npera
Nova, Blueboi, kis kamera teszt.
npera
Nova, Blueboi, így megy a 16 mm-es motorokkkal a 4"-os quad. Nagyon durván elindul, aztán pedig szépen siklik....
npera
válasz ezittketto #108405 üzenetére
3,8V cellánként, aztán úgy hónapokig elvannak magukban. Feltöltve tárolni nem jó ötlet, mert felpuffad, aztán ki is gyulladhat.
npera
Beállítottam az ébresztőt 6:00-ra, holnaptól indul a melódia....
npera
Szerintem kell pár Tesla PowerWall, amibe termel Blueboi, aztán abból szipókázza a sütő meg a hajszárító az áramot, amikor anyu süt és hajat szárít. Meg beindul az esti mosás és mosogatás.
Napközben töltődik a PowerWall, mobilon szépen látszik. Aztán a Model 3 töltése is futhat a PowerWallról.
Itt egy színész mutatja be, hogy miként működik (FullyCharged egyik műsorvezetője)....
npera
válasz Jahno #108448 üzenetére
Ja, picit durva, hogy végső soron egy használt Tesla akksijáról töltöd a még működő Teslád akksiját, de bizonyos üzemmódban pont ez történik.
Ez akkor jó, ha szopatnak teljesítményadóval, ami egy órán belül a legmagasabb felvett csúcsteljesítmény alapján választott faktorral bünteti az egész havi számládat. Na, ilyenkor jó, ha puffereled a fogyasztásodat egy ilyen nagyobb pakkról. Persze értem, hogy ez eléggé skandináv egyéni nyomor, csak nehezen tudok elvonatkoztatni tőle
Blueboi szerintem átgondolja, picit üllepszik a téma, aztán minden rendben lesz.
npera
Lehet nem vagyok normális (vélhetően nem ), ezért megpróbáltam megjavítani egy sérült csatlakozós RunCam Phoenix 2 Nano kamerát.
Leoperáltam róla a használhatatlan csatlakozót, ami elvileg valami 0,75 mm-es távval készült a kis terminálok között. Sikerült leszedni, aztán újraónozni az áramkörön a padokat. Utána fogtam finom 28 AWG szilikonos drautot, ami ekkora léptékben állati vastagnak tűnik, majd T12 ILS véget raktam a pákába. Aztán hadd szóljon...
Mivel lassan 45-éves vagyok és közelre már nem látok úgy, mint egy kisgyerek, ezért csaltam és nagyító alatt dolgoztam
Ott a kamera középen, csak hunyorítva kell nézni
T12 ILS:
Sikerült????
Sikerült!!!!
npera
npera
válasz NauTiLUS_HUN #108449 üzenetére
De mi a f@szomnak megy a számítógép nyáron?????
npera
npera
válasz blueboi69 #108507 üzenetére
Esetleg később lehet valami bontott elektromos autóból litium akksit felhasználni, az inverter azt is tudná tölteni, vannak opciók.
Erre szeretnék reagálni csak, mert a többihez most nem tudok. Ha bármilyen bontott pakkot akarsz tölteni, akkor a cella menedzsmentnek nagyon nézz utána. Belső ellenállás, hőmérséklet és feszültség. Máskülönben nagyon durva thermal runaway lehet belőle. Már egy kis vacak 18650 is durva hőt/füstöt tud produkálni, egy komolyabb modul, ne adj Isten teljes pakk az nagyon komoly havária rossz esetben.
Olyasminek is nézz utána, hogy active discharge, ami BEV kocsikban adott. Ha valami komolyabb hiba van, akkor meghatározott idő alatt (elég rövid időre gondolok) a HV-buszt le kell sütnie 60V alá. Másodpercekről beszélünk, nem "majd valamikor".
Érintésvédelem, potenciál kiegyenlítés (hogy a "földelős" vezetékeken keresztül fusson az áram, ne egy élő személyen keresztül).
Van egy pár mókás dolog, ha magasabb feszültséggel dolgozol. Jahno alighanem vágja a magyar szabványokat is hozzá.
npera
Nem tudok semmi szakmait mondani most, ezért főzős lesz. Volt itthon darálthús, meg vettem hozzá gombát, répát és volt még maradék tejföl is. Hagymát megdínszteltem, ment mellé felkarikázott répa, meg a gombák felvágva. Aztán rá a hús, olaj, kábé 1 dl vörösbor. Amikor minden levet eresztett, akkor megfűszereztem, aztán még kis vörösbor és hagytam főni. Néha persze kevergettem. Aztán végül beleborítottam a maradék tejfölt, ami kábé 4 dl volt. Hadd szíjja fel a levét
Megrotyogtattam, aztán hagytam alacsony lángon még érzelegni kis kevergetés mellett.
