nak jobb a képe.
3. A melyik DVD írót topikban érdemes rákérdezned, nekem is ott ajánlottak halk írót HTPC-be.
Osibaa
Ha beéred ennyi tárhellyel, az leegyszerűsíti a dolgot, mert egy 2,5" noti HDD is van ekkora méretű. Innentől kezdve szinte bármilyen ház megteszi, akár mini-ITX is.
Ha kitalálod milyen alaplapot+procit szeretnél, akkor tudunk segíteni választani hozzá házat, amiben jól érzi majd magát.
Osibaa
válasz szabi__memo #8897 üzenetére
Nálam 15 Mbites H.264 kódolású HD anyag elmegy single channelben.
Osibaa
válasz szabi__memo #8899 üzenetére
Asrock ION lapot és 1x2 GB Kingmax DDR3-1333-at raktam a sógor gépébe, mielőtt odaadtam neki, 2 hónapig használtam, semmi gondom nem volt vele.
Nekem 2x1 GB Kingston HyperX van, DDR3-1600-as.balage25: Én használok MPC-HC-t és XBMC-t is. XBMC-ben is van valamilyen képjavítás (Beállítások / Videó / Lejátszás menüpont), de ez valóban nem közelíti meg az MPC-HC-t. Az XBMC fórumán lenne érdemes szétnézni, hogy lehet-e további szűrőket alkalmazni.
Visszaolvastam a beszélgetés elejére, ha jól értem az a gond, hogy MPC-HC alatt vannak olyan filmek, amiknél a hang és kép elcsúszik. Ha a killa sample szépen megy, akkor én abból én arra következtetek, hogy a videó dekódolás jól van beállítva. Amit írtál példát, ott DTS-MA hang van és az audió-videó szinkronizáció okozhat gondot; a 8 csatornás hanggal nálam is meggyűlik a baja az MPC-HC saját kodekjének, viszont az ffdshow True-HD kodekje egész jól működik. Tudsz még mondani filmeket, ahol gond van a lejátszással MPC-HC-val?"40 mikron? Kik gyártják ezt? Hangyák, hogy lássák?"
Osibaa
válasz balage25 #8908 üzenetére
Ha mondasz konkrét release címeket, vagy bemásolsz mediainfót azokról, aminél nem megy a DXVA, akkor tudunk rá mondani valamit. (Ez inkább a HD filmek lejátszása topikban illik, az ottani topiklakók mélyebben ismerik a DXVA működését, ill. feltételrendszerét.)
Osibaa
válasz szabi__memo #8973 üzenetére
XBMC-ben. 720p változaton próbáltam ki, mert azt viszi az ION DXVA nélkül is.
Nálam DXVA2-t ír az XBMC 10.0-ban, bár sztem mindegy."40 mikron? Kik gyártják ezt? Hangyák, hogy lássák?"
Osibaa
A leírás szerint az LCD panelban van az IR vevő is. Ha ugyanabban a szobában lesz a gép, mint a TV és izmos a távirányító által adott jel, akkor működhet úgy is, de erre én nem alapoznék a helyedben. Vannak viszont USB-s IR vevővel rendelkező távkapcsok, amiket közelebb tudsz vezetni a TV-hez.
Osibaa
Az egyik konfigom pont ilyen, LC-1320 házban Asrock ION lap.
- Az ION kétcsatornás módot is tud, de szerintem nincs túl nagy különbség az 1 és 2 csatis használat között ilyen gyenge proci mellett, bár az is igaz, hogy a GPU is a RAM-ot használja, ergó foglalja a sávszélt. (Ha nem adtam volna tegnap kölcsön a gépet, megnézném AIDA-ban.)
- Képminőségben szerintem nem lesz különbség, az XBMC-ben is vannak képjavító funkciók.
- XP alatt az XBMC-ben nem megy a DXVA támogatás, ergó nem fogod tudni vele lejátszani a HD filmeket csak külső lejátszó progival, ami elég kényelmetlen dolog. Ezért én erősen a Win7-et ajánlom."40 mikron? Kik gyártják ezt? Hangyák, hogy lássák?"
Osibaa
Csinos konfig.
A panel tápot ilyen konfighoz én nem ajánlom, kicsi is a teljesítménye és a 12V-os ága is gyatra szokott lenni, szerintem egy jó minőségű kis teljesítményű táppal jobban jársz (pl. 250W FSP HEN és társai). Értem én, hogy szeretnél minél csendesebb gépet, de a 4 HDD úgyis megadja majd az alaphangot, ami mellett a táp már nem lesz hallható.
Ha a TV fogja lejátszani a hangot, akkor szerintem bőven elég az integrált hangcucc minősége is, nem az lesz a "szűk keresztmetszet".
A prociba integrált VGA teljesítményéről nincs tapasztalatom, neten nézz szét szerintem mit produkál.
Fogyasztással jó táp mellett szerintem nem lesz gondod, elég rendesen vissza tudják fogni magukat az új Intel procik.Én egyébként azt javaslom, hogy szedd szét 2 gépre, ha megteheted:
- csinálj egy szervert a nappalin kívülre, ahol nem fontos plusz pénzt ölnöd az alkatrészekbe, hogy minél csendesebb legyen (pl. oda vízhűtés helyett léghűtés is jó),
- a nappaliba pedig csak egy mini-ITX kisgépet (vagy média lejátszót) tegyél be, ami hálózaton keresztül kapja a cuccot a szerverről."40 mikron? Kik gyártják ezt? Hangyák, hogy lássák?"
- Tudástár Mi is az a HTPC?
