Minden ami HTPC, legyen akár hardveres akár szoftveres kérdés!
hm15
válasz MasterMark #52883 üzenetére
Kösz!
(#52880) SunMount3r
Az i13 amit korábbi hozzáaszólásodban linkelsz nagyon rendben van, ára kissé húzós, de nagyon tetszik.
gr8tjoey
válasz MasterMark #52941 üzenetére
A tv-n auto és pcm választási lehetőség van ha jól emlékszem. Auto lesz a nyerő?
gr8tjoey
válasz MasterMark #52943 üzenetére
Aha, jó is lett!
Viszont az erősítőm kezdi feladni a harcot, ha 5.1 és sztereo jelek váltják egymást akkor elhallgat. Ki kell kapcsolni, várni kicsit, és utána jó.------((-----))------
gery5
válasz MasterMark #53052 üzenetére
Már bocs, de inkább a ló lesz fejjel lefelé:
Veszek egy alaplapot intergrált hangkártyával, hátul 3 kimenettel (6 csatornával). A hangrendszer nem hülye, 6 csatornás jelet fog várni. Nem fogja azt lesni, hogy "ni, itt csak sztereó jön be, ezt felkeverem".
Az megintcsak nonszensz, hogy egyrészt bedugom a 3 jack-et hátra, meg mondjuk egy sztereó bemenetet bekötök a front panel audio kimenetbe is, és váltogassam a bemenetválasztót az erősítőn, attól függően, milyen jel jön _szerintem_ a gépből...
Ha neked 5.1 van, akkor jogos elvárás részedről, hogy szóljon mind a 6 csatorna, akkor is, ha Wolfenstein3D-t játszol dosbox alatt. A gépnek rohadtul tudnia kellene magától a dolgát, minden különösebb beállítás nélkül, akárki akárhogy ül a lovon.
http://geo-design.hu - http://www.dock4phone.com
gery5
válasz MasterMark #53055 üzenetére
A vicc amúgy az, hogy régebbi rendszeren K-Lite-os Media Playerben ha bemeppeltem a csatornákat, akkor sima sztereó videók is 6 csatornán szólaltak meg.
Most mintha még ez se működne rendesen...
(Update: de, az most működik...)
Milyen programmal lehetne egyébként ilyen felkeverést általánosan megoldani?
gery5
válasz MasterMark #53059 üzenetére
Köszi, megnézem.
Sinesol
válasz MasterMark #53206 üzenetére
Azért, mert azt állították, hogy azzal lesz a legsimább a lejatszas, ez egyébként egy PC monitor, nem TV.
LG27UD69P a tipusa.Gép asztala mellett van egy heverő, oda csak ledőlök, totál megfelel bő másfélméterről a monitor is. Lusta vagyok, átmenni nappaliba, TV-t bekapcsolni, stb. Még a fejest sem kell levennem, pont elér a HD650 kábele is.
válasz MasterMark #53277 üzenetére
Akkor nem tudom mitől van. Már több kodi verzió óta tapasztaltam, közben több windows telepítés is volt, meg a gép is kb teljesen lecserélődött 2x, de ez a hiba mindig megmaradt.
A Realtek miatt talán? Ehhez komolyabb hangkártya is kellene?Ryzen 7 5700G, 32 GB, RX6600XT, Windows 11
Vhiktor
válasz MasterMark #53742 üzenetére
A blu ray lejátszómon 1 db HDMI kimenet és 2 db HDMI bemenet van. Direkt ilyet vettem. Jelengle arra van kötve a PS4 és PS3- is. A PS3 helyére menne a pc.
A dinamikus tartományt sem kell beállítani a driverben? Ha jól értem a szavaidat, akkor ezeket mind be lehet állítani a lejátszó progiban?
@Valkűr:
Mi is pontosan a MAD VR?[ Szerkesztve ]
ISF Kalibrátor. Tv, projektor, monitor KALIBRÁLÁS PROFESSZIONÁLIS szinten Film Stúdióknak is. Spectrophotometer + Colorimeter! Bit perfect minta generátorral(YUV, RGB) web: tokeleteskep.wixsite.com/kalibralas █Profi megjelenítő tesztelés: https://www.youtube.com/c/tokeleteskep █ Klein K10A
Vhiktor
válasz MasterMark #53746 üzenetére
Természetesen 3DBD lejátszó.
