Ide várunk:
- minden saját tapasztalatot/tesztet, észrevételt a már megvett, és használatban lévő SSD-vel kapcsolatban, illetve mindenféle, megbízható forrásból való cikket/tesztet/érdekességet.
Emperor_
válasz Bull Boss #21003 üzenetére
Igen, ha nem egy SATA portra van kötve, hanem USB-re .
Fogsz találni figyelmes olvasás után egy ilyesmi szöveget: "Az SSD TRIM funkciója támogatott, de inaktív" az Áttekintés nevű fülön. Ez esetben 80%-ot ad a HDS a teljesítményre.
Xiaomi Redmi Note 4 | Topping A30, D30
Emperor_
válasz HollyBoni #21083 üzenetére
Nos, pár észrevétel.
Ezek szerint időközben rájöttél, hogy nem jó SATA portban van az SSD-d. Az SSDOK képen az látszik, hogy SATA1-es sebességen megy az SSD.
Azt még szeretném megjegyezni -ez benne van az összefoglalóban is-, hogy nem azonos a CDM verziója, ezért nem is összevethetőek a mérési eredmények.
A korábbi mérésen nem látszik a verziószám, mert pont mérés közben készült a képernyőmentés . Ránézésre 3.x.x lehet. A második mérés meg friss verzióval készült.
Emperor_
válasz jbauer05 #21148 üzenetére
Kell egy kulso vinyo.
Erre lemented ami kell.
Csak az ssd.t rakotod a gepre. Telepites menete. Beallitasok az osszefoglaloban levo linkeken.
Ost telepited.
Ha kesz akkor radugod a regi hdd.d.
A friss oprendszerrel torlod regig hdd.t. majd leformazod.
Radugod a kulso hdd.t a kulso hdd.rol visszamasolod a regi hdd.re a dolgaid.[ Szerkesztve ]
Emperor_
válasz bonifa333 #21170 üzenetére
Kb a fele lenne realis. Persze ezt igy tavba nehez megitelni. Mert nem tudom mi mindent telepitettel meg.
Azt tanacsolom egy hetig vizsgald me minden este. Hogy mennyi iras volt aznap. Ird be ide az eredmenyeket.
Az intel nem ad irasi limitet. A wear levelling 1re csokkeneset nezi. De aggodalomra semmi ok egy hatvan gigas 520ast direkt kinoztak folyamatosan 180 tb.nal tartott legutobb.Xiaomi Redmi Note 4 | Topping A30, D30
Emperor_
válasz FrozenThrone #21178 üzenetére
Nagyjából 2 utat látok a probléma megoldására:
- el kell mélyülni az alaplap BIOS-os részében,
- el kell kezdeni kísérletezni .Amit biztosan tudunk:
SSD-nak lehetőleg AHCI mód kell a TRIM-hez, de IDE módban is megy.
A RAID-hez RAID mód kell.A valódi kérdés az, hogy tudja e az alaplapod ezt a beállítást pld:
SATA0: AHCI
SATA2: RAID
SATA3: RAIDHa nekiállnék kísérletezni, akkor:
- lementenék minden fontos adatot,
- felírnám egy papírra a mostani SATA port beállításokat,
- leszedném az összes SATA-s eszközt,
- kipróbálnám a fenti beállítást,
- újraindítanám a gépet,
- ha minden OK akkor kipróbálnám rádugott eszközökkel,
- valószínűleg kell majd a RAID-et konfigurálni, de ez már nem e topic témája.Xiaomi Redmi Note 4 | Topping A30, D30
Emperor_
válasz bonifa333 #21213 üzenetére
Kérlek ne zavarj össze !
Hagyományos SSD?
SSD vagy HDD?Kérem add meg a pontos típusát! Legjobb lenne, ha ide betennél egy közeli fotót róla, amin látszik a típusa. Akkor az alapján utána lehet nézni a fogyasztásnak.
Vezérlőpult\Rendszer és biztonság\Energiagazdálkodási lehetőségek
Emperor_
válasz Zoll21 #21225 üzenetére
Hello!
Ket dolgot meg kiprobalnek:
Mernek egyet egy masik gepben.
Leszednem a moddolt biost es mernek avval is.Sajnos van egy felelmem az eredmenyeket latva. A pen drivoknak igen hasonloak a meresi eredmenyei. De ne legyen igazam ;-).
Emperor_
válasz bonifa333 #21248 üzenetére
Értem, semmi gond .
Csak magamat tudom ismételni.
A régi HDD és a mostani SSD között, ha eltérést tapasztalsz a "futam időben" , akkor annak 2 oka lehet:
- az SSD teljesítmény felvétele nagyobb, mint a korábbi HHD-é. E hipotézis igazáról a gyári specifikációk alapos tanulmányozása után tudsz meggyőződni.