Utána fogtam egy kovászos uborkát egy tányéron, vettem egy kis tálkába frissen főtt hússzószt és valami elképesztő kulináris élményben volt részem....
Most akkor meg is van, hogy holnap mit viszek ebédre. Ilyen húst, meg salátának zöldséget. Aztán 11-kor lehet nyomatni...
npera
ElectroBoom kompiláció. Még csak 5 percnél tartok, de már pihentetni kell az arcomat, mert fáj a nevetéstől....
npera
npera
Élek a gyanúperrel, hogy a Five33 motor (2207 1960 kv) a harang megmunkálását nem tekintve majdnem ugyanaz, mint a saját nevük alatt forgalmazott Xnova Lite Race 2207 1950 kv.
A tömegük is nagyon hasonló. A Five33 28,4 gramm valamennyi (?) drauttal.
Az Xnova 11,5 cm drauttal 29,8 gramm.A vicc az, hogy megfelelő proppal 1,8 kg tolóerőt ad le egy ilyen motor.
4 x 1820 az 7280 gramm. Ha a quad teljes tömege kábé 505 gramm, akkor 14:1 a tolóerő/tömeg arány.Ha rárakom a szokásos "gyártói tömegadat füllentő faktor" okozta magasabb tömeget, akkor legyen a quad végül 530 gramm, akkor a teljesítmény/tömeg arány leromlik 13,7:1-re.
Szerintem ez előtt érdemes lesz szívkodni magam még a kisebb kwadokkal, mert egy ilyesmi jobban emelkedne, mint Joshua quadja a videó elején....
npera
Asszony hívott, hogy megvan az állás...
Hétfőn hozom őket a reptérről, kedden kezd.Akkor remélem most le tud nyugodni ő is, mert elképesztően sok stressz volt a melója körül az utolsó fél évben. A korábbi meló durván kiverte a biztosítékot sok tekintetben.
npera
válasz Sipi- #108674 üzenetére
Itt egy generátor, ami bár angolul van, de simán lehet implementálni a lokációk tekintetében....
For the ambitious business professional looking to get ahead in the industry.
Dazzle all the execs at your next business meeting...Create your own corporate B.S. catch phrase!
Instructions:
1. Click the button below;
2. Random corporate bullshit statement appears in text field;
3. Repeat as required ad nauseam.Rögtön generáltam is neki egy célt:
authoritatively productivate professional e-commerce
npera
válasz eattila #108678 üzenetére
Igazából nem akarok feleslegesen költeni. Ez most arra lesz jó, hogy 1-1,5 bérről felmegyünk 2 bérre, aztán akkor lehet valami értelmes tartalékot összerakni, meg jövőbeni projektekre spórolni. Gyerekeknek lakás, ilyesmi mókásabb dolgok.
Az én quados hülyéskedésem nem igazán rúg labdába asszony ingatlanos mókázásai mellett. Mondhatni, hogy én ingóságokban utazom ....
Azt mondtam már neki, hogy ha kapunk bónuszt tavasszal, akkor azt szeretném egy használható bringára konvertálni és az oké is volt. Számomra ez a nagy kiadás, nincsenek komolyabb léptékű terveim...
npera
válasz eattila #108677 üzenetére
De ahhoz, hogy a task jól el legyen végezve kellhetnek különféle meta célok. Mint például:
credibly embrace team driven methods of empowerment
seamlessly reinvent customized niches
progressively innovate client-centric sources
globally evisculate innovative functionalitiesIgazából mindegy, hogy milyen brancsban dolgozik, csak elég sokáig kell nyomkodni a "generate" gombot
npera
Meg egy 4S 850 mAh pakk, mert lehet ez az a méret, ami legjobb idő/tömeg arányt adja.
npera
npera
válasz WiZARD #108687 üzenetére
Szép!
Én még sosem mentem egy jó kazival Münkenből Szecsőbe, de vezettem Svédország-Magyarország vonulatban Dánián át. Nekem a kábé 500 km-es hatótávja a Totoyának kábé egyezik a hólyag okozta időhatárral is. Kábé 500 km-ként jó megállni enni/inni és persze egyéb fiziológiai szükségleteket elvégezni.
Tutira van olyan szuperhős, aki lenyom egy menetben egy tanknyi távolságot egy jó dízellel, de az nem én vagyok.
Ha ténylegesen használható teljesítménnyel tölt egy BEV, akkor a kábé 10%-ról kábé 50-60%-ra töltés kábé egy gyors szendóra és pissantásra elég.
