FőDudu
hobizoli
multkor ment a belso halon a nyekereges, hogy az irodai klimakkal kene vmit okozni, mert 25-26fok van es az jajdemeleg
nalunk az uzemben a gepeknel 38-42fok van, raadasaul a paratartalom is magas melle, de vedoitalkent kapjuk oda az uccsit/vizet, nyilvan annyi van amennyit kersz
ez azert van igy, mert itt futenek is a gepek raadasul sok-sok kWh-l, azert is van itt melegebb, meg eleg nagy felulet a csarnok teteje is, amit direktben tud sutni a Nap is*
a toltoben csak 28-30 fok korul van, ott azert annyira nem para a szitu, mert a uccsi is hidegen jon (6-8fok koruli), hogy konyebben lehessen palackozni
van egy tuzvedelmiajto a folyoson meg egy a galerian is, amikor ott atjossz felenk a toltobol, na ott pofan vag a melegcsinaltunk mereseket, hogy x pontokon nezve mennyire van meleg
haaaat, ooooo, volt csodalkozaslegbefujo tolja a tetorol elszivott 38-40fokos levegot, es varjak hogy attol majd klimatilazoldik vmennyire a csarnok
aha, de
amikor ejszaka a kinti levego lehul 25fokra, akkor a csarnok reggelre lehul 30-32fokosra
ilyenkor ra is kell korrigalni a extra futessel a gepekrelegtechnikas cegtol kijott egy arc, aszondja az aramlo levegonek huto hatasa van
hat igen...elvileg, erzetre legalabbis
ezt bizonyitando megnyalta a mutato ujjat es felemelte, hogy latjak, lehet erezni, hogy hidegebb
neztem is, hogy oreg, te sem az eszedert vagy itt az tutimost ugy megy a legtechnika, hogy tetorol beszivja a levegot es a raktar fele tavozik
de ha kimegyek a raktar fele ott kb 10 fokkal hidegebb van
szoval ha inkabb onnan szivodna at a raktari levego, mert a teto fele tavozna a melegebb, mert ott tolja kifele a levegot a most befujos uzemben mukodo venti, akkor azzal tobbet ernenk, minthogy a 38-40 fokba fujja be a tetorol beszivott es a napfenytol ott felmelegedett szinten kb 38-40fokos levegot, mert akkor hoelvonas igazabol nincsen
pont az ejszakai befujasbol is latszik, hogy amikor kint hideg van akkor ejjel lehult a csarnok is vmennyire a kinti nyari ejjeli 22-25fokos homersekeletu levegotol, ami akkor a tetonel vanezt meg a kulsos legtechnikas cegnek nem sikerult felfognia egyelore, pedig egy szerenytelennek eppen nem nevezheto 8 szamjegyu osszegbe kerult a produkciojuk, ahol az elso szamjegy nagyobb, mint 5
ennyi erovel ki is oszthattak volna nekunk azt a lovet, hogy fejenkent itt van ennyi megaforint es akkor bocsi, meleg van*:
eccer be is irtam az IM tablazatba, hogy ekkora tetore ki lehetne rakni annyi napelemet, hogy a hetkoznap nappali irodai PC meg klimahasznalatot siman elvinne
aszondtak ra draga, meg nem terul meg
de vmi fura okbol pl a M5 melletti soroksari Tesco teteje is tele van vele, meg sok Aldi/Lidl tetejen is van, lehet latni Google Maps-n - szoval vmi racio csak van benne, ha azok meg siman hasznaljaktesomek mondtak, hogy österreichische bürger-eknek 12kEUR-t ad az allam arra, hogy napelemmel lassak el a kecot
EU bürgerekenek ez nem jár, hiaba laknak ott
van is ra sok ceg, akik teljes ugyintezessel megcsinaljak takkra az egeszet, vagy kicsit zsebbol hozzatolva amivel telen is ellathato egy korszeru haz energetikai igenye, joreszt csak abbol, es nem sokat kell felvennie a halozatbol extrakent
ha meg kell annal tuti tobbet beletoltak nyaron, es az eves elszamolasban jol is kijohetnek, vagy minimalis amit fizetniuk kelles nem sir a helyi ELMU, hogy jaj a halozata igy meg ugy, hanem elfogadja ezt es mukodik evek ota
több drón kell ;P
Jahno
válasz hobizoli #31002 üzenetére
"es nem sir a helyi ELMU, hogy jaj a halozata igy meg ugy, hanem elfogadja ezt es mukodik evek ota
3x akkora díjazással és lesz ez még rosszabb is. Ezt pont most néztük, hogy ebben az időben mit termel és miképpen, aztán szinte percenként ingadozott és ez biza senkinek nem jó:
Tetőre meg ki lehet rakni, de karbantartásilag ki szórakozik majd vele és mennyiért?
