Minden ami HTPC, legyen akár hardveres akár szoftveres kérdés!
sb
válasz #75912448 #22441 üzenetére
Az a gond, a H61 most nem a HTPC-ben van, hanem normál (családi) gépben i3-al... de még SB, tehát az nem jó a 24p miatt. a HTPC-m meg az Ion még.
Úgyhogy mindenképp meg kéne variálni, ha IB-vel ki szeretném próbálni. Ráadásul a H61-es MSI lapban nem megy az alulfeszelés sem, szóval végleges megoldásnak az sem lenne jó, még ha egy G1610-et vennék is bele és kipróbálnám.
Igazából nem is a vétellel van gond, hanem a sok idővel amit elb... rá. Egy jó és végleges megoldás kell.@tom_tol: Igen, ez a másik amiért gáz várni még hónapokat: egyszer csak itt lesz a Kabini, de még szar is lehet.
sb
válasz #75912448 #22446 üzenetére
Sima lejátszáshoz biztos elég, hisz a Brazos is az volt.
CPU erőben is egyértelműen jobb. HTPC-be meg nem is kell... de nekem kicsit erősebb kéne az Atomnál, hogy RDP-n is használható legyen.A kérdés az, hogy madvr-hez elég-e pl. Ha nem akkor "csak" a cpu, fogyasztás, teljesítmény/fogyasztás és elegendő gpu-ban ütős.
De kicsit nagyobb fogyi mellett egy Ivy Celeron is jó, gpu-ban gyengébb talán, de ha madvr-t egyik sem viszi akkor tök mindegy mennyire erős. -
cekkk
válasz #75912448 #22692 üzenetére
Ne is mond 1 defekt attól,aztán az új defektvédő külsőbe egy tüske állt bele ma 3 nap alatt nem szerencsés
Jó volt a Margitszigeten belsőt cserélni
NTX
elárulnád, pl hogy displayport kábelből miért nem csinálnak drága kábeleket és stúdió minitoroknál miért fele meg a 20-50 dolláros kábel is oda?alapvetően bebizonyított dolgoknak nem hiszel de be nem bizonyított mesebeli mondákra meg letennéd a nagy esküt? Nem fura ez?
sb
válasz #75912448 #22726 üzenetére
Lesz ára...
Én nem bírtam és beújítottam addig is egy Asrock B75M-ITX + Ivy G2020-at az Ion helyére.Eddig eléggé bejövős:
- Fogyasztásban 2x3.5" Green HDD+SSD-vel és egy házventivel (2W!!! ) idle 24W, cpu load 40W. XBMC playback 27-28W. Alulfeszelve: Proci 0.800-960V helyett 0.650-0.840V-ot kap, a ram 1.5V helyett 1.3-at, IGP-t -0.075V-ra lőttem be. Egyébként utóbbiak 1-2W-ot számítanak csak, a proci alulfeszelés kb. -5W.
- Egy szál SSD-vel idle 15W-ot mértem konnektorból, Prime95 alatt 29W-ot alulfeszelve, 35W-ot defaulton.
- Sebességben nyilván összehasonlíthatatlan. Az Ion SSD-vel is lassú volt, a G2020 Win8-al (és fast boot-al) kb. 10mp-alatt elindul. Nem egy kategória. De ezt tudtam eddig is hiszen nagyon közel van a netezős családi konfighoz, amiben i3-2100 volt, ehhez tudom hasonlítani.Ezzel a fogyasztással és erővel a nem semmi kategória. Gyakorlatilag az Ion(Atom) alatt van fogyasztásban alulfeszeléssel és egy "szélvészgyors" gép.
Kicsit megijesztett amikor az XBMC-ben széteső menü fogadott, de egy beta driver megoldotta.
Azért ez a része elég gyászos, hogy májusi driverrel szétesik a kép és azóta nincs hivatalos, ami javította volna, csak béta. IGP opciókban sem világos mi-mire való és van benne 1-2 "képjavító" azért. minőségben először rosszabbnak tűnt a kép, de némi állítgatás után jó lett.MadVR-t beállítottam egy medium szintű méretezéssel, azt is bírta. 720p átméretezésben 75% körül, SD-nél 80% körül pörgött a GPU. cserébe a fogyasztás 28W-ról 34-35W-ra ugrott. Ha így bírja még szórakozok majd vele egy kicsit...
sb
válasz #75912448 #22775 üzenetére
Sajnos nekem lejátszás közben is nő a számuk (míg AMD-n pause után sem volt).
