Minden ami HTPC, legyen akár hardveres akár szoftveres kérdés!
robi222
válasz #48613632 #46605 üzenetére
Nekem a képernyő kalibrálásnál nincs felirat pozicionálása.
"(Beállítások, lejátszó, nyelv, felirat elhelyezkedése a képernyőn)"
Ilyen sincs.
Nekem 16.1 jarvis Kodi van.Van benne az a xysubtitle (ha így írják)De azt is hiába állítgatom nem csinál semmit. Mindig legalul van a felírat amit nálam eltakar a center. -
canniball
válasz #48613632 #46607 üzenetére
"17 MVC van fenn, de ez benne volt előtte is, legalábbis úgy emlékszem."
Jól emlékszel, nálam a 15.1 verzió van fent és ebben is van ilyen lehetőség."...a "Beállítások, lejátszó, nyelv, felirat elhelyezkedése a képernyőn" és itt..."
"Lejátszó" menüpont viszont nálam sincs.https://tinyurl.com/ycoexz4o *** Only the good die young...
Tuib
válasz #48613632 #48609 üzenetére
Én igen, de sokat nem tudok segíteni, nekem Server 2012 R2-n megy DSPlayer KODI 17.3 és a Spotify meg 1.0.62 vagy mi.
Hibátlanul megy a saját dalok lejátszása, legalábbis egy jó óra alatt nem röccen meg.
Ha valamit meg tudok nézni, akkor szívesen megteszem.
''A szeretet az, amikor anyu látja aput a mosdóban és szerinte apu nem is gusztustalan.''
stigma
válasz #48613632 #48682 üzenetére
Hát esetleg nézd meg a 17.3-at hátha azzal megy.
Angol szöveg alapján igen, erre gondolnak, ahogy én is olvasoma szövegből.Sajnos én Ubuntu Server-et ahsználok + kodi 17-et szóval erről nyilatkozni nem tudok sajnos.
Remélem lesz megoldás a problémádra.
....iPhone 13 / iPad 9th Gen. Wifi 64GB...
Patice
válasz #48613632 #48680 üzenetére
A gondjaid csak beállítási problémák.
Ha a Friss Win10+Kodi17.4 csak SMB2/3-at támogat, akkor miért furcsa, hogy a NAS-od eddigi - valszeg SMB1 - megosztását nem hozza be?
A NAS beállításait kellene átnézned. Mondjuk bekapcsolni a SMB2 támogatását. Vagy felhasználónév + jelszó párost állítsd be. Meg amúgy használhatsz NFS-t és akkor ez az egész probléma nem is lenne.
Ha egy eszköz a belső hálózatodon egyből nem kap netet, az meg router beállítással orvosolható.
Eladó: TP-Link 24-es switch, Xbox 360, Daewoo Matiz
#48613632
válasz #48613632 #48686 üzenetére
Na jó, talán lesz belőle valami. Ha ez a Libreelec bejön, komolyan tapsolok. Universal Movie Scrapert sikerült feltenni, másik úton, nem direktbe, a médiaforrás hozzáadásánál. Onnan sajnos nem megy, és az default scraper sem működik.
hang van, ha DTS-ig okés, akkor jöhetnek az apróságok. IPTV, Spoty, YT, és talán este durran a pezsiszerk: Jah ... !!4!! LE 4GB-t lát a RAM-okból, de 8GB van. Ez akkor hasonló probléma lesz, mint a 32bites Winek esetében?
MasterMark
válasz #48613632 #48792 üzenetére
De ott van az RCA bemenet, használja azt... Felesleges ilyen kábelt keresgetni.
Az a din csatlakozó amúgy sem ehhez van, hanem dekóderhez.szerk: Azzal az alsó képpel is mit akarsz megoldani neki? Ott vannak az RCA bemenetek...
Switch Tax
SunMount3r
válasz #48613632 #49084 üzenetére
Pedig a Play 2-nek jónak kellene lennie még Android alatt is. Ha ilyen szintű problémák vannak vele, akkor az szinte 100% hogy user error van a dologban.
Ha nem sikerülne rájönni a hibára (hogy mi van elállítva pl.), akkor egy firmware frissítés/újrarakás lehet segítene a dolgon.
SunMount3r
válasz #48613632 #49086 üzenetére
Mondjuk igaz, hogy itt a Fórumon elég keveseknek van így a tapasztalat is kevés vele. De a Wetek hivatalos fórumán azért érdemes szétnézni/érdeklődni az ügyben...
