Minden ami HTPC, legyen akár hardveres akár szoftveres kérdés!
Patice
válasz Poplacsek #27741 üzenetére
Ugyan olyan PC-s alkatrészekből, mint mi, csak jobb ház, jobb táp (!!!) és természetesen ami a legtöbbet hozza: az alkalmazott szoftver.
És természetesen nem fogják elárulni, hogy mit tudnak művelni a szoftverrel. Az a saját dolguk.
De ahogy regger is írta, ma már sok lehetőség van egy dedikált zenelejátszó PC építésére is.
Eladó: TP-Link 24-es switch, Xbox 360, Daewoo Matiz
Patice
válasz Poplacsek #27756 üzenetére
HD Plex H10.S ház + DC-ATX átalakító + Lináris táp?
Hasonló árban jönnél ki és akkor nagyon jó házad van + nagyon jó tápellátás. Ebbe mehet pár HDD is.
De van kisebb házuk is, és kompatibilisek a fenti DC-ATX átalakítóval + lineáris táppal.
Patice
válasz Poplacsek #27760 üzenetére
A lineáris táp a HD Plex házakhoz az egy külön egység külön házzal.
(#27761) robim:
Én emlékszem rá, akkor még nem voltak ilyen terveim, de most már igen, úgyhogy jól jött az emlékezetem frissítése.
És hogyan muzsikál? A táp csere mennyire szólt bele a hangjába? Távirányítást másik gépről, vagy mobil eszközről oldod meg?
Patice
válasz CactuS #28186 üzenetére
Én nemrég ruháztam be egy Fractal Design Node 304-es házra, mert a mini-ITX lap mellé kellett nekem a ok 3,5-es HDD hely. A ház ATX tápot fogad.
Gondolkodtam paneltápon, de az ára és a korlátai miatt elvetettem az ötletet. Helyette egy 300W-os Be Quiet! System Power tápot vettem (kb.11-12k), ami ATX méretű, 80+Bronze-t tudja. Nemrég mértem a konnektorból felvett teljesítényt: induláskor (a lemezek felpörgetése + proci) 70-75 között volt a max. utána idle 43-45 W, úgy hogy 2 SSD + 4 HDD ment benne + ventik.
Patice
válasz Játékos #28266 üzenetére
Szerintem igen.
Bár nem tudom pontosan ebben milyen az integrált VGA (talán HD4000-es), de csak a Haswell óta tudják az Intel procik a szinte tökéletes 23,976-ot (ill. azt elég jól közelítő értéket..)
DXVA menni fog, max néha láthatsz döccenést lejátszás közben. Ha nem vagy érzékeny az ilyesmikre, akkor jó választás.
Patice
válasz bajnokpityu #28284 üzenetére
Hawell integrált VGA-val nekem is most már jók a tapasztalataim. XBMC 13.2 beta-val bohóckodom kicsit, eddig OK, a távirányításon akarok még faragni + felület, jukebox.
Alap esetben kicsit fakó volt a Dune-hez (HD-TV301) képest a PC, aztán kikapcsoltam a driverben, amit lehet és már így is jobb, szebb egy picivel, mint a Dune-é. És még nem csináltam semmit annak érdekében, hogy még jobb legyen (madVR, lavFilters, stb.).
Patice
válasz Tibiajax #28289 üzenetére
XBMC-n belül sehogy, külső lejátszó programot meg lehet hívni, hogy a videókat (vagy zenéket) azzal játssza le, amikor meg vége, akkor térjen vissza XBMC-hez (lassan Kodi-hoz, átnevezték..) és így csak felületnek használnám az XBMC-t.
Még JRiver-rel akarom megnézni, mi a helyzet zene és film terén + távvezérelhetőség.
Patice
válasz #75912448 #28514 üzenetére
Azt esetleg sikerült meghallgatnod, hogy a CAD-féle ingyenes script és a fizetős között mennyi a különbség hangban?