Eddig is a BR lejátszón keresztül néztünk filmeket, de az utóbbi időben vannak olyan kódólású fileok amiket egyáltalán nem vagy csak akadozva tud lejátszani. Ezekre most a PS3at használtam, de pl iso BD iso fileokkal ő is hajlamos volt az akadozásra és ez már csak a film negyedénél derült ki. Ezért gondoltam a pc-re azzal nem lenne ilyen probléma.[ Szerkesztve ]
Vhiktor
válasz MasterMark #53757 üzenetére
Akkor nem kell túlzásba vinni
Power DVD-t csak a 3D-s iso fileokhoz kell használni, az összes többi-hez mehet a Kodi vagy az mpc-hc?
LLKobe
válasz MasterMark #53979 üzenetére
Persze, lapcserével / diszkrét VGA-val, plusz egy CEC adapter beszerzésével. Ez a kettő többe került volna mint a komplett új masina.
Arról nem is beszélve hogy ez az ARM-es cucc peak-en 4W-ot fogyaszt, ami nem lényegtelen mert 0-24-ben megy.
Through the darkness of future past, the magician longs to see one chance out between two worlds... Fire walk with me!
bnorci71
válasz MasterMark #54008 üzenetére
+SunMount3r
köszi így már világos, akkor G végűt kel keresni, de szerintem mire odaérek megint elfelejtem a sok jelölésből mi kel majd
nem ragaszkodom feleslegesen a nagyobb procihoz ha elég egy 2200G feleslegesen nem akarok költeni, bestbuy dolgok híve vagyok és most arra játszok hátha karácsony után kicsit nagyobb lesz a használt piac"If in doubt, flat out!" "Straight roads are for fast cars, turns are for fast drivers"
#03969024
válasz MasterMark #54017 üzenetére
Jó néhány leírást átolvastam, de sehol sem említik. Az ASUS stx-nél láttam Dolby Prologic II-t, de az kevés.
Khaosz55
válasz MasterMark #54093 üzenetére
Köszi,
idáig digitális koaxot használtam mert az X-FI extrem music kártyámon van digitális kox kimenet, de az új alaplapokba nem lehet bele rakni PCI kártyát sajnos. Nem tudom átköltöztetni. Olyan hangkártyát amin lenne koax digitális kimenet meg nem találok illetve egyet találtam egy asust ami 80 ezer FT. -
Khaosz55
válasz MasterMark #54095 üzenetére
Optikait átalakítja Cox jellé ? Olyat hol lehet venne?
Khaosz55
válasz MasterMark #54100 üzenetére
Swans Diva 4.2 + 2 SVS sub és 1 Klipsch sub.
Melyik hangkártyán van különben cox kimenet? Mert akkor vehetek olyan lapot is amin nincs optikai kimenet és veszek egy hangkártyát hozzá amin van coax kimenet, de nem találok csak 80 ezerért. Viszont ha nincs minőségbeli különbség akkor marad az optikai.
Az x-fi-t én is úgy használom Mono jack rca átalakító csak az PCI nem költöztethető.
Később majd lehet veszek processzort amin van HDMI a cav meg végfok lesz, de egy proci is kb 500 Ezer. -
Khaosz55
válasz MasterMark #54102 üzenetére
Fent linkeltem, találtam egy másik linket is:
[CAV A8M]
Mondom ha nincs az alaplapi optikai és hnagkártyás coax között különbség akkor használom az alaplapit.[ Szerkesztve ]
Khaosz55
válasz MasterMark #54105 üzenetére
Nem értem ez hogy működik. USB-n rákötöm a gépre és koaxon megy ki a digitális jel az erősítőnek ?
