npera
Amikor az autó zsúrkocsi kerekeken gurul....
FőDudu
Esoben nem biciklizek... (meg amugy is eleg keveset).
Van valami minta, de kb 1mm mely lehet...Azaz nem rucskos ahogy az mtb gumi...
FőDudu
-NoVa-
Ez most váratlanul ért. Homokoznak az aprók, sütiket csinálnak mindenféle formában, kicsicsaj:
- Kaphatsz sapkából is. Úgy hívják, capcake.És tudatosan építette fel, tudta, hogy fájni fog. Büntet.
blueboi69
Bringaporno story, akit nem érdekel skippelje
Kitaláltam, hogy eltekerek a lidl-be a gyerekkel, ami kb 12-14km. Eszembe jutott, hogy előző nap hazafelé láttam/éreztem, hogy a négyszögtengelynek túl nagy lett a holtjátéka, gondoltam akkor állítok rajta.
Nade a négyszögtengelyre eléggé rá volt gyógyulva a hajtómű, úgyhogy pajszer, kalapács, kurvanyázás, mindent bevetettem már. Közben a gyerek is velem "szerelt". Végül sikerült megcsinálni, láttam, hogy a csapágyaknak semmi bajuk, zsír is van még ott, összerakom, beállítom, patent.
Felcuccolunk, hátizsák, bukó a gyerekre, indulás. 300méterre, megállok, hatalmas dörgés, csúnya felhők. Nézem a telefonon a radarképet, hát mondom ez épp elmegy,de lehet kicsit érint minket. Felnézek a telóból, mert 1-2 csepp eltalálta a kijelzőt, látom, hogy tőlünk kb 400méterre a mezőn, szakad az eső. Na, elindultunk vissza, de akkor már kaptunk mi is permetet rendesen. Nyomom a kapu távnyitóját, úgy rongyolunk be a garázsba az utolsó pillanatban, hogy tényleg nem sok híja volt, hogy bőrigázzunk. Na mondom, még jó is, hogy szoptam a szereléssel, különben ez sokkal később kapott volna el, ott ahonnan már nincs visszaút. (ennek még lesz később csattanója)
Letekertem, gond nélkül, szép a part végig stb, játszótereztünk is kicsit.
Hazafelé megint elkezdett billegni a nyereg. Van nálam 13as villáskulcs, ilyenkor picit szorítok az anyán és ismét jó. Na most a picit szorítok rajta helyett megküldtem annyira, hogy eltört a csavar és a nyerget tartó idom az darabokra hullott szét. Nézem, hogy dejó, akkor most a tűző napon alvásidő helyett tolhatom a gyereket kb 8km-en keresztül. Elindultunk, kb 1 km után eszembe jutott, hogy tőlünk nem messze van egy kínai bolt, ami egy mini ebay. Gondoltam megnézem, hátha ott van alkatrész. Na, a kinaiig nem jutottam el, mert belebotlottam egy bringa bontóféleségbe, szerencsére nyitva volt. Mondom mi az ábra és mi kéne, muki mondogatja, hogy "ejj ejj ezekhez az olcsó ülésekhez ilyen silány szarokat adnak". Nyeltem egyet, majd mondtam, hogy a bilincs az a mi régi, az ülésnek nincs semmi baja. Nade majd ő hoz nekem olyat ami tuti. Eltűnik, 1p múlva hoz vmit, mondom király mennyi lesz. Kérdezi, hogy fel kell e szerelni? Mondom nem, van 13as kulcsom. Aszondja: 300Ft. Shut up and take my money. Összerakom, hazajövünk, gond nélkül. Így egy jó kis 3órás túra volt, némi bolt,játszótér, tilitoli és szereléssel együtt.
Ja a slusszpoén, hogy hazaérvén, zuhanyzás közben jutott eszembe, hogy nekem vannak spéci szerszámok bringaszereléshez és köztük van olyan amivel a hajtóművet lehet leszedni, kb 2p alatt. Ha ez reggel eszembe jut, akkor elindulunk időben és kezdtük volna az egészet egy szarráázással -
ncc1701
válasz blueboi69 #32005 üzenetére
Erre ítam, h egymásnak ellentmondó dolgot akarsz. Olyan bicód nem lesz, ami jó is, olcsó is, és el sem lopják. Ilyen szimplán nem létezik.
Izé. Megvan, ki kellene költöznöd az osztrákokhoz, ott letámasztják a ház oldalába a fél millás bicókat, és nem lopják el.
Gabibácsi
Szerintem amúgy lehet strapabíró bringát összerakni mindenféle klipszes pedál meg csodaagyváltó nélkül is, csak ti nem értitek meg hogy mik blueboj igényei. Nálam sem értettétek meg hogy nem kell semmi csodapedál, bár legalább elmagyaráztátok miért jó, és meg is értem.
A vázban teljesen igazatok van, ha az nem neki való, hiába erőlködik.Hozzászólások: 69.425 Csatlakozott: 2001. okt. 10.
FőDudu
npera
válasz -NoVa- #32006 üzenetére
Ezek az apró kis bónuszok teszik igazán értékessé a gyerekekkel eltöltött időt
Én ma gyakorlatilag egész délután kint voltam velük a nagy parkban. Volt nagy séta, állatkert, még séta, játszótér és kis fagyi. Aztán még séta, aztán haza. Utána pedig a sufni ajtaját kezdtem el megjavítani, mivel az egyik ablakkeret picit kirohadt. Lehet még 1972-es, most akkor 2019-es lesz. Még sosem csináltam ilyet, így megfelelő szakmai alázattal láttam hozzá. Délelőtt vettünk egy 2,4-méteres 22x22-es fenyő profilt (lécnek mondanám, mint expert asztalos), aztán a rettenetes kis fűrészemmel elkezdtem farigcsálni a kerítésre letámasztva. Majd 80-as csiszolópapírral lemunkáltam az éleket. Valami elképesztően szép lett. Utána fekete alapozóval kapott egy réteget, hogy időjárásálló legyen.