Most játszom a szoftveres oldallal zenére. Laptopon és asztalin is hallható volt a különbség a CAD script előtt és után.
Kíváncsi vagyok, mennyit számítana...
Patice
válasz #75912448 #28516 üzenetére
Nálam most van a gépemben egy SSD, amin van 8.1 "a hétköznapokra" + egy Win Server 2012 R2 zenélésre.
WinServer-en csak a lejátszóprogram (JRiver 19.XX nem vágom pontosan fejből) van fent + pár napja lefuttattam rajta a CAD ingyenes scriptjét. Természetesebb, nyugisabb, tisztább hangot kaptam, először alig venné észre az ember, aztán a szokásos teszt zenéket hallgatva csak azt vettem észre, hogy egyre hamarabb kezd el járni a lábam, már nem a hibákat keresem, hanem kezd zenélni a rendszer. Van még mit azért fejlesztenem rajta, de az már nem szotfveres (tápellátás: tápkábelezés + tápszűrő, ami megint nem lesz olcsó).Ezért kérdeztem csak. Tervben van a dedikált zenelejátszó PC is, addig próbálgatom a szoftveres oldalt a jelenlegi vason (ami a kiszolgáló lesz).
Csak még gyűtögetek.
Patice
válasz gorbep #28526 üzenetére
Egye fene, amint lesz időm ezt is kipróbálom.(Aztán visszajelzek.) Mert miért ne?
Köszi a linket!
(DAC support listán már elvéreztem, de nem hiszem, hogy nem lehet megetetni vele bármilyet.
(#28523) t.zolka:
Épp gondolkoztam rajta, lehet kipróbálom a legutóbbi XBMC-vel. Kíváncsi vagyok optimalizálás után is lehet-e telepíteni programokat, ha nem, akkor visszacsináltatom.
Patice
válasz t.zolka #28570 üzenetére
Memóriából játszva jobb minőségű hangot lehet kinyerni egy PC-ből és már elég sok lejátszó program támogatja ezt. Amikor mondjuk abbahagyod a zenehallgatást, akkor törlődnie kellene igen.
Sajnos csak tippeltem, de az ezzel kapcsolatos beállításokat szerintem átnézheted.
Openelec lehet bug-os is, vagy azt hallottam róla, hogy nem minden hardver tetszik neki. Esetleg ennek is nézz utána.
Patice
Szerintem kezd azzal, hogy mérd le, hogy a házba mekkora alaplap fér el. Mini-ITX méret szerintem biztosan elférne, de azokon mostanság PCI-E csatlakozó szokott lenni. mATX lapban gondolkodnék, ha belefér a házba, mert ebben a méretben talán van olyan, amin még van sima PCI.
Ehhez a felhasználáshoz szerintem 4 GB RAM elég.
HTPC alapnak szerintem mostanában van elég sok alternatíva, szóval inkább a hangkártya + alaplap lesz meghatározó tényező.
Vagy keresel valamilyen adaptert, amivel hasznáható még újabb lapokon is a hangkártyád. Amúgy is kell valami, mert a lapos ház miatt nem tudnád hagyományosan az alaplapba tenni.
Szóval először ezekkel kezdj el foglalkozni, utánanézni.
A koncepció amúgy nem rossz.
Patice
Örülök, hogy segíthettem. Egész jó kis konfig. A szofverekkel játszadozz el. Elég jó hangot ki lehet hozni egy ilyen PC-ből. Főleg külső DAC-kal majd.
WD RED-ek (EFRX) elég halkak. Pénztárcától és tárhely igénytől függően szemezgethetsz 1-6 TB-ig.
Patice
A helyedben én először kicsit elgondolkoznék azon, hogy hogyan érhetnél el jobb hangot, mi az ami zavar benne, mi az amit el szeretnél érni.
Mai most van:
Két céleszközöd (Zyxel, Med600), HDMI-vel megy a hang az erősítődbe (Erősítő is OK), TV rendben van.Ami lenne:
HTPC, amiből HDMI-vel menne a hang az erősítőbe. A többi ugyan az.