Khaosz55
válasz MasterMark #54114 üzenetére
Tehát ha nem vagyok megelégedve az alplapi optikai kimenettel akkor 2 megoldás van:
- usb spdif transzport
- Veszek külső procit és HDMI-vel kötöm össze a hangot.Nyilván ez lényegesen költségesebb, de más téren is lehet előre lépésem.Viszont van ötlet, hogy ilyen usb transzport-ot honnan lehet venni és melyiket érdemes ?
mexel
válasz MasterMark #54154 üzenetére
A kodis és libreelec-es "gyári" tárolókban nem találtam sajnos. Van lcd kijelzőkhöz kettő is, de az csak kisebb kijelzőkhöz jó amik kiírják az időt, dátumot, rss-t stb.
Az sem lenne rossz ha erre azt lehetne kiíratni, de akkor nem a vga-ra kellene kötni valószínűleg. Azt sem ártana megtudnom ez milyen kijelző de akkor darabokra kellene szednem a házat, annyit meg nem akarok ezzel foglalkozni. Sajnos így nagyban rontja az élményt a dolog, pedig a többi az már egész jól működik.
Ja, még valami: A telepíthető Transmission eléggé nem akar működni, az miért ilyen fapados? Milyen torrent klienst érdemes x86-omn használni, amit lehetne távirányítani is esetleg.
mexel
válasz MasterMark #54156 üzenetére
nem kapcsolódik a remote gui a transmissionhoz. Nem lehet pl beállítani neki letöltési könyvtárat, olyan fura és egyszerű.
Az LCDproc-ot néztem de azzal nem lehet mit kezdeni.
Nem az abaj hogy nem megy a kijelző hanem az hogy megy és azt mutatja amit a tv.Ez egy ilyen ház és ilyen érintőképernyő van rajta. Az LCD proc pár soros lcd kijelzőkhöz való azt hiszem
mexel
válasz MasterMark #54178 üzenetére
De magvan az ok. Volt vinyó amit még xp-vel partícionáltak, aztán valami partíciómanagerrel átméretezték stb stb. Így a Libreelec hibásnak látta, "e2fsck: Superblock invalid, trying backup blocks..." stb stb.
Simán újra kellett formázni a vinyót, normálisan. -
mexel
válasz MasterMark #54182 üzenetére
Itt most rizen i5 2600 volt, abban nem volt gpu és egy nvidia vga.
tegnap próbából beraktam az én radeon vga-mat és mintha azzal jobb lett volna a kép és pár dolog. (olyan már nincs LE alatt hogy dxva? valami hasonló volt régen, most valami dpvu vagy nem is emlékszem mik vannak hw kódoláshoz)
Végül is mindegyMelyik vga jobb ilyesmire? Még mindig a radeon? Mintha régen az lett volna a favorit
( bocs ha hülyeségeket írok de kb 6-8-10 éve nem próbáltam pc-ből htps-t összerakni, az utolsó amit csináltam még xbmc-vel indult ) -
mexel
válasz MasterMark #54184 üzenetére
és GZoli7 -nek is!
Köszönöm a válaszokat a vga-val kapcsolatban, akkor javaslom a tulajnak tegyen inkább bele radeon vg-at, igaz neki csupa nvidia van otthon. ( az én ati-mmal valóban minden jobban ment a gépben.)
Erőlködni nem erőlködött neki az nvidia vga mert pár %-on pörgött sw-sen is, csak voltak képhibák bizonyos esetekbenHa viszont a proci amd és tartalmaz vga-t és van egy nvidia is a gépben akkor az kódol amelyik kimenetre van kötve a tv? Sajnos játszik is a gépen ha átbootol win-re, így nehezebb megoldani.
Unlimited
válasz MasterMark #54216 üzenetére
A 2 hdmi kártya mindkét kimenete használható egyszerre? Hardveresen tudja a kártya és a windows is tudja kezelni? -
bnorci71
válasz MasterMark #54221 üzenetére
hát ilyen mélyen én már nem értem
szólt ebből azt gondoltam átment"If in doubt, flat out!" "Straight roads are for fast cars, turns are for fast drivers"
bnorci71
válasz MasterMark #54223 üzenetére
Akkor HD hang csak HDMI-n képes átmenni?
Ha cserélve lesz a TV valószínű utána idővel a zajkeltő berendezés is csak, hogy tudjam mire készüljek."If in doubt, flat out!" "Straight roads are for fast cars, turns are for fast drivers"
realmadrid92
válasz MasterMark #54228 üzenetére
De, csak kíváncsi lettem volna, ennyire bonyolult?