hobizoli
ezek a dizajnos ajtozaras kilincsek kb lofaszra sem valok
nemelyik akkora szar, hogy nem is kinaban keszul, mert olyan putrit meg azok sem csinalnak talan, hanem vmi afrikai belsosivatagi badogviskoban ontikkicsereltek az egyik ajtozarat mar nem is tudom hanyadszorra, mert volt egy 50-60fokos holtjateka, amire a zarnyelv elmozdult
3 het mulva az uj is mar olyan
kicseretek megint
kb egy honap megint egy rotty az is
egy evben az a zar kb 4-5x ki volt cserelve
de nem tunik fel egyik epuletkarbis f.sznak sem, hogy ennel az ajtonal terdelt itt 1 honappal ezelott is fel orat, amig kicserelte ugyanezt benne akkorisna, meguntam ezt, beirtam az a TPM tablajukba, hogy az az ajto ott, ami percenkent 5x van kinyitva-becsukva, meg sokadszorra van kicserelve az a zar, arra talan nem egy ilyen cellovoldei egypalcas sorrol valo csiribiri bovli kene (szo szerint igy irtam be), ha ennyire gyakran tonkremegy
baze, utana kicseretek egy kevesbe dizajnos kilincsesre, es az azota is jo
ennek kb masfel eve, semmmmmmi baja nincs annak, ami most ott van
kivancsi lennek ez a hosszutavon is mukodokepes fajta ajtozar mennyivel kerult tobbe annal, amiket egy-ket havonta lehetett cserelgetni korabban
mert ezt azert ne ugy kepzeld el, hogy beirod a hibat nekik, akkor az masnapra meg van javitvatöbb drón kell ;P
hobizoli
válasz Gabibácsi #31009 üzenetére
de kimozdulok, pl Dunaharasztin Alsonemedin Szigetszentmikloson vhogy keresve sem latok a 80-100millios csaladi hazakon sem, ami ott somogyban lenne egy fel utca ara a kisfaluban
Izsak-n sem lattam nagyon egyet sem a hetvegen, pedig ott voltam 3 napig
több drón kell ;P
npera
válasz Gabibácsi #30999 üzenetére
Kábé itt is. Heroináron vett csoda origámis ide-oda tekergethető HP cuccok, olyasmi felmágnesezhető "billentyűzettel" (egy rossz vicc, ha gépelni akarsz), mint egy Surface. És ehhez is kell olyan almás elosztó, ami csinál 1 db USB-C-ből többet, akkor tudok egyáltalán feldugni rá a HP port replikátort, hogy működjön a monitorod és az asztali egér és klaviatúra. Az elején még ez sem ment, mondanom sem kell.
Valami ultragáz, hogy ezt az IT így ki merte adni. Mondjuk az IT ki lett szorszolva az indusoknak, azóta kábé katasztrófa az egész.
FőDudu
Ha netan valami webes helpdesken ticket nyitogato vagy mail forwarder, akkor akar az alma is jo lehet.
Minden mas esetben lehet nagyokat szivni a vallalati strukturaba illesztessel.Ha van ra eleg ember (support), akkor kevesbe rizikos - egyebkent normalis IT messzirol keruli.
Pedig mostanaban ugyis mindenki iPhone-t es Mac-et akar.Pedig mostanra mar nem mondanam jobbnak. Masra valo, vannak feladatok amik jobban fekszenek egy unix-like oprendszernek.
De en ugye meket se hasznalok, szoval ehhez se ertek.