Egyébként B75 a lap, a H61-emtől direkt megváltam mert 6-os chipsetnél én is olvastam anomáliákról.NV-n is összevissza droppolt és nőtt a számláló amíg nem volt a driverben 23Hz.
Ill. most hogy leírtam rájöttem, hogy vmi fps állítás bekerült az advancedsettings.xml-be XBMC-ben és az oldotta meg végleg NV-n a gondot. Bár az most is bent van, de lehet, hogy itt bekavarna? Kétlem, de ennek utánanézek... -
sb
laca500
válasz #75912448 #22830 üzenetére
Köszi az infókat!
Megpróbálok türelmes lenni és megvárni a 45w TDP Richland valamelyikét. Bár ahogy ismerem magam addigra valamit össze eszkábálok.
Az IMON távokról tudtok valamit mondani? Mennyire használható már? Ettől félek a legjobban, hogy megint szívok az irányítással. Annak idején baromira nem lehetett vele semmit irányítani! Ment-ment, de össze vissza. Akadozott, lassú volt és nem mindig azt csinálta amit én szerettem volna. A VFD kijelző sem mutatta a beállított dolgokat rendesen. Szóval szerintem elég gagyi volt a szoftvere.Alaplap: MSI X470 GAMING PRO CARBON + VGA: EVGA RTX 3070 Ti 8GB GDDR6X FTW3 Ultra + CPU: Ryzen 7 5800X + RAM: G Skill Aegis F4-3000C16-8GISB 16GB kit + SSD: Samsung NVMe 970 EVO + Táp: Cooler Master V750 Gold V2 + CPU hűtő: Be Quiet DARK ROCK PRO C1 + Ház: Be Quiet Silent Base 802
laca500
válasz #75912448 #22886 üzenetére
Köszi.
Már én is nézegettem.Alaplap: MSI X470 GAMING PRO CARBON + VGA: EVGA RTX 3070 Ti 8GB GDDR6X FTW3 Ultra + CPU: Ryzen 7 5800X + RAM: G Skill Aegis F4-3000C16-8GISB 16GB kit + SSD: Samsung NVMe 970 EVO + Táp: Cooler Master V750 Gold V2 + CPU hűtő: Be Quiet DARK ROCK PRO C1 + Ház: Be Quiet Silent Base 802
sb
válasz #75912448 #22952 üzenetére
Az a baj, hogy más az elmélet és a gyakorlat... Nem olyan egyszerű, hogy kiszámolod és annyi lesz a drop.
Intelen kb. ~4 percenként kellene látni a 23.976 és 23.972 közötti különbségből adódóan. AMD-n ez a 23.976 - 23.978 miatt 8 perc körül alakul.Viszont ahogy többször írtam, Intelen nő a drop számláló és bizonyos esetekben látványos az akadás/ugrás. Olyan szintű, hogy bárki észreveszi. Míg AMD-n egy büdös egységet sem nő a számláló egész film alatt és nem látsz semmit. (Arra is gondoltam, hogy mivel gyorsabb a lejátszás itt nem dropnak hanem frame duplázásnak kell lennie, talán ezért nem látszik a számlálón. De a képen sem látni semmi nyomát.) Mindez egy 880G chipsetes 10k-s alaplapon a csumpi HD4250-el amit az Intel IGP-k is leköröznek talán erőben.
Intelen a pause-re is nő a szám ezért nem lehet normálisan megnézni, hogy valóban 20db körül alakul-e a film alatt a számuk. De az is furcsa, hogy a nagy ugrások a képben biztosan ritkábban vannak, mint 4 perc. Kb. 2-3db filmenként. Ezt sem tudom mire vélni. NV-n amikor lépett a számláló ugrott a kép. AMD-n egyik sincs. Itt meg összevissza.
Talán az XBMC is ludas a dologban sw oldalról, nem tudom...
