james008bond
Igen, szívás. A probléma az, hogy felületvizsgálat, olvasás, írás tesztek mind rendben vannak, nem is lassú az ssd, csak időnként "eltűnik" a windows számára. Tegnap épp fájlt másoltam Total C-rel, amikor a másolás épp véget ért, adta a hibát, lefagyott a gép, néhány perc "gondolkodás" után a TC azt dobta fel, hogy NEM TALÁLJA A C MEGHAJTÓT!!!Majd Blu Screen! A bosszantó az, hogy telepítéstől számítva 1 hétig éjjel nappal hajtva volt a gép és normálisan ment. Tegnap, ma már néhány perc után megadta magát, azaz teljesen kiszámíthatatlan, mikor száll el és ezután ma resettel újraindítva nem találta a boot mgr-t, vagyis nem látta a C meghajtót, csak úgy tudom ilyenkor beindítani, ha hidegen indítom a gépet, hálózati kapcsoló ki/bekapcs után, teljes Boot folyamattal. Ez a garaciális dolog is eléggé izgat, mivel úgy általában működik a meghajtó, csak van amikor nem és lehet a szervízben ezt nem detektálják. Amúgy meg eléggé drága volt, kukázni nem szeretném, viszont jó lenne tudni, hogy az ssd a ludas-e esetleg a gép. Bár én inkább ssd-re szavaznék, mert azóta vannak ilyen jellegű problémák ( bár hónapokkal ezelőtt hdd is volt, hogy szórakozott, hogy nem látta a windows, illetve nem volt hajlandó rá írni, illetve bekapcsolás után mindig checkdisket futtatott-igaz nem azon a winyón volt az oprenszer...)
james008bond
radi8tor
#6164
HD Tune Pro ezt írja Healt statusnál
ltra DMA CRC Error Count 17685 Number of interface communication errors: 17685. Ther were communication error. This may be caused by a damaged cable. Csakhogy a kábelt már kicseréltem új kábelre. Igaz, a tápcsati ugyanaz maradt, de ugye azon nem kommunikál. -
james008bond
radi8tor
#6162
Már másik HDD-re is telepítettem rendszert, akkor is működik az SSD, különféle tesztprogramok szerint jó ( HDD Sentinel, Everest, ATTO, HD Tune pro stb írja-olvassa és a sebességekkel sincs gond ). De a rendszer egyszerűen időnként lehal. Windows hibabejelentő kp szerint a Win időszakosan nem tudja olvasni a meghajtót, az általa javasoltakat megcsináltam ( restart, frissítések, víruskeresés, check disk, ezek szerint minden rendben, a hiba azonban kiszámíthatatlanul előjön és nagyon bosszantó ).
james008bond
OCZ SSD Agility 60GB, legutóbb 1 héttel a win7 64 bit telepítés után a gép menet közben egyszer csak lefagy, egér mozgatható, de semmire nem reagál a gép, még a CTRL+Alt+Delete-re sem, majd néhány perc után kikapcs és Blu Screen, ezután resettel se indul újra, vagy forgatja a ventiket a gép, vagy elindul a boot, de hibajelzéssel elszáll..."system boot fail" "...POST interrupted". SSD hiba?Ezután már csak hálózati ki/bekapcs után indul, akkor meg rendesen megy ...csak nem tudom, meddig?