FőDudu
hobizoli
pont azert irtam be a megfelelo helyre, mert vmi racinonalis oka csak van annak a napelemnek a Tesco/Lidl/Aldi tetejen is
leirjak koltsegkent 3 ev alatt leamortizalva nullara, vagy lehet arcolni, hogy fudezoldek vagyunk
de annal meg tuti tobb ideig termel, ami meg csokkenti az energia koltsegeket
meg eleve netto aron kene csak szamolni, mivel ceg veszi es nem kerul forgalombairodaresz meg a klimatizalasa meg ugyis csak nappal erdekes igazabol, amikor a nap is sut, ejjel nincs ott senki
több drón kell ;P
Jahno
válasz hobizoli #31019 üzenetére
"amikor a nap is sut,"
Erről is volt már szó, hogy mennyit, de akkor saccoljuk meg. /kilowattra elég hamar kiszorozható, a beruházás is és a várható kihozatal is. Még akkor sem ilyen kerek a történet, ha az új polis cuccok termelnek, mint az állat és az sem zavarja a táblát ha fele árnyékban van. Most már van az az ár-érték arány, amiért szó szerint "olcsón" be lehet ruházni és értelmesebb döntés, mint mondjuk 5-10 éve. Az amortizálás/beruházás/nettó költség nem egészen ilyen egyszerű képlet, azt sem tudjuk bérelt-e pld. az egész, akkor tök más a képlet.
hobizoli
azert ha a magyarnal kisebb napsutetes orakkal rendelkezo ausztriaban van ennek mukodokepes realis mukodesi modja, akkor itt ne haljunk mar meg ebben is plz
meg nem 100%-n megy arrol a 180-200db PC meg a klimatizalas, amikor be van borulva az eg, hanem csak 75%-ban
na bumm, az is pont 75%-l tobb a 0%-nal
ha meg 3 ev alatt leamortizaljak a konyvelesben nullara, akkor kb qrva mind1vmiert csak megcsinaltak azok tetejere is amit irtam peldakent, meg ausztriaban is van egy valaggal belole, meg a muhelyek/garazsok tetejen is
nem kell hozza az sem, hogy a halozatra termeljen vissza
nappal muxik csak, amikor megy az irodai resz istöbb drón kell ;P
ncc1701
Otthoni felhasználásra is már 8-10 év alatt megtérül. Konkrétan ha van annyi pénzed a bankban, akkor jobban jársz, ha napelembe teszed, mert a bankban lóf@szt nem kamatozik.
Haver akkora szekptikus volt, mint állat, aztán utánament, és tavaly óta van a tetejükön. Pénze van rá, ő is úgy volt vele, h kiadja a matek, pénzügyileg megéri.[ Szerkesztve ]
FőDudu
válasz ncc1701 #31026 üzenetére
Tudod, hogy nalunk csak klima fut egesz telen. Es birja. (van felszerelve elektromos radiator is, de sosem hasznaljuk)
Persze itt -9 ala meg ejjel sem ment - szerencsere a Mitsubishi klimaink -15 fokig futenek.
Szoval egy jol hoszigetelt hazat ott is siman lehet klimaval vagy hoszivattyuval futeni.Ma mar vannak olyan technologiak amivel durvan jol lehet hoszigetelni.
Tegnap lattam valami olyat, hogy fa elemekbol csinaltak a hazat. Fa lapok voltak (kb tetocserep meretuek) a kozepukon 1-1 trapez formaju bemarassal, amibe 1-1 masik falapot raktak. Igy epult a fal.
Amikor elkeszult, feltoltottek az egeszet faforgaccsal.Nem tudom bogar es ragcsalo ellen hogyan vedett ez a modszer, de marha gyorsan haladtak, raktak mint a legot.
