Bujdy81
válasz Sipi- #125965 üzenetére
Nem tisztem védeni a MOL-t, de a kormány kérésére halasztották el a tavaszra tervezett karbantartást a finomítóban, ami szerepet játszhat abban, hogy egyéb, nem tervezett meghibásodás is lett és nem tud újraindulni az üzem.
Szóval a MOL vastagon tette a gesztusokat a kormány felé tavasszal, hogy ne a választások előtt legyen ez a hiány! Arról nem ők tehetnek, hogy a piac folyamatosan importra szorul (sok éve, kormány is tudta), és a konkurencia nem akar veszteséggel importálni. Ahogy arról sem tehetnek, hogy az idióta ársapka miatt idejért boldog-boldogtalan tankolni hónapokig (igen, a készleteket az is apasztotta), meg arról sem, hogy az ársapka miatt mi vagyunk az egyetlen ország, ahol az energiaválságban több üzemanyag fogy, mint előtte...
Bujdy81
válasz blueboi69 #125978 üzenetére
Az idióta németek, osztrákok nem az ársapkával játszottak, hanem adtak x EUR támogatást a zembereknek. Azaz, ha itthon nem azt mondják, hogy "ársapka", hanem azt, hogy x Ft támogatás per fő, akkor az sokkal igazságosabb lett volna. Persze, az nem illik bele a Fidesz féle " támogassuk a jómódúakat" modellbe. Mi kb. 3-400 ezer Ft-ot spóroltunk az ársapkán. Nyugdíjas rokonnak ez szűk két havi nyugdíja, de nincsen autója, így ő nem kapott semmit...
Bujdy81
válasz WiZARD #125993 üzenetére
Erre is írtam megoldást tavasszal.
Be kell kérni a MOL-tól a beszerzési árakat, meg kell nézni, hogy mennyivel volt nagyobb a beszerzési spread az Uralon a Brenthez képest, mint tavaly ilyenkor, és az eltérés az extraprofit. Azt kell elvonni adóként, az az az összeg, amiért "nem dolgozozz meg" a Mol. Ezen felül pedig a MOL dolgozzon szokás szerint, gyártsa a naftát, haladjon a piac.Évi 8 millió tonna olaj fordul meg Százhalombattán elvileg. Az kb. 56 millió hordó. Ha csak 20 USD a spread, akkor az évi 1 Mrd USD per év. 380 Mrd HUF per év. Abból lehetne adni 40.000 Ft/fő benzin támogatást a népnek per év. Igen, akkor a nyuggerek is kapnak pénzt, ellenben a középosztály jobban viseli a terhet...
Szerk.: Ja, és fenti megfejtés sem kerül semmibe az államnak...
Bujdy81
válasz NauTiLUS_HUN #126007 üzenetére
Mit kellett rákészülni?
Hogy 23:00-tól nem kell lecsippantani a forgalmit, hogy levonja a kedvezményt? Arra minden kút fel volt készülve...
Bujdy81
válasz npera #126167 üzenetére
WF 10.9-es csavar mennyire menőség?
Fel lett újítva apám asztali körfűrésze.
Vettem egy új, 355-ös vídiás lapot bele (az előző sima lemez lap volt, az elmúlt 30+ évben elég sokat lett élezve, így kb. 340 mm átmérő maradt belőle), egy új ékszíjat, meg három új csavart, ami rögzíti a tengelyt.A poén, hogy a tengelyt nem tudom, hány éves! Az asztalt apu hegesztette valamikor a nyolcvanas évek vége felé, a három fázisú motor akkor kb. új volt, de a tengely (meg a csapágyazása) valami Ganz cucc, szerintem még nagyapám "privatizálta" Komlóról a bányából...
Bujdy81
válasz Phülöp #126211 üzenetére
Arra vettem (és el is mondtam a csavarboltban), hogy egy asztalhoz kell rögzíteni a körfűrész tengelyét. Az asztal acél (mikor módosítani kellett a kivágott nyílást a fűrészlapnak, mert az új lap szélesebb, akkor eszembe jutott, hogy anno fater miért nem tudott vékonyabb lemezt szerezni? ), ehhez rögzíti három csavar a tengelynek a "tokját". Ellenben a tengely kicsit már üt. Hogy mennyit, azt szakmailag nem tudom megfogalmazni, de üt. Amikor majdnem szemben állsz a körfűrész lappal (ahol ugyebár nem szabad állni! ), akkor látszik, hogy a forgás közben kialakuló optikai körlemez széle el van mosódva, mert mintha "nyolcas" lenne a tárcsában. Emiatt az egész fűrészasztal rezeg kicsit. Na, ezt a rezgést kapja meg elvileg ez a háron db csavar is. Tízes átmérővel rendelkeznek. Az elődeik "sima" csavarok voltak, kiszereléskor az egyik csavarorsó el is törött...
Bujdy81
Lenne egy szakmai kérdésem: Honnan és milyen néven vegyek egy olyan szerszámot, amivel vágni szeretnék egy felsőmaróval.
