Ide várunk:
- minden saját tapasztalatot/tesztet, észrevételt a már megvett, és használatban lévő SSD-vel kapcsolatban, illetve mindenféle, megbízható forrásból való cikket/tesztet/érdekességet.
Emperor_
válasz Fichtner #18049 üzenetére
SSDOK képet ha beszúrsz, meg tudjuk nézni, hogy a beálltások rendben vannak e.
Mint a kolléga írta volt, a betöltődő sok mihaszna program lassíthatja a betöltődést. A CCleaner "Eszközök / Automatikusan induló programok" menüpontjával tudod ezeket megtekinteni/ kigyepálni a nem kellőket. Vagy az msconfig-gal.
A HDD-s feltevésedet meg ki tudod mérni úgy, hogy lehúzod őket és mérsz egy boot időt.
Xiaomi Redmi Note 4 | Topping A30, D30
Emperor_
válasz Fichtner #18067 üzenetére
Az AHCI drivert esetleg ki lehetne próbálni visszacserélni a windows alap driverre, most Intel driver van.
Ha HDD-k nélkül gyorsan indul akkor azzal mit lehet kezdeni? Erre nincsen jó válasz . A BIOS-ban meg lehet nézni, hogy nincsen e valamilyen késleltetés beállítva.
Azt ki lehet tesztelni, hogy pontosan melyik HDD felismerése lassú. De szerintem pár másodpercről beszélünk.
Emperor_
Kiváncsiságból lefutattam, nem talált semmit, csak bekapcsolta az Előtöltést. Annyira nem volt okos, hogy megnézze miről fut az oprendszer. (SSD-ről fut.)
Elindítottam az Intel SSD Toolboxot, az meg azt javasolta, hogy kapcsoljam ki az Előtöltést, a gyakran használt programokat tegyem az SSD-re.[ Szerkesztve ]
Emperor_
válasz Fichtner #18082 üzenetére
Értem.
Azt gondolom erről, hogy a HDD-k felismerése a boot alatt elvisz mondjuk összesen 3 másodpercet. (Az én ősöreg alaplapomnál látszik, ahogy sorban felismeri az IDE-s, majd a SATA-s eszközöket. Feltételezem, hogy valami modern alaplapod van.)
Ha van olyan program, ami HHD-ről indul boot-oláskor az már számottevő többlet lehet a boot időben.
Azt lehet még megpróbálni, hogy minden felesleges eszközt letiltasz, pld COM1.[ Szerkesztve ]
Emperor_
Emperor_
válasz Kernel #18236 üzenetére
Érdekes, hogy nem volt gondod a kikapcsolt virtuális memóriával. Nálam pár hónapig a HDD-re volt írányítva. Aztán kikapcsoltam teljesen. Aztán egyszer csak elfogyott a memória :-), futott az FB a háttérben és gondolom a regeteg kép felemésztette az erőforrásokat. Most az SSD-re van irányítva, úgy vettem észre, hogy nem okoz jelentős írási terhet. Kb 5,5 hónapja van SSD-n a win7.
Emperor_
válasz Tesztelo.hu #18237 üzenetére
SSDOK képet kérünk!
2 féle SATA2-es csatoló van a lapodon:
- South Bridge:
6 x SATA 3Gb/s connectors (SATAII0, SATAII1, SATAII2, SATAII3, SATAII4, SATAII5) supporting up to 6 SATA 3Gb/s devices
-GIGABYTE SATA2 chip:
2 x SATA 3Gb/s connectors (GSATAIIA, GSATAIIB) supporting up to 2 SATA 3Gb/s devicesMeg kéne próbálni mindkettőt, sajnos sanszos, hogy amiben most van az csak SATA1 módban kezeli az SSD-t. Az eredmények erre utalnak, nem haladják meg a SATA2 sebességet.
Megnéztem a lapod kézikönyvét és nem látok beállítást a SATA sebességre. Minden esetre nézz körül alaposan a BIOS-ban!
Emperor_
válasz Kernel #18245 üzenetére
Aha, szóval Te is belefutottál már abba, hogy elfogyott a memória. Sajnos az alaplapom elég régi darab, nem lehet 4 GB-nál többet belepakolni.
A nagy írás mennyiséget szerintem a gyakori, nagyméretű játék fel/le telepítéssel, virtuális gépekkel, SQL serverrel, videó vágással lehet összehozni, meg eszetlen méregetéssel .
A gyerekek nálam sokat YouTube-oznak, sokat megy a gép, de csak 600 GB jött össze eddig. A böngésző cache (PaleMoon) nálam is memóriában van.
