Ide várunk:
- minden saját tapasztalatot/tesztet, észrevételt a már megvett, és használatban lévő SSD-vel kapcsolatban, illetve mindenféle, megbízható forrásból való cikket/tesztet/érdekességet.
Kelvin
válasz Doky586 #16879 üzenetére
Ez így jól hangzik de erősen túlzol.
Itt az én 256 days, 20 hours; Host Write: 13,25 TiB és csurig írt v300-asom.(120Gb)
Még sincsen akkora különbség mint Betyárnál.[ Szerkesztve ]
"A legvégén nem az fog számítani,hogy mennyi év volt életedben,hanem hogy mennyi élet volt éveidben"
Ribi
válasz Doky586 #16883 üzenetére
[moderálva]
Érdekes módon egyes oldalak valamiért nem ezt az értéket írták ki mint specifikáció.
Rendszerint a kisebb SSDk nem tudják ugyanazt mint a nagyok. Esetleg a tömörítősek szokták, de az is csak akkor ha tudnak tömöríteni.Na itt a valós táblázat. Csak kiírták valahol, persze nem a fő oldalon...
Szóva a 64-es pont annyit tud mint amennyit kell tudnia, csak el volt dugva az infó.[ Módosította: radi8tor ]
xuldar
Amit írtam, annak az égvilágon semmi köze ahhoz, hogy mennyire használt az SSD. Szöveget értelmezni tudni kell, még ha te nem is tudsz.
Még csak nem is azt írták a honlapon, hogy "up to 430MB/sec". Szerintem illene odaírni, hogy kapacitásfüggő, mert nem mindenki nyit meg pdf-eket, ha egyszer már elolvasta (vagy elolvasni vélte) a hivatalos honlapon az adatokat. Ráadásul a pdf letöltése regisztrációhoz kötött, melyik júzer akar még ezzel is tökölni? Tudják ezt jól a marketingesek...Azért jó mazochistának lenni, mert ha rossz, akkor jó. De ha meg jó, akkor rossz, tehát jó.
xuldar
válasz Doky586 #16898 üzenetére
Tökmindegy, ha csökkentik is, a 64-es akkor sem fog kipréselni magából 430-at, de még a negyedét sem, és ezt a honlapon "elfelejtik" megemlíteni, csak egy regisztrációhoz kötött pdf-letöltésből tudod meg a valós adatokat. Ez nálam már pofátlanság kategória. Részemről lezártam a témát
aProPeti87: a Windows lemezkezelőjében nézd meg, valószínűleg ott lesz a hiányzó 11GB. Ha használtan kaptad, ajánlott letörölni minden partíciót és újat létrehozni, hogy teljesen szűz legyen a meghajtó.
Szerk: megelőztek
pandion
válasz Doky586 #17053 üzenetére
Ha arra lenne szükségem, akkor azt vettem volna, ezért írtam, hogy "olyasmit".
A Samsung Magician pontosan melyik funkciója megtévesztő? Engem még egyszer sem tévesztett meg. Amire nekem szükségem lenne az egy olyan program, amivel a beállításokat egy helyről, egyszerűen tudom elvégezni. Értem én, hogy meg lehet csinálni manuálisan is, nem törik le a kezem akkor sem, csak érdeklődésképpen kérdeztem, hogy van-e valami hasznos progi manapság. -
|AP|
válasz Doky586 #17069 üzenetére
pedig igyekeztem, és olvasni is szoktam, többek között itt is végigolvastam az első hozzászólást és az abban lévő összes linket, amik a telepítésnél fontosak lehetnek.
A keresést is ismerem, elég régóta használom már a fórumot. A rendszer-visszaállítási pontokon kívül nem tudok másra gyanakodni, ezek viszont egy hét alatt nem foglalhatnak ennyi helyet. Vagy de?
Egyszerűen furcsálltam, hogy egy 1 hetes rendszer máris elfoglalt majdnem 60 gigát, ezért merészeltem kérdezni. A választ pedig még mindig nem tudom... -
janos1988
válasz Doky586 #17222 üzenetére
Amúgy ez mit számít? Csak szimplán kíváncsiságból. Mert átállítottam és rögtön elképesztő érteket jöttek ki.
https://www.youtube.com/watch?v=mkDSGbRyjz8&list=PLVJH24yGtE_w5Ke4aWmRV8erFQmqRD1dK Minden egyes új rész rátesz még egy lapáttal :-D
HSM
válasz Doky586 #17296 üzenetére
Oké, de a drivenak folyamatos 250-et ki kéne ráznia a kisujjából.
Így fest nálam. Néhány file volt csak 200MB/s alatt, és az átlag 476MB/s. Ja, és közben ment a böngésző, és használtama gépet, mert túlzottan nem érdekelt a teszt.