- az energiagazdálkodásnál más beállítások vannak most, mint korábban, mert azt írtad, hogy az SSD-nél friss telepítés történt.Azt kell még tudni, hogy SSD és SSD között is van különbség a teljesítmény felvételben. Van olyan, ami kifejezetten noti-ba ajánlott (a gyártó által ), az alacsonyabb teljesítmény felvétel miatt.
Pld, a Kingston KC380 adatai a gyári speckóból: Power Consumption 0.4W Idle / 1.2 (TYP) Read / 1.8W (TYP) Write
Emperor_
válasz ScomComputer #21340 üzenetére
Persze, lehet.
Aztán meg kell növelni a partició méretét a disk "végéig". Ha egybe akarod látni a 60 GB-ot.Xiaomi Redmi Note 4 | Topping A30, D30
Emperor_
válasz ScomComputer #21342 üzenetére
Meg annyi gondolatom lenne. Hogy az alignalast nezd meg klonozas utan!
Pld az Ssdok-kal meg tudod lesni. (Jobbra lent :-D )Ui
Paragon cuccait kedvelem, jok, de biztos ami biztos.[ Szerkesztve ]
Emperor_
Starz561:
Minden csati sata 3-mas a lapomon. Mikor telepítettem rá a windows-t stb akkor is a 3.-ba volt dugva. Ha most át rakom akkor nem lesz gondja? Előtte lévő HDD-t meg nem szedtem ki csak szimplán be dugtam az ssd-t a 3. slotba és raktam rá a win-t.Meg kéne nézni a lemezkezelőben, hogy a windows hova telepedett. Azt nem tudom, hogy hányas verziót használsz. A win7 esetén van egy 100MB-os partició.
Adatmentés után tehetsz egy próbát, hogy az SSD-t átrakod a SATA0-ba.[ Szerkesztve ]
Emperor_
válasz ledgeri #21359 üzenetére
Amikor mar megy a win akkor kel egy admin modu parancssor. Oda gepeld be. Kozli hogy fogva a meghajto. A kovetkezo indulaskor ez fog lefutni elsonek. Az application log.ban tudod megnezni az eredmenyt.
Nem kell masolni az ssd allapotara vagyunk kivancsiak.
Egy ssdok kepet illeszbe meg ide a muvelet elott![ Szerkesztve ]
Emperor_
Eget verő különbség nincsen a kettő között, a SanDisk-et tenném a rendszer alá.
Az SSDOK adatbázisában nincsen bent az SSD-d. (SMART Database -> Not included)
2 oka lehet annak, hogy nem mutatja az értékeket. A egyik az, hogy nem ismeri az SSDOK, a másik pedig, hogy a SMART értékekben az SSD nem ad eleve ezekről adatot.
Emperor_
Szívesen!
Ha az itt leírtak alapján küldesz LOG-ot Fire-nak, akkor elképzelhető, hogy be tudja építeni az SanDisk-ed támogatását.
Emperor_
válasz Wolfy_ #21462 üzenetére
Vissza a tervezo asztalra!
Kerlek magyarazd el mi ertelme raid1-nek!
Mi volna a celod vele?
Miert akarod az oprendszereket tukrozott raid tombre tenni?Szvsz tok felesleges. Rossz fele mesz ;-) .
/a raid driver elve csak mar telepitett oprendszer eseten ertelmezheto.../
Emperor_
válasz Wolfy_ #21469 üzenetére
Leírnám az észrevételeimet, ha megengeded.
Az alaplapi RAID megoldások igen gyenge lábakon állnak, én nagyjából semmilyen adatot nem bíznék rájuk.
A következő megoldást javaslom:
- SSD1 AHCI módban, win 10, csak programok és oprendszer
- SSD2 AHCI módban, linux, csak programok és oprendszer
- HDD1 adatokkal megtömve, rendszeres mentés HDD2-re vagy egy külső USB3-as HDD-reEkkor a BOOT sorrenddel játszva be tudod tölteni bármelyik oprendszert. Ha napi használat a cél, akkor ki kell találni, hogy melyik oprendszer kerüljön fel először és milyen boot manager legyen bevetve. Ez ügyben nincs ötletem, de ez már erősen feszengeti e topic határát .
Ha ragaszkodsz a RAID1-hez, akkor én egy BIOS frissítéssel kezdeném. Ki kell deríteni, hogy az alaplapodon van e olyan működő beállítás, amikor SSD1 és SSD2 RAID1-ben van, a többi SSD pedig AHCI módban. Az is lehet, hogy nem képes erre .
Emperor_
válasz Starz561 #21473 üzenetére
Véleményem szerint, ez jól van beállítva minden téren.
Egy dologban vagyok bizonytalan, mégpedig a SuperFetch most le van tiltva. Sajnos nem tudom, hogy win10 esetén mi az ajánlott beállítás.
