Minden ami HTPC, legyen akár hardveres akár szoftveres kérdés!
Patice
válasz szika87 #56459 üzenetére
Szerintem itt ez OK.
Képfreki OK, frekvenciatartás is elég pontos, renderidő is megfelel a képkockasebességnek.
FullHD tartalomhoz jó a színtér is, jobb alsó grafikon is OK (nem keresztezi egymást a piros és a zöld, csak fel le ugrálnak egyenletesen egy szűk tartományban).Szerk.:
Telefonon nem láttam amit MasterMark, ott a pont![ Szerkesztve ]
Eladó: TP-Link 24-es switch, Xbox 360, Daewoo Matiz
Patice
válasz tomazin #56475 üzenetére
Az alaplapgyártók mostanában kezdtek el bejelenteni Jasper Lake-es miniITX lapokat, ezek szerintem még nem elérhetők itthon.
Addig marad az apró figyelése, vagy szkennelni a harverboltokat, hátha valahol lesz valamelyik frissebb (~ Gemini Lake/Gemini Lake refresh) lapból elfogadható áron megvásárolható darab.[ Szerkesztve ]
Patice
válasz ctrlaltdel13 #56481 üzenetére
A Downscale-nek sokkal kisebb az erőforrásigénye, mint a felfelé konvertálásnak.
Próbáld ki, szerintem mennie kell a jelenlegi konfigoddal is.Eladó: TP-Link 24-es switch, Xbox 360, Daewoo Matiz
Patice
válasz ctrlaltdel13 #56483 üzenetére
Kodiban be kell állítani, hogy milyen felbontás+képfrissítési frekvencia párosokat szeretnél látni.
Lehet, hogy most nálad minden engedélyezve van.Eladó: TP-Link 24-es switch, Xbox 360, Daewoo Matiz
Patice
Patice
válasz SunMount3r #56495 üzenetére
DP—>HDMI irányhoz elég egy passzív kábel a megfelelő végekkel.
A fordított felálláshoz már aktív átalakító kell, hogy működjön.Eladó: TP-Link 24-es switch, Xbox 360, Daewoo Matiz
Patice
válasz ratkaics #56648 üzenetére
Amlogic-os box-okon általában csak 1 HDMI kimenet van, ha kettő kell akkor megfelelő HDMI splitter kell utána.
Van itt Amlogic-os topik, menj át oda, az összefoglaló is nagyon jó, érdemes átolvasni, ill. rákeresni a HDMI splitter-re.
Azzal számolj, hogy a jó splitter közel annyiba fog kerülni, mint a box…Eladó: TP-Link 24-es switch, Xbox 360, Daewoo Matiz
Patice
Ha jól tudom ennél a generációnál az UHD Graphics jelölésű IGP-k is Xe architektúrát takarnak, csak abból is a butítottabb verziót.
Médialejátszás szempontjából azonos teljesítményt fogsz érezni, de a jövőtállóság szempontjából szerintem nagyon nem mindegy, hogy egy 2magos 4szálas i3 vagy egy 4magos 8 szálas i5.
Én rászánnám az összeget az i5-re.Eladó: TP-Link 24-es switch, Xbox 360, Daewoo Matiz
Patice
Akkor teljesen jó lesz az i3.
Ez legalább már natív HDMI 2.0b-t tud, nem úgy, mint a Kaby Lake Pentium, ahol külön chip csinált gépen belül DP-ből HDMI1.4-et.
Az IGP-k kb. ugyanazt tudják egy generáción belül, a végrehajtó egységek számával játszanak, ami az elérhető teljesítményt és fogyasztást fogja befolyásolni.
Minél nagyobb a proci jelében a ‘G’ utáni szám, annál több végrehajtó/számoló egység van az IGP-ben.Eladó: TP-Link 24-es switch, Xbox 360, Daewoo Matiz
Patice
válasz devil-k #56788 üzenetére
Szerintem arra gondolt inkább, hogy a HDR tartalom megjelenítéséhez, visszaadásához jóval nagyobb fényerő kell, mint amit az átlag TV tud.