Szerdán kezd el esni, addig kell tegyek egy (lehetőleg sikeres) beszerelési kísérletet.
npera
válasz ncc1701 #32010 üzenetére
Svédeknél most az elektromos bingákat viszik, mint a cukrot. Úgy értem el a bolt elől a tolvajok.
Itt a környéken múltkor úgy vittek el egyet, hogy egy gyerek a robogót túráztatta, hogy a másik addig egy akksis szerszámmal (a cikk szerint valami "vágógép", saccolva flex) le tudja vágni a láncot. Egy 25k SEK-es bringa már jó üzlet nekik.
Jahno
Szomszéd pinyójába vettünk polcokat és dobozokat, aztán csinálom a semmit. Szombati fotós móka nem jött össze, ismerős meg elég jól bekavart, mert kb. egyetlen hely ahova dolgozom és iroda +5 fős család költözne. Eddig sem volt túl szimpi a hely ahol voltak, most meg a bérbeadó kicsit zűrös, nem foglalkozik a klímákkal és nagyot szeretne emelni a díjon is. Én meg persze nyaralnék.
hobizoli
válasz WiZARD #31963 üzenetére
igen, csak mindig elokerulnek a megmondok, akik Bp-Nyiregyhaza-Bp utvonalon ingaznak, mert annyira fontos az eletuk, hogy fontos napi kb 500km-t levezetnie
normal halando ennyit nem vezet, mert uzemanyagra, meg a karbikra keresne
az osszes teruleti kepviselo meg uzletkoto is megmondja a tuttert...
ja meg a kamionosok, mintha nem lenne belfoldi arufuvarozas, ahol a tgk este a telephelyen alszik bent, csakis nemzetkozizespl nalunk a teruleti kepviselok tobbsege alig megy 80-100km-t egy nap
vmi nagyon videkibb regioban megy a heten 1-2 "olyan" napon 150km-t nemelyik, de az is ritka
van 6db e-auto tolto hely a foepulet mellett a 51-s ut feloli oldalon, amiota atepitettek a parkoloreszt
mondjuk ilyen zoldrenszamos 1-2 Volvo SUV-t lattam meg csak ott allni, mast nem nagyon----
multkor lattam 500E-t USA aukcios oldalon 2-3 oraval a licit vege elott is meg csak 900USD-nel volt az ara
gondoltam is ra, hogy rohadjak meg, ra kene mozdulni, meg ha 2500USD a kontener amivel behozzak, akkoris jo
volt a lokijen 2-3 nagyobb parkolas karcolas -ami siman javithato-, de azt itt is kapnek a haz elott
120-130km-t elpotyog az is, nekem a bejaras a ceghez oda-vissza 33km, ott meg toltheto az isde a patenebb allapotuaknak mar buy it now 7-8000USD az ara, itthon viszont 3.5-4M alatt nem igazan van ilyen
több drón kell ;P
Jahno
300 kilométer teljesen jó lenne, de a töltést miért pont a lakás/melóhely távlatában számoljuk? Nekem pont az küzdhető le tömegközzel, de kinek megint mi. Évente kétszer anyámhoz is lejutok, csak vissza nem? Nyaralni most tudnék vele menni, célirányos városban van töltő. És 40 kilométeres körben több is.
Samott
válasz Gabibácsi #32030 üzenetére
Akkor nektek nem jo. Ahogy a Nyiregyhazarol ingazonak se. En napi 50-et rakok bele es nincs tavoli rokonom. Nekem speciel jo lenne. Nem altalanos megoldas, mas igenyeket szolgal ki.
(There is always a last time for everything.) Overhead, without any fuss, the stars were going out.
npera
válasz Gabibácsi #32037 üzenetére
Még régen talán amikor a 85-ös Tesla volt a csúcs nézegettem a honlapon a számolós widzsitet. Egy full töltés a nagy Model S-re háztartási tipikus 2-fázisos konnektoros bohóckodással volt 37 óra.
Jó, tudom nem mindig merül le tökig. De ha rendesen lemeríted, akkor másnap sem mész messzire, csak közelre.
npera
Lányom bringája is fél millió volt, egységár itt errefelé
npera
Itt lopja az áramot egy találékony ebájkos mókamester a falusi műkorcsolya stadion hálózatáról.
Ez mondjuk akár 15k SEK is lehet, ami mondjuk közel fél misi.
- Hobby elektronika
- Exkluzív funkcióval tenné vonzóbbá az ARM-os PC-ket a Microsoft
- Vicces képek
- Philips LCD és LED TV-k
- Apple notebookok
- Audiofil mobillal készül a Moondrop
- Elektromos autók - motorok
- Napelem
- ÚJ Független Apple iPhone 15 128GB !!! 1éV nemzetközi APPLE GARANCiA
- ÚJ bontatlan aktiválatlan Apple iPhone 15 256GB !!! 1éV nemzetközi APPLE GARANCiA
- AKCIÓ Új Bontatlan 2023 MacBook Pro 16 M2 Pro 12/19 16GB/512GB Magyar billent Azonnal Átvehető Deák.
- ÚJ Független Apple iPhone 15 Plus 128GB és 256GB Black ! 1éV nemzetközi APPLE GARANCiA
- teljesen ÚJ bontatlan Apple iPhone 15 Pro 128GB !!! 1éV nemzetközi APPLE GARANCiA