Kérem aki biztos a dolgában, az segítsen nekünk!
Emperor_
válasz SG3rg0 #21520 üzenetére
Egy atlagos, sata2-es ssd. Az akkori technologianak megfeleloen jo nagy csikszelesseggel, e miatt akar jo sokaig is birhatna. Irasban picit gyenge. De barmilyen hdd.nel gyorsabb.
Valoszinuleg a laptop is sata kettes lesz. Volt vele olyan gond. Hogy eltuntek az adatok rola, ezt firmware frissitessel orvosoltak. A firmwart ellen orizd. First of all :-D.[ Szerkesztve ]
Emperor_
válasz s3toraph #21537 üzenetére
Ebben az esetben a bolt állja az öt év garit.
Az 850-es EVO-ra a gyári gari/jótállás 1+4 éve, de nem kell regisztrálni hozzá. Samsung honlapján megtekintheted.
Ezt korábban kitárgyaltuk, ha vissza olvasol sok infó birtokába jutsz.
Én a mm-ban vettem pár napja egy EVO 850-est, ahhoz adtak egy Samsung gari papírt, amit a mm lebélyegzett. A gari papír egy, a doboz oldalára ragasztott kis műanyag zacsiban volt. A gari papíron nem volt hologram, mint egy topictárs írta volt. A zacsin egy matrica: hivatalos forgalmazó Samsung Mo.
Azt gondolom, hogy ez így elég hivatalos forrásból származó, nem szürke importos SSD. Vagy az mm vagy Samsung fog velem foglalkozni garanciális ügyben.
Egy bobozkában volt az SSD egy füzet és CD társaságában. Azt ne kérdezd, hogy ez milyen verzió ![ Szerkesztve ]
Emperor_
válasz s3toraph #21539 üzenetére
Szívesen!
Egy dolgot pontosítanék, a "Milyen SSD-t vegyek?" topicban tárgyaltunk erről.Ez után. De korábban is volt róla szó.
Ha mégis regisztrálod az SSD-t, magán az SSD-n lévő széria számmal, akkor kapsz egy elég ködös levelet. Abban mintha benne lenne a gari vége...ebben nem vagyok biztos, még nem tettem ilyet.
Emperor_
válasz Miksa64 #21573 üzenetére
Szívesen!
Nem tudok korrekt választ adni csak hipotézist . Én MBR-es SSD-ket és HDD-ket használok jelenleg.
Szerintem le kell mentened a HDD-ről a cuccot, újra particionálni GPT-re és visszamásolni. Ugyanis a particionálás módja más.
Ha picit visszaolvasol Fire/Soul/CD elég sok infót leírt e témában, az előnyök és hátrányokról is ment az eszmecsere.
Emperor_
válasz Hope08 #21575 üzenetére
Azt gondolom, hogy az adatbázis a sok írás oka. Nem tudom milyen adatbáziskezelőről beszélünk, de az MS SQL igyekszik felrántani az egész db-t memóriába. Esetedben ez nem fog menni, mert 8 GB-ba ugye ne fér el 80 GB. Egy SQL kiszolgáló folyamatosan matat a disk-en, statisztikákat, lekérdezési terveket készít. Az összes INSERT, DELETE és UPDATE utasítás írással jár.
Monitoroznám pár órát a gépet, hogy mi irkál folyton a diszkre, lehet, hogy van ott más disk faló is. Nemrég egy ASUS billentyűzet kezelő progi bukott le 2T írással . Illetve dobnék még memót a gépbe. 1,5 GB szabad a 8 GB-ból, az a db kiszolgáló lesz .
Emperor_
válasz Joe Swanson #21675 üzenetére
A legbiztosabb, ha a Samsung ügyfélszolgálatát megkérdezed.
HARDVERAPRÓD
(rögzített hozzászólás)
Kedves Fórumozók!
Frissítettem az összefoglalót, valamint a topik neve is változott.
Remélem ezekkel a változásokkal itt több tapasztalat/eszme csere fog létrejönni, mivel kicsit szabadabb, lazább lehete ezentúl ez a topik.Mindenkinek további jó fórumozást!
- Tudástár Az SSD kondíciója, tények és tévhitek
- Tudástár Windows 7/8/10 SSD-vel! Hogyan is?
- Elemzés Átfogó elemzés az SSD-k természetéről
- Destiny 2: The Final Shape - Befutott a fejlesztői videó második része
- BorosPoH!ár
- SirRasor: Garmin Venu SQ és Garmin HRM-Dual összehasonlítása, avagy kell-e a szíj?
- Hardcore café
- Prémium külsőt kaphat a Motorola Moto G85 5G
- Diablo IV
- 3D nyomtatás
- Honda topik