Thom!
válasz MasterMark #54240 üzenetére
Samsung tv-n hogy lehet megoldani a Serviio igényesen nézzen ki ne csak a mappák között lehessen tallozni ha filmet szeretne az ember lejátszani, mint a plex?
Thom!
válasz MasterMark #54243 üzenetére
SunMount3r
válasz MasterMark #54258 üzenetére
Dehogy is tűnt el, még mindig jelennek meg 3D kiadások, és akinek vannak régebbi 3D-s kedvencei (pl. nekem) az gondolom azoktól sem vált meg. Persze aki kidobta/eladta a 3D-s TV-jét arra ez nem érvényes, de akkor őt alapból nem is érdekelte a dolog igazán.
Aztán: ne keverjük ez ilyen szinten, mert a DV egy licenctől függő dolog, míg a 3D nem az és ha jól tudom a HDR10+ sem (annyira). Jelenleg csak az asztali BD lejátszóknak és a TV-knek van teljes DV támogatása (licence), bármilyen más kütyü, streamer, vagy media lejátszó Box esetén ez még nem valósult meg, vagy csak részben, de azok köre is pár típusra korlátozódik.
SunMount3r
válasz MasterMark #54260 üzenetére
Gondoltam, ezért is írtam a TV lecserélős példát. És azért még mindig lehet kapni 3D-s UHD TV-st is, bár a típusok száma igen lecsökkent ez igaz. De akinek megvan még a 3D-s TV-je azt ez nem zavarja.
új fejlesztés már nincs PC-re 3D-vel kapcsolatban. Ami van az van.-> Mert milyen fejlesztés kellene? Van egy jó pár 3D MVC-t tudó lejátszó program és ennyi, ennél több nem kell. Ha normálisan kezelik ezt a formátumot, annál több nem is kell.A kérdésedre pedig: [link] De írják sok helyen, hogy manapság már néha az utólag 3D-sített filmek is lehetnek elég jók a 3D szempontjából.
GZoli7
válasz MasterMark #54262 üzenetére
Nagyon úgy néz ki, hogy csak a PowerDVD van.
Nem windows alól talán valami speckó LE, de az lehet, hogy csak Intel vga-val.Én irtózok a tört szoftverektől, a PDVD meg legutóbb több, mit 100$ volt. Úgyhogy maradok a Half cuccoknál.
SunMount3r
A DSPlayer és a JRiver is tudja, valamint a Steroscopic Player. Lehet van még (pl. PotPlayer, vagy DVDFab, de nem tudom ezek tudják e).
drdr
válasz MasterMark #54265 üzenetére
Kodi-nak is van/volt egy 3D MVC fork-ja...
tomic
válasz MasterMark #54271 üzenetére
Tudsz nekem linkelni egy minőségi darabot?
Ez az átalakító nem jár kép vagy hangbeli minőségi romlással?viperabácsi Igen ezt láttam de ez picit feláras és nem szívesen költenék rá feleslegesen.
tomic
válasz MasterMark #54275 üzenetére
Később kellhet igen a 4K,most nem.
Tehát ha az alaplapomon van hdmi és a vga-n is akkor a vga-n lévőt mondjuk csatlakoztathatom a tv-be az alaplapit meg az avr-be és menni fog minden flottul?
viperabácsi
válasz MasterMark #54277 üzenetére
Az Űr veszélyes hely , főleg , ha a két füled között van !
Bornie127
válasz MasterMark #54284 üzenetére
Köszönöm.
Hohocali
válasz MasterMark #54334 üzenetére
Én JRiver-t használok, 3D-t is nézek. Azonban mostanában az AMD driver-ek valahogy nem jól küldik ki a frame packed 3D képet, mert ugyan minden jelzi, hogy 3D a jel (madvr, AVR), a TV nem vált 3D-be.
Van egy megoldás erre: Device Manager / Display adapters / Radeon... / properties / driver / Rollback driver. Viszont ezzel más problémák jönnek elő.
