npera
Nova, ha a kis úton levő Tarot vázra menne a 3S 450 mAh akksi akkor az túlságosan sakál lesz? Valami emlék feljött, hogy 2S beltérre és 3S kívülre? Vagy teljesen elkalibrálódtam?
Nézem, hogy az kis 3"-os EVO cuccra milyen akksit vegyek. Van többféle:
- Gens ACE 3S 800 mAh JST-csatival. Ez plug and play lenne. 40C (80C) és 72 gramm.
- Tattu 3S 850 mAh XT60-csatival. Erre akkor át kellene forrasztani a quadot. 75C (150C) és 86 gramm.
- Tattu 3S 1000 mAh XT60-csatival. 45C (90C) és 98 gramm.Az Avant oldalán 500-1000 mAh között ajánlanak akksit hozzá. Nekem most 450 mAh van és kábé szinte azonnal beesek 11V alá, aztán elkezdem mélymeríteni az akksit. Túl nehezet sem akarok. Ha át kell forrasztani az quadot XT30-ra vagy XT60-ra az nem gond.
Ha teljesen megőrülök, akkor van Tattu 4S 1050 mAh is 75C (150C) változatban is. Akkor a kis quadtól is jönne a brown alert.
sutszi
válasz BobaHWSW #10964 üzenetére
Viszont eléggé bírjuk a LOTR-et. Párszor már megnéztük...meg a Hobbitot is. Szóval ha egyszer arra járnánk, vagy élnénk, akkor tuti bebarangolnánk ezeket a helyszíneket.
Mondja, Mr. Babbage, ha rossz adatokat ad meg a gépnek, akkor is jó válasz fog kijönni belőle?" Képtelen vagyok felfogni azt az értelmi zavart, ami valakit egy ilyen kérdés feltevésére késztethet. - by Charles Babbage
sutszi
válasz Gabibácsi #10967 üzenetére
Másol is meg tud ölni a természet...NZ azért annyira nem durva mint mondjuk AU.
Frawly
Azt le×4rom, hogy svéd, tőlem lehet észak-koreai is, csak legyen normális választék, rendelkezésre állás, és ne húzzanak le. A jenkiknél is minden drága, összességében még drágább ország is, mint a svédek, és komplett mozistream belefér kevesebb havidíjba.
A bakelittel semmi baj nincsen. Még ma sem hülyeség lemezjátszót tartani, ha valakinek sok olyan régi lemeze van, amit azóta sem adtak ki digitális formában. Plusz a régi bakelites albumok még nem szétkompresszált loudness war-osak, emiatt a zenék dinamikatartománya jobb, és szebben szól. Nem azért, mert a digitális nem lenne képes erre, de a mai modern anyagokat már stúdióba szétkompresszálják, loudness warosítják, emiatt egy torz, túlvezérelt, lapos, fos hangzás jön ki belőle, amit tovább vékonyít a népszerű lossy tömörítés, amire ráadásul a bitrátát is sajnálják. Írom ezt úgy, hogy világ életemben digitális zene pártján voltam, már csak azért is, mert analóg formátumoknál elég rossz a jel/zaj arány, nagy a wow/flutter/jitter (nem biztosítható a lejátszás egyenletes sebessége a mechanikus alkatrészek miatt). De bármikor szívesebben hallgatnék egy zajos, de normális, régi keverésű bakelitet, mint a mai modern fosokat.
Sajnos a modern bakelit kiadásokra is a loudness waros mastert teszik rá, így új lemezt venni nincs értelme.
az volt már, hogy vegyetek autópályára való gépsárkányt?
istálló? gazemberség? hupákolás?
Jahno
válasz Frawly #11007 üzenetére
A tömörítéses kompresszoros rinyával alapban egyet is értek, de az újabb vinylek biza szintén jól meg vannak csinálva és sok CD is. Igényesség, stúdió és mastering kérdése.
És ott van még a Blind Myself. Mst toltak az arcomba egy ~2 órás pillanatnyi atomvillanást és élőben. Takkra, összerakva, kiszámolva, megoldva. Hát.
Samott
#comic pictures
(There is always a last time for everything.) Overhead, without any fuss, the stars were going out.
a régi chip magazinok elérhetők elektronikus formában? mert akkor kidobnám az enyémeket.
npera
Hát... a norvég kollégám az vesz még új bakelitet és nem panaszkodik. Pedig elég durva rendszere van. Csak a kábelek többe kerülnek új áron, mint egy szép használtautó. Egyszer meghallgattam a rendszert és ott éreztem, hogy mit is jelent amikor van komoly dinamikatartomány. Egy dobszoló volt, a csóka kézzel (tenyérrel) dobolt és eléggé transzba került, mert a légzését is jól lehetett hallani. Megvolt az a finom surrogás, amikor csak érinti a membránt a bőre, a légzése is, de utána a dob hangjától viszont éreztem a mellkasomban a nyomáshullámokat. Aztán berakott valami norvég vokált, ami mondjuk zeneileg állatira nem az én világom volt, de a hang minősége az lúdbőröztetett. Sajnos a Metallica S&M album nem volt meg neki lossless, pedig abból az Ecstasy of Gold elég jó benchmark lett volna. Utána berakta az Interstellart valami Dolby Athmos kiadásban, aztán a fejem is majdnem leszállt tőle.
