Minden ami HTPC, legyen akár hardveres akár szoftveres kérdés!
válasz MasterMark #48793 üzenetére
Ez volt a kérdés, vagy a kérés, erre válaszoltam. Ha jó neki az RCA, akkor úgyis azt fogja használni, mert lényegesen egyszerűbb, minden tekintetben.
bnorci71
ilyen kábelt nem kel keresnie mert a hangfaloz járt a dobozába ez a soktüskés az egyik vége a másik 3,5mm-es jack ami mehet a hangkártyába vagy bármibe ami analóg jelet ad ki magából
vagy igen lehet RCA-jack kábelt használni a tegnap linkelt decóderekhezvagy 15éve hallgatom a Genius HT 5.1-t
"If in doubt, flat out!" "Straight roads are for fast cars, turns are for fast drivers"
válasz MasterMark #48871 üzenetére
Igen, mindenol erre a Disk menüre hivatkoznak, de nálam sajnos nincs ilyen, akármilyen elmezt rakok be.
Bekapcsoltam azt is, hogy automatikusan játsza le a lemezt, de ez sem műxik.
A lemezen lévő fájlokat viszont látom.(#48873) MasterMark: Tudom, kipróbáltam vagy 5 lemezzel.
Eladó régi hardverek: https://hardverapro.hu/apro/sok_regi_kutyu/friss.html
válasz MasterMark #48873 üzenetére
Libreelec 8.0.2.
válasz MasterMark #48877 üzenetére
Megnézem holnap a BIOS-t, hátha valami trükkös beállítás kell neki. pl. IDE mode, vagy hasonló.
Skillet
válasz MasterMark #48881 üzenetére
kicsomagoltuk és az eszközkezelő hangkártya driver frissítésének betallóztuk a mappát. most azt hittem, hogy ez volt a gond, de feltelepítettem az egészet az eszközkezelő nélkül. így sincsen realtek hd hangkezelő
INNEN töltöm le és telepítem fel felülről a másodikat.[ Szerkesztve ]
Mess With The Best! Die Like The Rest! 8G GALANT VR4^ever
Skillet
válasz MasterMark #48889 üzenetére
kipróbálom
(#48891) Patice
nem nem csak lejátszónak van használva a gép, a dvi porttal monitorra van kötve, böngészés, szövegszerkesztés stb... és mellesleg néha el van indítva a kodi is, ami meg a hdmi portra kötött tv-n halad.Mess With The Best! Die Like The Rest! 8G GALANT VR4^ever
Skillet
nem működik. a program fájlok, realtek mappájában benne van az indítófájl a hangkezelőhöz, de nem működik, hiába kattintok rá... nem történik semmi.
tomic
válasz MasterMark #48990 üzenetére
Segítenél hogy ez hol van? Menüt végig nyálaztam de sehol nem látom.
Többi beállítás rendben? -
tomic
válasz MasterMark #48992 üzenetére
Köszi sikerült.
tomic
válasz MasterMark #48995 üzenetére
Kikapcsoltam. De most akkora minden,hogy a win 10 keresője nem látszik alól a tálcán.
apszi
válasz MasterMark #49120 üzenetére
KÖSZÖNÖM!!!
apszi
Bocsánat, még egy röpke kérdés. Elég-e az 1GB-os kártya, vagy inkább menjek rá a 2-re?
apszi
válasz MasterMark #49126 üzenetére
Köszönöm!!!
HurkaLES
válasz MasterMark #49422 üzenetére
Az nagyon király. Akkor már minden adott. Hétfőn már veszem is a 3db rca-jack kábelt,Viszont milyen driverre lenne szükségem?
HurkaLES
válasz MasterMark #49424 üzenetére
Az természetesen van.
szpal17
válasz MasterMark #49429 üzenetére
Ezek megvannak, probléma ugyanaz.
szpal17
válasz MasterMark #49431 üzenetére
Avi, Mkv, 720p, 1080p...minden amit Vlc-vel és MPC-vel akarok lejátszani a kiterjesztett asztalon. A fő képernyőn tökéletes, de amint áthúzom, elkezd laggolni. 4K youtube videó simán megy, játékok is Full HD-ban.
Csak a videókkal van probléma...Hardveres gyorsítás működik, legalábbis az MPC alul ezt írja.És a legfurcsább, ha megcserélem a két képernyőt, akkor is mindig a kiterjesztett ami a szaggat. (tehát egyszer a 22-es Fujitsu monitoron, megfordítom akkor a TV-n)
1920*1080(natív) 60Hz a Fujitsu
3840*2160(natív) 60Hz az LG[ Szerkesztve ]
szpal17
válasz MasterMark #49434 üzenetére
Igen akad továbbra is. Régebbi drivert próbáltam most rátenni és ugyanaz. Ha leválasztom a kiterjesztést, akkor a TV-n és a monitoron is jó.
tomic
válasz MasterMark #49444 üzenetére
És ezt hogyan csináljam?
tom_tol
válasz MasterMark #49449 üzenetére
tupacamaru
válasz MasterMark #49612 üzenetére
Assz'em sikerült, mindenhol teljes színtér van és a sötét jelenetek is rendben vannak.