Dolby Vision-ben több ezer nites csúcsok is lehetnek, ehhez képest a HDR-t kezelni tudó TV-k jobb esetben tudnak kb. 500 nitet.
Csúcs TV-k járnak manapság 1000 fölött, talán 2000 környékén.Eladó: TP-Link 24-es switch, Xbox 360, Daewoo Matiz
Patice
A TV gyártóknak semmi érdekük nincs, hogy PC-re optimalizáljanak.
A tömegeket akarják kiszolgálni, a saját rendszerükben gondolkoznak csak, az appokat sem ők fejlesztik.
A lényeg a minél kevesebb pénzből kihozni a tömegnek még éppen megfelelő TV-t, amit már megvesz a nép.
Ezért nincs jó médialejátszó, vagy 1000-es LAN a készülékeken. Streaminghez elég a 100-as is. A többit meg oldja meg a user, ahogy írod.
Ez van sajnos, nem tudsz ellene tenni, max. prémiumnak hívott, már normális TV-t veszel drágán.Eladó: TP-Link 24-es switch, Xbox 360, Daewoo Matiz
Patice
Patice
válasz MasterMark #57169 üzenetére
Talán az Infuse(Pro)…
Patice
Patice
válasz Falcon75 #57294 üzenetére
IGP-knél a követeleményeid közül a 4K/120Hz a problémás.
Most nézegettem magamnak új asztalit (Intel NUC), a 12. vagy 13. generációs intel procival, mert azokban végre már újak az IGP-k is.
4K/120 Hz-et csak DisplayPorton támogatnak, 8K/60 Hz már megy nekik HDMI-n, gépe válogatja, hogy melyiken van HDMI 2.1 csatlakozó (új Intel NUC-okon már van).
Esetleg a 4K/120 Hz működhet ELMÉLETBEN, ha DisplayPort (Type-C) --> HDMI kábelt használsz, ami tudja azt a sávszélt, ami ehhez a felbontás / képkocka sebesség pároshoz szükséges. De ebben nincs tapasztalatom, nincs ilyen kijelzőm.Eladó: TP-Link 24-es switch, Xbox 360, Daewoo Matiz
Patice
válasz Falcon75 #57301 üzenetére
Ismerem ezt a táblázatot. Igen, ez alapján érdemes választani.
Pl. AudioQuest-nek van olyan HDMI kábel szériája, ami tudja a 48 Gbps-et, de más gyártók is csináltak már ilyet, azokat is érdemes megnézni árban hogyan viszonyulnak egymáshoz.Eladó: TP-Link 24-es switch, Xbox 360, Daewoo Matiz
Patice
válasz KBL001 #57333 üzenetére
CoreELEC honlap.
Ez egy minimál OS Kodi alá.
És így ugyanazt tudja, mint amit a Kodi.Ha az AVR-ed tudja HDMI-n fogaddni a HD hangokat, akkor az ajánlott lejátszó ki fogja tudni küldeni CoreELEC-kel.
Hogy hogyan kell rárakni a CoreELEC-et arra az Amlogic-os boxra, ahhoz itt van a helyi fórum, aminek olvasd el az összefoglalóját!
Patice
válasz SunMount3r #57344 üzenetére
High speed kábel nem lesz elég.
Minimum 18 Gbps sebességre képes drót kell hozzá.Eladó: TP-Link 24-es switch, Xbox 360, Daewoo Matiz
Patice
Patice
válasz Panthera #57459 üzenetére
Mérj egy fogyasztást ha jelenleg is üzemel a konfig más házban.
A csúcs áramfelvétel fogja meghatározni, hogy a linkelt ház paneltápja elviszi-e biztonsággal.
Ha nincs nagyon más fogyasztó a CPU mellett az alaplapon + RAM-on kívül, akkor még jó is lehet, vagy akár alulfeszeléssel is próbálkozhatsz, hogy lejjebb vidd a fogyasztást.Másik út lehet egy Asrock J4125-ITX lap integrált procival, ami 10W TDP-jű.