Az is lehet, hogy épp a legújabb fw hülyítette meg, vagy az épp aktuális KODI verzió nem fekszik neki (vagy e kettő összeférhetetlensége), nem tudom, így látatlanban elég kevés az információ ehhez.Jobb tippem nincs...
Ja egy "pót-tipp": Próbáld meg rajta az MX Player-t esetleg, hogy úgy is jelentkeznek e ilyen hibák. Szükség lesz hozzá egy file kezelőre (pl. TC vagy ES), amiből indítod majd a videót...
SunMount3r
válasz #48613632 #49088 üzenetére
Az MX Player-t a "próba kedvéért" gondoltam csak. Elég jó a kompatibilitása a különféle Android-os rendszerekkel, ezért legalább tesztelni lehetne vele, hogy ezzel rendesen működik e a lejátszás.
Amúgy meg "alternatív" megoldás képen, akár a KODI-ba is be lehet integrálni, mint külső lejátszót, így a káposzta (Médiatár) is megmaradhat és kecske (lejátszás) is szépen mekeghet tovább ... De ez már egy külön story...
SunMount3r
Most van egy kisebb fajta kálvária a Himedia-s Topic-ban is, miszerint a KODI 17.4-es -legújabban- valamiért frissíti magát a háttérben és azután elkezd megh@lyülni. Amit tehát meg lehetne próbálni: leszedni a jelenlegit, majd újra rakni a 17.4-est (akár a KODI honlapjáról letöltve) és gyorsan (vagy még előtte) kikapcsolni a PlayStore-ban az auto update-et rá.
zsolt501
válasz #48613632 #49103 üzenetére
Ha pattog a hang az bizony hardver hiba is tud lenni, nálam már volt olyan lejátszó amit cseréltetni kellett, illetve PC-s alaplap esetén is találkoztam már ilyen hibával elég sűrűn.
Ha tudod akkor cseréltesd a készüléket, mert ez szoftveresen nem javítható.''Mind Így van ezzel aki hasonló időket megélt, de a döntés nem rajta állt neked csak arról kell döntened mihez kezdj az idővel amely megadatik.''
SunMount3r
A Box gyári lejátszóját sem próbáltad? Ha jól tudom a Wetek-nek nincs spéci KODI-ja, így az áll rá, ami az összes többi Amlogic-os Box-ra Android alatt, hogy a KODI alapból nem tökéletes rajta. 17.4-el pedig pláne nem az, különösen a DD és a DTS tekintetében. Tegyél egy próbát a 16.1-el is, lehet azon még minden OK!
Amúgy meg nagyon egyszerű: beboot-olod LE-vel és megnézed, hogy úgy is van e hiba. Mert ha úgy nincs, akkor biztos nem hardveres a probléma. Ha viszont van, akkor meg biztosan az.
Patice
válasz #48613632 #49136 üzenetére
A gép túl gyorsan indul be ahhoz képest, hogy a routeredtől mikor kapja meg az IP-t. Mivel abban a pillanatban, amikor a géped már fel akarná újra csatolni a hálózati meghajtókat, még nincs IP-d ezért a megosztásokat nem csatolja induláskor fel.
Megildás: LE-ben van olyan opció, hogy induláskor várjon a hálózatra. Pipáld be.
Másik lehetőség, hogy SMB helyett NFS-t használsz.
Celtis
A hálózatot nem találja vagy a NAS-t? Más szóval te eléred SSH-n a HTPC-t?
Konfig visszaállítást csináltál vagy nulláról konfiguráltál mindent?
Az LE konfiguráció alkalmazásban lehet az SMB protokol verziót állítani. Ez is új. Talán ha itt állítasz más SMB verziót, akkor megjavul.
Celtis
válasz #48613632 #49181 üzenetére
A "Libreelec settings" alkalmazásban van az update. Ha nincs update channel választási lehetőség, akkor még régebbi LE verziód van. Töltsd le az új image fájlt és másol az Update folderbe. Újraindítás után települni fog.
A dithering segít eltüntetni a fokozatosan átmenetek sávosodását.
Celtis
válasz #48613632 #49190 üzenetére
A világ legegyszerűbb dolga a frissítés. Ki ne szereld az SSD-t!
Letöltöd a generic update fájlt, és kicsomagolás nélkül úgy ahogy hálózaton keresztül bemásolod az update mappába, majd újraindítod a HTPC-t. Az update mappát sima windows-os fájlmegosztásként látod, ha a hálózaton böngészel.