840 Pro 128Gb, 4,3TB írás és közel 10 000 óra üzemidő után. Sajnos 3 hete formáztam, szóval nagyon öreg adatok nincsenek rajta.[ Szerkesztve ]
HSM
válasz Doky586 #17298 üzenetére
Nézd meg jobban (skálázás), ez teljesen jó. Ez nem 100-300MB/s között szenved, hanem konkrétan alig látni 250MB/s alatt, a nagyja 300 és 450MB/s között van....
(#17299) Soma01: Én optimista vagyok a 850 EVO-val. Még új, de a 840 fő baját helyrehozták vele. Ezzel az új NAND technológiával már nem tűnik komoly gondnak a TLC kialakítás.
HSM
válasz Doky586 #17302 üzenetére
Az teljesen normális, hogy a régi adatokat valamivel lassabban olvassa. A probléma ott van, amikor ez a lassabban ez nagyon lassút jelent. Lásd hogy a friss adatokkal sem tudta rendesen kimaxolni a SATA2-t nálad.
De gondolom látod a skálázáson, hogy a Kingston-od a némileg "lassabb" végén is gyorsabb, mint a 840-ed a legjobb pillanataiban.
HSM
válasz Doky586 #17318 üzenetére
Ez komoly? Ennyire ne nézz már madárnak...
Na jó, én kérdezek! Tudtad, hogy ha a meghajtó nem éri el a 250MB/s környékét, akkor nem a SATA2 port a limitáló tényező? Ha normális sebességű SSD-t kötsz SATA2-re olyan szép egyenes vonalat húz 250MB/s magasságába, hogy öröm nézni. Használtam egy ideig SATA2 módban a 840 PRO-mat, nem a levegőbe beszélek.
A SATA3-as elméleted már ott megbukott, hogy nálam SATA3-on nem 380MB/s az átlag, mint nálad, hanem 476MB/s, és még ott sem a SATA interfész volt szűkös.(#17321) Scholes9: Nyilván a 350MB/s is teljesen jó még. De ha már 100-150MB/s-es vagy azalatti egyre mélyebb tüskék vannak, az már elég gyászos. Az ilyenekben amúgy az a rossz, utólag veszed majd észre, jéé, ez milyen gyors is lehetett volna....
HSM
válasz Doky586 #17337 üzenetére
Azért írták rá, hogy rossz, mert annak a meghajtónak csípőből illene kimaxolni a SATA2-t.
A régi amúgy a 840-eknél már akár 1-2 hetes is lehet, sok mindentől függ. Lehetett látni olyan eredményeket, hogy a viszonylag friss file-ok sebessége sem volt az igazi. Nézegess meg pár eredményt, össze vannak gyűjtve a második posztban: [link] -
HSM:
Itt a forumon is volt teszt e programmal [link]
Csak akkor mondhatjuk hogy hiba van ha a 10 hétnél őregebb és újjabb adatokat más-más sebességgel olvassa. Ilyen nálam nem fordult elő: tehát mindkét ssd tökéletesen működik.
Az egyenességet meg ne úgy mutasd hogy a skálát végét kitolod 1600-ra, mert így az enyim is egyenesnek látszódna
"mert annak a meghajtónak csípőből illene kimaxolni a SATA2-t."
Ha a proci nem bírja hát nem bírja (párszor leírtam hogy EeeePC). Ez nem az SSD hibája.[ Szerkesztve ]
M107
válasz Doky586 #17397 üzenetére
Van olyan nap mikor nincs bekapcsolva a gép, de majdnem mindig bekapcsolom, ha itthon vagyok, ír is rá pl az elmúlt 7 nap :
Így az adat téves amit megad a program.
De, ha nekem nem hiszel :A fórumon, bármit leírhatsz, én csak az igazat írom le. :) Utálom ha hülyének néznek ! - Addikt - vissza az őstag címet :) )
HSM
válasz Doky586 #17401 üzenetére
Annyiból "szar" a progi, hogy ha a file módosítási/létrehozási dátuma "hibás", akkor azzal nem tud mit csinálni.
Ha megnézed, az én eredményemben is van pár file, ami nagyon réginek tűnik, ilyen 2000 napos, meg 1500 napos, azok mind ilyenek: [link]. Fogalmam sincs, miért szerepel akár a létrehozási, akár a módosítási dátumban egy 2009-es dátum, amikor 3 hete telepítettem formázás után, de van. Amúgy valószínűleg telepítési fájlok, mivel ahogy néztem a file-szintű eredménylistáját az "SSD Reed Speed Tester"-nek, egytől egyig mind windóz mappás, ami "hibás dátumos" nálam.