Hello, a nevem Inigo Montoya! Megölted apámat, készülj a halálra!!!................................................................... Merek annyit, amennyit férfi merhet; Aki többet mer, nem ember...............................
Wiz Khalifa
válasz MasterMark #49634 üzenetére
Nem. Az egy csupasz kijelző amire alapból ezek a betűk vannak "kiírva", csak egy molex csati van hogy kapjon tápellátást sajna.
Semmi más.
Vagy esetleg nem tudtok ahol lehet nem drágán venni kijelzőt? Amit valahogy a lapra lehetne kötni és akkor valamilyen szoftverrel lehetne szabályozni mit írjon ki.
Smoke some weed nigga!
Wiz Khalifa
válasz MasterMark #49636 üzenetére
Nem igazi kijelző sajna.
Amint lesz lehetőségem lefotózom.
Wiz Khalifa
válasz MasterMark #49654 üzenetére
Nekem egy kijelző kéne amivel ki tudom íratni a hőfokokat. CPU, lap, HDD, stb... vagy venti fordulatszámokat, ilyesmi vagy ha lejátszok zenét stb... akkor a zene címeket ilyesmit.
Van valami tipped milyen kijelzővel tudom kivitelezni? Mert oké hogy veszek egy VFD kijelzőt de nem tudok hozzá gyártani vezérlőt stb...
hm15
válasz MasterMark #49660 üzenetére
Ez eszembe se jutott, holnap megnézem.
hm15
Bár az eredeti probléma megoldása örök rejtély marad, így is mennek a háttértárak annak rendje és módja szerint.
Dorian
válasz MasterMark #49759 üzenetére
Node ugyanazon a hdmi kimeneten megy ki ez a néhány film ami nem szól, mint az összes többi ami meg igen.
Vagy nem értem...Kétfajta ember van. Kerüld mindkettőt!
ratkaics
válasz MasterMark #49777 üzenetére
De ha beállítom, hogy mindig váltsa át a képfrissítési frekvenciát az adott filmhez passzolóan, akkor a "passthrough" nem aktív. Vagy én csinálok valamit rosszul?
Olyan nincs, hogy valami nem sörnyitó ....
ratkaics
válasz MasterMark #49780 üzenetére
Köszi az infót, akkor majd átnézem megint.
ratkaics
Átnéztem a beállítási lehetőségeket, de sajnos azt amit Te írtál ("képfrissítési frekvencia igazítása a filmhez” nem találom sehol.
Merre keressem?
Csak a mellékelt képen láthatót találom, de az ugye nekem nem jó...Olyan nincs, hogy valami nem sörnyitó ....
válasz MasterMark #49835 üzenetére
Intel driver-t használ, abban nem is lehet nagyon semmit állítani.
A realtek chip csak az spdif-et, és az előlapi analóg csatikat kezeli, HDMI-t nem.
Vagy valamit valahol nem jó helyen keresek? -
válasz MasterMark #49838 üzenetére
válasz MasterMark #49840 üzenetére
No.01
válasz MasterMark #49845 üzenetére
Koszonom!
Kodinal meg nem jarok... Elotte atfutom a dolgokat, h tudjam mivel is allok szembe -
tupacamaru
válasz MasterMark #49849 üzenetére
PuMbA Most egy ilyen lapom van, csak filmlejátszás és torrent megy rajta.
No.01
válasz MasterMark #49853 üzenetére
Kezdek ebbe a dolgoban nagyon elveszni
Akkor eleve hiu abrand a 60Hz 4k-ban kabel ide vagy oda...? -
hm15
válasz MasterMark #49861 üzenetére
Igen, csak az árak nagyon elszálltak. Őrület, hogy néhány hónapja vettem az RX 560-at, most vagy nem is kapni, vagy nevetségesen drágák.
No.01
válasz MasterMark #49856 üzenetére
Konkretan ez: ASUS VivoMini VM65-G077Z
i5 (7th Gen) 7500U
8GB DDR4
Intel HD Graphics 620djnice:
Probaltam es nem nekem valo mar a mokolas. Mellesleg az mikent mukodne alternativ mindenes PC-kent? -
No.01
válasz MasterMark #49866 üzenetére
Ha nem jo akkor megy vissza... Illetve meg meglesem majd, h milyen is valojaban a mostani HDMI kabelem. Markas darab is remelem, h valoban 2.0-as.
No.01
válasz MasterMark #49870 üzenetére
Nincs 60Hz 4k-nal. Igy jutottam odaid, h akkor vagy a HDMI port nem 2.0-as vagy az Intel proci megsem tamogatja a 60Hz-et, mint ahogy hirdetik. Mellesleg rakeresve eleg sok hasonlo postot talaltam bar legalabb a felenel a rossz HDMI kabel okozta a gondot.