Celtis
válasz #48613632 #49215 üzenetére
Ellenőrizni kell "black clipping" és "white clipping" videókkal a beállításokat mind a HTPC-n mind a TV-n. Nem kell sokra gondolni, csak a helyes színtér mód kiválasztása, illetve a fényerő és kontraszt beállítása a TV-n. Különösen a fényerő beállítás kényes.
Simán lehet, hogy most a HTPC-vel túltoltad, és elvesztek a szürkeárnyalatok is, ami egy sötét alap előtti logónál épp mélyebb fekete érzetet ad, de egy esti jelenetnél lehet, hogy csapnivaló.
Patice
válasz #48613632 #49222 üzenetére
Tegnap éjszaka megint olyasmit csináltam*, ami nagyon nincs leírva sehol, csak guglizásból és próbálkozásból sült ki a siker. Senki sem fogta a kezem, csak csináltam. Jött egy probléma, akkor rákerestem és egyből kipróbáltam, megcsináltam.
*(LibreELEC + Voyage MPD dualboot, grub2-vel, egyéni boot sorrenddel, külön-külön SSD-n a két OP rendszer.)
Semmi sem lehetetlen, ha elégé akarod.
No.01
válasz #48613632 #49828 üzenetére
Koszonom! Akkor lehet elkezdek keresgelni Kodi ajanlott "alapbeallitasokra"
Akkor a Win10-ben az alap felbontast beallitottam 4k-ra.
Ilyenkor viszont a Youtube-os FullHD videok ill a tobbi film jol fog megjelenni a TV-n?
(Mar csak azert is kerdem mert ilyenkor kellene hasznalnom v.mi Windowsos nagyitast, h az ikonok es minden mas azert olvashato meretben jelenjen meg... viszont nemtudom, h az ilyenkor mennyire befolyasolja a videokat es a filmeket) -
No.01
válasz #48613632 #49832 üzenetére
Ezt nem is tudtam... akkor igy nem felek a nagyitast folvenni 150%-ra.
A Kodi-val kapcsolatban majd meg lehet kerdeznek a kesobbiekben.
Viszont megegy HW-s kerdesem is lenne. a kis miniPC-ben nincs dedikalt kartya csak az alaplapi Intel 620-as.
Az vajon eleg lesz a 4k-hoz vagy ne remenykedjek? -
No.01
válasz #48613632 #49836 üzenetére
Meg egy nagyon kezdo kerdest engedj meg kerlek: Elkezdtem belemaszni a dolgokba, de nem egyertelmu, h ha belepek az Intel HD Graphics beallitasaiba akkor ott a kepfrissitest alapbol mire ajanlott allitani?? V.miert 59Hz-en van ami szvsz minimum gyanus. Ott nem 60 vagy 24Hz lenne az ajanlott?
stigma
válasz #48613632 #50068 üzenetére
Hi, nekem is dobja 2 perce próbáltam.
Én a napokban, hetekben kb 30x szedtem le feliratot, lehet valami karbantartás van... igaz az oldal (opensubtitles.com) megy.
(#50067) Skillet : Köszi hogy kijavítottál, hát sajnos informatikus vagyok nem nyelvész
Ezt a szót mindig elcseszem.[ Szerkesztve ]
cinemazealot
válasz #48613632 #50300 üzenetére
Nálam Linuxon először telepíteni kellett a wakeonlan-t, majd ezt az általam csak "nasebresztes.sh" névre keresztelt szkriptet indítgatom:
#!/bin/bash
wakeonlan ma:ca:dd:re:ss:xxDe nyilván az app kényelmesebb. A lekapcsolásról viszont már manuálisan Neked kell gondoskodnod, mert az app ezt nem tudja (ha jól látom, még nem próbáltam ki).
- Tudástár Mi is az a HTPC?
- Panasonic TX-55GZ950E - Smart OLED Televízió, 55", 4K Ultra HD, HDR10+ - Új, bontatlan - Eladó!
- Edifier W830BT bluetooth fejhallgató, alig használtam.
- Eredeti, új AirPods 3 bal oldali füles
- Eredeti, új AirPods 3 jobb oldali füles
- LG 65CS3 - 65" OLED evo - 4K 120Hz 1ms - NVIDIA G-Sync - FreeSync Premium - HDMI 2.1 - PS5 és Xbox!