Gondolom most is az erősítő végzi a mozihangok dekódolását, ergó HTPC esetében is ez lenne, azaz ugyan úgy az erősítő végezné az átalakítást.
Azt nem írtad, hogy a zene terén szeretnél hangminőségben előrelépni, vagy mozihang terén. De bármelyiket is nézem, nem a forrásod a szűk(ebb) keresztmetszet jelenleg, hanem a hangcucc.
Nem azt mondom, hogy azonnal cseréld le, de szerintem ez még nem az a szint, aminél a jelenlegi forrásod lenne a gyenge, pláne HDMI-n.
Én max. a Med600-at cserélném le, ha nagyon változást akarsz, a NAS-t meghagynám.
Ugyan azzal az erősítővel max. jobb képed lehet, ha mondjuk közvetlenül a megjelenítőbe menne HDMI-vel a kép, koaxon meg mehetne az erősítőbe a hang.
De akkor máris vagy olyan HTPC alaplap kell, amin van koax és/vagy alaplapi tüske, vagy kell kapásból egy USB --> S/PDIF átalakító (+ akár külön táp ennek is), szóval egyből kb. a dupláját rá kellene költened, mint amennyibe a Med600 kerül. Alsó hangon.
És akkor még csak a képed lett jobb, HD hang sehol, esetleg valamennyit javulhat a koaxon kivezetett hang minősége, ha belefogsz a HTPC optimalizálásába. Igen, ha egy PC-ből akarsz jó képet, hangot kihozni, akkor egy célgépet kell építened szintén, amit csak arra használsz, amire szántad (mozi- és/vagy zene-lejátszónak). Mert az optimalizálással másra nem lesz alkalmas.
Szóval jól gondold meg.
Én inkább az egyszerűbb utat választanám a helyedben, hogy ne szívassam magam a fentiekkel sokáig.
Mi az egyszerűbb?
1. A jelenlegi rendszer finomhangolása, elhelyezéssel kísérletezni, akusztika átgondolása/ javítása,.
2. Kiegészítőkkel játszadozás, pl. tüskézés, alátétek, rezgéscsillapítás, állványozás
3. Erősítő csere
4. Hangsugárzó csere (akár csak a mélyládát)
5. Kábelezés (direkt a végére írtam, nem ezzel kell kezdeni!)Szóval gondold át alaposan.
Patice
válasz mhmpista #28979 üzenetére
Nálam is előfordul hasonló probléma:
Win nem tudja egyből felcsatolni automatikusan a hálózati meghajtókat, mert amikor induláskor kéri, akkor nem kap választ. (Nem tudom pontosan mi befolyásolja, router, vagy más, passz.) De amikor rákattintok beindulás után, akkor felcsatolja mindegyiket, és utána XBMC nekem is látja.
A megoldás nálam: kikerültem NFS megosztással a Wines hálózati mappát (az XBMC-ben NFS eléréssel vettem fel a könyvtárakat).
Patice
Patice
Én zenegépnek is akarom majd használni a PC-met. Vagyis, akarok majd építeni egy dedikált zene és film lejátszó gépet. Ahhoz meg kell a kraft, hogy pörgősen működjön. És úgyis működik SSD-vel együtt.
Nekem ez igény volt a választásnál.
+ nekem a zene az egyik fő cél, és ahogy olvasgattam ebben a témában, nem mindegy, hogy milyen proci. Nem, nem elég egy passzív cerka, Haswell Pentium már jó lenne, de a jobb VGA miatt lett végül i3.
Volt még tervben több virtualizált gép, de sajnos amit szerettem volna, ahhoz i5 kellett volna, hogy adott hardver elemeket adott virtuális géphez rendelhessem. Egyszer lehet megépítem.
Bár inkább a célgépek irányába fordulok. Csak legyen meg a keret mindegyik gépre. (NAS, zene/mozi gép, asztali netezős, mindenes.) Később azt sem tartanám kizártnak, hogy mozira és zenére is külön gépet raknék össze.