Predator2
válasz Doky586 #17440 üzenetére
Szerencsére nem, van azért ebből eredeti is, a gond ott van, hogy nincsenek hozzá papírok az eladó szerint.
>> Ha érdekel valami, vagy nem tudok valamit, akkor Kérdezek << >>McLaren Forever.<< >> Az első és legfontosabb a megbízhatóság, minden más csak sokadik tényező!<<
s7evcsenko
válasz Doky586 #17457 üzenetére
Azért, mert az SSD ha már bent van, akkor használjam is ki a benne rejlő pluszt.
Meg nem hiszem, hogy ez normális jelenség, s ha nem az, akkor a gondot szeretném orvosolni.
Vagy szarjam le? Térjek vissza hdd-re? Vagy most mi is a problémád?
Ez egy SSD topik nem? Nem értelek...xuldar: Azt hogy csináljam?
"Az őszinteség a bátrak erénye, és mint ilyen, kevesek kiváltsága."
M107
Annyit mondok, 6 havonta újra húzom a wint ha jó, ha nem, most :
2015 jan 21-én lett újra téve, amikor újra teszem, az 08. 21 dike lesz , ha addig nem lesz baja, de nem szokott....
Ezt be is tartom mindig, régebben 3 havonta, de az kicsit kevésnek tartottam.[ Szerkesztve ]
woros
válasz Doky586 #17538 üzenetére
Mégis ki ? Mert 0 percesen tettem a gépbe. A kingstonnál rakták rá ilyen ügyesen ? Igen megnéztem és a fury fw-je van rajta..
Van egy 5.03 fw-em .ffp kiterjesztébe, azt tudnám rárakni, majd utánna az 526 ez így működhet ? Adatok elvileg megmaradhatnak azért ? Természetesen mentek.
woros
válasz Doky586 #17543 üzenetére
Sajnos nem lehet normál úton rátenni az 526-ot, mert nincs ffp file a csomagban csak sok kis .vic, viszont megvan az 503-nak az ffp-je, amit az SSDNow SF Updaterrel talán rá tudok rakni és utána az 526-ot. De előbb azért megvárom a kingston válaszát, mert írtam nekik, hogy ez most mi is akar lenni szerintük.
woros
válasz Doky586 #17549 üzenetére
Igen, amit kicsomagol valahova és neked kell elindítani a kingston toolbox-al, de nem fog semmit csinálni, mert újabb van rajta és a könyvtár ahova csomagolta tele van .vic fileokkal. Ezért lenne szerencsésebb ffp-be, mert az egybe tartalmazza a fw-t.
scope2007: megvárom.
válasz Doky586 #17760 üzenetére
Inkább olvasd el, mert kicsit más: [The SSD Endurance Experiment: They're all dead] (4oldalas)
HSM
válasz Doky586 #17766 üzenetére
Nem. A sima 840 és a 840 EVO között ez a fő különbség. A 840 PRO az más tészta, az hagyományos, jóminőségű MLC csipekkel dolgozik, nem TLC-s, mint a sima és az EVO. Ott nem kell trükközni a gyors írási értékekért, a legkisebb 128GB-os is hozza a 390MB/s környékét. Emellett nyilván jóval tartósabb is, nem véletlen, hogy a sima 840 kidőlt az írási tesztben 1PB írás alatt, míg a 840 PRO majdnem 2,5PB-ig bírta.
HARDVERAPRÓD
(rögzített hozzászólás)
Kedves Fórumozók!
Frissítettem az összefoglalót, valamint a topik neve is változott.
Remélem ezekkel a változásokkal itt több tapasztalat/eszme csere fog létrejönni, mivel kicsit szabadabb, lazább lehete ezentúl ez a topik.Mindenkinek további jó fórumozást!
- Tudástár Az SSD kondíciója, tények és tévhitek
- Tudástár Windows 7/8/10 SSD-vel! Hogyan is?
- Elemzés Átfogó elemzés az SSD-k természetéről
- Projektor topic
- Milyen légkondit a lakásba?
- Vicces képek
- Elektromos rásegítésű kerékpárok
- Vezetékes FÜLhallgatók
- Vodafone mobilszolgáltatások
- Crucial T705 PRO 4 TB M.2 NVME PCI-E 5.0 x4 - Új, Bontatlan - 14100-12600 MBs - Eladó!
- Netac NV7000 4TB M.2 NVME PCI-E 4.0 x4 - Új, Tesztelt - 7200-6850 MBs - Eladó!
- 2.5 hdd-k notebook hdd-k 250gb-320gb-500gb-1tb wd blue, wd black, fuji, seagate
- SSK Portable Smart wireless Storage 1TB+kábel
- Crucial X9 Pro 2TB Portable SSD USB 3.2 - Új, Bontatlan - Read-Write 1050-1050 MBs - Eladó!
