Jahno
válasz qnadam #57999 üzenetére
Sosem tudni, lehet kell a kompozícióhoz, de akkor tuti elveszti a varázsát. Lyuknak még nem volt merszem nekilátni, de háááááát, végén még szemben házakkal kísérletezem. Van egy marok fotópapírom, aztán Oly kiadott egy hajtsd össze magadnak díszfotómasinát karantén idejére, az most megmozgatta a fantáziám.
npera
Budget Bike Battle a 44Teethtől. Újabb epizód.
Phülöp
#vicces videók
[link]A Bretagne-félsziget meredek ormai alatt Otthont találnak kóbor csikóhalak. /Mesterem
hobizoli
több drón kell ;P
Sipi-
Új routert beüzemeltem (most jutott csak rá rendesen idő). Gondoltam, hogy ha már hozzányúlok, akkor a lakás összes falialjzatának a router felőli végére rakok csatlakozót meg egy switchet is. Meg is csináltam, minden ment tök jól. A switchet kb. 2 óra múlva kivettem, mert baromi meleg lett a szekrényben.
Van egy eladó TP-Link TLSG1024D (v2.5) 24 portos, gigabites switchem :) Nem managelhető, viszont rackbe is szerelhető.A lakás 10 falialjzatából kettő biztosan rossz, egyiknél 1, másiknál 2 ér nem megy át. Router felől dugó jó, a falialjzatnál van a gond.
https://www.ferfiakonyhaban.hu
Sipi-
Gabibácsi
lesz ami lesz, megrendeltem asszonynak a bringát
Hozzászólások: 69.425 Csatlakozott: 2001. okt. 10.
npera
Nova, nézem a motorokat.
Az Avant X3-on EMAX RS1306 van.
A Tarotra nem kell feltétlenül 6 mm-es, nem? A GEPRC Phantomon van 1103-as. Más toothpick gépeken még 1102-es is előfordul, de azoknak nincs elég nyomatéka.
Találtam következőket:
- GEPRC SpeedX 1103 8000 kv, ilyen van a Phantomon is. Van rajta csavarnak furat.
- iFlight XING 1103 nagyon szép haranggal, de ezen nincs csavarnak hely. Csak press fit.
- XING 1104 már csavarral.
- GEPRC 1105 6000 kv, ezen is van furat.
- EMAX RS1106 4500 kvAz áruk 112-160 SEK között változik, igazából az ár tökmindegy ilyen szinten.
Ha 2S 300 és 3S 450 akksikkal menne a cucc, akkor a legtöbb motor oké, mert 2S-3S körül vannak tipikusan. Némelyik tud 4S-t is, de azt nem erőltetném egy ilyen könnyű modellen még a nindzsa-reflexeim ellenére sem...
Ha a főbb profil az lenne, hogy lebegek ide-oda és felfedezgetek a terepen és nagyritkán tolok egy nagyobb gázt, aztán majd sok-sok idő múlva könnyebb acro, akkor 1103 vagy 1104 motor elég lesz, nem?
Te mit raktál a Tarot vázra? Már nem emlékszem.
npera
Tegnap voltunk egy szülinapi bulin a közeli lovastanyán. A gyerekek simogathattak kecskét, birkát és disznót is. A birkák bégettek dulván, amit jól felvettem és most a lényeget kivágva felszinkronizáltam a mobilra csengőhangnak. Van 5 db különféle, még SMS-hangnak is jó lesz.
Ha újra lesz meló az irodában, akkor ez nagy királyság lesz majd
-NoVa-
1106 már csak azért sem túl jó ötlet rá, mert a 3" propeller a tetőlapot karmolná, túl magas az oda, meg energiaigényes. Én 1104 4000KV-val repülök vele, és 300-450mAh 2S, meg 450mAh 3S akkukkal repül. Utólag lehet rágódni, hogy elég volt-e a 4000KV, jobb lett volna talán 5-6000 környéke, de igazából nem gyenge, és sokkal tovább repül ezzel, szóval az én kikönnyített gépemre megfelelő, nem akartam lecserélni évek óta.
A repülési időn meg bármennyit tudhat rontani vagy javítani egy újabb generációs FC is, meg más ESC-ek, simán kifogtam valami jobb együttállást. -
npera
válasz -NoVa- #58027 üzenetére
Akkor lehet egy 1103-as 8000 kv GEPRC brandelt motor lesz. Az 1-3S feszültséget fogad.
ESC-ből semmit nem találok 10A alatt már, abból lehet 20A-es Spedix lesz. Ilyen van az 5"-os quadon is, csak 30A-es verzió. A 20A totál overkill, de semmit nem találok 6-8A körül.
