Sipi-
Kezdek aggódni a NAV számítási képességei miatt. Ma hozta a postás a levelet, hogy a Yarisra 9435 forint az éves adó, 4717 és 4718 forint a két részlet. És mellékeltek két darab teljesen kitöltött 4500 forintról szóló csekket
Utalni fogom az adót, de akkor is érdekes...https://www.ferfiakonyhaban.hu
Phülöp
válasz blueboi69 #90992 üzenetére
Mi a házvásárlás után kicsit meghúztuk magunkat, meg jött egy kis plusz lóvé is, így mostanra le van rakva 6havi törlesztő vész esetére. A következő egy 2-3e eurós 'bármi közbejöhet' címkéjű zseb lesz. Ha az is megvan, akkor lehet gyűjteni egy laza hosszú hétvégére is nyáridőre.
A Bretagne-félsziget meredek ormai alatt Otthont találnak kóbor csikóhalak. /Mesterem
Jahno
válasz Phülöp #91007 üzenetére
Mi mindent beleöntöttük a kocsiba, aztán jónapot. Most próbálunk újra gyűjtögetni és valami lesz. Idén úgysem lehet sokat nyaralni, asszonynak felvázoltam, hogy fényképező beruházás az drágább, mint az autó. Akkor kicsit elsápadt, de megpróbálom kikavarni kisebb lépésben és más koncepcióban.
Mondanám, hogy ráérek vele, de már tudja a fene.
Bujdy81
Ma jött a telefon, hogy a nagylány március 4-ig digitálisan tanul. Mire hazaért, addigra kiderült, hogy a középső csibe is...
Látszik, hogy csillapodik a járvány, szaladok is postára adni a kinyomtatott konzultációt a nyitásról...
Bujdy81
10 éves a legnagyobb, 9 a középső. Most már könnyebb a helyzet, busszal járnak haza, csak reggel kell vinni őket.
Edzés, különóra ugye nem nagyon van, csak zongora/furulya. ha beindul a sziknronúszás újra, akkor keményedik majd a helyzet. Cserébe a legkisebbnek a foglalkozásai talán épülnek lefelé!
npera
Nálunk eddig eléggé pianóban ment a spórolás, mert asszony nem dolgozott 2009 óta. A magyar diplomáit nem fogadták el, aztán egy idő után elkezdett helyben tanulni. Nem ment gyorsan, de legalább volt közben egy gazdasági válság is....
De mostanra lett 2 gyerek és lediplomázott itt is (akkor összesen van 4 db masters neki, 2 otthonról) és elkezdett tanítani. Fél évet részmunkaidőben mint helyettesítő tanár, de most február elejétől fél éves szerződése van teljes időn. A rektorral nagyon jól kijön, jól egymás keze alá tudnak dolgozni, így bizakodóak vagyunk, hogy átveszik állandó munkára. Az iskola innen 300 méterre van, de ha lebontják valamikor idén vagy jövőre és átköltöznek egy tök új épületbe, akkor kábé 900 méterre lesz.
Akkor kábé ki sem számolom hány év nyüglődés után lesz két fizetés és lesz valami értelmezhető gazdasági stabilitás a háztartásban. Ezt lehet, hogy valami quadkopter build vagy mechanikus keyboard fogja követni, mert egy bölcs projektvezető kollégám szintén hasonló cipőben járva megtanulta, hogy ha hirtelen két fizetés lesz egy helyett, akkor minden féláron akciós árban van....
Bujdy81
válasz blueboi69 #90964 üzenetére
"Nekem alapvetően két gyerek felé is nehézkes figyelni és egyforma törődést adni nekik, hárommal ez kb elképzelhetetlen számomra" Ez nettó baromság, rá fogsz jönni utólag Te is, ha úgy alakul!
Vesztek egy nagycsaládos autót, fenntartjátok a plusz havi 100 ezerből, amit az államtól kaptok SZJA kedvezmény+családi pótlék formájában! Ahol kettő elfér, ott három is.