Tesztelo.hu A többiek mindent leírtak.
Emperor_
válasz konci79 #18290 üzenetére
A BIOS frissítést kipróbálnám még. Ha jól látom az az eset van, hogy az AMD AHCI driverrel picivel jobb eredményeket ad. A beállítások jók, azokon nincs mit faragni.
Az Intel SSD ToolBox-ot nézd meg bátran, ezekre jó:
- firmware frissítés,
- SMART nézés,
- operációs rendszer finomhangolás/ellenőrzés.Esetleg az "Intel SSD Optimizer" menüpontot futtasd le! Ezt hetente, két hetente kézzel le szoktam futtatni. Ez a gyári ajánlás. Ez lehet befolyással a sebességre csak.
Emperor_
válasz verybigboy #18313 üzenetére
Igen az USB-s csatlakoztatás miatt van 80% a HDS-ben (A második sorban írja is, a világos zöld hátterű szövegnél). Nézz rá SATA porton, akkor 100-nak kéne lennie, ha jó driver van telepítve, ami rendesen továbbítja a TRIM parancsot.
Arra nincs jó válaszom, hogy miért lehetett 100/100 más esetben. Jól emlékszel ?
Kiskokó TRIM
Emperor_
válasz margithid #18428 üzenetére
Úgy, hogy nem ad ilyen infót ki magából az Intel SSD. Pld a 520-as.
cidalain 18423: itt már leírtam
Emperor_
válasz margithid #18431 üzenetére
Hm. A SMART adatok között kéne lenni a hőmérsékletnek, ha egyik alaplap kiolvassa, akkor a másiknak is illene. Elég fura jelenség.
Speckójából:
As measured by temperature sensor, SMART Attribute BEh. Active airflow is recommended within the system for maintaining proper device operating temperatures on heavier workloads(#18432) cidalain Semmi gond .
Emperor_
Adott egy HDD, 2 meghajtó van C:, D:, win 8.1, mindkét meghajtó Bitlocker-rel van titkosítva, tudom a Bitlocker jelszót. Hogy pontosan hány db partíció van azt nem tudom, de meg tudom nézni ha számít.
Át tudom klónozni SSD-re simán ?
(#18451) MasterMark
Minden oké. A hibernálást tiltsd le, ha nem használod!
Emperor_
válasz Doky586 #18462 üzenetére
Igazán fontos adat nincsen rajta.
Egy notiról van szó.
Független asztali gépen fogom csinálni, arra kötöm a HDD-t és SSD-t is. Írok ide a topicba, ha sikerül, ha nem . A biItlocker-től tartok, hogy bekavar e, sajnos nem ismerem a pontos működését.(#18463) MasterMark Nem tudom sajnos, ilyen mélyen nem ismerem a win 8.1-et. Korábban volt egy komoly vita ebből itt a topicban, abból talán kiderül, ha visszaolvasol.
Emperor_
válasz erhas01 #18709 üzenetére
A beállítások jók.
Ha nem használod a hibernációt, akkor tiltsd le!
A mérési eredmények jónak tűnnek, legalábbis gyorsabb a Tiéd, mint nálam. Ugyan ilyen SSD-ről tudok mutatni SATA1-en mért eredményeket, nem 0Fill-el mérve .
Emperor_
Emperor_
válasz cyberkind #18750 üzenetére
Igen, ez a jó beállítás. 8 GB RAM esetén. Ugye annyi van? SSDOK 7 GB-ot ír. Itt lehet esetleg a VGA 1 GB-ja.
Nekem az nem tiszta, hogy az SSDOK és win szerint is 1792 MB van ennek ellenére lefoglalva. Jó lenne tudni, hogy miért.
Emperor_
válasz Zoli-bácsi #18796 üzenetére
Win+R, services.msc Enter (win7-en, win8.1-en nem tudom, hogy megyen e...), Előtöltés a service neve, amit le akarsz tiltani. A tesztelgetés ír rendesen az SSD-re.
Emperor_
válasz Askformore #19017 üzenetére
Gyenge proci, kiherélt SSD. Nem vagyok meglepve , hogy lassú.
A Kingston sutyiban kicserélte a V300 belsejét. Neten utána tudsz nézni.
Megkockáztatom, hogy SATA2-n kezeli a noti az SSD-t.Egy SSDOK képet linkelj, hogy a beállítást lássuk és CDM 3.0.3 mérést, 0Fill, 3*1GB beállítással!
