yodamastah
válasz phranxinatra #5488 üzenetére
Régi 42es is tetszik, de abból elég nehéz lenne 2500D találni. Pedig annak a vastagságával jobban ki vagyok békülve mint a 8500-al. (16mm vs 14.2mm). SMPc 13mm vastag és ezt is sokallom Az öreg SMP méretei és súlya szinte tökéletesek az én igényeimhez.
yodamastah
válasz xtremetuning #5622 üzenetére
yodamastah
13mm még elmegy. Ha e fölé mész, esetleg megoldás lehet kicsit arrébb rakod azon az ingujjon a gombot. De ha rendesen jól méretre van szabva az inged, vagy a gombot oda varrtad hogy pont jól álljon a csukkódon az ing óra nélkül, akkor a 13mm is sok lehet.
De hát ugye Bondra is rárakták a 42es POC-t (15.7mm), szóval ezek alapján bármi elfogadható
Búvár órák közül ebből a szempontból a régi SMP-k nagyon jók (11.5mm)
Általában inges napokra a 2254-et viszem
yodamastah
Upsz...
OMEGA is proud to announce that the famous Calibre 321 is back in production!
Jöhetnek az újabb limted speedky
yodamastah
válasz vadászcsiga #5977 üzenetére
Igen lehet telefonnal is jó fotót csinálni. De ezen a képen látni hogy figyeltél arra hogy normálisan legyen megvilágítva, és a színhőmérséklet is jó legyen.
De maradjunk az átlag "lekapom a telefonnal az órát" szitunál:
-Lámpafény színhőmérséklete gyakran 3000k alatt van, és a fényforrás spektruma gyakran hiányos. Emiatt a színek pontatlanok / élettelenek, színhőmérséklet korrekció nélkül a fém részek sárgás színűek.
- Lámpafény esetében a pontszerű fényforrás(ok) mellett a karcok sokkal jobban látszanak. Az óra még karcok nélkül is is sokkal rosszabbul fest mint szórt fényben.
- Mobiltelefon nagylátó optikája közelről nagyon torzít. Messziről kell fotózni, de még úgy sem lesz az igazi a leképezés ha nem teljesen szemből fotózod az órát. Teljesen szemből fotózva meg eltűnik az óra térbeli jellege lapos lesz az egész.
Megoldás: Szórt napfény, lehetőleg felhős időben. Lámpafény esetében diffúzor (akár tárgysátor) használata. 50mm környéki fókusztáv használata a torzításmentes leképezéshez.
Tele van a topik szebbnél szebb órákkal, érdemes kicsit odafigyelni a fotózásukra. (Azért van akinek sikerül )
Ez a két képet pl egy 550d-val csináltam minap. Alap objektívvel felhős időben ablak mellett. A váz-obi kombó érhet vagy 70ezret Mondjuk az hátrány hogy utómunkázni is kell, valamint nem lehet egyből a fórumra postolni a fényképezőgépből a fotót
yodamastah
Vadászcsiga upgrade lesz?
yodamastah
válasz vadászcsiga #6095 üzenetére
500 alatt már senki nem rak fel automata smp-t. MI a kiszemelt utód?
yodamastah
válasz vadászcsiga #6100 üzenetére
Gombhoz a kabátot?
yodamastah
válasz Deskdiver #6134 üzenetére
Ja nincs nagy pörgés. Talán majd tavasszal.
Igen a plexis a jó választás. Az óra karakterének fontos része az üveg optikai megjelenése. Ahogy a plexi töri és visszaveri a fényt, a domború formája.... szebb mint a zafír, és nincs "milky ring". Sokat nézegettem én is fotókon, de igazán az győzött meg hogy plexis kell, amikor kézben is összehasonlítottam őket egymás mellett.
yodamastah
Így lehet egy új standard moonwatch értékét megsokszorozni [link]
yodamastah
válasz CsigaGyilkos #6324 üzenetére
SMPc jó választás, de mint játszós óra, az sem tűnik annyira olcsónak. Bár te tudod milyen összegtől játszós, de ha odavered az SMPc-t úgy rendesebben, akkor kb annyiba kerül majd javítgatni mint a mostani planet oceant.
Ha már SMPc akkor én a kékre szavazok
yodamastah
válasz CsigaGyilkos #6345 üzenetére
Játszósnak ott a mudmaster. Annak kűdheted, és legalább lesz olyan órád is ami jó messze van stílusban a PO-tól
yodamastah
válasz Anubris #6731 üzenetére
"Sok helyen írták, hogy könnyen karcolódik az üveg, csak a drágább változatok készülnek zafírból."
Ez nem véletlen. Egy olyan óráról beszélünk amit 1969 óta szinte változtatás nélkül lehet kapni. Emiatt (is) létezik olyan verzió, ami plexis. De a plexis moonwatch csak egy modell. Ha ez nem jön be, vannak modern speedmasterek jobb szerkezettel, és sokkal trendibb kinézettel.
yodamastah
válasz Deskdiver #6740 üzenetére
Archer ide illő részletes válasza:
If everything on the watch is perfect, they do have some water resistance. However since this is a manual winding movement, every day you wind it, the seal inside the crown is wearing on the case tube. Just ask anyone who has sent one for service and when the watch came back with a new crown, the crown is quite tight on the tube, making the winding stiff - but over time it loosens up - this is the seal losing some of it's water resistance.
This frequent winding will cause that seal to break down much quicker than say one on an automatic movement, where the crown is used for occasional winding and setting of the watch. So the fact it is a manual wind means it tends to become less water resistant more quickly. Then there are the pushers - the more "holes" in the case, the greater the opportunity for a leak. If you use the pushers a lot, the seals again will break down faster.
If you plan to get your watch wet, have it tested frequently.
yodamastah
válasz phranxinatra #6894 üzenetére
Nodate az 43mm.
yodamastah
válasz phranxinatra #6898 üzenetére
Casino Royale-ban is egy prototipus co-axial volt a kezén. Lehet ez is valami eljöventő modell
yodamastah
válasz phranxinatra #6910 üzenetére
CO-axial SMP (nem a kerámiás) az a Casino Royale-ben volt. Ha jól emlékszem az óra még nem volt kapható amikor forgatták, valami korai változatott hordott a filmben.
Skyfallban szerintem nem volt SMP
yodamastah
válasz vadászcsiga #6916 üzenetére
A seamasterek 16610-e.
yodamastah
Enyém 650-ért ment el pár hete (nem full set). Hirdettem 700 felett is de nem nagyon vitték. Mondjuk nem volt hibátlan...650nél olcsóbban sztem nem lesz már. Az új SMPc-k ára felment olyan 7%-ot pár hete, ez a használtakat is előbb utóbb húzni fogja felfele kicsit.
820ért az új garis full set szerintem jó ár.
Persze lehet bejön valami madár és 450ért kirakja, csak az 1 percig lesz meg (múltkor volt egy PO jóval ár alatt, és 30an ugrottak rá azonnal )
Exkluzív órák topikja, elsősorban mechanikus svájci órák számára, de szívesen látunk német/japán/egyéb közép- és felsőkategóriás órákat is.
Az ide nem illő órák a következő topikok valamelyikébe tartoznak:
Óra topik
- Xiaomi Smart Cooking Robot. Teljesen új bontatlan 2 év garanciával!
- AKCIÓ! KONYHA - HÁZTARTÁSI TERMÉKEK - BOTI ÁR FELÉÉRT!