A helyzet/igény: házi puzzle készítése. Mivel ebben a topicban soha, senki "nem tolja túl", ezért a következőre gondoltam:
Két, fóliázott bútorlapot összecsavaroztam, dekopírral kivágtam a felsőmaró kontúrját, utána belemartam a rögzítő pálcák helyét, így most van egy olyan "asztalom", ami teljesen sík, fejjel lefelé van benne a felsőmaró (azaz alsómaró lett ), és az asztal síkjából csak a marókés áll ki, felfelé.
Na, ezzel szeretném kivágni a vékony fa lemezre felragasztott papírból készült puzzle-t. Ehhez kellene egy kb. 0,5-0,6 mm-es átmérőjű marókés, csak ilyesmit találtam:
Ezt egy kicsit túlzásnak érzem, ennyiért...Vagy ez ennyi? Ebből a funkcióból nincsen Parkside kategória?
Bujdy81
válasz -NoVa- #126233 üzenetére
Most mondjam azt, hogy apám munkahelyén kb. a nulla prioritáson volt az a feladat, hogy az AutoCAD-hez törést generáljanak, ha új verzió jött? Ők nem tudtak rákeresni a guglin, akkor még nem volt gugli (és ArchiCAD sem nagyon).
De olyan szinten mentek a mérnöki csodák, hogy Fehérvár volt az egyetlen város az országban, ahol pár hónappal az HBO megjelenése után már dedikált kábelen jött csak az HBO, mert nem tudtak olyan kódolást tenni az analóg jelbe, amit pár műszak alatt fejlesztők ki nem szűrtek és akkor ment az "édzsbíjó szűrő öccázé?" kérdés mindenhol. Busz pályaudvaron, meccsen, piacon, általános iskolában (!), mindenhol. Pár napig. Utána mindenkinek volt, akinek kellett...
Bujdy81
válasz -NoVa- #126221 üzenetére
Ezekkel csak az a bajom, hogy nem tudok ilyen kicsi patront szerezni a maróba. 6 mm alatti patront sem találtam a neten, pedig ez is jó lenne!
Szerk.:
[vagy mégis! ][ Szerkesztve ]
Bujdy81
válasz Phülöp #126300 üzenetére
Persze, van szelephosszabbítóm, csak fel akarok vágni, hogy kell is, mert a 80-as szelep is kicsi!
Amúgy a mostani külső (GP 4000SII) azért lett, mert hűdefasza a gördülési ellenállása. A következőnél szempont lesz már a reflexcsík is az oldalán!
Másik kérdés: még mindig a marónál járva: befogópatronból van ER11-től ER40-ig. Az ilyen bigyók egyáltalán belemennek az én kis gépembe: [link]
Ami nekem van, abban ilyen a patron: [link]
Méretei, fentről lefelé:
legszélesebb pontján 12,35 mm
középen 8,3 mm
alul 10 mm
alul a furat 6,25 mmEgyáltalán jó ilyenbe bármilyen ERxx, vagy két külön szabvány?
Bujdy81
válasz WiZARD #126563 üzenetére
Huhh, ez elég durva!
Nekünk úgy megy el egy évben szűk 8000 kWh, hogy abból 2000+ a medence! Ha azt leveszem és cserébe átváltom a szűk 1000 m3 gázt 2500 kWh áramra, ami a fűtésre, HMV-re megy, akkor is csak cca. 8500 kWh. Pedig hatan vagyunk és 192 nm a házikó, amit fűtünk (ebből 50 nm az iroda, aminek csak 5 centi a homlokzati szigetelése, mert garázs volt korábban.)
Bujdy81
válasz Samott #126724 üzenetére
Komlói Tescoban 2 kg cukor volt a limit. Lázadtam és vittem 4-et. Önkiszolgáló pénztárnál nem vették észre!
Mondjuk ha nem hagyták volna, hogy elvigyem, akkor elmesélem, hogy azért készletezek, mert a 99 éves rokonnak vásárolok, aki nem tud elmenni a boltig (a kapuig is alig), szóval ha nem tetszik, akkor akadályozza meg! Tolattam én már Tescoba be (mármint úgy be, hogy nem záródott a fotocellás ajtó a kocsi miatt), abból sem lett TÚL NAGY balhé...
Bujdy81
Hahó, Boldog új évet mindenkinek!
Nekem elég zaccos lett az év vége, most újra elkezdtem az edzéseket, és hát teszt nélkül is érezni, hogy esélyes, hogy covidos voltam...
Egyrészt a tünetek stimmelnek, másrészt meg a kondim olyan, hogy az is arra utal.
Példa: két hónapja ment egy óra a kerón 200W-on, 155-ös pulzussal a végére, az első edzés 180W-on 10 perc után abbamaradt, mert 165 fölé nem akartam vinni. Meg a többi is hasonló. Szóval én most egyrészt egy hónapig nem edzettem lényegében, cserében visszaugrottam pár mezőt a pályán.
Nem baj, a lényeg, hogy már mindenki jól van!
Nekem meg legalább nem kell napi 1,5 órát elszúrni edzéssel, belefér 30 percbe is!
