Minden ami HTPC, legyen akár hardveres akár szoftveres kérdés!
Patice
válasz Mezga Aladár #30801 üzenetére
Ezt mire alapozod?
Eladó: TP-Link 24-es switch, Xbox 360, Daewoo Matiz
Patice
Patice
válasz #75912448 #31024 üzenetére
Én régebben így oldottam meg:
Egy Kácsás szerelhető RCA aljzatot használtam fel, meg egy szabad hátlapot fúrtam ki. A vezeték ilyen hossznál tök mindegy szinte, hogy milyen, én egy kis Habia ezüstöt használtam fel, mert az volt éppen itthon. A kábelek végére, meg egy másik PC-s kábelről leszedtem azokat a kis hüvelyeket és átforrasztottam, így könnyen csatlakoztatható a kijárat.
Olvastam mostanában, hogy esetleg kell egy 75 ohmos ellenállás a jel kábel elé, de nekem probléma mentesen ment a képen látható módon is.
Patice
Patice
válasz bajnokpityu #31030 üzenetére
Jelenleg már nem használom, szóval számomra már tárgytalan.
De azért köszi a tanácsot!
Egyszer lehet még szükségem lesz rá. Megtartottam.
Patice
Azoknak, akik esetleg KODIbuntu-val próbálkoznak írnék pár sort a tapasztaltakról.
A telepítés egyszerű pendrive-ról, a Kodi honlapjáról leszedtem a 64 bites verziót + Win32disk imager progival gyorsan penre rakható, az .iso. A 64 bites release megviccelt, mert UEFI módban boot-ol, előtte Legacy módra volt állítva a HTPC-m, és úgy nem tudott elindulni.
Boot után a telepítés már grafikus felületen folyik tovább, és csak a telepítés helyét kell megadnunk neki, vagy formázással létrehozhatjuk a telepítés közben is. A telepítés hamar lefut és az első újraindítás után máris a Kodi kezdőképernyőjére jutunk. Innentől kezdve a Kodi beállítása már ugyan az, mint bármelyik más platformon. Egy kis extra, hogy a Kodi bekapcsoló gombjának menüje kiegészül olyan lehetőségekkel, amivel a gépet lehet kikapcsolni, újraindítani, hibernálni.
Távirányításra én egy ilyen kínai csodát használok. Egyszerű, mint egy barlangrajz. Se driver, se semmi nem kell hozzá, épp ezért már egy multiboot környezetben is működik és boot előtt kiválasztható vele a megfelelő OP rendszer. Windows és Linux alatt is tökéletes és az IR vevője felhasználható akár egy Logitech Harmonyhoz is.
A Kodi-t beállítva észrevettem, hogy nem olyan szép a feketéje, mint azt megszoktam. Utánanéztem és kiderült, hogy jól tippeltem: KODIbuntu + Intel IGP esetén HDMI kimeneten az RGB tartomány automatikusra van "állítva", így a TV a limitált RGB tartományt (16-235) kapja csak meg, nem a teljest (0-255)
Utánanéztem, hogy KODIbuntu alatt hogyan lehet ezt megváltoztatni. Tegnap este ez is sikerült, csak még kell hozzá egy script, hogy a beállítás minden induláskor lefusson, mert sajnos a rendszer ezt a beállítást elfelejti újraindítás után. Ezt még meg kell oldanom, de ez már a legkisebb lépés. (Linkelt fórumban nemsokára le fogom írni ezt is.)
Hogy milyen a képe?
Mivel most van egy Win8.1 is ugyan ezen a gépemen, szintén KODI-val, CAD srcipttel optimalizálva, ezért gyorsan össze tudtam hasonlítani a két megoldás képét a saját TV-men, ami ugyan csak egy HDready Samsung plazma, de eddig nem csalódtam a képességeiben. Azt kell mondjam, hogy a full RGB-re állított KODIbuntu képe van olyan, mint a jól beállított Win8.1-é.Sokan szerintem már egy ilyen képpel is elégedettek lesznek, szóval, aki egy egyszerű, minimalista HTPC konfigot akar összerakni, annak ajánlom figyelmébe a KODIbuntut.
Patice
válasz MasterMark #31035 üzenetére
Írtam: HDready Samsung plazma, konkrétan ilyen (PS42B430P2W)
És igen, jó az!
Patice
válasz Melorin #31037 üzenetére
Szerintem egy helyen elég a full rgb máshol meg az automatic. KODIbuntuban szerencsére nem lehet sok helyen ezt állítani.
Win8.1 alatt én az Intel driverben azt állítottam be, hogy mindig az alkalmazás beállításait használja.
Az én TV-m még annyira buta, hogy nem tudok rajta ilyeneket állítani.
Patice
válasz bajnokpityu #31047 üzenetére
Mi az a cym?