Ideiglenesen (bar ezek azthiszem meginkabb utanna kell olvasnom a temanak) amig nem tudom, h milyen is lenne a nekemvalo HTPC addig mukodjon jol a mostani: BD50 rendeses 24p-vel (ez a legfontosabb jelenleg), Youtube (ott ma vagy holnap majd tesztelem a 4k-t) illetve kolcsonoznek teszt jeleggel 1 vagy 2 igazi 4k-s filmet. Ja es termeszetesen az alap Windows funkciok mukodjenek jol. Itt jott kepbe a 60Hz hianya miutan a nativ felbontast atallitottam a Win-ben 2160-ra.
No.01
válasz MasterMark #49873 üzenetére
Proszto vagyok mert most latom csak, h ezidaid meg sem koszontem a segitseget es a valaszaitokat. Sajnalom es koszonom!
Kerdeznek viszont megegy lehet hulyeseget: ha visszaraknam tegyuk fol a Win-t 1080p-re akkor a YT mikent kezeli az esetleges 4k-s videokat? Az is csak FullHD lesz vagy...?
A Kodi-s dolgok meg odebb vannak, de mar letoltottem es a megfelelo "szakirodalmat" is beraktam a konyvjelzok koze.
Addig viszont marad a VLC. Ott mennyire jo vagy esetleg epp problemas, h ha DB50-eket nezek?
Arra szeretnek kijukadni, h nem zavar be a Win10 alap beallitasa a TV-nek. Nem romlik-e jobban a minoseg, h FullHD-re van allitva es a film is FullHD, de a megjelenito meg 4k-s?Probalok erthetoen fogalmazni, de lehet sokszor suletlenseg jon le abbol amit kerdezek... aztan lehet csak tulaggodom ezt az egeszet...
No.01
válasz MasterMark #49875 üzenetére
VLC megy ezt mar eldontottem, de az ilyen komolyabb allitgatasokba nem kezdek bele "elotanulmanyok" nelkul meg egyebkent is jobban szeretem azezeket nyugiba megcsinalni mondjuk hetvegen...
Mindent koszonok! Ha lesz kerdesem Kodival kapcsolatban akkor majd meg batorkodnek kerdezni
CirrMee
Valamiről lemaradtam: melyik Kodi Yt addon tud 720p felbontásnál többet? Mert idáig akármelyikkel próbálkoztam, csak duma szintjén tud (nem live) tartalmat lejátszani, függetlenül attól, hogy pl 1080p felbontásra van állítva az addon.
“Az a baj az interneten terjedő idézetekkel, hogy sosem tudhatjuk biztosan, ki írta.” (Petőfi Sándor)
Celtis
Csak halkan jegyzem meg, hogy a Kodi 4K-s film lejátszása esetén akkor is 4K-ra növeli a kimenet felbontását*, ha egyébként fullHD a videokimenet beállítása. Előnye, hogy a GUI-t és a 4K alatti filmeket nem kell felskáláznia, mégis 4K lesz a kimenet amikor kell.
*természetesen csak akkor ha a megjelenítő 4K képes.
Celtis
válasz MasterMark #49880 üzenetére
Teljesen automatikus. Úgyhogy nagyon nem éri meg a Kodi-t fullHD-nál magasabb felbontásra állítani. Csak felesleges terhelés.
Patice
válasz MasterMark #49889 üzenetére
Ha egy lejátszó stabilan tudja a 100 Mbitet, az nem fog akadozni.
Amlogic S905 boxokon sokszor a fele van csak meg a valóságban, pedig még a 4K-hoz is elég lenne a Megabit a legtöbb esetben, ha tudnák a boxok.
Nekem is úton van a gigabites adapterem.
Eladó: Apple iPad mini 1 (2db)
Ispy
válasz MasterMark #50031 üzenetére
Igen, pont ez lett volna a kérdés, hogy tud-e valaki ilyen addonról.
"Debugging is like being the detective in a crime movie where you're also the murderer."
bnorci71
válasz MasterMark #50063 üzenetére
egy Kodi Hang alapra állítás megoldotta, szóval nem volt olyan nagy baj, de hogy miért fosta össze magát.... nem vagyok elájulva a Kodi stabilitásától
#48613632
válasz MasterMark #50069 üzenetére
weboldalról be tudok lépni, csak az addon sz.rakodik. Azért kérdeztem, hogy másnál is csinálja e?
- Tudástár Mi is az a HTPC?
- Le Mans Ultimate
- Metal topik
- Elon Musk: az xAI szuperszámítógépet akar az AI-alapú chatbotjához
- Napelem
- Vodafone mobilszolgáltatások
- USB to S/PDif konverter a modern RIAA, elektroncsövekkel
- Sony MHC-V77DW BT Mini Hifi (Hangfal) DVD lejátszással!
- Sennheiser Epos H3 White Gamer Fejhallgató Eladó!
- Hisense 50A6BG 4k Smart TV!50"/4k/DOLBY VISION/10bit/Game Mode/ALLM/Beszámítás!
- LG NanoCell 50NANO813QA 4k Smart TV! 50"/HDR10 pro/Local Dimmig/Game Optimizer/ALLM/Beszámítás
- Philips 58PUS8545/12 4k LED Smart Tv!58"/Dolby Vision/Atmos/Android Tv/Ambilight/Beszámítás