Patice
válasz Zsömica #57473 üzenetére
Ott valami más lesz a háttérben, ami miatt a gép(ek) újraindulnak.
Analóg csatlakozásnál nekem ez nagyon furcsa, én átnézetném az erősítőt, hogy nincs-e valahol valami érintkezési probléma.
Bluesound Node HDMI bemenete csak arra szolgál, hogy pl. a TV hangját átvezesd bele. Külső hangkártyaként nem működik.
Ha ezen akarod átvezetni, akkor kis jack --> kis jack kábellel lehet a Bluesound analóg bemenetére kötni a HTPC-t.Eladó: TP-Link 24-es switch, Xbox 360, Daewoo Matiz
Patice
Most már mindkét HDMI kimenetén van 4K60p, és a SoC tudja a HEVC kódolást, viszont HDR-ről sehol sem olvastam a linkelt cikkben.
Rég nem foglalkoztam ezzel, tudja valaki, hogy málnákon mi újság a HDR-rel?
Patice
válasz SunMount3r #57549 üzenetére
Az egyéb okok között szerintem ott van a Streaming és az Amlogic-os eszközök olcsósága.
Ezekkel nem tud lépést tartani a Pi szerintem. Meg ugye eleve nem is multimédia felhasználásra van kihegyezve, hanem mini/kártyaPC-nek, desktop-nak.Eladó: TP-Link 24-es switch, Xbox 360, Daewoo Matiz
Patice
válasz SunMount3r #57646 üzenetére
Igen.
A MadVR jobb algoritmusokat használ, így egy 1080p-s vetítőn is szebb képet kapsz.Eladó: TP-Link 24-es switch, Xbox 360, Daewoo Matiz
Patice
válasz SunMount3r #57649 üzenetére
MadVR jól paraméterezhető adott géphez.
Játszani kell vele sokat, hogy tudd, lásd mit bír a gép IGP-je.
Saját tapasztalatom ezzel nincs, csak láttam, mit tud ismerősnél.
Ott dedikált VGA volt.[ Szerkesztve ]
Patice
válasz Necronom #57653 üzenetére
A Kodi alapból az ffmpeg könyvtárat használja a videók dekódolásához, ami rengeteget fejlődött az utóbbi években, mindez azért volt lehetséges, mert egyre jobb algoritmusokat támogattak natívan az újabb videókártyák.
Régen ezekhez nem létezett hardveres gyorsítás, most már igen.
Ezért lett sokkal kisebb a különbség az alap beállításokkal látott kép és a MadVR-rel rendereltetett között.
De IGP-n ez nem igaz.Eladó: TP-Link 24-es switch, Xbox 360, Daewoo Matiz
Patice
válasz SunMount3r #57656 üzenetére
Mert nincs elég ereje. Vagy herélt alapból, mert IGP és/vagy vissza kellett fogni, hogy beleférjen a procival együtt a TDP keretbe.
Patice
válasz SunMount3r #57664 üzenetére
Ott dVGA-ról volt szó, nem IGP-ről.
Kodi "tudni fogja" melyiket tudja használni.Eladó: TP-Link 24-es switch, Xbox 360, Daewoo Matiz
Patice
válasz molnarg #58414 üzenetére
Én egy ilyen lapot vennék. Proci 6W TDP-vel, de erősebb, mint az általad linkelt.
Egy RAM slot, 1 HDD mehet rá, rendszernek NVMe. RAM-ból 8GB elég, ha szűkös a költségvetés.
RAID-et felejtsd el, felesleges. Külső meghajtón, off-line legyen másolatban a fontos adat.
Ha csak sima file-megosztás kell, akkor rendszernek akár egy Libre/CoreELEC elég.Eladó: TP-Link 24-es switch, Xbox 360, Daewoo Matiz
- Tudástár Mi is az a HTPC?
- Huawei Mate 40 Pro - a csúcson kell abbahagyni?
- Bestbuy játékok
- iPad topik
- Parfüm topik
- ASUS routerek
- XGS24 - Jövőre érkezik az új Fable
- Milyen okostelefont vegyek?