Ha arra gondolok, hogy a 2,5-éves lányommal mennyi ideig tartott egy evés/ivás, akkor addig egy Model 3 kábé csurig is töltené magát. Ritkán tartott egy óránál kevesebbet egy evés a kiscsajjal, elég lassan evett olyan kis korában még.
npera
válasz eattila #108689 üzenetére
Nem erről van szó. Nagyobb cégeknál a team manager félig-meddig HR-interfész és kócs, a beosztottak fejlődésének biztosítása és általános bódottá fenntartása és fejlesztése a feladata. Szóval egyfolytában vannak 1:1 beszélgetések, performance rivjúk, aztán ott a céljaid és hasonlók erősen át vannak nézve.
Nekem pont kedden lesz a következő, most jut eszembe....
npera
válasz eattila #108697 üzenetére
Fogalmam sincs, hogy náluk mi megy. Nálunk a Scaled Agile Framework Enterprise franchise lett megvéve, aztán azt adoptálták (azt mondták, hogy mostantól ez van) svéd csavarral a cégre.
Azon belül a task a legkisebb még definiálható egység, ami az inkrementben tervezhető.
De más értelmezésben bármi más is lehet.
npera
npera
válasz blueboi69 #108706 üzenetére
EU-n belülre rendelve EU-n kívülről jön a vám és áfa.
Annyit tudsz "spórolni", hogy ha mondjuk Ausztriából rendelsz Ausztriába és valami rokon/cimbora átveszi neked a csomagot, majd következő látogatáskor felveszed, akkor a szállítás olcsóbb lehet (!). De nem kell feltétlenül olcsóbb legyen, mert a legtöbb szállítás úgyis zónákra bontva szabja meg az árakat és Ausztria túl közel van, hogy olcsóbb zóna legyen.
npera
válasz blueboi69 #108711 üzenetére
Hát ha ilyen nagyobb tételben akarsz rendelni Távol-Keletről, akkor alapból számold bele a teljes logisztikai költséget, mert nem realisztikus abból kiindulni, hogy majd átcsusszan a vámon.
Én rendeltem billentyűzetet Taiwanból, meg DAC-ot Koreából. Full vám és áfa volt, mert ez a dolgok rendje. Nem igazán realisztikus, hogy "nem veszik észre" a csomagot.
Ausztriába rendelve ugyanúgy lesz helyi vámköltség, meg mérverstójer vagy mi az áfa neve ott.
npera
válasz blueboi69 #108736 üzenetére
Húúúúú...
Lehet én vagyok nyuszi, mint mekkfláj, de ezt nem merném. Nagyon erősen S-Maxos érzésem lett. Inkább EU-s forgalmazótól vegyél, ahol valami garancia van, mert nem egy 50 dodós kis kütyüről beszélünk, hanem a házra kötött fixen installált elektromos hálózati eszközről.
Az esetleges NAV/vám eljárást nem is említve, ha a hatóságok elkezdenek szaglászni.
npera
Vicces, egyszerre megy 2x5 db egy cellás pakk töltése 0,5A árammal (soros adapterrel, nem olyan soros!!!!), valamint egy 2S pakk is hasonló árammal. És a 20A-es 14V-os táp ventije forog szépen.
npera
Ó, anyám megtalálta a személyimet is. Elrakta biztos helyre, miután beszkennelte nekem még ősszel.
Na, most lett meg a biztos hely
Ma odaadja a karbon vázakat is asszonynak. Közben a lányom lázas lett, ami izgalmas, mivel hétfőn repülnek visszafelé
npera
válasz Sipi- #108749 üzenetére
Ha az ELMŰ jóvá kell hagyja és a Jahnó által referált szabványt is figyelembe veszed, akkor élek a gyanúperrel, hogy villanyász kell beszerelje. Lásd Wizard esetét a doboz mozgatásával.
Alighanem bármelyikünk be tudná kötni fizikailag, csak ha valami félremegy, akkor hirtelen nagyon nem mindegy, hogy szagembör csinálta vagy horribile dictu én.
npera
Irány a mező....
npera
Göteborg és környéke bedurrant rendesen. A legnagyobb kórházban beszüntették a tervezett operációkat és betegellátást, mert annyira sok koronás beteg van. A szülészet is tele van koronásokkal, nem tudják a szülészetet sem működtetni.
Jó lesz ez. A szennyvíz elemzése alapján magasabb a korona mennyisége, mint tavaly tavasszal, amikor a csúcson volt.
Nekem 10-től lehet sorba állni a 3. porcióért....
- TCL LCD és LED TV-k
- Napelem - 100%-os támogatású pályázat
- Avast! Antivirus topic
- LEGO klub
- Motoros topic