Patice
válasz MasterMark #29013 üzenetére
Biztos tudni akarod? Nem jó a boldog tudatlanság?
Regger, neeeeeee......
Patice
válasz MasterMark #29023 üzenetére
Milyen méretben? 2,5 vagy 3,5?
Patice
válasz MasterMark #29026 üzenetére
2,5-es halkabb, de drágább bár:
2,5-es 1 TB WD Blue - 15K
3,5-es 1 TB WD Red - 16KHa csak 1 TB kell, akkor szerintem mindkettő jó választás.
WD Blue-ból van 3 db 750 GB-osom, parkolták a fejet gyakran, de megoldható, kikapcsolható és akkor nincs gond velük. Szerintem az 1 B-os is ugyan ez. Halknak elég halkak.
WD Red-ből 2 és 3 TB-osakkal van tapasztalatom. A TB-os tányéroknak köszönhetően elég halkak, a 2 TB-os halkabb persze, mint a 3 TB-os. Ezért azt gondolom, hogy az 1 TB-os még halkabb 1-2 dB-lel a 2 TB-osnál is.
Ezek nagy valószínűséggel már nem parkoltatják a fejet. Korábban olvastam olyan RED-ekről, amik igen, de azokban is kikapcsolható. Az enyéim közül egy sem volt olyan.Szerintem.
Patice
válasz MasterMark #29030 üzenetére
RED csendesebb a Green-nél + Green parkol veszettül.
Patice
válasz Vikthor #29088 üzenetére
A Dolby Atmos az egy technológia, nem egy következő hangsáv.
Azaz Dolby TrueHD-ba lesz integrálva a plusz információ, amit Atmos-képes AVR-ek ki tudnak nyerni belőle.
Nem Atmos-os AVR-ek pedig a TrueHD-t vagy a sima Dolby Digitalt dekódolják majd a jelfolyamból.
Patice
válasz mhmpista #29092 üzenetére
Biosban/UEFI-ben kellene szerintem túrni egy kicsit. A tápellátás résnél, ahol azt lehet beállítani, hogy áramszünet esetén mit csináljon. Talán abban a menüben van olyan, hogy mi kapcsolhatja be (egér, bill. vagy akár hálózat felől is (WOL) Én itt néznék szét. Lehet valami simán le van tiltva alapból és engedélyezni kell csak.
Patice
válasz MasterMark #29142 üzenetére
Néha nézz rá a napokban, ha ilyen pár tíz darab, akkor minden rendben. Nem kell semmit tenned.
Amúgy használd egészséggel.
Patice
válasz MasterMark #29162 üzenetére
Igen. Gondolom kb. 10x indult a géppel a lemez + be van kapcsolva a Win-ben a lemezek hibernálása.
Patice
válasz realmadrid92 #29245 üzenetére
Én i3 4330-at használok jelenleg és két képernyőt. A másodlagos kijelző az asztal, DVI-vel, az elsődleges kijelző a plazma HDMI-vel.
XBMC-vel (13.2) elég jól össze lehetett lőni és korrekt nagyon a képe.
Én nem vennék hozzá külön VGA-t. Teljesen rendben van a HD4600-as IGP.
Patice
Hasonló a tervem nekem is, csak egy MCE remote-tal és egy Logi 525-ös távval.
A betanítást még nem csináltam meg, de az sem vészes. Más távval már próbåltam. Egyb megnik távon gomb megnyom pc-n meg leköveted és arra a gombra rakod, amelyikre akarod.Eladó: TP-Link 24-es switch, Xbox 360, Daewoo Matiz
- Tudástár Mi is az a HTPC?
- Milyen SSD-t vegyek?
- Milyen légkondit a lakásba?
- Milyen videókártyát?
- Nézzük együtt a ma esti Ubisoft Forwardot!
- Apple notebookok
- Pécs és környéke adok-veszek-beszélgetek