Gabibácsi
válasz -NoVa- #58029 üzenetére
Kérdésem van. Van az RC ZIL-hez egy nicd aa700mAh 6V pack, 5ceruzaelem méretű akkuból áll, persze gúla alakban, hogy mindentől különbözzön
gondoltam amíg vírus van, építek egy erősebbet mellé , 5db ceruzaakkuból, mondjuk 1800-as vagy amilyen akkut találok rendes boltban, szépen összeforrasztgatva, az működhet? Akkor elvileg 6V lesz, csak tovább bírja, meg gondolom kb egy napig kell majd tölteni.
npera
Igen, 3.6 gramm a 20A-es ami röhej. Régen a helikopteren volt egy piros Turnigy 40A, az volt kábé akkora, mint egy Snickers szelet. És az még bőven a DSHOT előtti időkben volt.
Az lesz a durva. Úgy lehűti a kart, hogy az továbbadja a hűvösséget a motoroknak, aztán a végén még jégtelenítenem kell a propellereket a nagy hűtésben.
Arra gondoltam, hogy az ESC-t majd csak bedugom a motor pólusai alá, aztán akkor nem is kell kábel, csak jól ráhúzatom a csavarokkal. Megspórolok egy forrasztást, csak "összedugom" és utána túlhűtöm az ESC-vel.
Ha az ESC megdönti a motort kifelé a karok mentén, akkor lesz ugyan egy kis camber, ami a camembert óta tudjatóan jó dolog. Ha a motorsportban vagy a Tatra teherautókon működött, akkor egy freestyle quadon is működni fog.
Igazából ennek a quadnak az építését jól jellemzi, hogy mire elkészülök egy már-már végleges verzióval az Excel táblázatban addigra kiavulnak az alkatrészek a táblázat alól és csinálhatom újra az egészet.
Ha a hónap végi fizuval megkapom a tavalyi bónuszt, akkor viszont nem lacafacázok többet, hanem egy menetben berakok mindent a kosárba és einstand. Aztán őszre meg is jön a csomag.
npera
válasz Gabibácsi #58030 üzenetére
Ha elfér egy lapos tálca a modellben, akkor kapható elemtálca készen. Láttam 5-cellásat is.
Mindenképpen külön cellánkként tölteném. VAn IKEA töltő, 8-cellás, abból van otthon 2 db egymás mellett a polcon.
Arra figyelj, hogy kétféle LADDA akksi van. A bézs színű az alacsony áramú applikációba való (távirányító mondjuk), míg a fehér az magas áramúba (mondjuk RC kisautó). Belül Eneloop és Eneloop Pro cellák.
Samott
Az IKEA itthon most be van zarva, nem? Szallitanak ki ertelmes aron?
(There is always a last time for everything.) Overhead, without any fuss, the stars were going out.
eattila
Na a gyerek 6 éves oltása megvan. Volt némi zúgolódás, hogy mi hamarabb bementünk, mint totyogós/csecsemős anyukák, dehát az időpontkérés előnye. Rájöttek hogy ez lehet a titok nyitja.
Amúgy belépésnél kézfertőtlenítés, rendelőnként max 4 beteg. Rendelőbe csak 1 szülő mehetett be. A hátrány, hogy egyesek fosnak a távolságtartásra. Valami ***** a ****-val simán leült a kisbaba mellé közvetlen.....e-lias : exHWSW, fotók: https://www.flickr.com/photos/148053804@N05/
Gabibácsi
illetve van egy 4-es aaa akkutartóm, az még belefér ha ráteszek egy egyest is, de nem tudom hogy az AAA jó ötlet-e
npera
Ez gyorsabban ment, mint gondoltam volna. A februárban rendelt 18500-as cellák megjöttek. A korona vélhetően ledöglött róla mostanra, de a biztonság kedvéért nem nyalogattam a cellákat. Viszont 3,53V-on volt mindegyik. Ez jó.
Gabibácsi
igen, fura, de ahogy nézem ezt tök általános teljesítmény valamiért ezekbe.
[link] Ilyen cucc (csak én majdnem dupla áron vettem magyar boltból)
szerintem a fülke mögé simán építhetek egy dobozkát az akkunak akár ha kell[ Szerkesztve ]
- Nem bírják kiszolgálni az AI energiaigényét
- Analóg fényképezés
- Építő/felújító topik
- Poco X4 Pro 5G - a jobb testvér
- HBO Max & OD topic
- LEGO klub
- MSI Optix MAG281URF Gamer Monitor!28"/4k/144hz/Rapid IPS/1ms/Freesync-G-sync/HDMI 2.1/HDR400
- ÚJ BONTATLAN Macbook Air Apple M1 M2 M3 Legújabb Magyar 1 év Garancia Deák Térnél Azonnal Átvehető
- ÉRKEZETT Legújabb Bontatlan Új M2 IPAD PRO 2022 12,9 128GB - 256GB Wi-Fi Azonnal DEÁK TÉRNÉL Átvehe
- Akció Új Bontatlan 2023 iMac 24 M3 Chip 8/10 8GB/256GB SSD Azonnal Deák Térnél Átvehető 1 év garanc
- ÚJ Apple Pencil 1 - 2 első és második generációs BONTATLAN AZONNAL ÁTVEHETŐ DEÁK TÉR