Amit most kitaláltam, hogy a madvr-ben half-ou-t állítok be, a passzív 4k-s TV-n így elvileg nem lesz információ veszteség.[ Szerkesztve ]
"az armos chipek minden szempontbol elavultak, csak tok hulyeknek tudjak eladni oket , lasd ipad userek" by vers :)
SunMount3r
válasz MasterMark #54346 üzenetére
Nem biztos, hogy a tiéd is ilyen, de esetleg ez is lehet.-> Inkább ez. Mert TV típustól függhet. Simán kiküldheti a DD-s (és igaz ritkábban) a DTS 5.1-et is ARC-on. De ha SPDIF-en ki kiküldi, akkor elég nagy az esélye, hogy HDMI ARC-on-on is (és vica-versa).
Peace
válasz MasterMark #54355 üzenetére
Értem. Akkor ne szenvedjek itt tovább. Hanem próbáljam forrasztással helyrehozni, hogy újra szóljon a 6 hangfal az 5 helyett PC-ről. És máris nem kell bohóckodnom, hogy a TV-n keresztül menjen a hang. Világos.
Nem cserélném le szívesen, mert nagyon imádom ezt a Genius-t. Még akkor is, ha kis kínai DAC-al van összekötve a tv-vel és a PS4-el.
Peace
válasz MasterMark #54357 üzenetére
Peace
Működik!!!!!!!!!!!! Újraindítottam a MPC-BE-t és most rendesen megy az 5.1, nem sztereó van szétdobva!!!!!
Peace
DAC: SGEYR DAC Digital to Analog Audio Decoder 5.1 Audio Gear Converter SPDIF RCA AC3/DTS Optical Coaxial AUX Input for DVD PC
Genius: [link] de lehet egy régebbi változata, mert a fekete műanyag nálam nem kerekített.
Peace
válasz MasterMark #54364 üzenetére
9 tűsre van rákötve a pc hangkártyája. RCA-ra meg a DAC.
Amúgy sajnos fos lett, mert amint kikapcsolom a monitort, megszűnik a hang. És ugyanez történik, ha megállítom a filmet és újra elinditom. Csak DAC ki és bekapcsolás segít. Úgyhogy ez így nem lesz jó. Marad a forrasztás.
Peace
válasz MasterMark #54368 üzenetére
Mert ps4 és a tv is a DAC-on keresztül megy genius-ra. Az sajna lefoglalja az RCA-t. Netflix és a játék nem állhat le!!!! :-P
csiby222
válasz MasterMark #54383 üzenetére
Igen külföldi fórumban is ezt írták csak nem nagyon akartam hinni neki, inkább megkérdezlek titeket. Köszönöm a megerősítést.
Ha valaki fél a megfigyeléstől az használjon egy C64-t faraday kalitkában aggregátorról és hálózat nélkül. Ha nincs Nvidia Control Paneled itt leszedheted: https://www.microsoft.com/en-us/p/nvidia-control-panel/9nf8h0h7wmlt?activetab=pivot:overviewtab
kutga
válasz MasterMark #54408 üzenetére
Hölgyek /urak!
Mp-hc alatt valahogy ki tudom emelni a beszéd hangot? A zene és az effektek túlságosan elnyomják.
Let the Zone take me if I am.
- Tudástár Mi is az a HTPC?
- Konzolokról KULTURÁLT módon
- Diablo IV
- Büszke apukák és anyukák topikja
- Windows 11
- TCL LCD és LED TV-k
- Nyíregyháza és környéke adok-veszek-beszélgetek
- Nem a Microsoft gyártaná a következő Xbox konzolokat?
- Sony MHC-V77DW BT Mini Hifi (Hangfal) DVD lejátszással!
- Sennheiser Epos H3 White Gamer Fejhallgató Eladó!
- Hisense 50A6BG 4k Smart TV!50"/4k/DOLBY VISION/10bit/Game Mode/ALLM/Beszámítás!
- LG NanoCell 50NANO813QA 4k Smart TV! 50"/HDR10 pro/Local Dimmig/Game Optimizer/ALLM/Beszámítás
- Philips 58PUS8545/12 4k LED Smart Tv!58"/Dolby Vision/Atmos/Android Tv/Ambilight/Beszámítás