Patice
Patice
válasz mivamma #31126 üzenetére
A "tanácsadód" tapasztalatai frissítésre szorulnak.
"A javaslata az volt, hogy keressek egy olyan tápot ami full moduláris, és 30 vagy 40%-ig passzív hűtésű."
Tessék, itt van egy olyan ami 40% terhelésig passzívan megy, onnantól kapcsol be a venti. Ára.
Szerk.:
Az előttem linkelt Be Qiuet! nekem is volt. Nem az volt a leghangosabb a gépeben, pedig már használtan vettem.
Amúgy aprón szokott lenni néha FSP SFX táp 5000 alatt. Az kb. ugyan az, mint amit most linkeltem apróról.
Patice
válasz mivamma #31131 üzenetére
"...nem találok 500 W körüli SFX tápot..."
Silverstone csinált 650W-os SFX-et is, ez már modulári kábelezésű, csak nem lesz túl halk. Amúgy van választék SFX-ekből náluk, tessék.
Amúgy Fractal Design ház nem jöhet szóba? Ebbe normál ATX táp megy, abból meg azért akad elég csendes változat is, ha kell TÉNYLEG 500 W.. Pl. Be Quiet tápokat ajánlom.
Patice
válasz bajnokpityu #31149 üzenetére
Fractal Node 304-ben is van/volt hasonló gondom, de sikerült annyival megoldanom, hogy szimplán nem szorítottam meg annyira a HDD-ket tartó gumi alátétes csavarokat és picit jobb lett a helyzet.
Gondolkodom még, hogy a HDD tartó keretek két felfekvési pontjáhozl is fogok még rakni valamilyen vékony, csillapító anyagot, mert még mindig áttevődik valamennyi a HDD-k rezgéséből a házra és a házról meg a polcra, amin most a gép van.
Vicces volt amúgy az is, amikor csak kíváncsiságból a Node 304 alá raktam 4 db SoundCare tüskét. Egyből elkussolt az egész ház. (És lehet a végén ez lesz a leghatásosabb megoldás.)
Patice
válasz bajnokpityu #31151 üzenetére
Abból mindegy milyen vastag réteg kerül a megfelelő helyre?
Nincs túl sok helyem ugyan is a HDD tartók és a ház teteje között, 1-2 mm saccra.
Patice
válasz mivamma #31153 üzenetére
Röhöghetsz, de nálam ez tervben van. Kipróbálom majd a SoundCare-ekkel, amik vannak itthon. (Jelenleg dobozok alatt.)
Más részről meg ha azt nézzük hogy, ha HTPC-t használsz forrásnak, akkor miért ne kezelnéd ugyan úgy, mint egy CD játszót, vagy blu-ray lejátszót? Azoknak is kell a rezgéscsillapítás.
Az persze más kérdés, hogy milyen rezgéscsillapítás, és milyen árszinten érdemes vele foglalkozni, de egyáltalán nem hülyeség.
Patice
válasz mivamma #31156 üzenetére
Írtam, hogy csak kíváncsiságból próbáltam ki a tüskéket a PC-m alatt. És meglepődtem, hogy erre is jó hatással volt. Egyáltalán nem volt szó a PC hangjáról, csak a HDD-k vibrálásának hangjáról.
Nem kell itt mindig flémelni, meg minden. Baromság. Mindenki azt hisz, meg azt csinál, amit akar. Tanácsokat lehet megfogadni vagy nem.
Én sem azt mondtam, hogy KELL, csak azt, hogy kipróbálom hoz-e valamit NÁLAM. Ha hoz, akkor veszek a HTPC alá is. Ha nem, akkor újabb tapasztalattal gazdagodtam.
Sok ilyen olcsó kis tuning lehetőség van, csak próbálgatni kell. Mert miért ne? Ha a jobb hangminőség a cél, akkor sok kicsi sokra megy.
Peace!
Patice
Patice
válasz JohannZimu #31162 üzenetére
"Mondtam, hogy Toobee-nál és Pityunál finomabb a kávé, illetve a gép meglehetősen hangos."
Szó szerint mondtad így?
Patice
Ide már nem nagyon fér szivacs.
De amúgy is, ez a NAS-nak épített gépem. A jövőben egy elszeparált helyiségben, vagy szekrényben lesz.
(#31184) radi8tor1:
(#31177) bzoley:
A tüske a rezgést levezeti a házról, aminek a HDD adja át a rezgést, ergó a tüske (közvetve) csökkenti a HDD rezgését is.
Quiet drive nekem nem szimpi, még egy külön dobozba rakjam be a HDD-t? OK, hogy fémből van, de inkább legyen a HDD szabadon és kapjon rendes, aktív szellőzést és akkor nincs gond.