james008bond
Sziasztok! Adott egy kb 2 hónapos 64GB-os OCZ Agility. Win7 64 bit rátelepítve. Kb 2 hét használat után a gépem váratlan időben lefagyott, majd újraindult. Különféle hardverteszteket lefuttatva, maximálisan járatva mindent, megy a gép. Aztán van olyan, hogy a magára hagyott gép újraindul. Ha az újraindítást kikapcsolom ( hiba esetén ), akkor meg kék képernyő fogad egy csomó számmal...A hibanaplókat elküldtem Gates bácsinak, azt írta, hogy a winyó olvasásával van gond, de pontosabban ő se tudta megállapítani a hibát, az általa javasoltakat megcsináltam, hibát nem talált sem a win7 chkdisk, / azon kívül, hogy az MFT-ben lefoglaltnak jelzett szabad területeket talált/. Everest, HDD Sentinel olvasás-írás-olvasás tesztek simán lefutottak, meg BurnIn Performance is. Most rendszer hagyományos winyón van ( k****va lassú ) és MŰKÖDIK!!! Lehet mégis SSD a ludas, de hogyan lehetne ezt igazolni, hogy pl a vezérlő adja be menet közben a kulcsot vagy mi lehet még a hiba??? Mert mondjuk visszaviszem a boltba, lefuttatják nagy valószínűség szerint a fenti tesztprogramokat és visszaadják, hogy semmi baja, az egész gépet meg nincs kedvem elvinni, hogy hátha kijön a hiba---volt, mikor kb 2 hétig simán működött, aztán egy nap 3-4x eldobta magát...Amúgy az normális jelenség ssd-nél, hogy HDD Sentinel szerint kb 7 naponta 1 %-ot csökken a kondíció????Most épp 93%-on áll és 43 napja használom....217 napja használt hagyományos winyó meg 100 %-os...
james008bond
Sziasztok! Win7 alatt ugye IE8. Átrakom a cache mappát másik meghajtóra, azt írja ok, majd mikor újra megnézem, hol is van ez a mappa, akkor megint a régi helyén a C meghajtón, ami ugye nálam ( is ) az SSD-n van... mi lehet az ok?
Másik. Mikor letiltottam a Win7 induló szolgáltatásaiban az IE-t, akkor a CCleaner mindig mutatott valamilyen fájlokat IE alatt...ez mitől van? -
james008bond
ocz agility 64 gb 1.4 fw tudja a TRIM-et? hdd sentinel szerint igen. hogy tudnám ezt még ellenőrizni, valamint, hogy win7 64 bit alatt működik is-e ez a funkció?
Kösz
james008bond
OCZ Agility 60 Gb - hogyan tudom megnézni a firmware számát? illetve ez az ssd támogatja a TRIM funkciót? és Win7 64bit Ulti-n hol tudom megnézni, működik-e ez a funkció?
Kösz. -
james008bond
OCZ Agility 60 GB - hoz hőmérsékletmérő progi? Egyáltalán van benne érzékelő? Win7 Ultimate 64 bit alatt TRIM működik fenti SSD-vel? És hol lehet ennek utána nézni?
james008bond
SSD-re hőmérséklet mérő progi?
james008bond
Tudom, h nincs értelme defragnak SSD-n, de a gépemben vannak hagyományos hdd-k is...milyen progikat nem szabad használni, mert sokat írnak az ssd-re? a windowson kívül a többi progit is az ssd-re telepítitek, vagy azokat másik ( hagyományos ) hdd-re? és milyen win7 progikat kell letiltani, h kíméljem az ssd-t? és kell-e valamit állítanom win7-ben ha ssd-t akarok használni?
Kösz
james008bond
SSD mellett O and O defragment Pro progit használhatom? vagy inkább fel se telepítsem?
james008bond
Sikerült beszereznem egy ssd hdd-t. win 7 Ultimate 64 bitre szeretném használni, op rendszert telepítenék rá. Mire kell figyeljek, mit kell beállítani windowsban illetve maga az op rendszer telepítésénél van-e valami különleges beállításra szükség?Elvileg újratelepíteném a rendszert, de van Acronis mentésem, esetleg abból gyorsabban hogy lehet?Kösz
- Samsung Galaxy S24 FE 5G 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Xiaomi 17 Ultra Starlit Green 512GB használt karcmentes garancia 2029.03.05.-ig + Photographer Kit
- BESZÁMÍTÁS! MSI Cyborg 15 A12VF FHD GAMER notebook - i5 12450H 16GB DDR5 512GB SSD RTX 4060 8GB
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 128GB Starlight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4404
- Bomba ár! HP Elitebook 850 G3 - i5-6GEN I 8GB I 256GB SSD I 15,6" FULL HD I Cam I W10 I Gari!