(igen, tudom, mi a protokoll, elég sok releváns csoportban bent vagyok, nem akarok meghalni, ésszel térek vissza! )
Bujdy81
válasz npera #127177 üzenetére
"Még veszek bele egy jó extra elsősegélyes dobozt, gumijavítót, pár gumipókot, gaffa téjpet, meg egy jó kést és egy csomó szemeteszsákot."
Ezeket miért nem vetted ki az előzőből?
Nekem nepper mondta, mikor eladtam egy autót, hogy "vegyek ki minden, nem kötelező dolgot, tegyem át az új(abb) autóba és akkor abban minden lesz, nem kell vele szívni a beszerzéssel". Mondta, hogy ő minden autót "üresen" vesz és ad és akkor le van a gond erről a témáról...
Bujdy81
válasz Sipi- #127238 üzenetére
Nem tudom megvetted-e már a cuccokat. Ha igen, akkor skip, ha nem, akkor tanács: Mofém. Elég sok márkának beszállítója és van alkatrész. És nem drága. Súgorék igényesek, felújításkor vettek szép és drága csaptelepeket. Azóta már minden Mofém náluk. Szerencsére építkezéskor elmesélte, így nekünk default az lett...
Bujdy81
Nem tudom, Bobának mikor van születésnapja, de egy ilyennek biztos örülne:
Azért ez mekkora kibaszás már, ilyet ajándékozni, nem? -
Bujdy81
válasz ezittketto #127399 üzenetére
Inkább azt mondanám, hogy neki tényleg sok élet volt az éveiben és nem sok év az életében!
Elvileg sok éve azt csinálta kb. 0-24-ben, amit szeret... -
Bujdy81
válasz -NoVa- #127410 üzenetére
Én szeretem a hideget és nem bírom a meleget. Szóval a síelés nem lenne rossz, csak kellene hozzá hó is. Ismerősök holnap indulnak, hát elég rotty az előrejelzés. A webkamerán is látszik, hogy csillog már délben a pálya, annyira jeges és csütörtökre havaseső várható...
Bujdy81
Banyek, nem tudom megfejteni, hogy miért, de képtelen vagyok Outlookban olyan szabályt létrehozni, hogy egy komplett domain összes levele egy mappában landoljon.
Emlékeim szerint régen tudott ilyet, de most help-ben sem találom nyomát...Egyáltalán tud ilyet ez a csoda?
Tehát pl. mindenki a @hwsw.hu-ról küld levelet, az kerüljön a HWSW mappába. Ennyi lenne az igényem mindössze...
Bujdy81
válasz WiZARD #127636 üzenetére
Ismerősnek a kertjébe tévedt egy őzike, mert egyik irányból nincs kerítés. Aztán meglátták a gyerekek és "BAMBIIIIII" kiáltásokkal rohanni kezdtek felé. Rossz irányból, mert az őz megindult a tujasor felé, ami mögött drótháló volt, nekiszaladt izomból, aztán esélyes, hogy ki is törte a nyakát szegény. Ismerős áthívta a szomszédot, aki vadász, hogy nézzen rá az őzre, lehet-e még bele élete lehelni. Szomszéd annyit mondott, hogy "Vidd be a gyerekeket!"
Szegény lurkóknak szegény anyukájuk éppen próbált valami mesét kitalálni, hogy hátha el tudott bicegni Bambi az erdőbe, mikor megjelent a szomszéd egy pár kiló friss őzhússal...
Bujdy81
A mai laptopok vajon szeretik a 8+16 GB RAM megoldást a két slotban?
Bujdy81
válasz Tim82 #127957 üzenetére
Köszönöm szépen a tanácsot.
Van két kolléga, akinek 8 GB RAM van a gépében (két DELL gép), most vesz a cég nekik még 8+8 GB-ot. Én akkor már 16-16-ot vettem volna, de nem én vagyok a helyi IT. Sőt, én 1x16-ot vettem volna és az egyik gépben lenne 2x8, a másikban meg 1x16, de nem én vagyok a helyi IT.
Sajnos nekem Zenbook van, abban nem lehet bővíteni, pedig lehet, hogy jól jönne még 16 a meglévő 16 mellé...
- Renault, Dacia topik
- kissgábor007 károsultjai
- Alkoholista nevelde
- nVidia tulajok OFF topikja
- Feltörték a PROHARDVER!-es regisztrációmat! (vagy elvesztettem a belépési emailcímemet)
- Rendkívül ütőképesnek tűnik az újragondolt Apple tv
- EVGA RTX 3070 Ti 8GB XC3 ULTRA - bontatlan - eladó!
- ÉRKEZETT Legújabb Bontatlan Új M2 IPAD PRO 2022 11 128GB - 256GB Wi-Fi Azonnal Deák Térnél Átvehető.
- Bontatlan ÚJ IPHONE 13 mini 128-512Gb gyári független Minden Szín Deák Térnél Azonnal Átvehető.
- BONTATLAN Új Iphone 14 és 14 Plus 128-512GB 1év APPLE garancia gyári független Deák AZONNAL Átvehető
- AKCIÓ! Új Bontatlan 2022 MacBook Pro 13" Apple M2 chip/8GB//256GB Magyar Billentyű Azonnal DEÁK TÉR