Ez az érme egyik oldala! A másik: további 2-3 évig nem jártok el síelni négyesben, a nagyoknak kb. kimarad a kisgyerekként síelés. A "síelés" szó helyére beírható bármi! 50%-kal több logisztika, ez is tény.
Aztán a legfőbb érv: ha anya boldog, nincsen gondod! Az is lehet, hogy vártok picit, 1-2 év, úgyis széthullik a BMW -> fog kelleni új autó, az meg lehet nagycsaládos. Ha kopnak a kisbabás emlékek, Te is könnyebben fogsz ráhangolódni egy újabb kölökre. Ha meg elképzeled, hogy lesz egy pici lányod, aki a születésétől kb. 15-16 éves koráig beléd lesz szerelmes (ha el nem szúrod), az eléggé adja!
Ezek nem racionális döntések! Forgassátok a témát, ha sokat beszéltek róla nyugodtan, higgadtan, el fog dőlni vagy erre, vagy arra! Aztán legfeljebb bekopog a meglepi!
Ja, esélyek: két kölök esetén pontosan 50% az esélye annak, hogy egyneműek és 50%, hogy különneműek, szóval ez nem ritkaság...
Jahno
válasz Bujdy81 #91013 üzenetére
"hogy lesz egy pici lányod, aki a születésétől kb. 15-16 éves koráig beléd lesz szerelmes (ha el nem szúrod), az eléggé adja!"
Aztán majd úgy lesz, mint tesóm, hogy egyszer csak elhúzott otthonról, anyámék meg vagy csak lestek, vagy próbálták titkolni, hogy idegbetegek :-D Aztán most 40 évesen is egy háztartásban vannak.
zetor2000
válasz WiZARD #91020 üzenetére
Volt egy kolegám, Isten nyugosztalja szegényt, neki lett 3 lánya Folyton azzal húztuk, hogy lukba lukat csinált. Meg hogy sárkányfészket épített magának, mert ugye a feleség, meg a 3 lányka...
Ez a dal a lelkünk közötti híd kövei között a malter közötti szeretetet átitató áldás közötti békesség.
npera
válasz zetor2000 #91017 üzenetére
Ja, ötleteim vannak, de nem akarok fejest ugrani az egészbe. Egyelőre ott tartok, hogy van valami TTC Bluish White switch, amivel pont árulják a fehér Ducky One 2 Minit.
Ez lehet egyfajta teszt bench. Ha alapból ilyen switchek vannak rajta, akkor 109 dodó, ami a kábé 8,2x-es USD-2-SEK váltással nagyon baráti.
Ezen akkor cserélhető a gomb, aztán mehet rá szinte bármilyen éppen tetsző billentyűzet. Akár részben, akár egészében.
Amint néztem a Varmilo és a Ducky között a különbséget picit más a keycap profilja. Más az oldalfal dőlése, a magasság és a lekerekítés. Ezzel nagyon erősen lehet befolyásolni a gépelési érzetet. A Mechanical Keyboard oldalán van switch guide, az is hasznos.
A vicc a Ducky One 2 Minivel az, hogy igazából már az is moddolható. Ha eleve jó switch van benne, akkor utána lehet moddolni hot swapra, aztán pedig ereszd el a hajamat.
Szerintem fél éven belül lesz koncepció, aztán meglátjuk.
npera
Good news Blueboi és Nova
Az RPM-filteringes fáradozásaim nem voltak hiábavalóak. A TinyHawk újra repül és nem is akárhogy. Sikerült egy olyan beállítást találni, amikor a gép irányítása meglehetősen precíz. Kis kormánymozdulatokra is reagál, de nem idegesen hanem a kedvenc "lebegős" repülési profilomat támogatva. Ez arra jó, hogy oda tudok lebegni egy székhez, aztán átlebegek a lábai között. Lehet ide-oda kacsázni a székek között, átbújni az ülőtámlák és lábak között, a lábak közötti merevítések és az ülőlap között. Vagy ha félig van betolva az asztalhoz, akkor a kis résen keresztül. Ehhez kell finoman adagolható gáz és precíz irányítás.