Az biztos, hogy furcsa ügy. -
#75912448
válasz #75912448 #23069 üzenetére
OK, a gyári érték megváltoztatható a C:\Users\[username]\AppData\Roaming\XBMC\userdata- advancedsettings.xml alatt:
<timeseekforward>30</timeseekforward> <!-- Time to seek forward in seconds when doing a short seek. Defaults to 30. -->
<timeseekbackward>-30</timeseekbackward> <!-- Time to seek backward in seconds when doing a short seek. Defaults to -30. -->
<timeseekforwardbig>600</timeseekforwardbig> <!-- Time to seek forward in seconds when doing a long seek. Defaults to 600 (10 minutes). -->
<timeseekbackwardbig>-600</timeseekbackwardbig> <!-- Time to seek forward in seconds when doing a long seek. Defaults to -600 (10 minutes). -->Kérdés, hogy a keyboard.xml szerkesztésével beszúrható-e két kiválasztott gombra 1-1 10 másodperces oda-vissza funkció a gyári két érték mellett.
Celtis
válasz #75912448 #23527 üzenetére
Szerintem ez a mondat mindent elmond:
Nem csináltunk vaktesztet,ilyeneket. Ezek az emberek nem gyerekek a homokozóban, itt,ha azt mondja a házigazda,hogy sokat pöcsölt, h összehozza a hálózat "hangját",akkor eszembe nem jut vizsgáztatni.
Sznobok vagytok, ennyi. Ha valaki csak egy apró és oly triviálisnak tűnő bizonyítékot kér, teljes csend a válasz. Tudod hányszor kértem, hogy valaki mutassa meg nekem, hogy szemre különbséget tesz a legolcsóbb tescos és akármilyen full-full-extra-high-end HDMI kábel között?
mandju
válasz #75912448 #23670 üzenetére
a 12.3 csak elírás, vagy valahol fellelhető?
a 13ast windows alól próbáltad?
* JVC DLA-Z1 * xyscreen soundmax 4k ultra thin frame 135" 2.35:1 AT * Trinnov Altitude 16 * FusionAmp * Apollon Audio NCMP 6350 * IMG Stageline STA800D * Lab Gruppen FP10000Q * HTPC MadVR * DIY H16-15 Bold Series 9.4.6 * VanDamme *
mandju
válasz #75912448 #23679 üzenetére
Gyorsan én is feltettem, eddig nem találtam hibát. Szintén 12.2-re de win 8 64 bit... Mondjuk egy filmbe néztem bele, dts hd ma feliratváltás, hangsávváltás ment, most zenét hallgatok, itt sincs eddig gondja...
openelecet próbáltam délután, de zenehallgatásnál a számok váltásánál "ugrik" egyet a lejátszás... a vége előtt 5 mp-cel kb lekeveri a számot, aztán a vége előtt még egy ütemre visszahangosodik, majd vált a másik számra... ez nem tudom mitől lehet, de minden verzióban előfordult nálam...sajnos nem jövök rá, pedig jó lenne az op végre hogy van hd támogatás is.
mandju
válasz #75912448 #23681 üzenetére
Én már használtam huzamosabban. Filmezésre, torrentre tökéletes. Zenénél van problémám. Pedig mint mondtam, most már a hd támogatottság is megoldott.
Emlékszem, te voltál aki miatt maradt a brazos. Az első pár nap szenvedése után már ott tartottam, hogy eladom... mára nagyon megszerettem. Jobban, mint a popcornt annó...
drdr
válasz #75912448 #23840 üzenetére
Abban nem értek egyet, hogy a forráshoz kell hangolni, mert a TV tud bizonyos színteret, itt viszont az derült ki, hogy az AMD nem tolja ki azt amit beállítok, sőt az Intel ezzel szemben a színteret is standardről xyvCC709-re állítja, legalábbis az erősítő ezt mondja.
cekkk
válasz #75912448 #24081 üzenetére
Erről nem tudok, mert nem nézek 3D
Valamint nálam a htpcnél nem fér bele, hogy az még mellette normál gépként is funkcionáljon. Ezért is csináltam minimál konfigot.
De nem is értem ez a több megjelenítős dolgot, ha véletlen aki használja a másik megjelenítőt és áthúzza a egeret oda ahol megy a film kilép stb hibák bármikor előjöhetnek és elrontja az egész élmény
- Tudástár Mi is az a HTPC?