Emperor_
válasz Nxn908xxx #19039 üzenetére
Tehát az a kérdésem hogy csak formázzam a partíciót vagy töröljem és az unallocated particióra telepítsem? Úgy tudom a partíció törlésével egyben formáz is, vagy előtte formázzam és utána töröljem?
A partició törlése nem formáz tudtommal.
Én úgy csinálnám, hogy leszednék (törölnék) minden particiót és a windows telepítés idején megmutatnám a disket, utána maga a telepítő létre fogja hozni a partíciókat és le is fogja formázni.Ez itt szerintem OFF .
Emperor_
válasz Askformore #19051 üzenetére
Alignalad rossz a havernal. Neked jo.
Ezert lassu nala.
Emperor_
válasz Askformore #19063 üzenetére
http://www.disk-partition.com/download-home.html
A progit nem ismerem. De elvileg tudja azt ami nektek kell. Adatmentes utan probaljatok meg! Vagy egy teljes ujratelepites nullarol. Minden particiot gyaluljatok le a telepitobol. A telepito helyesen fog alignalni. Tudni fogja, hogy ssd.re megy fel.
Emperor_
Emperor_
válasz AeSDé Team #19109 üzenetére
SSDOK
HDS legfrissebb
SSDLife FreeXiaomi Redmi Note 4 | Topping A30, D30
Emperor_
válasz totyak #19114 üzenetére
Egy SSDOK képet is kérünk!
Megnéztem az alaplapod kézikönyvét (3.4.4. pont), abban sajnos nincs lehetőség SATA mód váltásra. IDE vagy RAID mód állítható BIOS-ból.
nVidia alaplapok esetén ebbe sajnos bele lehet futni, az az oka, hogy az SSD közli, hogy SATA3-as. Az alaplapi chipset /- NVIDIA® GeForce 7025 / nForce 630a / meg nem ismeri a SATA3-at, ezért SATA1-re vált.
Emperor_
válasz totyak #19122 üzenetére
Ez sajna SATA1-en megy :-( . Csak az alaplap csere segíthet vagy olyan SSD, ami SATA2-es.
A beállítások jók.
A virtuális memóriát vedd le fix 400 MB - 2000 MB-re! A hibernálást kapcsold ki, ha nem használod!A géped többi komponense elég fürge, az SSD előnyeit érezned kellene a HDD-hez képest .
Emperor_
válasz totyak #19126 üzenetére
Remélem nem teljesen OFF, de a WD Black-em is SATA1-en ment, amíg rá nem leltem WD oldalán a jumper beállításra.
SATA1-en, SATA2-es jumper nélkül:
SATA2-n, SATA2-es jumperrel:
A CrytalDiskInfo megmondja. Adatátvitel módja.
SATA300 / SATA 300=SATA2-as eszköz SATA2-n.
SATA150 / SATA 600=SATA3-as eszköz SATA1-en.[ Szerkesztve ]
HARDVERAPRÓD
(rögzített hozzászólás)
Kedves Fórumozók!
Frissítettem az összefoglalót, valamint a topik neve is változott.
Remélem ezekkel a változásokkal itt több tapasztalat/eszme csere fog létrejönni, mivel kicsit szabadabb, lazább lehete ezentúl ez a topik.Mindenkinek további jó fórumozást!
- Tudástár Az SSD kondíciója, tények és tévhitek
- Tudástár Windows 7/8/10 SSD-vel! Hogyan is?
- Elemzés Átfogó elemzés az SSD-k természetéről
- Mikrotik routerek
- Samsung Gear S3 - második kör
- Kés topik
- Elite: Dangerous
- Sony Xperia 1 V - kizárólag igényeseknek
- Computex 2024: Vérnyomásérték megbecsülésében is partner az Asus VivoWatch 6
- Huawei P40 Pro - kilökték a célegyenesben
- Kupon kunyeráló
- WD Red Plus NAS ware 3.0 Hard Drive 100/100% os
- Silicon Power UD90 2 TB M.2 NVME PCI-E 4.0 x4 - Új, Tesztelt - 5000-4800 MBs - Eladó!
- Thermalright HR-10 2280 PRO M.2 aktív hűtás - Bontatlan!
- Crucial T705 PRO 4 TB M.2 NVME PCI-E 5.0 x4 - Új, Bontatlan - 14100-12600 MBs - Eladó!
- Netac NV7000 4TB M.2 NVME PCI-E 4.0 x4 - Új, Tesztelt - 7200-6850 MBs - Eladó!