FőDudu
FőDudu
Jahno
válasz FőDudu #31031 üzenetére
Tesó meg olyan bogarakat faragott ki a gerendákból, hogy ihajj. Egy ideig vakarta a fejét, aztán legjobb és legpöcsölősebb megoldásnak az jött ki, hogy valami nagyon durva rovarölővel alaposan bekente és celofánnal körbetekert/lefedett mindent. Ezeket azért ápolni kell rendesen és folyamatosan.
npera
Majdnem elnyomott egy feminista reggel. Egy körforgalomból kihajtott úgy, hogy nekem kellett a bringaúton fékezni, hogy ne üssön el. Üvöltöttem is neki 120 dB-el, hogy fákkajúúúúúúú..... nem állt meg problémázni, ami szerencsés, mert akkor most ott lenne elásva az árok szélén a kiégett szitroenje mellett
blueboi69
Én azért ezt lehet megvárom:
https://index.hu/techtud/2019/08/09/napelem_nanocso_szen_napenergia_kutatas/
Azon is gondolkodtam, hogy a tetőn lévő napelem az elegendő árnyékot ad-e, hogy ne melegedjenek fel a cserepek a tűző napon
A gyerek szobájában van 2db tetőtéri ablak, amik délre néznek, eléggé besüt a nap. Van rajtuk teljes sötétséget csináló hővisszaverős árnyékolók, de az ugye belül van, azok baromi forróak.
Vettünk kültéri rolós árnyékolót a két ablakra, azóta ég és föld. Megmértem az egymás mellett lévő ablakokat infrás hőmérővel, azon amelyiken nem volt lehúzva a külső árnyékoló 60°C-ot mutatott, a másikon 40°C volt.
Elképesztő sztem, azóta le van húzva mindkettő. Tökjól átlátni rajta, ugyanakkor rengeteg hőt tart kint. -
blueboi69
Én meg előrébb döntöttem az ülést, de így is 10p után úgy szállok le a bringáról, mint aki beszart, mert le kell cuppantani a tökömet a nyeregről. Hát én ezt komolyan nem értem, miért szopok én ezzel ennyit.
Tökjó, hogy no pressure zone van a nyereg közepetáján, csakhogy a tököm 5centivel előrébb van... Erre komolyan nem ült rá senki a tevrezőirodában? -
npera
válasz blueboi69 #31040 üzenetére
Tutira jó méret a bringa neked? Te kábé olyan magas vagy, mint én, de tömegre szerintem te nagyobb vagy. Ha kicsi a váz, akkor az nagyon furcsa ergonómiát ad és az ülésen teljesen rosszul ülsz.
Én zselés nadrágban simán ülök 2-3 órát az ülésen, mielőtt elkezdek mozgolódni. Pár lejtőn kiülök oldalra és olyankor serken a vérkeringés a "puha részeken", aztán újra jól vagyok.
Protek San Marco ülésem van, ilyen csak teljesen fehér.
A bringa váza nekem 58-as, az ülés magasságát úgy állítottam be, hogy nyújtott lábbal a sarkam van a pedálon. Teljesen jó így. Szerintem neked kellene egy jó beállítás és/vagy megfelelő méretű váz.
Jahno
válasz blueboi69 #31039 üzenetére
Lehet várni fogod egy darabig :-D Amúgy azon én is gondolkodtam, hogy a táblák marha melegek és kombinálni lehetne kollektorral, de ha nem csinálják akkor tuti nincs benne ráció. Az ilyen akár, ha típusú hírek meg tömegével vannak. Már "csak" a nanoizét kell feltalálni és kész is. Pár évig lehet bele önteni a pénzt és nahát, nem sikerült...
- Gyúrósok ide!
- Redmi Note 12 Pro - nem tolták túl
- Poco F3 - a mindenes, de nem mindenkinek
- Ulefone Note 17 Pro - tolmácsot szeretnék kérni
- Havi kétszáz leégett tápcsatlakozó fut át egy Los Angeles-i szervizen
- Nők, nőügyek (18+)
- Latitude 7430 14" FHD IPS i7-1265U Irix Xe G7 16GB 512GB NVMe ujjlolv IR kam gar
- DJI Air 2s FMC drón 7 akkumulátorral!!! - 5,4k video, 1" SONY CMOS
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 Pro 256GB Space Black - Kártyfüggetlen, 1 ÉV GARANCIA, 100% Akkumulátor
- iPhone XS - 64GB - Space Gray - Független Eladó!
- Bontatlan ÚJ IPHONE 13 mini 128-512Gb gyári független Minden Szín Deák Térnél Azonnal Átvehető.