Ha túl merev a PID, akkor túl unalmas lesz. Ha kicsit megengedőbb a PID, akkor érezni, ha közel kerülök valamihez, mert a kwad szívóhatása miatt elkezd gravitálni a sík felület felé. Még ha nem is látom az akadályt, de tudom érezni a gép mozgásán.
Most gyakorlatilag teljesen el van húzva a filter slider jobbra Betaflight alatt, vagyis szinte le van kapcsolva, csak minimális hatása van. A fő melót az inverterben futó JESC FW végzi, ami helyben filterezi ki a motorok tökéletlenségét és a flight controller nem kell küzdjön vele.
A repülési idő kábé 2,5 percről felment 3,5-4 percre. Ez százalékosan sok, abszolút nem. De ennyi egy akksival pont elég, aztán akksi csere, a gép is pihen picit, meg én is.
Úgy érzem, hogy most a TinyHawk ki lett maxolva (Indexesen, remélem Gabibácsi nem húzza fel magát). Jobb kamera, jobb RX, jobb motor core SW.
Extra móka. Levettem a VTX-et 25 mW-ra, de felraktam a gogglere a tripel-feed patch antennát. És ugyanúgy működik, mint a két omni a 100 mW-os VTX-el. Nova kifejezésével élve profit. Úgy ülök, hogy a patch a ház másik mértani átlója felé nézzen és kész is.
npera
Kis norvég reklám kitekintés? A fogd meg a tőkehalat szerintem teljesen jó, nekem is kell egy tőkehal....
-NoVa-
Blue meg nagyjából kitanulta a szerelés/karbantartás/szopóroller alapokat, és kidebugolta a gépeket. Az accelerometert kalibrálta, azóta a kék repül kiválóan, tud lebegni, meg indoor mozogni vele kicsit. A sárgánál az UBEC igen hamar melegszik, aztán lekapcsol, ott rámhagyta a javítást. Az efféle igazán apró dolgokat már nem meri rutin nélkül megpiszkálni
Szemléltettem neki a méreteket is, hogy mi mettől meddig merre terjed, de most főleg a 120 gramm lesz az érdekes. Valami 6" gépet kéne belezsúfolni. Végülis a képen akad akkustól 13 grammos gép is
Grillo
válasz -NoVa- #90962 üzenetére
Hát igen, elég szopó minden téren.
Tőlem is kérdezték, hogy mikor repülők majd, mondtam, hogy hónapok kérdése.
Regisztrációhoz cégvezér kell, meg nem ártana A2 vizsgát kiírni, mert a várban anélkül nem lehet. A1/A3at megcsinálom osztrákoknál, ha lesz egy nyugis napom, biztosítás van.
Légtér van, és lesz is, bár nem saját.Mondjuk az meglepett, hogy van filmforgatás, aztán jöttek a szakik, hogy akkor kéne repülni, hallották, hogy nekem lehet. Mondom nem lehet, meg amúgy is a P4 nem biztos hogy jó nekik. Erre mondták azt, hogy de, nem kell semmi extra... De nekik sem papírjuk, se biztosításuk, meg amúgy is.
Aztán aki végül ment Matrice-szel, aki a légtérrel rendelkezik, az ott volt fél napig, nem tetszett nekik semmi, pedig azon az optika is kicsit jobb. Végül felszálltak a filmesek, akkor meg a készenlétisek jelentek meg, hogyezmiez, látják, hogy olyan van a levegőben, aminek nem szabad. -
npera
válasz Grillo #91027 üzenetére
Egy teljesen abszurd helyzetet generáltak.
Ha valaki egy falu vagy akármilyen település hátárában egy mezőn repül kábé fák teteje magasságában vagy maximum 2-3 fa magasságig, akkor nem zavar semmiféle repülési útvonalat.
Ilyen lelkes amatőrökre rászabadítani a talán 100M HUF bírság nyomató hatását és penalizálni őket fűnyíró elven teljesen agyhalott dolog.