"Normális esetben ventilátor nem csak a tápot hűti, a ház szellőztetéséről is gondoskodik."
Az új divat az, hogy táp és a ventije részt sem vesz a ház szellőzésében, mert mostanában külön nyíláson szívják maguknak a (nem mellesleg) hővösebb, házon kívüli levegőt, és így akár alacsonyabb fordulaton elég a ventinek pörögni, mert alapból nem meleg levegőt szív.
Amúgy kisebb házban nem blődség a passzív (kis méretű) táp, pl. paneltápok, PicoPSU-k használata, mert a hűtésüket meg lehet oldani egy halk proci ventivel, ami az egész gépet hűti, mert az alaplapnál (miniITX) alig nagyobb az egész.
(#31179) bzoley:
3,5-es HDD 2,5-esre cserélése sem mindig megoldás, mert 2,5-esből csak max. 2 TB a létező legnagyobb, míg asztaliból lassan kapható 8 TB-os is. És ha HTPC-ről beszélünk, akkor szvsz. nem árt a sok tárhely. Ezt meg lehet oldani HTPC-ben is, vagy külön NAS-ban.
(#31181) bzoley:
De ezzel max. 1 HDD van megoldva.
Patice
válasz bzoley #31186 üzenetére
Átgondoltam. Tapasztalatból írtam. Nem légből kapva.
"Hangfalak alá is azért teszik a tüskét, hogy az átadja minden körülötte lévő felületnek a rezgést?"
A tüske első sorban stabilizálja az adott dobozt, amit ráteszel és úgy csökkenti a doboz rezgését. A doboz tömege kis pontokban nehezedik az alatt lévő felületre és így a doboz tömege stabilizálja a rezgő részeket.
Hangszórók esetében ez eléggé hallható változás, ha használtál/próbáltál már ilyet, akkor nem kételkednél.
A levezetéssel tényleg rosszul fogalmaztam. Sorry. Félreérthető voltam.
"Egy mai, nagy hatásfokú tápnak, de lehet régi is, nem számít az a pár fok különbség."
Szerintem de. Főleg az újabbak esetén, ahol pl. a táp hőmérsékletének emelkedésével kapcsolhat be a venti, vagy a venti fordulatszáma (és zajszintje) hőmérséklet vezérelt.
"Egy normálisan elrendezett házban nem kell plusz ventilátort üzemeltetni, elvégre a hang, meg a rezgések kényes pont."
Ezt gondold át még egyszer.
Most nem egy ATX házban 1 HDD felállásról beszélünk. Vagy de? Egy ilyen házba lehet, hogy nem kell plusz venti.
A HTPC ház fogalmát is kitárgyaltuk már párszor itt a topikban, hogy relatív, hogy ki mit gondol annak. Van, akinek a kis házak, vannak akiknek a nagy házak jönnek be. Egyéni ízlés kérdése.
Én úgy tapasztaltam, hogy a folyamatosan működő HDD-knek KELL az aktív hűtés. Aminek nem kell hangosnak lennie. Manapság már nagyon csendes ventik kaphatók.
Patice
válasz bzoley #31196 üzenetére
A történet elejét nem elolvasni felületesség. Én írtam a #31157 hsz.-ben, hogy csak kipróbáltam a tüskét a ház alatt, kíváncsiságból. És jobb lett. Ha ezt te hülyeségnek veszed és mások félrevezetésének, akkor ámen. Egyéni, szagértői szoc. probléma.
#31159-es hsz.-ben pont erről írtam. Idejöttél trollkodni, aztán még neked áll feljebb. Szégyen. Tényleg annyira magyar.
Lapozzunk.........
Patice
válasz #75912448 #31362 üzenetére
Nemrég volt egy nagyobb driver frisstés Intel IGP háza táján, szóval szerintem már jó pár dolgot reszeltek rajta. Én eddig elégedett vagyok vele.
Saját vason a CPU-t visszavettem 2,0 GHz-re, de az IGP-t hagytam érintetlenül. Még azon agyaltam, hogy esetleg gyorsabb memókat érdemes lehet mellér akni dual-ban, mert ugye abból veszi el, amennyit ad neki az ember.
Amint lesz időm kipróbálom a mostanában leírtakat. Már leszedtem a megfelelő programokat, a telepítés, konfigolás és próbálgatás van hátra.
+ Linux vonalon is meg akarom nézni mik a lehetőségek.
Patice
válasz #75912448 #31434 üzenetére
Igyekszem előre jutni, de most örülök, ha ki tudom feküdni a fertőzésemet meló mellett. Hétvégén talán már lesz erőm/agyam a teszthez. Engem is érdekel.