Most a tanácsomra beszerezte a Vangelis 1492-t bakeliten és azzal élvezkedik.
npera
npera
Nova, érteni vélem a helyzetet a neteddel kapcsolatban.
Most a ComHem szolgáltatónál vagyok, mivel csak az szolgáltat itt. Az ősrégi városi TV-hálózaton át jön a jel. Elvileg maximum 10 megabit, de ez kábé olyan, mint a PMPO a hagszórókon vagy a maximális nyomaték az elektromos autókon.
Tehát a házba bejövő jel is silány, de utána tovább szívatom magamat egy WLAN USB-s vevővel, ami dobálja a jelet. Először azt hittem, hogy a ComHem ennyi silány, de amikor a NAS-on sem értem el a zenéket, akkor leesett az ejtőernyős tantusz. Most a következő lépés az lesz, hogy a nyomtató érdekében felhozott hálózati ág (Dudu és Jahno javaslatára konnektoron utazó net) kap egy switchet és abból kapja majd a gépem a jelet. Ez elvileg valami 0,65 gigabit per másodpercet tud, tehát bár a gigabites nettől távol van, de a pár percenként megszakadó wifitől azért jobb.
Valahol elraktam egy korábbi szolgáltató Netgear routerét, valamint egy 1043-as TPLink router is van valahol. Vagy veszek még egy kis 5-portos switchet. A médiaszekrényben ez van és eddig oké.
npera
Subaru BRZ-nek ez kellett volna legyen a kiindulási alapja. LS3 benne és recseg-ropog. Aztán innen lehet tuningolni.
zetor2000
válasz qnadam #11021 üzenetére
bH-n is néztem, de ott szegényesebb a felhozatal.
Adagolós most nekem sincs a közelben, de néha akad. 2-3 évente egyszer, akkor is csak próbára, hogy mit tud még, meg mi a baja.Akkor pár napig maradni szokott.Irodai multi sincs a közeledben? Azok néha tudnak adagolva másolni/szkennelni. Hátha.
Ez a dal a lelkünk közötti híd kövei között a malter közötti szeretetet átitató áldás közötti békesség.
Jahno
válasz -NoVa- #11035 üzenetére
Egyik maradék júzerem meg anyázik, hogy gigabites netet vett és csak pár 100 megabit jön, meg a weboldalak is lassabban rakják ki a képeket, mint gondolná. Mondom jahh, csak mire a sok száz beágyazott vackot összerakja a gép, addig mire gondolunk? A világ másik végéről. És honnan töltögetne le gigabittel, meg mit?
Frawly
Az otthoni, konzumer szegmensben nem sok értelme van a gigabites internetnek. Ezt a szolgáltatók is tudják, ezért is vállalják be. Eleve a legtöbb háztartásban a router, kábelek, kliensek eleve nem tudják, elég csak egy gyenge láncszem és máris komoly bottleneck miatt nem lehet kihasználni. Ha ki is lehet, akkor is csak közeli szerveren vagy peerekkel, amik épp nem túlterheltek.
A gigabit még sokszor LAN-ban sem aknázható ki teljesen, elég hozzá, hogy egy NAS vagy SAMBA megosztást nem az ideális OS (nem a legjobb hálózati stack implementációja) alól érünk el, máris töredékére tud visszaesni a sebesség.
De még gigabit sem kell ehhez, sokszor már a 100 mbitből sem paszírozható ki az elvi 11,6 MiB/s-os maximum, már a 10 megának is örülni kell.
Plusz még gigabitnél előjön egy másik korlát is, nekiül a jóember letölteni az egész netet, húzza lefelé torrentről a BD lemezképeket, arra csak későn jön rá, hogy ezt tárhellyel nem fogja bírni, mert így is annyit tölt, amit nincs ideje megnézni, ha meg betárazza későbbre több terás háttértárra, NAS-ra, akkor előbb-utóbb az is betelik, és már úgy kell törölnie az anyagokból, hogy még el sem fogyasztotta a tartalmukat, és akkor még ott vannak az online streamanyagok is, amit nincs ideje megnézni, meghallgatni, mert egy napnak csak 24 órája van, és végül csak fuldoklás megy a nagy adattömegben.
válasz Frawly #11040 üzenetére
én is szégyellem, hogy 800-850 megabitnél többet semmiképp nem tudok internet felől produkálni.
de hogy szolidarítsak a másodlagos korszerűségű internetkapcsolattal rendelkezőkkel, épp cédét írok. újraírhatót, 4x sebességgel... mintha Kádár idejében lennénk.
Jahno
Azigen: https://www.flightradar24.com/data/aircraft/p4-kcj#1e84fc24
Gabibácsi
gondolkozom egy nintendo switchen, zeldaval
Hozzászólások: 69.425 Csatlakozott: 2001. okt. 10.
FőDudu
válasz Gabibácsi #11045 üzenetére
Szomszed olasz kiskolyok egesz nap kepes ulni a padon es nyomkodni...
Fiam szerencsere nem kapott ra, o meg szivesen biciklizik/bunkert epit/setal/ugral/stb...De azert egymastol tanuljak a hulyeseget.
Tegnap epp olyan jatekot talaltak az iPaden aminel az a cel, hogy egy manot olj meg mindenfele modon...[ Szerkesztve ]
FőDudu
- Volkswagen ID.7 menetpróba
- E-roller topik
- Amazon