Samott
blueboi69
válasz Bujdy81 #91016 üzenetére
"Esetleg örökbe fogadni egy 17 éves thai lányt?"
Ez az ötlet tetszik eddig a legjobban Egyébként köszi mindenkinek aki hozzászólt
Beszélünk róla, fontolgatjuk. Már egy ideje téma amúgy. Bár mindkét terhesség és szülés alatt azt mondta a feleségem, hogy "ha még egyszer terhes akarok lenni, üssél agyon!" -
blueboi69
válasz -NoVa- #91026 üzenetére
Igazából a szétszedés nem lenne gond, de nem tudom vissza tudom e csomagolni ilyen picibe, megtartva az eredeti kábelhajlatokat Na meg ha mégsem forrasztás a baj, nincs mire cserélni sem és akkor meg szétszedve áll. Szóval marad a kék, csak bátrabb lennék ha enne körülötte propvédő.
blueboi69
válasz Grillo #91030 üzenetére
Egy usa-beli srác videoját néztem, ő is ott nyilatkozta,hogy a youtube-on találták meg a hatóságok éshogy a nézettségével még pénzt is kap, tehát az illegális repülés felvételeivel jövedelme generálódik. Alapvetően ott kint segítőkészek voltak és nem büntették szarrá, csak megmutatták mi a helyes irány és milyen vizsgákat tegyen le stb.
Szóval youtube/fb privát csatik lesznek, aztán ennyi, nem kell reklámozni, hogy repülgetsz. De ez kb Győzike szinte már, ha valaki nem rakja ki a kirakatba, hogy milye van, akkor senkinek nem szúr szemet.
zetor2000
válasz blueboi69 #91034 üzenetére
Ilyen csavarok kitekeredése ellen ilyen méretben általában megteszi a körömlakk is. Én szoktam használni ilyesmi célra színtelent. Nem okoz semmi elváltozást. Általában lekapargatható - ilyenkor pattog, vagy némi acetonnal / lakkbenzinnel lemosható. Ezek inkább okozhatnak problémát, mert oldószerek. A körömlakkban is van, de az max 1 gombostűfejnyi.
Ja, és ahol van asszony a háznál, ott nagyobb eséllyel fordul elő, azaz nem biztos, hogy kell venned, mert Őméltósága már megvette, neked csak 1 pötty kell.Ez a dal a lelkünk közötti híd kövei között a malter közötti szeretetet átitató áldás közötti békesség.
blueboi69
Aki ilyen helyen repül az nem zavar senkit, ergo nem is megy oda senki baszogatni. Én ezért vagyok most bátor, mert átsétálok az utca túloldalára és kint repkedek amíg ki nem nő a kukorica és a búza mert utána a büdös életbe meg nem találom, csipogóval sem Kéne vmi pirotechnikai cucc rá, ami piros/kék füstöt generál ha leesik és nincs mozgás percekig.
Phülöp
#érdekes videók
Grillo
válasz blueboi69 #91036 üzenetére
OK, de a szakmai dolgok mellett épp arra használom a drónt, hogy kis FB hírekhez, cikkekhez jó háttéranyag, látványos képek és videók.
Egyértelmű, hogy ha tegnap repültem volna egy dunántúli városban, egy feltárás felett, egy belsőudvaron, nem mentem volna magasabbra a tetőszintnél, akkor senki nem látná. De mondjuk a dolgot a céges FBn eladtaná a látvány, viszont ha ilyet csinálnék, nem rakhatom fel, mert kérdéseket vet fel.
Pedig szép dolgokat lehetne látni közelről, pl. -
Jahno
válasz Phülöp #91045 üzenetére
Szééééép. Hasonlókon agyaltam idehaza, de ilyen szépre sosem fog sikerülni :-/ Elsőre babcsírázós timelapse lesz az alap és meglátjuk mennyire lehet tovább lépni.
Elterveztem, hogy tanyán szedek mohát és belerakom fél PET palackba a radiátorra, csak az nem biztos, hogy nől. Gondolkozom egy csomó állatságon, majd kiderül mi lesz belőle.