Nálam lesz még egy csavar a történetben: mivel a TV-m egy (42 colos) HD ready plazma, 1024x768-as felbontással, ezért ki akarom majd próbálni, hogy mi van akkor, ha ilyen felbontáson hajtom. Valahogy mintha jobban "tetszene" a megjelenítőnek a natív felbontáson való üzem.
A TV-t meg általában 3 méterről nézzük, szóval tök mindegy, hogy fullHD vagy kisebb jelet kap.
Patice
válasz GhanBuri Ghan #31468 üzenetére
Nem Panasonic, hanem Samsung. KODIbuntu alapból 1024x768-as felbontást küldött neki és nekem valahogy tetszik így rajta a filmezés is.
Patice
válasz Kiskopika #31570 üzenetére
Szerintem az alaplapi chipset és benne a video-vezérlő szimplán nem támogatja a hardveres gyorsításokat (vagy csak nagyon kevés megy rajta), hiszen ez egy 2007-ben megjelent cucc.
Kodi-val, meg bármilyen más lejátszó programban szoftveres dekódolásra kell állítanod mindent és akkor a proci fog dolgozni a megjelenítéssel, mert máshogy nem tud megbirkózni vele a géped. Valószínűleg fog is tőle pörögni, meg melegedni a CPU ezért lesz is hangja.
Patice
válasz MasterMark #31607 üzenetére
Azt nem mondtam, hogy prociból nem fogja bírni.
A mostanában használatos programokban mindben az az alapbeállítás, hogy van valamilyen hardveres gyorsítás, mert ezt tételezik fel....
De ebben az esetben nincs, így a lejátszó programban kell azt belőni, hogy mindig szoftveresen dekódoljon. És akkor fog szépen menni minden.
Patice
válasz #75912448 #31365 üzenetére
No, tegnap éjszaka felraktam a szükséges programokat a madVR-hez, elkezdtem beállítgatni, .xml fájl a helyén, OK, filmet már külső lejátszóként az MPC-HC nyitja. Jeee...
De persze, miért is ne, hibába ütköztem. Nálam NFS-sel vannak betallózva a hálózati mappák Kodiban, Win 8.1 alatt is. Kodinak ez tetszett. MPC-HC-nak annál kevésbé. Csak annyit írt ki, hogy nem tudja lejátszani a fájlt.
Jól gondolom, hogy az NFS megosztás miatt? Samba is van, megpróbálom ma este azzal belőni, de tegnap éjszaka 1-kor már nem volt erőm elkezdeni kicserélni a megosztásokat.
(Ja azért előtte nyomkodtam kicsit az új, colos kockámat. )
Patice
válasz Mezga Aladár #31644 üzenetére
Samba hálózati oldalról OK.
Win oldalról utálom, hogy sokszor bekapcsolás után nem tudja újra csatlakoztatni a hálózati meghajtókat, aminek az oka egyszerűen az, hogy a Win nem vár eleget a hálózat válaszára az újracsatoláskor, mert a hálózati mappára kattintva meg már működik az elérés.
Nem tudom milyen lesz, ha a Kodiban Sambával csatlakozom, ennek van-e köze a Win-es hálózati mappákhoz.
Patice
válasz #75912448 #31652 üzenetére
Akkor ebből arra következtetek, hogy független a Kodiban betallózott könyvtár elérési protokollja a Win hálózati mappák felcsatolásától. THX.
Még szerencse, hogy van másik OP rendszer a gépen, mert ha éppen nem menne a gép valamiért, mert mondjuk előző este jól elállítgattam, akkor kapnám az áldást otthonról.
Patice
Ha nem is feltétlenül HTPC, de mindenképpen valamilyen külső lejátszó eszköz kell a TV-dhez.
(#31663) Melorin:
Mivel, milyen programmal játszod le a filmeket, zenéket. A programokban kellene szerintem megnézni a puffereket.
Patice
Bele.
Nekem egy Scythe Kozuti van most benne, annak a magassága 40 mm és még van felette kb. 9 mm hely.
Amit linkeltem hűtő az a ventivel együtt 37 mm magas és légkavaró hűtené a körülötte lévő alkatrészeket is kicsit, amit pont Pityu is írt.
Ráadásul Noctua cucc, ami a csendességéről híres.
(#31728) bajnokpityu:
Én is erre jutottam, hogy egy minimális kis aktív hűtés kell a rendszernek, nem csak a procinak, hanem a környező elektronikának + esetemben a paneltápnak sem árt, ha kap egy kis segítséget hűtésileg.
Kozuti ventije egyelőre még elég halk filmezés közben, de ha mást is csinálok a gépen, pl. programok telepítése, stb. akkor már hallhatóan felpörög, ahogy a proci is jobban terhelődik.
Vadászok egy Noctuára apróról. (Decemberben meg kellett volna vennem, volt egy eladó.)
- Tudástár Mi is az a HTPC?
